Pc alapú audio lejátszás
GTomi
Értékelés: 748
Re: Pc alapú audio lejátszás
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Elmo írta:
2025.02.18., kedd 12:11
GTomi írta:
2025.02.18., kedd 11:30
Múlt héten jöttem rá, hogy valamiért a dac-om wasapi-val etetem, miközben az asio-val sokkal jobban szól 36_1_5.gif
A kernel streaming még annál is jobb.
Azt olvastam valahol, hogy a KS-t a microsoft nem igazán frissíti, míg az Asio-t aktívabban fejleszti, és ha a dac-hoz van asio driver, akkor az ajánlottabb, nyilván a KS előnyei is megvannak.
Majd kipróbálom a KS-t is. Puding próbája :)
adamthebrave
Értékelés: 555
tottyi írta:
2025.02.18., kedd 13:30
JPlay classic-rol beszeltek vagy a lejatszorol JPlay-rol?
Erről: http://jplay.eu/download/
Örök linceszem van, érdekelt lennék én is a fejlesztésben...
tottyi
Értékelés: 965
Hozzászólás Szerző: tottyi »
adamthebrave
Értékelés: 555
wittao írta:
2025.02.18., kedd 12:49
Alapvetoen ASIO-parti vagyok, de a JPLay hangjat szeretem, egyszeruen megbolondulok attol milyen instabil tud lenni… borzaszto, hogy evek nem voltak elegendoek ennek kikuszobolesere.
Ha jól tudom évek óta nem is jött ki belőle újabb verzió. A 7D van már 4-5 éve. Még az elején változtatgattak rajta, maradt a verziószám, de a telepítő mérete változott, innen lehetett sejteni, hogy valami történt, mert hivatalosan nem publikáltak semmit... Egy idő óta azonban ez sincs...
wittao
Értékelés: 2265
Hozzászólás Szerző: wittao »
No, ezzel kapcsolatosan nalunk is jo kis vitak szoktak zajlani :)
Kernel Streaming
ASIO
JPlay
Elmo
Értékelés: 333
Hozzászólás Szerző: Elmo »
www.chiliout.hu
Hegel-Usher-Puritan
GTomi
Értékelés: 748
wittao
Értékelés: 2265
Csak halkan merem leirni, hogy a ceges tervezogepeinkbol a heten a harmadik i9 14th gen. Intel procit csereltuk ki, ez mindossze fel ev leforgasa alatt. Nagyon gondolkodom, hogy az Intel architekturatol elkoszonok egy ideig, AMD gepeink hibatlanul mennek. Tudom ez most a ceg eleteben egy rossz szeria, ami valahol a 12. generacio kornyeken kezdodott, de vegfelhasznalokent, a konkurencianal joval magasabb arat fizetve valamiert lennenek elvarasaim veluk szemben… amellett h. a garizas egy remalom, kieses is, es felesleges idotoltes, bosszankodas.
Idehaza mar AMD-vel epitettem a rendszeremet, lehet a zene szervereinknel is valtas lesz…
tottyi
Értékelés: 965
Itt van ketto kep az elso a Roon-os windows ami kb 6-7 orat ment es a masik a videos windows ahol kb szinten ennyit ment filmek nezesevel alap passziv hutessel. Felek, hogy a Jcat usb kartyamat is ez forrositotta fel bar ahogy irod nem kell aggodni 60 fok koruli ertekeknel bar ami igaz megfogni mar nem lehet mert nagyon forro a keznek.
Ami pedig segitett az a harmadik kepen van de igy nem fer bele az usb kartya. :)
A rendszer abszolut nincs porgetve semilyen programmal vagy bios-ban, sot a turbo mod le van veve igy csak 1 GHz korul megy a proci. A Roon alap beallitasban mukodik es nincs felkonvertalva semmi sem benne. A filmek sokszor 4K-ok lehet ez valamennyire porgeti a procit. Sima MPC-HC-et hasznalok videora.
wittao
Értékelés: 2265
https://www.electronicshub.org/motherbo ... ure-range/
Itt viszonylag részletesen le van írva mik a lehetőségek a témában.
A nehézséget az adja, hogy általában ezek a cikkek aktív hűtési rendszerekkel felszerelt gépekről születnek, nem passzív hűtésűről, ahol minimális belső keringés, hűtés van (hacsak nem valami tervezett huzathatás).
AI-t megkérdezve: 30-65 fok között nem nagyon kell aggódni, 70 fok felett már izgisebb
A cikket olvasva 80 fokig nem kell aggódni, 80-125 fok között már kellemetlen, afölött károsodás, fagyások stb.
