GTomi
Értékelés: 667
Hozzászólás Szerző: GTomi »
mishow írta:
2025.02.15., szomb. 11:54
TMP = Gál TAMÁS
Elnézést kérek tőle, nem tudom hogyan sikerült elírni :smile51:
Mert egymás mellett van a két névnap márciusban :D (ezért nem felejtem el a majdnem összes Zoltán haverom felköszönteni :D )
Rega Io / amp4you / DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / HiDiamond, Hivox, Oyaide, DIY, AQ
mishow
Értékelés: 2539
Hozzászólás Szerző: mishow »
TMP = Gál TAMÁS
supravox
Értékelés: 2479
cables írta:
2025.02.15., szomb. 09:10
Működni biztosan fog, de azért a hangminőség is fontos. Ha mindkét táplált készülék egyszerre működik, akkor közvetlenül megkapják egymás kimenő zaját, mert ugye a készülékek kiadnak bizonyos mértékű villamos zajt a tápkábeleken.
Az idézett Long tesztben éppen az jelentette a nagy változást, hogy a DC átvitelre tervezett gyári tápkábel helyett zajelnyomásra tervezett kábel került bekötésre.
Zajelnyomásra tervezett?
supravox
Értékelés: 2479
mishow írta:
2025.02.15., szomb. 09:11
supravox írta:
2025.02.15., szomb. 08:20
Az ég világon semmi baj nem lesz.
Ha a táp által leadott teljesítmény elegendő, és stabil, akkor nyilván nem lesz semmi “baj”.
Arra próbáltunk utalni, hogy a DC kábel több odafigyelést igényel(het), mint azt sokan gondolják.
Én is kísérleteztem a DC usb-vel a TMP és a streamer(ek) között, és a változás mértéke engem is meglepett. Csak erre vonatkoztak a válaszok, nem többre.
Technikailag OK lehet az Y kábel, ha a “matek” kiadja, de én azt a telefont megspendíroznám G.Zolival.
Természetesen csak akkor oké ha a tápegység erre képes.
Nyílván lehet játszadozni a DC vezetékkel mert kétségtelen,hogy annak a minősége fontos.
Ezt nem is kérdőjeleztem meg.
Illetve ha 2 külön tápegységről megy a delej az a legideálisabb.
De néha kompromisszumokra kényszerülünk.
mishow
Értékelés: 2539
cables
Értékelés: 2278
Hozzászólás Szerző: cables »
supravox
Értékelés: 2479
Vájtszemű írta:
2025.02.14., pén. 20:15
Elektronikában jártas hobbitársak véleményét szeretném kérni:
Adott egy 12V-os (4A) TMP lineáris táp, amin egy DC kimenet van. Szintén adott egy internet modem és egy router, amelyek 12V 1,5A igényűek. Két kérdésem lenne:
Okozhat-e bármilyen problémát (akár működésben, akár hangminőségben), ha mindkét eszközt egyszerre erről a lineáris tápról táplálom egy „Y” DC kábellel?
Ha nem okoz gondot, akkor milyen - jó ár/érték arányú - kábelt javasolnátok az Y kábelhez?
Köszönöm.
A pc-ben lévő SoTm lan+usb kártyát lehet kívülről is tápolni.
A HDplex tápomon már csak 1 szabad 9V-om maradt így Y kábellel oldottam meg.
2 éve műxik.
Hidd el nem ezen múlik.
mishow
Értékelés: 2539
Okozhat-e bármilyen problémát (akár működésben, akár hangminőségben), ha mindkét eszközt egyszerre erről a lineáris tápról táplálom egy „Y” DC kábelről
A helyedben felhívnám Gál Zoltánt (TMP) és a konkrét adatok ismeretében átbeszélném vele, mit javasol. Ismerve a segítőkészségét és a rugalmasságát, el tudom képzelni, hogy készít neked egy két kimenetes tápot, vagy átalakítja a meglévőt. Az Y kábelt nem erőltetném.
Ráadásul - ha a Long féle kísérlet eredményét jól értem, ezzel akár komoly hangminőség javulást is elérhetsz.
cables
Értékelés: 2278
Én semmiképp sem gondolom jó megoldásnak az Y kábeles kettős táplálást.
A lineáris tápegységek DC tápkábelei látszólag igen egyszerű feladatot látnak el, de ez nem így van. Szinte érthetetlenül nagy mértékben befolyásolják ezek a kábelek a hangzást. Erről lehet olvasni ebben a Long Audio teszt leírásban:
https://longkft.hu/audioblog/switch-tap ... rtenetek/
Értékelés: 1328
Erre én is kíváncsi lennék elvi szinten - mármint a közös tápra - elég teljesítmény esetén, de szerintem a max 4 A - es táp nagyon ki lenne csavarva, nem maradna elég tartalék.
Hasonló készülékeim vannak - router és modem - azoknak a gyári kapcsitápjuk egyenként 2.5 Amperes...
Azokat már 2 db 4 Ampres líneáris tápról etetem.
Vájtszemű
Csatlakozott: 2016.02.29., hétf. 20:01
Értékelés: 25
Hozzászólás Szerző: Vájtszemű »
Köszönöm.
