kaef2
Értékelés: 3758
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Shimano írta:
2025.02.02., vas. 08:36
Szép termés,és még hol a vége?,talán még bicskéig is elmegy ez a vonat. :D
De említve lett a naim mint egy minimalista drótozással ajánlott,és használt rendszer,ezek szerint ők más vonaton utaznak.Az ok hogy már ott is más szelek fújnak,és beálltak a kábeles sodorba ők is,de ez inkább marketing,és nem tervezői,mérnöki megvilágosodás okozhatta,ez valószínűsíthető.
Tehát ha nem akarunk több millát drótokba tenni,akkor vegyünk naim rendszert,ez ok,na de miért jó oda az ami,és miért kell akkor máshová a méreg drága.Ez a hét kérdése is lehetne ha feltenném,de nem teszem,ez csak úgy beugrott,mert elgondolkodtató. gondolkodik.gif
A klasszikus Naim filozófia (mondjuk az első 30 évben) fontos konstrukciós elemei a táp, a rezgések kezelése és a földelés voltak, a Naim kedvelők által PRAT (Pace, Rhytm and Timing) hangzás érdekében. A PRAT a ritmikai finomságokról, az élő zene lendületéről szól elsősorban (számomra).
Ennek a filzófiának a részeként csak un DIN csatlakozókat használtak, 2, 3, 4 tűs verziókban illetve az elektronikák nagy, külső dobozos tápegységelhez az un Burndy kábelekből többfélét is. Gyakorlatilag nem használtak sem RCA, sem XLR csatlakozást (kivéve az 500-as sorozatot, de ott sem szimmetrikusként és az un Cannon verzióban).
Mindezt azért, hogy a csatlakozások rezgésérzékenységét, a kábelek rezgés továbbító tulajdonságát csökkentsék, illetve az eszközök között a földelést elvigyék minden elemhez.
Amikor olyan 2008 táján kihozták az über high-end cd játszót és a CD555 megjelenése kapcsán az első highednek mondható összekötő kábelt, a HiLine kábelt, az egy olyan DIN kábel volt, ahol a csatlakozóban nagyon trükkösen elcsatolták a tűket a palásttól:
• Patented Air-PLUG decoupling mechanism prevents vibration transmission through the cable
• Twisted-pair cable construction consisting of 80 litz conductors surrounded by individual spiral shielding layers of PTFE and Kapton
The Hi-Line Air-PLUG is a patented device that serves as a decoupling tool. Its primary function is to minimise microphonic interference while preserving the quality of the audio signal. The Air-PLUG comes with various rear sections that can be clipped together to form a lossy flexible section. The cable is then clamped compliantly to the end of this flexible section.
Kép
The cable was designed with great attention to detail to preserve the audio signal integrity and improve sound quality. It is made up of twisted pairs of 80 Litz conductors surrounded by PTFE, Kapton, and PTFE tape. It is then enclosed within a semi-conductive shield to reduce static charges. Two spiral-wound copper shields and lapped PTFE tape further wrap this assembly. Two of these assemblies are placed side by side and wrapped with layers of PTFE tape, finally covered with a rubber outer layer. This two-channel cable maintains the signal and RF grounds in a static position relative to each other, eliminating any difference in field between them."
A Powerline nevű ezzel kb egyidőben kihozott tápkábelnél is hasonló filozófia mentén történt a konstrukció kialakítása.
Kép
" The PowerLine's unique design is ... aimed at identifying and optimizing the critical elements of audio mains cables. Mechanical energy transmission, eddy current propagation and conductivity factors were all identified and numerous steps taken within the design to eliminate any negative influence. The PowerLine itself is custom manufactured with 4mm² cross-sectional copper conductors, individual dielectric insulation chosen for its sound-enhancing electrical properties and a final rubber sleeve that provides high levels of inherent mechanical damping. The IEC plug features floating pins that align for enhanced contact area. The stripped cable ends are secured by specially profiled clamp screws and the cable is both decoupled and clamped by an ingenious die-cast component that includes measures to suppress case eddy currents. The PowerLine mains plug features a thermoset resin case to enclose the same electrical and mechanical elements. "
Pár évvel később amikor megjelent az 500-es sorozat feletti erősítő kategória, ahhoz is készítettek egy Super Lumina nevű új kábel sorozatot, de azt már egyáltalán nem ismerem.