Egyébként becsapós a dolog, mert amikor megnézzük kézzel ezeket a chipseteket, 50 fokos felületi hőmérséklet már nem nagyon esik jól, 60 fok pedig egyenesen (számomra) tarthatatlan ha ujjal hozzáérek. 65-70 fok hűtőbordával együtt számomra elképzelhetetlen... nagyon meg kell cibálni a bajszát annak az alaplapnak, amelyik alaplapi vezérlője hűtőbordával együtt ennyi hőt termel.
wittao
Értékelés: 2265
juliush írta:
2025.02.13., csüt. 14:15
Nem tudom, mennyire kell pörgetned a rendszert az audio funkciókhoz, mennyire komoly digitális szűrőzéssel, konverzióval, egyéb DSP-vel operálsz, de segíthet az underclocking is, az órajelek visszafogása, ha belefér.
Ha jol ertettem az alaplapi chipsetre gondolt, ami altalaban barmilyen helyzetben baromira meleg (50-60C). Velenyem szerint ez mind az alaplapgyartok tudtaval ennyi (hiszen sajat termekuk). Az ujabb Z890 chipsetes alaplapokra emiatt mar chipset fenti is van, rendkivul nagy oromomre szolgalt a felismeres azon tulmenoen, h. elhajitottam a p@csaba a kezemben levo csavarhuzot, amikor egyszer csak felporgott a nagy semmibol.
juliush
Értékelés: 4388
Hozzászólás Szerző: juliush »
wittao
Értékelés: 2265
Az alaplapgyartok azert neha gondolnak ezekre az esetekre…
Töki
Értékelés: 655
Hozzászólás Szerző: Töki »
Én innen nézelődnék hűtőbordát: https://ampul.eu/hu/hutobordak/4781-rez ... y0QAvD_BwE
Ezért is jók a szerver alaplapok. Nekem van vagy7 db PCIE port rajta.
Abból 4 db használatban is van.
USB kártya
LAN kártya
2TB ssd a zenéknek
JCAT Femto ssd csak a rendszernek: https://jcat.eu/product/m-2-femto-ssd/
Mostanság az a perverzióm, hogy a kedvenc albumokat átmásolom a JCAT Femto ssd-re és egy kategóriával jobban szólnak.
Kb olyan a különbség, mint amikor a szoftverek RAM-a betöltve mennek.
Okto Research DAC8 Stereo
MZX PRE-NR1
Cables Z++ / WW Platinum
tottyi
Értékelés: 965
Rendeltem egy hutobordat az alaplapi chipsetre. Szerintem ez nem aluminium mivel meg jobban felforrositotta es tartotta a hot az alaplapon. Kivettem es olyan forro volt, hogy alig lehetett kezben tartani, meg 5 perc mulva is forro volt. Sajnos ezt elb...am az alaplap vasarlast, hogy ilyen mini-t vettem mert egymas felett van a Chipset es az M2 SSD na meg eleg kozel a proci es az usb kartya, egymast melegitik de a Chipset az nagyon forro. Lehet teszek bele egy elemes ventilatort. :)
Lehet veszek valami nagyobb alaplapot ahol ez eloszlodik na meg pl a Jcat usb kartyahoz most mar van netkartya amit ossze lehet kotni OCXO clock-al es ebben az alaplapban csak egy pci-e hely van.
denesdr
Értékelés: 1129
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Egy kis Windows hangtuning, mérésekkel. Sorry ha volt már:
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ate.19438/
wittao
Értékelés: 2265
tottyi írta:
2025.01.30., csüt. 20:05
wittao írta:
2025.01.30., csüt. 19:40
Alapvetoen nem, de a kerdes: terhelten ad ennyit, vagy terheles nelkul?
Az talan egy sokkal fontosabb kerdes, hogy amikor maximalis terhelese van a tapnak, akkor beszakad-e a minimum ala…
Azert kerdeztem mert kiegett a Jcat usb kartyam es nem szeretnem, hogy az uj kartya is kiegjen. Bar igaz, hogy par honapja kezdett rakoncatlankodni de azelott ment fel evet.
Azt nemtudom hogyan merjem terheles alatt.
Mivel a JCAT-kártyák rendelkeznek feszültség stabilizátorral, így nehéz elképzelni 5.00V helyett 5.20V miatt mentek volna tönkre. Sajnos előfordulnak hibás darabok (főleg erre enged következtetni az is, ha már régebben is volt vele probléma).
