Igen, csak az ugye max a nevében rokon a Femtoval...
Pc alapú audio lejátszás
- adamthebrave
- Csatlakozott: 2008.11.29., szomb. 20:37
- Értékelés: 555
Re: Pc alapú audio lejátszás
Úgy tűnik, Marcinék már régóta csakis a JPLAY for iOS-re gyúrnak...
JPlay Femtorol
- GTomi
- Értékelés: 742
Azt olvastam valahol, hogy a KS-t a microsoft nem igazán frissíti, míg az Asio-t aktívabban fejleszti, és ha a dac-hoz van asio driver, akkor az ajánlottabb, nyilván a KS előnyei is megvannak.
Majd kipróbálom a KS-t is. Puding próbája :)
- adamthebrave
- Értékelés: 555
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
JPlay classic-rol beszeltek vagy a lejatszorol JPlay-rol?
- adamthebrave
- Értékelés: 555
Ha jól tudom évek óta nem is jött ki belőle újabb verzió. A 7D van már 4-5 éve. Még az elején változtatgattak rajta, maradt a verziószám, de a telepítő mérete változott, innen lehetett sejteni, hogy valami történt, mert hivatalosan nem publikáltak semmit... Egy idő óta azonban ez sincs...
No, ezzel kapcsolatosan nalunk is jo kis vitak szoktak zajlani :)
Kernel Streaming
ASIO
JPlay
Alapvetoen ASIO-parti vagyok, de a JPLay hangjat szeretem, egyszeruen megbolondulok attol milyen instabil tud lenni… borzaszto, hogy evek nem voltak elegendoek ennek kikuszobolesere.
- Elmo
- Csatlakozott: 2009.09.09., szer. 08:30
- Értékelés: 327
A kernel streaming még annál is jobb.
- GTomi
- Értékelés: 742
Múlt héten jöttem rá, hogy valamiért a dac-om wasapi-val etetem, miközben az asio-val sokkal jobban szól
Csak halkan merem leirni, hogy a ceges tervezogepeinkbol a heten a harmadik i9 14th gen. Intel procit csereltuk ki, ez mindossze fel ev leforgasa alatt. Nagyon gondolkodom, hogy az Intel architekturatol elkoszonok egy ideig, AMD gepeink hibatlanul mennek. Tudom ez most a ceg eleteben egy rossz szeria, ami valahol a 12. generacio kornyeken kezdodott, de vegfelhasznalokent, a konkurencianal joval magasabb arat fizetve valamiert lennenek elvarasaim veluk szemben… amellett h. a garizas egy remalom, kieses is, es felesleges idotoltes, bosszankodas.
Idehaza mar AMD-vel epitettem a rendszeremet, lehet a zene szervereinknel is valtas lesz…
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Itt van ketto kep az elso a Roon-os windows ami kb 6-7 orat ment es a masik a videos windows ahol kb szinten ennyit ment filmek nezesevel alap passziv hutessel. Felek, hogy a Jcat usb kartyamat is ez forrositotta fel bar ahogy irod nem kell aggodni 60 fok koruli ertekeknel bar ami igaz megfogni mar nem lehet mert nagyon forro a keznek.
Ami pedig segitett az a harmadik kepen van de igy nem fer bele az usb kartya. :)
A rendszer abszolut nincs porgetve semilyen programmal vagy bios-ban, sot a turbo mod le van veve igy csak 1 GHz korul megy a proci. A Roon alap beallitasban mukodik es nincs felkonvertalva semmi sem benne. A filmek sokszor 4K-ok lehet ez valamennyire porgeti a procit. Sima MPC-HC-et hasznalok videora.
https://www.electronicshub.org/motherbo ... ure-range/
Itt viszonylag részletesen le van írva mik a lehetőségek a témában.
A nehézséget az adja, hogy általában ezek a cikkek aktív hűtési rendszerekkel felszerelt gépekről születnek, nem passzív hűtésűről, ahol minimális belső keringés, hűtés van (hacsak nem valami tervezett huzathatás).
AI-t megkérdezve: 30-65 fok között nem nagyon kell aggódni, 70 fok felett már izgisebb
A cikket olvasva 80 fokig nem kell aggódni, 80-125 fok között már kellemetlen, afölött károsodás, fagyások stb.
Egyébként becsapós a dolog, mert amikor megnézzük kézzel ezeket a chipseteket, 50 fokos felületi hőmérséklet már nem nagyon esik jól, 60 fok pedig egyenesen (számomra) tarthatatlan ha ujjal hozzáérek. 65-70 fok hűtőbordával együtt számomra elképzelhetetlen... nagyon meg kell cibálni a bajszát annak az alaplapnak, amelyik alaplapi vezérlője hűtőbordával együtt ennyi hőt termel.
Ha jol ertettem az alaplapi chipsetre gondolt, ami altalaban barmilyen helyzetben baromira meleg (50-60C). Velenyem szerint ez mind az alaplapgyartok tudtaval ennyi (hiszen sajat termekuk). Az ujabb Z890 chipsetes alaplapokra emiatt mar chipset fenti is van, rendkivul nagy oromomre szolgalt a felismeres azon tulmenoen, h. elhajitottam a p@csaba a kezemben levo csavarhuzot, amikor egyszer csak felporgott a nagy semmibol.
Nem tudom, mennyire kell pörgetned a rendszert az audio funkciókhoz, mennyire komoly digitális szűrőzéssel, konverzióval, egyéb DSP-vel operálsz, de segíthet az underclocking is, az órajelek visszafogása, ha belefér.
