T+A criterion TMR 160
- Csatlakozott: 2020.12.19., szomb. 23:35
- Értékelés: 31
Re: T+A criterion TMR 160
Elkelt!!
MTSZ
pl itt.
pl itt.
- Értékelés: 6194
Ez nem az első eset, hogy a fórumtagok hívják fel a figyelmet arra, hogy az árult cuccod nem felel meg a leírásnak.MTSZ írta: ↑2025.03.03., hétf. 21:01A mélyeket valóban újra peremeztette az előző tulajdonos ez egyértelmű. De ez miért probléma? Minimális ragasztó maradvány valóban látszik de ez valójában esztétikai kellemetlenség ahogy én tudom.
A csavar tényleg kiverhette volna a szemem nem is tudom hogyan nem vettem észre. Ki fogom szedetni es megnézni a hangszórókat miért is lehet ez.
Innentől légy szíves erre jobban figyelni, ez itt nem a Jófogás.
"5.7.3. Kötelező az ismert hibák, sérülések, módosítások, javítások felsorolása, és lehetőség szerint azok fényképes bemutatása is."
- Értékelés: 31
- Értékelés: 31
Próbáltam nézni a képeken és élőben is. Nem látom a középhangszoró szélen a hibát amit írtal. Kérhetnék segítséget, hogy pontosan hol látod?
Előre is köszönöm.
1.A mélyek újra lettek peremezve. Kevés ragasztó maradvány egyik másik kosár szélén.
2.Az egyik hangfalban a mélyek 4 a másikban 8 csavarosak!
Dumdum szerintem a közép hsz széleire célzott...
Nagyítva sérülések láthatóak.
De ez lehet optikai csalóka is... Szerintem tegyél fel rendes képet a szórókról egymás mellett,hogy megmentsd a hírdetésed.
Sorry a komment miatt.
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2021.01.01., pén. 19:15
- Értékelés: 2
- Értékelés: 31
Megis mire gondol dumdum? Mi a problémája?
- Csatlakozott: 2024.10.16., szer. 13:18
- Értékelés: 36
Sajnos itt is oka van amint látszik is.
Nagyítva látszanak egyértelműen.
- Értékelés: 31
Nívós rendszerben kipróbálható. Helyileg Mezőberényben van. Posta a méretei miatt kizárt. Ára 425.000 Ft. Tel. 209520273. Több képet késöbb töltök még fel.
Manufacturer: T+A
Model: Criterion TMR 160
Years of manufacture: 1983 - 1986
Dimensions: 400 x 1200 x 460 mm (W x H x D)
Weight: 55 kg
Original price approx.: 6100,- DM (UVP pair)
Technical Data
Type: 4-way transmission line floorstanding speaker
drivers:
Woofer: 2x 260 mm Seas CA25FEY or Vifa M25WO-05.
bass-midrange: 160 mm I.E.V. WS 160/25 OP 14 08
Midrange: 38 mm dome tweeter (square front plate)
Tweeter: 19 mm dome tweeter Vifa D20TD-05 (polypropylene)
Power handling (nominal/music b.): 160/200 watts (late MKI specimens: 160/240 watts).
Efficiency:
Frequency response: 18 - 40,000 Hz (late MKI specimens: 18-30000 Hz).
Transitional ranges: 300/2500/8000 Hz
Impedance: 5 Ohm
Manufacturer: T+A
Weight: 55 kg
Technical Data
drivers:
Efficiency:
Impedance: 5 Ohm
