Kb mi értelme lett volna leírnom mégegyszer? Nagyjából ugyanoda jutottunk vissza a NAGY felméréseddel: neked ez is jó és nem mersz belevágni hogy meghallgasd azt az élményt amiről beszélek.Shimano írta: ↑2025.01.28., kedd 20:53Jó gondolatok,és nem is fájna betolni egy deltát az elejére,de ez most nekem így-is tetszik.chord_ írta: ↑2025.01.28., kedd 18:14Én, személy szerint, hagynám, ami van, drót, mert most is szól valahogy. Akár az öntött szg vezetéket is, ha ilyesmi van.Shimano írta: ↑2025.01.28., kedd 11:35Ok,akkor játszunk egy kis kábelesdit,és drótozzák be a kábelfanok a saját rendszeremet csak úgy játékból,leírom miből áll.Kíváncsi vagyok hogy jön ki a matek a végén,és ezután meg leírom azt hogy nekem mi a véleményem erről,és merre is lenne az arra ezen ajánlások után ha úgy alakul.Mivel ez játék,így lehetnek elrugaszkodott ajánlások is,de leginkább az érdekelne hogy meddig mennétek el,tehát ha a tiétek lenne,hol húzúdna meg a racionalitás vonala.
SM drótozási javaslatára különösképpen kíváncsi vagyok,de persze nem csak az övére,így ne fogjátok vissza magatokat.![]()
Tehát a feladat adott,ezt a rendszert úgy mintha a sajátotok lenne,de pontról pontra,tehát konkrét kábel ajánlással mindenhol,és nem csak úgy hogy a béla bácsi drótjait mindenhová.Jelenleg olcsó pro drótok vannak a rendszerben mindenhol.
Forrás.heed dt futómű
Erősítő.heed pre előfok + pm monoblokkok
Hangsugárzó.heed grand enigma
Ehhez kell 5db tápkábel,(az elosztó elé az 5-ik,ha már...),egy pár 2×2m-es hs kábel,egy db digit,és egy pár analóg ic 1m-es hosszban.
Jöhetnek a javaslatok.![]()
Számolnék kicsit.
A legóvatosabb ajánlatok itt, a 'félkrumpli' drótokkal, 350e-400e össz költséget jelentenének. A magasabbakat most ugorjuk át.
Ezt betolnám a DT ára mellé, és vennék másik futóművet, használtan. Feltétlen a lánc legelejét piszkálnám.
Nem tudom, mi történne, nyilván.
Szerencsés esetben módfelett tetszene neked az új hang.
Ha csak tizedrészt annyira, mint ahogyan tetszik nekem a saját 'változtatás', a futóműnél, ahol amúgy egy Delta volt majdnem fél évig, akkor nagy vigalom lenne.
Bátorság nem kevés kellene. Megtörni az összetervezett Heed szinergiát, hagyni a szuper drótok hangi ígéret-halmait, ilyesmi...Ezt a játékot azért indítottam el,mert egyrészt itt többen azt gondolják a pro drótokról amit,és ezt én nem így érzem,mert jókat is lehet találni,másrészt meg kíváncsi voltam arra hogy ki mivel drótozná ezt a rendszert össze ha már a pro kábelek kiesnek.
Köszönöm is mindenkinek a véleményét,és ajánlását.Még arra is kíváncsi voltam,hogy lesz e egy olyan helyen lévő kábel,amiben konszenzus van az ajánlások közt,tehát amit a legfontosabbnak tartanak.Volt ilyen is,meg olyan is,szóval teljes konszenzust nem véltem felfedezni,de igazából nem is vártam,csupán úgy titkon reméltem.
Játéknak jó volt,némileg tanulságos is,de én jól elvagyok ezekkel a pro drótokkal is.Épp ma toltam be a canare 4s11g-t hs kábelt,és ugyan ez még nagyon friss,szinte ropog is még,de a hangot már most is érzem benne,de majd az idő múlása dönt a sorsáról.
