white-tiger
Értékelés: 85
SoundMania írta:
2025.01.26., vas. 12:10
white-tiger írta:
2025.01.26., vas. 11:42
"Nemtomm.... A tegezése az a nemtodd?! :)
Szóval, nem ránézésre, hanem mert hallottam már ilyet sokszor!
De ezek szerint ezt te nemtodd-tad. :)"
Kezdjem én is a degradálást azzal hogy a stílus maga az ember...?
"Nem az a lényeg, hogy milyen kábeleim vannak. "
De! Pontosan ez a lényeg! Ha nem tudod megindokolni hogy milyenek vannak az adott rendszeredben és miért pont azok, akkor az egész amit írsz hiteltelenné válik.
Sőt , ha Te nem tudod megválaszolni azt a 2+1 kérdést amit itt másnak tettél fel, akkor is.
"Hanem, hogy meghallom a különbséget és értékelni is tudom!"
És senki más itt a fórumon... Itt senki nem hallott még semmit, sőt süket és a saját rendszerét is csak nézegeti mint a tv-t... :fekverohog:
Nos ahogy látom az egészből neked nem sok ment át, mint ahogy az sem, hogy nem gúnyolódás volt.
Az most jön: az indokaimat már sokszor írtam és céloztam rá. Ha ez neked kevés, nem tudok vele mit tenni. És igen nagyon úgy néz ki "tv-ztek"!
Tévedsz, minden átjött. Az is, hogy az indoklás helyett természetesen most sem válaszoltál, csak rögtön terelsz.
Na ez az, amivel viszont mindenki tud mit kezdeni. Az utolsó mondatoddal pedig mindenkit minősítettél.
De leginkább magadat. Részemről ennyi elég is volt.
Értékelés: 1320
istvan01 írta:
2025.01.26., vas. 12:06
Ami azért túlzónak tűnik, de hátha. Van egy P-004e schukom, az ugye nem határozza meg a kihúzó erőt.
Habár lehet, ezt nem is erre érti, hanem a csatlakozón belül a kábel köpeny megfogás szorosságára. Igy a 30kg húzó erőt azért a legtöbb csatlakozó tudja.
Februárban kapok egy C-004-et, azzal majd tesztelem. "
Mind a kettőre érti, én úgy értelmeztem.
" Kábelt-bilincs " és " pengetartó "
Fotót is mellékelnek itt, amin a kis csavaros végű villás egység látszik.
A P-004 - edet irigylem, nekem C - im vannak... :D
Értékelés: 3167
Shimano írta:
2025.01.26., vas. 11:45
zoli73 írta:
2025.01.26., vas. 11:28
Shimano írta:
2025.01.26., vas. 11:18
Szedd szét,vedd ki az érintkezőket,és nyomd össze egy fogóval a megfelelő helyen őket.Az schurter szokott így kilazulni,de találkoztam már más dugótípusnál is ezzel.De gyógyítható ez ha nem akarod ez miatt lecserélni.
Az nem jó ha laza,érezni kell hogy fog rendesen mikor bedugod.
Így van, szerintem is stabilan, szorosan kell csatlakoznia. Van további két tápkábelem, amik ugyanilyen dugókkal vannak szerelve, azokkal semmi baj nincs, tehát egyedi esetről van szó.
Bevallom, még egyiket sem szedtem szét, nem tudom mennyire bontható. Talán majd délután kihúzom a helyéről, és tüzetesen szemügyre veszem.
Mindegyik a darabjaira is bontható.Az is előidézhet ilyen problémát,ha oldalirányban is mozgatva húzzák ki többször a készülékek fenekéből a dugót,mert ettől esetlegesen tud annyira szétnyílni az érintkezés,hogy az laza lesz utána már ha olyan anyagból van,ami nem annyira rugalmas,mint pl az schurter érintkezői.
Ha nem boldogulsz vele,küldj egy képet róla,és segítünk,segítek távgyógy módon. :D
Mivel ez egy újszerű dugó, az eröltetés, nem megfelelő kihúzás kizárva. Az "ellendarabja" is újnak mondható, a lemezjátszó külső tápjába, én építettem be kb. 3 hónapja, mert az elődje egy bedugásnál darabokra tört.
A baleset nem ezzel a kábellel történt, akkor ez még meg sem volt.
Biztosan ezzel a dugóval van valami, mert az összes többi tápkábelem szorosan, stabilan csatlakozik mindenhová, ez viszont mindenhol lötyög.