Tctronic
Értékelés: 2711
fülelek írta:
2025.02.14., pén. 17:31
Tctronic írta:
2025.02.09., vas. 20:36
Cryo kezelés során egyértelműen javul a kezelt anyag (pl réz ) hővezető képessége.>>> Javul az elektromos vezető képessége is>> Ergo csökken az ellenállása gondolkodik.gif
133_1_online.pdf
Ebben az írásban nem említik, hogy a kezelt réz elektromos vezetőképessége javul, kizárólag a hővezető képességről írnak.
Egy helyen említik a réz tulajdonságaként a jó elektromos vezetőképességet (134.oldal) de ez nem a kezelt rézre vonatkozik.
Az egésznek egyáltalán nincs jelentősége, ha valakinek jobban tetszik a mirelit hifi, az biztos, hogy nem emiatt van. :smile29:
>>> = ebből következik.
Értékelés: 1328
Cryo kezelés során egyértelműen javul a kezelt anyag (pl réz ) hővezető képessége.>>> Javul az elektromos vezető képessége is... gondolkodik.gif
Nem túl régen, itt a Fórumon ( is ) olvashattunk róla, hogy a fémek hővezető képessége arányban áll azok elektromos vezető képességével.
Talán ezen az összefüggésen az sem változtat, hogy ha a hővezető képesség javulását a Cryo kezelésnek köszönhetjük... gondolkodik.gif
Értékelés: 5131
133_1_online.pdf
supravox
Értékelés: 2479
2025.02.11., kedd 20:16
gomolalaci írta:
2025.02.11., kedd 20:09
Na... :smile51:
Csak a szokásos odasz...ok hsz
BLX
Értékelés: 1018
Re: Sommer SC ORBIT 240 MKII kábel vélemény
Hozzászólás Szerző: BLX »
NMG írta:
2025.02.14., pén. 10:25
Aki ismeri a Sommer SC ORBIT 240 MKII kábelt, mondana róla véleményt? Köszönöm!
Nekem szimpatikus. 2x4mm2, OFC réz, megbízható pro gyártó. :smile32:
Hasonló pro vonal, de nekem jobban tetsző felépítése van ennek: https://www.van-damme.com/vandamme_prod ... ker-cable/ Van mindenféle vastagságban, itt is 2x4mm2-est választanék.
Itt lehet rendelni: https://www.facebook.com/vandamme.hu/about vagy szokott lenni használt is a fórumon.
+1
Linn K20
https://www.linn.co.uk/speakers/accessories/k20
Szokott lenni használt is a fórumon.
Értékelés: 6183
A kérdés átkerült a helyére.
Legközelebb ha lehet ott kérdezz ahol kellene.Köszi.
NMG
Csatlakozott: 2024.12.17., kedd 09:46
Hozzászólás Szerző: NMG »
Értékelés: 1328
Na... smile51:
gomolalaci
Értékelés: 361
sutemenyx írta:
2025.02.09., vas. 20:41
Akkor íme:
Na... :smile51:
sutemenyx
Értékelés: 2874
Akkor íme:
Tctronic
Értékelés: 2711
133_1_online.pdf
(629.97 KiB) Letöltve 60 alkalommal.
A hozzászólást 3 alkalommal szerkesztették, utoljára Tctronic 2025.02.09., vas. 20:52-kor.
pantera
Értékelés: 25
Hozzászólás Szerző: pantera »
Az érthető(bb)ség kedvéért írtam "kvázi folyékony" állapotot. Mindegy, szerencsére mindig van valaki aki jobban ért hozzá. Négy évig tanultam anyagszerkezettant - anyagismeretet de ez a "végtelenül sok apró szegmensre nyíródás" valahogy elkerülhette a figyelmemet. Mindegy, nyugi, nem szólok többet a témához....
istvan01
Értékelés: 3460
sutemenyx írta:
2025.02.09., vas. 19:40
Sajnos ez fals informacio. A problema eppen az, hogy nem kerül folyékony állapotba, hanem végtelenül sok apró szegmensre nyíródik. Ha folyékony állapotba kerülne, akkor nem maradna benne mechanikai feszültség. Lásd Ohno Continious Casting (OCC) eljárás, ahol pontosan emiatt olvadékból húzzák a vezetéket, és így szerkezeti töredezettség sem alakul ki nagy mértékben.
Ezt egy tanult gépész, fém megmunkáló nem így tudja. Bizony van egy ilyen fogalom, hidegfolyatás, ami nagyon sok fém formálásnál működik. Olvadás nélkül, mechanikus feszültség lágyítja az anyagot. Ez jelenség a huzal vékonyító húzásnál is.
sutemenyx
Értékelés: 2874
pantera írta:
2025.02.09., vas. 19:02
Hagyományos módon készült kábeleknél (húzás, hengerlés) a gyártás során a rendkívüli nyomás hatására a fém "kvázi folyékony" állapotba kerül (tudom nem túl tudományos, de szemléletes fogalmazás) a kristályok deformálódnak, szerkezetükben határfelületi feszültségek keletkeznek és maradnak,