Digitkábelnél a szintén canare lv77s is ezt az érzést nyújtotta,mert az szinte egyből megszerette magát,nem is lett azóta kivéve,mert jó,igazán jó.
Jó analóg ic-t viszont nehezebb találni mint gondoltam,eddig két pár canare ment a levesbe,de még nem volt akcióban a titkos faforit,majd azt is kipróbálom.Most Zsolt kábele van bent ic párnak,és nem tudom hogy ezek milyen típusok,mert nincs rajtuk semmi felirat,de hogy nagyon jók azt érzem,szinte egy hájend hang az eddig próbált két pár canarehez képest.
A tápok nálam mindenhol a 4s11-ből vannak faragva,szerintem,és nem csak szerintem is,teljesen jók erre a célra is.
Köszönöm a játékot,ajánlásokat még egyszer mindenkinek.
Ja és SM-nek csak annyit,hogy ugyan vártam egy ajánlást tőle is,sőt,de sajna nem vette a fáradságot ehhez,de sebaj.
Az viszont amit említ az si3 és a thesis rendszer kapcsán,az annyira szürreális,és a valóságtól távol álló,hogy arra szavaim sincsenek,de ha ő így érzi,lelke rajta,és meghagyom ebben a hamis hitében.![]()
- SoundMania
- Értékelés: 1298
Ez tiszta sor, de akkor pl Rock60 fentebbi hozzászólása értelmezhetetlen. Illetve soha nem fogjuk megtudni, mit jelent az, hogy "toppon" lévő rendszer és kábelezes azon kívül, hogy valaki szerint toppon van.Voyager írta: ↑2025.01.29., szer. 08:18Nincs kompromisszummentes audiorendszer, csak nem abszolút tökéletes megoldások érhetők el. A rendszer abszolút "toppon" léte nem értelmezhető, mert az mindig a komponensek szinergiájától, az akusztikától és az egyéni preferenciáktól függ.denesdr írta: ↑2025.01.29., szer. 07:21Honnan tudhatjuk, hogy minden komponens és kábel a "toppon" van vagy kiemelkedő képességű?Rock60 írta: ↑2025.01.28., kedd 23:40
Én meg azt szoktam mondani, hogy mi van rajta egy felvételen, azt csak akkor tudod meg, ha a rendszered komponensei és a kábelek is kiemelkedő képességűek.
Anélkül csak feltételezések, hipotézisek és tagadások örvényében fogsz vergődni.
Természetesen ami nincsen rajta a felvételen, az nincsen rajta.
Induljunk ki optimista módon abból, hogy pont elég, ami rajta van.![]()
A célunk az, hogy ami rajta van, abból minél többet hallhassunk, de ehhez minden komponensnek, a kábeleknek is toppon kell lennie...![]()
Ja tudom, ha tetszik amit hallunk.![]()
Ööö, de vajon biztos az van a felvételen, ami és ahogy nekünk tetszik? Illetve akusztikai perfekció (toppon lévő szoba stb.) nem is kell a felvétel tökéletes megismeréséhez/hibamentes visszajátszásához, csak top komponensek és kábelek?![]()
Zenészekkel (zenecsinálókkal) nehéz ilyenben közös nevezőre jutni.
- SoundMania
- Értékelés: 1298
Sajnos ez a sok maszlag csak a tapasztalatlanságod bizonyítja. Vagy kur.. vára szerencsétlen vagy hogy mindig rosszba nyultál bele.lacy írta: ↑2025.01.28., kedd 20:51ez így nagyon kevés amit írsz az elméleti.. állítod.. én meg az ellenkezőjét, és gyanítom, ha indítanánk egy szavazást, mögöttem lenne a több ember.SoundMania írta: ↑2025.01.28., kedd 19:27
A jó kábelek olyan dologra képesek, amiket sokszor készülékcserével sem lehet überelni.