Shimano
Értékelés: 2118
Hozzászólás Szerző: Shimano »
2025.01.26., vas. 11:49
Térjünk... :D
Az a probléma, hogy nem csak az érintkezőknek kell(ene) szorulni, hanem magának az IEC házának is egy kicsit anyuciban.
Igazából ott kellene stabilan tartani a dugót, különösen egy nehezebb kábel esetén, az érintkezők szorulása már a ráadás.
Ha a dugó műanyag teste kopott meg annyira, hogy már nem tart, akkor hiába spannoljuk az érintkezőket, az már halottnak a puszi... sad.gif
Csere-bere. :smile49:
Ahány ház,annyi szokás alapon minden dugótípus más,van amelyiknek a háza is elég szoros ahhoz hogy tehermentesítsen,és van amelyik újkorában is lötyögős.Jelen esetben azt sem tudni hogy milyen dugóról is van szó,de ha az a probléma hogy könnyedén,netán magától a kábel súlyától is kicsúszik,akkor ott már az érintkezők sem elég stabilan fognak,szerintem.
Ahhoz meg hogy elkopjon a ház annyira hogy ez okozza a lötyögősséget,hát nem is tudom hogy hányszor kellene ehhez ki meg betuszkolni a dugót gondolkodik.gif ,de jó sokszor,ez valószínűsíthető.
De mint írta is a fórumtárs,van neki több ilyen dugója is,és azoknál nem tapasztalja ezt.Én szétszedném,és belenéznék,de mivel ez egy szabad ország-még,így mindenki úgy és azt tesz,amit akar.
Amúgy meg a szigszalag mindenre is jó,akár még tehermentesítésre is. :D Ez utóbbi persze inkább poén mint egy megoldási javaslat,szóval a fejemet kéretik a helyén hagyni,de akár... :smile29:
Értékelés: 1182
istvan01
Értékelés: 3444
oyaide ezt írja a P-004/C-004 csatlakozójáról
"■ Contact point capable of withstanding a pulling load of 30 kg
The tensile strength of the blade holder and cable clamp is more than 30 kg, and even a slight pull will not cause the cable to come loose. This is also the result of careful consideration of safety."
http://www.oyaide.com/en/products/power ... c004_p004e
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára istvan01 2025.01.26., vas. 12:12-kor.
hodyka
Értékelés: 439
Hozzászólás Szerző: hodyka »
SoundMania írta:
2025.01.26., vas. 09:09
hodyka írta:
2025.01.26., vas. 08:50
Mi a baj a "DD lemezjátszókkal" ?
Nekem a jó csöves hanghoz képest a jó félvezetős hangra emlékeztet. "Kissé" "mechanikus" hang. Jó, jó, de inkább kapcsoljuk le.... Meg eléggé "beragadtnak" is tűnik a hangjuk. Mint amikor a zenekar fáradtan-unottan eljátssza a darabot. Igaz nem a legjobb típusokat hallhattam, de szerintem még a kedvelt olcsóbb dörzshajtásosak is jobbak lehetnek jól megcsinálva őket (Dual, Lenco). Szívesebben hallgatja őket is az ember azt hiszem. De velük még kevés tapasztalatom
van. :)
:fekverohog: :fekverohog:
„A zene lelket ad az univerzumnak, szárnyakat az elmének, menekülést a képzeletnek és életet mindennek”
Értékelés: 1182
zoli73 írta:
2025.01.26., vas. 11:31
2025.01.26., vas. 11:13
zoli73 írta:
2025.01.26., vas. 10:08
Ez van olyankor, mikor valaki elkötelezi magát valamely megoldás mellett...
Hadd kérdezzem már meg a kötelező tisztelettel, miért baj az, ha valaki elkötelezi magát valami mellett ?
Ha kiszakadunk egy pillanatra a hifi-világból, ezer példát mondhatnánk magunk, vagy ismerőseink köréből, ahol valaki elkötelezi magát valamilyen megoldás mellett.
Van, aki kotyogóval főzi a kávét, van aki karos géppel, van aki mindent csináló automatával.
A kotyogós meg fogja venni a huszadik kotyogóját is, a karos man is karost fog venni legközelebb és a Holdat ülve nyalók újra automata gépet fognak választani.
A BNW fan soha nem fog venni Karikást és Csillagost és fordítva...