Az alaplapgyartok azert neha gondolnak ezekre az esetekre…
Én innen nézelődnék hűtőbordát: https://ampul.eu/hu/hutobordak/4781-rez ... y0QAvD_BwE
Ezért is jók a szerver alaplapok. Nekem van vagy7 db PCIE port rajta.
Abból 4 db használatban is van.
USB kártya
LAN kártya
2TB ssd a zenéknek
JCAT Femto ssd csak a rendszernek: https://jcat.eu/product/m-2-femto-ssd/
Mostanság az a perverzióm, hogy a kedvenc albumokat átmásolom a JCAT Femto ssd-re és egy kategóriával jobban szólnak.
Kb olyan a különbség, mint amikor a szoftverek RAM-a betöltve mennek.
USB kártya
LAN kártya
2TB ssd a zenéknek
Okto Research DAC8 Stereo
MZX PRE-NR1
Cables Z++ / WW Platinum
MZX PRE-NR1
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Rendeltem egy hutobordat az alaplapi chipsetre. Szerintem ez nem aluminium mivel meg jobban felforrositotta es tartotta a hot az alaplapon. Kivettem es olyan forro volt, hogy alig lehetett kezben tartani, meg 5 perc mulva is forro volt. Sajnos ezt elb...am az alaplap vasarlast, hogy ilyen mini-t vettem mert egymas felett van a Chipset es az M2 SSD na meg eleg kozel a proci es az usb kartya, egymast melegitik de a Chipset az nagyon forro. Lehet teszek bele egy elemes ventilatort. :)
Lehet veszek valami nagyobb alaplapot ahol ez eloszlodik na meg pl a Jcat usb kartyahoz most mar van netkartya amit ossze lehet kotni OCXO clock-al es ebben az alaplapban csak egy pci-e hely van.
Egy kis Windows hangtuning, mérésekkel. Sorry ha volt már:
https://www.audiosciencereview.com/foru ... ate.19438/
Mivel a JCAT-kártyák rendelkeznek feszültség stabilizátorral, így nehéz elképzelni 5.00V helyett 5.20V miatt mentek volna tönkre. Sajnos előfordulnak hibás darabok (főleg erre enged következtetni az is, ha már régebben is volt vele probléma).
Az 5V ágat úgy lehet megmérni, hogy először is megnézed a specifikációt, hogy az az 5VDC-re hány Amper terhelhetőséget ad meg. HA ezzel a terheléssel elkezded megterhelni egy fogyasztóval, akkor közben mérni lehet a feszültséget tartja-e 5V-on a táp, vagy elkezd bezuhanni 5V alá. Amennyiben bezuhan, akkor gond van a TÁPPAL. Ha az 5.2V már terhelve annyi, azt gondolom abból a kártyának még semmi problémájának nem kellett lennie.
Azt nemtudom hogyan merjem terheles alatt.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Azert kerdeztem mert kiegett a Jcat usb kartyam es nem szeretnem, hogy az uj kartya is kiegjen. Bar igaz, hogy par honapja kezdett rakoncatlankodni de azelott ment fel evet.
Alapvetoen nem, de a kerdes: terhelten ad ennyit, vagy terheles nelkul?
Az talan egy sokkal fontosabb kerdes, hogy amikor maximalis terhelese van a tapnak, akkor beszakad-e a minimum ala…
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Hi, a 4 pin molex 5 es 12 voltot ad az nagy gond ha az 5 volt az 5,2 es a 12 meg 12,2 voltot ad?
- fererencz
- Értékelés: 918
A mai 192Kbps tippre a hobbitársak 95%-ának már transzparens, főleg dzsessz zenéken. Hatalmas irodalma van ennek, de nyilván el kevesen fogadják. Szóval, nyugodtan vegyél újabb, jobb szolgáltatást nyújtó eszközöket, de leginkább hangfalakra érdemes költeni (hiába, hogy főleg netrádió a forrás).gss írta: ↑2025.01.26., vas. 22:52Már megbocsáss de ha nálad az a normális hogy a tanácsaidnak az a lényege hogy a másikat ledegradáld akkor ne adj tanácsot, inkább keress pl vmi jó sportot. :-)
...természetesen nem úgy gondoltam hogy a 192Kbps a csúcs, de legalább ez nem az általános alap 64-96Kbps.
Egyébként pár hétig hallgattam egy Cocktail all in lejátszót Dali hangfallal, és megtetszett az a minőség ami abból szólt,
a régi mini pc jack-denon pma 250- Wharfedale diamond 8.3(vagy BW 601s3) -hoz képest.
A kettő közti különbséget hallva finoman szólva érdekes indíttatásból eredő butaságnak tartom hogy "neked felesleges a marantz"
Nem akarok high end láncot, annyit nem szánok rá, meg persze értelme sem lenne, (80%-ban netrádiót hallgatok) csak picit szeretnék élvezhetőbb minőséget.
Keresem a megoldást, felmerült a Marantz melody, Denon ceol, Bluesound Powernode, Marantz 6007, Nad d3020 megoldásként.
+esetleg egy hangfalcsere (pl Dali oberon-Elac debut...)
Lehet hogy tévedek de úgy sejtem jobban járnék egy jobb erősítővel (pl nad vagy a marantz6007) ami tud digitális jelet fogadni és egy külső usb- hangkártyával mint egy gyengébb de all-in kütyüvel amiben van netrádió és filmnézéshez is jó.
De az is lehet hogy talán nem tudom, vagy ilyesmi. Kb. :-)
Nem szotkam hibázni.