Amikor 2013/14-ben egyesültek a Focallal és megjöttek a befektetők a két cég mögé, akkor apránként elkezdtek szinte mindent feladni, a régi klasszikus Naim filozófiából.
Talán a hangzásból is, hogy elmozduljanak a tömegesebb igények irányába.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kaef2 2025.02.02., vas. 09:32-kor.
chord_
Értékelés: 1038
Hozzászólás Szerző: chord_ »
pjm írta:
2025.02.02., vas. 08:54
revox írta:
2025.02.01., szomb. 22:21
egy trabantos ferrádiszkeptikusnak mi helye a ferrádis topicban? hogy elmondja napi háromazor, hogy a ferrádi egy lehúzás?
Ezzel az autós hasonlattal úgy általában csak két bajom van. Az egyik, hogy az autó egy teljes, komplett rendszer, míg a kábel, vagy kábelek a rendszer egy része.
A másik az, hogy nem kell kirekeszteni az alsóbb szinteket sem a beszélgetésből.
Az autós példa még sok dolog miatt nem jó.
Ott van pl. esztétikum. Van tűzpiros. Ferrari-piros. Van mérhető LE, km/h, gyorsulás, próbapad, ilyesmi. Van kényelem. Van zaj. Van csendesség. Van komponált motorhang. Van úttartás. Van technikai kényelem. Lehet akár oldtimer-lelkesedés is. Van bőrkárpit. Stb... stb...
A kábeleknek mijük van? Ami esetleg mérhető, és össze-pásszítható az észlelt hangminőséggel? Kb. semmijük.
Egy valamijük van: követőik. Akik olykor nagy szóbőséggel istenítik. Csoportokat alkotnak a kábelekből, és magukat nyilván a felsőkasztba képzelik. Egy elképzelt, ízlés-irányított, pénz szerinti, privát észlelés alapján.
Na, ez nem korrekt. És igen, óriási lehúzás. Talán a legnagyobb a hifiben.
Blog: Komoly Zenei Ajánló
pjm
Értékelés: 329
Hozzászólás Szerző: pjm »
A másik az, hogy nem kell kirekeszteni az alsóbb szinteket sem a beszélgetésből. Tudom, a vélemény a vicc szerint olyan mint a f.ng. A másé mindig büdös, de szerintem nem az a szintmérő, hogy egy adott helyzetben ki milyen árú kábelekben gondolkodik. Nem attól okos egy ember, vagy ér többet a szava, hogy mennyiért vásárolt fémet.
Életemben én is több száz kábelt hallgattam, és a vége az lett, hogy nem vagyok elég okos. Mert volt ami megállt, volt ami megdőlt. Pedig 20 éve nagyon okosnak tartottam magam. Ez van.
Úgy általában el kellene fogadni a különbözőségünket és néha tudni görgetni.
Persze a vége már nem revox hozzászólásáról szólt... annyira az eleje sem.
kaef2
Értékelés: 3758
2025.02.02., vas. 07:56
Voyager írta:
2025.02.01., szomb. 23:16
2025.02.01., szomb. 22:58
Közben felhívnám az idézetért rajongók becses figyelmét az első szóra.
" Kicsit "
Felesleges ezen jelző miatt bármit is morfondírozni.
Aki értően olvas és gondolkodik, annak eszébe sem jut kiragadva egy szót a szövegkörnyezetből más értelembe fordítani a mondanivalót.
A nagyon értő gondolkodásod közepette észrevehetnéd, hogy az a kicsi kiemelt szócska jelenti a kicsi beépített mentőövet a nagyon bugyuta hasonlatnak.
Akinek eszébe jut, az láthassssa, hogy nem fordítja más értelembe a mondanivalót, de kicsit csökkenti a dőreségét...