Fenntartom, hogy Heed si+vz hallgathatóbb mint Thesis+Radnai. Talán már egy olcsó Denon rendszerrel is elérni hogy lenne olyan jó, hogy felmerüljön, inkább az olcsó erősítő+drága kábel.... Persze ha az elektronika hemzseg a hibáktól, akkor egy jó kábel ezt az arcodba tolja. Mint bármi más hibát. És igaz ez a power kábelekre is. De nyugodtan spóroljatok tovább a kábeleken. Nehogy felboruljon a szinergiátok! Csakhogy azt sem fogjátok meghallani ami a lemezen rajta van. Csak egy részét.... Az alapok nagyját. Esetleg azt is csak kétes minőséggel. Ez a használt olcsó kábelek hibáitól függ. Mert mindnek van.
Nem tudom, ki honnan szedi azt a rettenetes kábelmisztifikációt, holott a jó kábel az szimplán vezeti az áramot, a hangra meg nem hat azaz nem vesz el belőle, mert hozzátenni na azt nem tud.
Minden javulás max abból adódik, hogy több info megy át rajta. Ez lehet szélesebb frekitartomány, kisebb torzítás, kevesebb mély, magas, vagy bármi más hangból való vágás, szűrés..
A kábel passzív eszköz, nem fog hangszínszabályzóként működni, noha pont ezen a fórumon (is) olvastam már olyanokat, hogy valaki kicsit szomorkodott a kapott hangon, és valaki azzal vigasztalta, hogy
- majd bejáródik a kábel és meglátod lesz itt hú meg ha és egészen meg fog változni a hangja
én : :) nem fog. max picit finomodik, ha egyáltalán, de pl nem lesz egy magasba húzós kábelből mélyeket javító és továbbra sem hangszínszabályzó a kábel
- majd finomhangolhatod a rendszered hangját a kábelcserékkel
én :) adott egy hang karakter.. ezt kábelekkel átváltoztatni kb mint az előbb írtam, nem fog sikerülni.
és én is fenntartom, hogy egy jó rendszer ami még akár drága is, sokkal inkább lesz jó hang mint egy olcsó rendszer bármilyen kábellel
JA és a másik állandó nünükém
Biztos, hogy ha változást hoz a hangzásban egy komponens, az a jó irány? az lesz közelebb az élő, vagy ahhoz a zenéhez, amit a hangmérnök elképzelt, és a hordozóra rögzített? nem csak az lesz a hallgató számára tetszetősebb?
Ha veszünk egy központot a skálán attól ez merre változik ha cserélünk? jó irányba vagy negatívba mert hogy ezt nehéz ám eldönteni. És ezen a sok élőzene hallgatás sem segít mivel nagyon nincs élőzene amihez nem tartozik hangosítás.
most nem írom le ismét az esetem az ügyfelemmel aki a férjével együtt zenész volt és ha más nem na ők kellően sok élőzenét hallottak és még csak el sem kellett menniük otthonról![]()
- SoundMania
- Értékelés: 1298
Bármikor. Eljössz értem meg hazahozol, ennyi...Alex_Aston írta: ↑2025.01.28., kedd 20:43Szívesen felajanlom ehhez a teszthez a Thesis végfokomat, és a Contour 20-asaimat, amely utóbbi dobozok már elég sok mindent meg tudnak mutatni.SoundMania írta: ↑2025.01.28., kedd 19:27
...Fenntartom, hogy Heed si+vz hallgathatóbb mint Thesis+Radnai. Talán már egy olcsó Denon rendszerrel is elérni hogy lenne olyan jó, hogy felmerüljön, inkább az olcsó erősítő+drága kábel....
Sí elég sok mindenkinek van itt, szerintem lenne jelentkező.
Te meg hozod akkor a csúcs kábelt hozzá, én meg egy PC és egy egyszerűbb táp kábelt is.
Mikor jó neked?
Ha elégedett vagy, ne válts. Az Acrolink Leggenda jó, a többit nem ismerem.szigony írta: ↑2025.01.28., kedd 22:41Az alábbi rendszer kábelezéséhez kérnék tőletek ajánlásokat. Hamarosan elkészül az új állványom. A készülékek is másként lesznek elhelyezve. Részben ezért másrészt kíváncsiságból szeretnék más kábeleket is kipróbálni. kb 10 éve használok Mogami xlr, hsz valamint Supra Lorad 2.5 kábeleket. Puritan psm 136 - QUAD QMP - QUAD Artera Play - Cambridge Audio 851N -Harbeth M30.2 40th.