Az 5V ágat úgy lehet megmérni, hogy először is megnézed a specifikációt, hogy az az 5VDC-re hány Amper terhelhetőséget ad meg. HA ezzel a terheléssel elkezded megterhelni egy fogyasztóval, akkor közben mérni lehet a feszültséget tartja-e 5V-on a táp, vagy elkezd bezuhanni 5V alá. Amennyiben bezuhan, akkor gond van a TÁPPAL. Ha az 5.2V már terhelve annyi, azt gondolom abból a kártyának még semmi problémájának nem kellett lennie.
tottyi
Értékelés: 965
wittao
Értékelés: 2265
tottyi
Értékelés: 965
Hi, a 4 pin molex 5 es 12 voltot ad az nagy gond ha az 5 volt az 5,2 es a 12 meg 12,2 voltot ad?
fererencz
Értékelés: 918
gss írta:
2025.01.26., vas. 22:52
Már megbocsáss de ha nálad az a normális hogy a tanácsaidnak az a lényege hogy a másikat ledegradáld akkor ne adj tanácsot, inkább keress pl vmi jó sportot. :-)
...természetesen nem úgy gondoltam hogy a 192Kbps a csúcs, de legalább ez nem az általános alap 64-96Kbps.
Egyébként pár hétig hallgattam egy Cocktail all in lejátszót Dali hangfallal, és megtetszett az a minőség ami abból szólt,
a régi mini pc jack-denon pma 250- Wharfedale diamond 8.3(vagy BW 601s3) -hoz képest.
A kettő közti különbséget hallva finoman szólva érdekes indíttatásból eredő butaságnak tartom hogy "neked felesleges a marantz"
Nem akarok high end láncot, annyit nem szánok rá, meg persze értelme sem lenne, (80%-ban netrádiót hallgatok) csak picit szeretnék élvezhetőbb minőséget.
Keresem a megoldást, felmerült a Marantz melody, Denon ceol, Bluesound Powernode, Marantz 6007, Nad d3020 megoldásként.
+esetleg egy hangfalcsere (pl Dali oberon-Elac debut...)
Lehet hogy tévedek de úgy sejtem jobban járnék egy jobb erősítővel (pl nad vagy a marantz6007) ami tud digitális jelet fogadni és egy külső usb- hangkártyával mint egy gyengébb de all-in kütyüvel amiben van netrádió és filmnézéshez is jó.
De az is lehet hogy talán nem tudom, vagy ilyesmi. Kb. :-)
A mai 192Kbps tippre a hobbitársak 95%-ának már transzparens, főleg dzsessz zenéken. Hatalmas irodalma van ennek, de nyilván el kevesen fogadják. Szóval, nyugodtan vegyél újabb, jobb szolgáltatást nyújtó eszközöket, de leginkább hangfalakra érdemes költeni (hiába, hogy főleg netrádió a forrás). :smile53:
Nem szotkam hibázni.
gss
Csatlakozott: 2024.12.11., szer. 23:01
Hozzászólás Szerző: gss »
neuroflex
Csatlakozott: 2016.09.11., vas. 12:47
Értékelés: 5
Hozzászólás Szerző: neuroflex »
Az lemaradt,hogy akkor kerül többe a külső kártya,ha régi a lenovo és nem új gen gép.
neuroflex
Értékelés: 5
Re: Marantz pm6007
gss írta:
2025.01.26., vas. 09:18
A rádiók felbontását nem találom de tudom hogy normális felbontásban adnak. (cafe98, jazzy)
192 kbps.
Ha az nálad a normális,akkor felesleges neked egy marantz. 🙂
Jók a külső kártyák,de egy nomális többe kerül,mint az a pc.
Ha komolyabban érdekel a zenehállgatás pc-n (pláne,ha film is megy róla),akkor csinálj egy htpc-t.
Nem hatalmas összeg.
Ha nem akarsz komoly rendszert mellé,az Edifier-nek vannak jó aktív hangfalai.
Értékelés: 6728
Re: Marantz pm6007
neuroflex írta:
2025.01.26., vas. 08:01
Nettó hülyeség a sokol rádiós szintű rca.
Ha van egy normális hangkártyád (20 körül) és nem ezek a pár ezer ft-os vackok + normális rca kábel (2 ezer körül/m) és nem a pár száz ft-os vackok,akkor simán jó az rca.
Feltéve,ha a forrás is minőségi.
gss írta:
2025.01.25., szomb. 20:33
Ok, thx.
Az usb-s hangkártyáról hallottam még lehetőségként,(aminek van optikai vagy koax digitális csatlakozója) de nem tudom ez filmnézésnél hogy működne. (késés lehetséges)
Rca-t kihagynám annak a jele a sokol rádió szintjén van, semmi értelme nem lenne a marantz erősítőnek és egy rendes hangfalnak.
Ok, thx.
A polémia átkerült a helyére.