:cheers1:
Semmi különös jelentősége nincs a "kicsit"-nek, csupán azt jelzi, amit számtalanszor leírtam már, hogy soha nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy az én igazam az univerzális, mindenkire vonatkozó igazság. Ez csupán egy több évtizedes rendszerintegrátori tapasztalatom alapuló vélemény, amivel természetesen lehet vitatkozni, nem egyetérteni. Ezért szoktam gyakran használni a "valószínűleg" és a "talán" szavakat is. Nem zavar, ha más másként gondolja, sőt. Leírtam, nem ismételném magam, hogy számomra a hangsugárzó - szoba - hallgatási pozíció optimuma az első és a kábel csupán másodlagos.
Ezt az olvasók túlnyomó tőbbsége valószínűleg meg is értette, az 5200 tagot számláló facebook csoportban sem indított el hozzászólás vagy like dislike cunamit.
Az, hogy van aki ennek hatására személyeskedik, minősítget már egyedi probléma, ha elfogadná, hogy annyiféle igazság létezhet ahány zenehallgató, akkor biztosan nem jutna eszébe ilyesmi.
Ezzel nem a Te posztodra utalok, hanem általánosságban írtam. Mielőtt sértődés lenne.
Shimano
Értékelés: 2168
Hozzászólás Szerző: Shimano »
Értékelés: 1430
" Kicsit "
:cheers1:
Értékelés: 1258
Egyszerű... Nem kell sminkes hasonlatokat bedobni.... https://youtu.be/N-H-8an1fQY?si=CYRMLVjnOIFzVhae
És biztos ez sem lesz elég jó, de sztem a kábel arra való, hogy megadj mindent a "szerettednek", hogy neked adja szívét, lelkét. Smink nélkül is.
Ahogy Revox írta a nagy Jadis meg AN rendszerrel kapcsopatban.
Voyager
Értékelés: 2112
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Luxor Audio írta:
2025.02.01., szomb. 23:47
A brutalista stílus jegyeit magán hordozó beszélgetést követve kíváncsian várom, kire szakad rá itt először a mennyezet. Egyébként a smink tekinthető egyfajta önfénynek is?
Értve a iróniát remélem, itt senkire sem szakad rá semmi, legfeljebb egy kis józan belátás. Végül is mind ugyanazért beszélgetünk: hogy megosszuk a tapasztalatainkat, nem pedig, hogy falakat építsünk.
Értékelés: 11026
revox
Értékelés: 4481
Hozzászólás Szerző: revox »
chord_ írta:
2025.02.01., szomb. 23:00
revox írta:
2025.02.01., szomb. 22:51
amúgy egy nagy és jó hang mindenkinek tetszik. de nem érdekes, kell hagyni valami kapaszkodót :rolleyes:
Egyszer elviszlek egy HighEnd Show-ra.
Befizetlek.
Mert úgy látszik, neked ez kimaradt valami miatt.:)
értem én, mit monca... de értsd te is... hagyjuk a merlines motyót, nézd,amit lentebb írtam a Jadist. szerintem azt ember nem lenne, aki megfütyüli, úgy szól(t). Ja nem írtam, csúcs vdH madzagokkal,...
persze, lennének okoskodók, savanyú szőlők, de valójában az egy olyan rendszer, amitől seggre lehet ülni, nem kicsit...
revox
Értékelés: 4481
Voyager írta:
2025.02.01., szomb. 22:52
Voyager írta:
2025.02.01., szomb. 21:46
Nem akarok fogadatlan prókátor lenni, de szerintem egy nagyon lényeges dolgot teljesen figyelmen kívül hagysz. Itt a probléma leginkább az, hogy néhányan a hobbihoz és a fórumhoz méltatlan stílusban fogalmazzák meg a mondanivalójukat.