Az alábbi kábelek közül érdemes lenne kipróbálnom valamit? Van valakinek ezekkel tapasztalata?
Anyagi lehetőségeimet figyelembe véve Oyaide, Acrolink, Neotech, vonalon nézelődnék. Tápkábelek kb ebből a kategóriából. Oyaide Tunami V2 esetleg Vondita, Acrolink Leggenda 4030, Neotech NEP 3001G, hsz: Oyaide Tunami Nigo V2, Neotech NES 3002G. ic: Neotech Nemoi 1220
Sajnos csak a Neotech lehetne kipróbálni saját rendszerben.
Esetleg más ajánlás? Ha ezzel az árkategóriával sem érdemes foglalkozni akkor mélyebben nem ásnám bele magam.
Többször hallottam egy nagyon komoly rendszert Nordost Odin 2 kábelezéssel. Nem vitatom, hogy oda már ez kell. Az én jóval szerényebb rendszerembe keresnék jól illeszkedő kábelezést. Amennyiben szükséges paraméter akkor nekem a középtartomány, ember hang, ének minél valósághűbb megszólalása a legfontosabb.
Köszönöm az ajánlásokat véleményeket![]()
- Voyager
- Értékelés: 2158
Nincs kompromisszummentes audiorendszer, csak nem abszolút tökéletes megoldások érhetők el. A rendszer abszolút "toppon" léte nem értelmezhető, mert az mindig a komponensek szinergiájától, az akusztikától és az egyéni preferenciáktól függ.denesdr írta: ↑2025.01.29., szer. 07:21Honnan tudhatjuk, hogy minden komponens és kábel a "toppon" van vagy kiemelkedő képességű?Rock60 írta: ↑2025.01.28., kedd 23:40Én meg azt szoktam mondani, hogy mi van rajta egy felvételen, azt csak akkor tudod meg, ha a rendszered komponensei és a kábelek is kiemelkedő képességűek.
azt kell mondjam hogy ez a mondatod nem teljesen normális gondolatmenet..
én nem ajnározom a saját kábeleim (nincs is termékem ) ellentétben veled, aki folyamatosan ömleng és elemi érdeked, hogy legyen "döbbenetes" változás
a baj az ilyenekkel mint te is, hogy nem fogadjátok el a másik véleményét, mert nem létezik csak 1 i gazság, a tied.
ettől aztán én, össze-vissza beszélek.
engem nem kell komolyan venni, de hozzád képest én vagyok a megtestesült középút..
Minden kábel és készülék és kiegészítő elem tud meglepő változást okozni!
Ez a fenti mondatod önmagáért beszél. Ebből látszik, hogy össze-vissza beszélsz, kár a szavaidat komolyan venni!
a hangra nem hat, azaz nem vesz el belőle " , ha bejáródik a kábel attól nem fog változni a hangja, stb, stb, , mind erre bizonyíték.Rock60 írta: ↑2025.01.28., kedd 22:46
Ha nem lennél Te is agaras...![]()
Így csak annyit, hogy süt az írásodból, szinte minden mondatából, hogy nem sok ( jó ) kábelt hallottál még, és biztosan nem hallottál még nagyon jó kábelezést kicserélni egy átlagosra ugyan abban a rendszerben.