Teljesen mindegy, hogy kábelhívő, vagy szkeptikus szól hozzá. Szerintem mindkettő véleménynek helye van a témában, különben ez az egész egy nagy buborékká válna ahol mindenki egyetért mindenben.
de nem érdekes. tőlem győzködnphetitek egymást bármiről, Ti nem fogtok előrébb jutni. de, ha megnézem a becsülhető átlagéletkort, a topic nagy hányada túl van azon, hogy már újat tudjon, akarjon befogadni, így ez nekem inkább egy kis vetéledőnek tűnik, mint őszinte érdeklődésnek, egy-két kivételtől eltekintve.
ha a stílussal rám céloztál, mire leírtam, legalább annyira röhögtem, mint amikor a sminkes eposzt olvastam és hozzá a sok bólogatást. szerintem vicces volt (mernék fogadni, kik röhögték magukat könnyesre, nekem az megérte). kel egy kis humorérzék :rolleyes:
Annak tényleg semmi értelme, hogy győzködjük egymást a kábelek fontosságáról. Mind tudjuk, hogy szükségesek, és lehetőleg legyenek a legjobbak! De annak sem látom értelmét, hogy megpróbáljuk elhitetni a másikkal, hogy attól lesz valakinek jobb, ha hallja vagy sem, hogy drágább kábelt vesz.
Szerintem nem árt, ha az ember sokféleképpen képes kifejezni magát, és egyáltalán nem baj az sem, ha tud saját magán nevetni. Még nagyobb jellemre vall azonban, ha valaki képes uralkodni magán, és veszi a fáradságot, hogy érthetően, másokat meg nem bántva fogalmazzon.
- egyébként nem rád céloztam -
na, alakulunk :)
egyébként már sokazor leírtam a véleményem a drótokról:
- a drót fontos. de lehet fontosabb. higy a drótokról is rendszeben gondolkodjunk.
- a drótok, a jobbak, minden rendszerben rudnak érvényesülni, de érdemes azért ezt reálisan átgondolni. És erre egy nagyon jó példa az Audio Note szintezése, ahol maguk is elmondják, higy a szintek keverése (így a drótoké is) nem nagyon javasolt, de 1-2 2 szint eltérést még képes a rendszer tolerálni (ez nem azt jelenti, hogy AN überalles, de a szintezéses logikájuk szerintem nagyon eltalált)
- Drágáb a maszag, mint a készülék? Igen, van, hogy előfordul. Nekem pl meggyőződésem, hogy az igényeimet a Quad CDjátazója kiszolgálja (ami a legmagasabb szintű volt a kínálatukban) nem tehet arról, hogy nem drága. Cserébe, holtbiztos, higy van tőe jobb, de nem is vészesen rossz. Viszont, hogy kiaknázzam a teljes tudását, ha az IC-t is hozzá kell számolni, kb 4szeresen van bedrótozva (de a készülékalátét is megérne egy misét...). Szóval van ilyen, de nem általános és nem is szoktam másnak ezt ajánlani, de, ha látom, hogy pénz nem számít, persze, vágjon bele, azok a drótok jó esetben egy életre szólnak, ha már megvan, nem kell rajta agyalni.
volt, aki küldött videót, egyszerű drótokkal. azt mondtam neki, hagyja úgy, szerintem nem szól rosszul.
SM elmélete megáll e? Sajnos igen. Nem baj, ha valalki elmegy máshova hallgatózni, hogy egy kicsit csiazolja az ismerethalmazt. Nem tudom, hol kennék, ha valamikor nem tévedek be a szegedi audiolinbe (minap meséltem, ott fertóztek meg). De az igazi pofon az volt, amikor az Auditorium összerakott egy Jadis rendszert a nagy J1-es tölcséres hangfalakkal. Asszem. az 4 utas. Minden utat egy-egy triódás Jadis monoblokk hajtott, felsőházas vdH madzagok és persze a front is a teteje volt. Leültem és egyszer megjelwnt a színpadon Antoni Carlos Jobim. de mé nem szólalt mwg, csak jelen volt. Hátborzongató élmény volt, ami azonnal beégett és sok évvel később csak Csontos tudta átmosni egy szintén tölcsérre alapozó rendszerrel. A fizikai megvalósulása a zenének kb azonos szintű volt. de a merlines prosukció valahogy mélyebben hatott a belsőmre. Mi volt nekem ekkor? A Jadist hallgatva kb reVox A78 és passz, de nagyon az alja. de igen, kb sejtettem. merre kell menni. Persze, mire odaértem, azért volt sok lépcsőfok, és ha őazinte akarok lenni, sose hittem, hogy valaha elérem azt, amitől elszálltam, mint egy combosabb adag hernyótól, de egyszer meglett. ha visszanézek, ezen most is meglepődöm, mert mindig csóró gyerek voltam, de úgy tűnik, kellően céltudatos.
visszatérve SM elméletére, próbáljtak ki tényleg bármit, amire adódik lehetőség. sose lehet tudni, mi indít be valamit.
én sajna messze vagyok, de szívesen mutatnék meg dolgokat, csak úgy.
na. jó, már nem is emlékszem az elejére a nagy tanmesézés végére :D
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára revox 2025.02.01., szomb. 23:49-kor.
Voyager
Értékelés: 2112
revox írta:
2025.02.01., szomb. 21:00
kaef2 írta:
2025.02.01., szomb. 15:16
Kicsit olyan ez a kábelezés kérdés, mint a nőknél a smink.
Lassan adok egy krumpliorrt...
Ez azért van, mert Te sem érted ezt a remek hasonlatot... :D :nonononono:
" Kicsit "
Mennyi az a kicsi ? gondolkodik.gif 10 % ?
Ok...
A kábel 10 % -nyit smink, 90 % - nyit fontos és kihagyhatatlan része a rendszernek.
chord_
Értékelés: 1038
Befizetlek.
Értékelés: 1430
" Kicsit "
Ok...
Voyager
Értékelés: 2112
revox írta:
2025.02.01., szomb. 21:29
azt nem tudom, javasolni lehet e valamit?
nem kap senki krumpliorrt, ezt megígérem...
mi lenne, ha azok, akiket nem érdekelnek a drótok, vagy szerintük ez hülyeség, OK, meg van értve. És ha ez megtörtént, fogják a bringát és tolják máshova és akkor nem kell a modiknak körömrágva lefeküdni...
nekem kb mindegy, vélhetően sok újat nem mond már senki drótok terén, bár SM Acrolinkes véleménye érdekes lehet. NyiIlván nem nekem kell, de, ha valaki akar olcsón jó drótot, ha tényleg jó, legaláb tudom ajánlani. De, majd max megbeszéljük priviben és a töbiek elesnek az infótól... de legaláb sminkelni megtanulnak. Amúgy a simnk egy randa nőt is fel tud dobni, xal még párhuzamnak se az igazi. Vagy így lett az igazi? gondolkodik.gif
na, box :smile50:
revox
Értékelés: 4481
chord_ írta:
2025.02.01., szomb. 22:35
revox írta:
2025.02.01., szomb. 20:47
az, hogy milyen zene szólal meg, a kábelnek indifferens. egy jó kábel egy jó rendszerben teljesen műfajfüggetlenül jól szól.
lehet itt a bizonyítványt magyarázni stílusfüggőséggel, meg lehet ragozni, hogy mi került a lemezre, ez mind melléduma. Lehet van, aki megeszi, bízom benne, hogy nem mindenki.
röviden: a felvetett probléma nem valid :smile53:
Mint korábban már párszor leírtam, a drót elején nem ül ott a portás és nem válogat, hogy "te mehetsz, te nem" :rolleyes:
ui: a témát továbbrágni felesleges :smile53:
A lényeget pont nem érted.
Nem arról van szó, hogy a drótok műfajfüggőek. Ők ezt nem valószínű, hogy tudják.
A portás a lánc legvégén ül, és bizony q..vául válogat.
Arról van szó, hogy te mire mondod, hogy jó hang, és hogy te mire mondod, hogy jó drót.
Az hangi ízlésedről. Meg az enyémről. Itt lehet a difi. Mert ezek a diszjunkt halmaztól szerintem csak kicsit különböznek. Ez az ízléskülönbség módfelett félrevezetheti azt, aki mást szeretne.