A "rettenetes kábelmisztifikáció " , " szimplán vezeti az áramot " , " a hangra nem hat, azaz nem vesz el belőle " , ha bejáródik a kábel attól nem fog változni a hangja, stb, stb, , mind erre bizonyíték.![]()
szóval szerinted egy kábel tud hozzátenni a hanghoz? mert akkor az nem is kábel már, hanem hangszínszabályzó :)
és miután nincs egyetlen aktív alkatrésze sem így eléggé kétséges a plusz hozzáadottság
azt is szoktam mondani, hogy azokat a hangokat, amik nincsenek rajta egy felvételen, semmilyen hangszínszabályzóval nem lehet rávarázsolni
a bejáródásról én azt írtam, hogy nem hiszek abban, hogy olyan drasztikus változást hozna, a példákat meg mind itt olvastam a fórumon
volt részem már kábelcserében de számomra olyan tetemes változást pl se a hangfal se a hálózati kábel nem hozott. az analóg összekötő az más világ, és abban nekem itthon is volt jelentős meglepiben részem :)
Ha nem lennél Te is agaras...lacy írta: ↑2025.01.28., kedd 20:51
Ez így nagyon kevés amit írsz az elméleti.. állítod.. én meg az ellenkezőjét, és gyanítom, ha indítanánk egy szavazást, mögöttem lenne a több ember.
Zene:
Harbeth M30.2 40th - QUAD QMP - QUAD Artera Play - Cambridge Audio 851N - Puritan PSM 1512 - MZ/X LPS - Cisco Meraki - Quadraspire - Final Lab Daruma
Mozi:
Mozi:
.....lehet hogy van damme-t is kellene próbálni,.....az lever mindent ... :)
MrCollector
- Értékelés: 533
Lehet nem is fog. Viszont én Bp-en felajánlok a teszthez kábeleket. Akár "olcsóbbat" is meg drágábbat is.
Ha kérdésed van: 20/3383456
Tudok neked adni kölcsön mogamit, ha gondolod. Színesebb, részletesebb, dinamikusabb a canarenál. Hangfalkábelben is... Szerintem.Shimano írta: ↑2025.01.28., kedd 20:53
- Voyager
- Értékelés: 2158
Én is elmennék, már úgyis régen láttalak (nem most volt a Holdfény kupa).lacy írta: ↑2025.01.28., kedd 20:57Ok !! én megyek hallgatóságnak ha lehet :)Alex_Aston írta: ↑2025.01.28., kedd 20:43Szívesen felajanlom ehhez a teszthez a Thesis végfokomat, és a Contour 20-asaimat, amely utóbbi dobozok már elég sok mindent meg tudnak mutatni.
Mikor jó neked?
sőt occo kábelt is vihetek akár sajátot
Mikor jó neked?
Számolnék kicsit.
Mikor jó neked?
- Alex_Aston
- Értékelés: 3767
Mikor jó neked?
MrCollector
- Értékelés: 533
Egy jó kábel minden jó rendszerbe illeszkedik. Nyilván vannak egyéni preferenciák ami alapján tökéletes ajánlást lehetetlen tenni próba nélkül. Azonban, ha egyszer kipróbál valaki egy igazán jó kábelezést, utána nagyon hiányozni fog neki amit azzal hallott.
Igen, sokszoros árú kábelhez képest biztos hogy élettelennek tűnne, de szerintem ebbe a spirálba most ne menjünk bele.
Én amúgy is csak olyanról nyilatkozom, ajálom, amivel van tapasztalatom, máshogy szerintem nincs is értelme.
Bár Shimano azt kérte, hogy ne fogjuk vissza magunkat, de annak mégsem látom értelmét, hogy olyan méregdrága kábeleket ajálgassunk neki, amikkel nem hogy tapasztalatunk nincs, de még csak élőben sem láttunk.
- zoli73
- Értékelés: 3267
Hol a vége? Ez sok mindenen múlik, de mindenkinek máshol.Rock60 írta: ↑2025.01.28., kedd 19:26Azért milyen érdekes ez.
Mikor más mondja, hogy minek nincsen értelme, lájkhegyek helyett kap hideget - meleget . Már versenysport szinten.
A tematikában - mármint, hogy jobb a drágább - nincsen, csak a mértékében van eltérés.
Van aki 150 ezresnél találja meg a Nirvana-t, van aki 600 ezernél...
Nekem is van egy RXF V2 - m, és tetszik is, de már most megmondom, nem csak utólag visszagondolva, hogy lehet olyan kábel, amihez képest ez is élettelen és zavaros.
Akkor most hol a vége ?![]()