Chopin az ettől még Chopin marad, persze. De egy nem helyénvaló rendszerrel / kábellel ezek az emberek, akik egy másik hang-idea 'bekötöttjei', akár elszaladhatnak Chopin-től, mert részükre rosszul fog szólni. A másik brigád meg mondjuk örül.
eddig nem ezt mondtad. vagyis a legutóbbi székfoglalóban nem. de igen, wpezt is szoktad mondani, de vagyük úgy, elhiszem, hogy erre gondoltál.... hogy is mondták a bakterban? "hamarabb szabadulsz, ha nem sivalkodsz" :angry:
ma axxem kiváltképp elemgedtem a kezem... majd holnapra elmúlik...
revox
Értékelés: 4481
kaef2 írta:
2025.02.01., szomb. 22:38
revox írta:
2025.02.01., szomb. 22:29
kaef2 írta:
2025.02.01., szomb. 21:53
Nos, tessék itt a screenshotja a facebookos beszélgetésnek.
Kép
Nagy Palit lassan 25 éve ismerem, kicsivel több, mint 15 éve ment ki az angolokhoz, ritka nagy tudású mérnök és igen sikeres hifi konstruktőr. Érdemes a termékeit megnézni:
https://www.passivepreamp.com/
Viszonteladók nélkül évi százas darabszámban adja el a termékeit, gyakorlatilag a világ minden országába és anélkül, hogy reklámra költene. Mégis a fontosabb angol nyelvű hifis portálok szinte mindegyike ismeri, tesztelte és szereti a termékeit.Aki idehaza nemzetközi sikerre vágyik hifi gyártóként sokat tanulhat tőle. Az a szint, szerénységet és szakmai tudást tekintve, mint Huszti Zsolt, vagy az Etalon.
tyűha... az a baj, most ezt a szegény Palit hozod kellemetlen helyzetbe és engem is, hogy nekem mit jelent ez a szint... de menni fog: "legalább nem azól xarul, de messze még a vége"
Az hogy neked mi a "szint" a Te dolgod, sem engem és valószínűsíthetően Palit sem érdekli.
Palit nem szinteztem be. Te tetted meg. nem ismerem a dolgait. Lehet tök jók. De azért lássuk be, a felsoroltak nem az oszlop vége. ha így gondolod, lelked rajta. de akkor óvatosan a hifiről szerintem leborulok.gif
revox
Értékelés: 4481
kaef2 írta:
2025.02.01., szomb. 22:23
revox írta:
2025.02.01., szomb. 21:12
tonee73 írta:
2025.02.01., szomb. 21:03
Az ugye megvan, hogy a személyeskedés kerülendő? :smile30:
ez csak művészi megnyilvánulása ellenvéleményemnek, és jelzi, attól, hogy London, még nem esünk hasra. Továbbá az ilyen elszólások sokszor jobban szólnak az ego-ról. Krumpliorr csak jelzi, hogy ez a bejegyzés nkabb muris, mint komolyan kellene venni.
Ha már London.
A kilencvenes évek közepén sokat jártam Londonba, és Csontos többször megkért, hogy ha lenne a bőröndömben hely, odaküldetne a szokásos Heathrow reptér melletti Ibis Hotelbe Peter Quortruppal jó pár Vx, Vz összekötő kábelt és hozzam haza azokat is. Abban az időben a bokrosi gazdasági intézkedéseknek megfelelően elég magas volt a vám és így segíthettem elkerülni ennek kifizetését. Nem kevés pénzről volt szó.
ez szép dolog, nyilván ez a Ti bulitok volt. Ami már érdekeseb, hkgy egy londoni aztroi mennyire érdekes. amikor még fiatal voltam és mohó (vagy bohó), felvettem ugyanezen sze,élynek, hogy elköltözök Londonba és nyissunk ott egy Merlin Audiót, ugyanazon termékkörrel és attitűdeel,ami itthon volt. Sajnos rá kellett jönnünk, arányaiban a hifis hozzáállás ugyanaz, mint bárhol máshol, akár nálunk is. Nyilván egy-egy csoportba azért több ember tartozott, de értelmetlen dolog eltt volna. így elég hamar elvetettük. Ezt csak azért mesélem, bármely idegen országra hivatkozni semivel nem visz előrébb, de tény. azért náluk nem volt 40 év vasfügöny. De Londonban is legalább anyira megoszlóak a hifis attitűdök, mint felénk. De ezt Te is tudod szerintem :smile53: de lapozhatjuk, én unom, ennyi nincs a sztoriban ;peace;
kaef2
Értékelés: 3758
Úgy hitelsebb, hogy London? :kapdelm: és röpködnek az egyetértő lájkok, miközben csak egy kis pöcsfényezést láttunk, meg londonozást...
Kép
chord_
Értékelés: 1038
revox
Értékelés: 4481
A Facebookon egy London mellett élő, ismert előfok gyártó barátomnak írtam, a kábelek fontossága kapcsán.
Hátha itt is lesz, aki így gondolja.
De az sem baj, ha nem. :smile53:
"Kicsit olyan ez a kábelezés kérdés, mint a nőknél a smink. Egy szép nőből a jó smink tud még alkalomhoz illőbbet csinálni, még jobban fel tudja hivni a figyelmet a megjelenésre, lenyűgözőbbé teheti azt. De a hosszútávú együttélés szempontjából valószínűleg a smink sokkal kevésbé fontos, mint az alkalomhoz illő megjelenés szempontjából."
Kép
kaef2
Értékelés: 3758
Ha már London.
revox
Értékelés: 4481
na, box :smile50:
kaef2
Értékelés: 3758
MrCollector írta:
2025.02.01., szomb. 20:57
Mi lenne, ha ugyan ezt egy kábelgyártó ismerősödtől kérdeznéd meg? :rolleyes:
Az angolok, már, ha az illető is az, egyébként fura népség. A Naim-ről még ma is az a szektájukon belüli vélemény, hogy a gyárilag hozzácsomagolt filléres tápkábellel szól a legjobban. Ami szerintem nem igaz, tapasztalatból írom. Mostanára meg annyit változott a helyzet, hogy a Naim is csinál "prémium" kábeleket. Akkor hogy is van ez?
Azt is furcsa olvasni egy KÁBELES topikban, hogy többen a jó (és ez nem feltétlenül jelenti, hogy nagyon DRÁGA) kábelek használata ellen kardoskodnak. És még furcsább olyantól olvasni akinek DRÁGA kábelezése van. Kérdem én, de miért?
10 évig árultam Naimet, 2004-től kezdve, voltam kétszer is a gyárban. Vannak Naim kábeleim még mindig, miközben Naimet már nagyon régen nem használok. Darvas Lacinak is én szállítottam a Naim rendszeréhez a Hi-Line összekötő és tápkábeleket,
ez utóbbiról levágta a gyári csatlakozókat és talán Furutechre cserélte, és a Furutech elosztóját is én szereztem neki a Kácsából.
Amig a Focallal nem egyesültek nagyon visszafogottak voltak kábelezés terén, nem véletlenül.
A Focalos egyesülés hozta el a mostani kábelválasztékot, aminek már inkább tisztán kereskedelmi, mintsem mérnöki meggyőződés oka van.
Egy szóval sem írtam, hogy a kábelezés ne lenne fontos.
Másodlagosan, miután a rendszer alapjellemzői rendben vannak.
Amíg a Pennában dolgoztam az alábbi kábeleket árultuk, elég jól ismerem mindegyiket: Nirvana Audio, Audience, Kimber, Acrolink, Oyaide, Acoustic Revive, SAEC, Yamamoto, Audio Replas, Gotham, stb és biztosan van még olyan, amit el is felejtettem. Nekem ezek mellett volt és van még Audio Note angol és japán is, Vz is és KSL is, Audio Consulting, Chord, Wireworld, Puritan, Siltech, Crystal Cable, Neotech, Kácsa, stb. Járt nálam többféle Sabo Audio kábel is az Audio Expo idején és mostanában is, XLR, RCA és USB is és szeretem őket. Mint ahogy szeretem a Máthé Kálmán - féle Natural Distortion USB kábelt is, van ilyenem is.
Tehát valamiféle kábelellenességgel megvádolni, túlzásnak tűnik, de ha jól esik és ettől jobban szól a rendszer otthon, csak nyugodtan.
kaef2
Értékelés: 3758
Kép