Akik élvezik és szeretnek vezetni, a hátsókerék hajtású járgányokat mindig többre fogják tartani, mint az elől kaparókat. A családanyáknak viszont eszébe sem jutna hátul tekerőt venni. / Jobb is./
Lemezjátszók meghajtása ügyében úgy látom, csak akkor probléma az elkötelezettség, ha valaki azt a szíjas gépek irányába érzi, DD-gépek kizárólagos hájpolása az nemigen okozott még problémát senkinek... gondolkodik.gif
Szerintem maradjunk annyiban, hogy az elkötelezettség jó dolog és magánügy, csak ne akarjuk azt ráerőltetni másokra. :smile53: :kiss:
Azzal nincs baj, ha valaki elkötelezi magát valami mellet, de az már annál inkább baj, ha ettől beszűkül a látóköre, és minden mást erős előítéletekkel kezel.
Vagy pont hogy nem beszűkült a látótér hanem kitágult és amit te/ti előítéletnek gondolsz az "csak" ítélet. :)
És ez az egész félreértés is csak a ti szűk látókörötök miatt van? És ezt ne sértésnek vedd, de gondolkodj most ebből a szemszögből.
Értékelés: 1320
zoli73 írta:
2025.01.26., vas. 10:59
Csak hogy visszatérjünk a topic témájához.
Az egyik, újszerű tápkábel készülékdugója(IEC) meglepően lazán, instabilan csatlakozik. Biztosan ezzel van a gond, mert több készülékhez is próbáltam, és már egy egyszerű portörlés alkalmával is képes kimozdulni.
Térjünk... :D
Értékelés: 1182
Ez nem éppen megnyugtató, mert ez egy elég nehéz, és merev kábel, így folyton szemmel kell tartanom.
Kérdésem, más is találkozott már ilyen problémával? Megoldás? Azt még nem tudom, hogy mennyire bontható a dugó, hozzáférhetők-e az érintkezők, hogy alakítsak esetleg rajtuk.
Ha valakinek van tapasztalata, ötlete a megoldásra, javításra, azt megköszönném!
Azért tisztázzuk, hogy a dugónak 2 funkciója van. Az egyik hogy a háza passzosan illeszkedjen, rögzítve, stabilizálva a helyzetet. A másik pedig, hogy az érintkezői stabil kontaktot hozzanak létre, szintén stabilan.
Vagyis ha lötyög az egész a helyén, akkor nincs tehermentesítve az érintkező. És lehet, hogy kibírja a k9ntakt létrehozását, de instabillá válik. Főleg ha össze is kell időnként szorongatni, hogy jó legyen. Ezeket és ezek Shimano általi "javítását" nem javaslom. Szerintem neked a dugó burkolat passzosabbá "tétele" a megoldás. Főleg ha a szétszedés után kiderül, hogy rugó feszíti az érintkezőket eleve. Ez a véleményem.
Shimano
Értékelés: 2118
white-tiger
Értékelés: 85
Értékelés: 3167
Értékelés: 3167
Shimano
Értékelés: 2118
Értékelés: 1320
Értékelés: 1182
Dugót vagy aljzatot cserélsz. Amit úgy lenne érdemes, hogy viszed őket a "boltba" és válogatod amig nem lesz egy jó párosítás. Kb mennyi esély van rá hogy ez megvalósítható?
Másik, hogy elkezdesz Kaptonszalagot tekerni a dugóra amíg elég szoros nem lesz.
Remélhetőleg nem az érintkezőinek a gyengesége miatt van ez a problémád. Ha mégis akkor csakis a dugócsere segíthet.
Szerintem....
Értékelés: 3167
Értékelés: 1182
nemtomm írta:
2025.01.26., vas. 10:44
SoundMania írta:
2025.01.26., vas. 10:25
nemtomm írta:
2025.01.26., vas. 10:17
Miért neked milyen kábeljaid vannak , hogy ilyen nagy az arcod? Messziről jött ember azt mond amit akar :D
Ránézésre megmondod, hogyan szól? :fekverohog:
Azt nem írtad , hogy hallotál ilyen kábelezést…..neked milyen szintű kábeljaid vannak mert az nem derült ki egyáltalán csak leszólód a másik cuccát közben lehet, hogy sima pc drogja id vannak otthon :kiss:
Nem írtam? És szerinted mire alapozza az ember az állításait?! Nem az a lényeg, hogy milyen kábeleim vannak. Hanem, hogy meghallom a különbséget és értékelni is tudom!
Van egy tuningolt alap cd reinkarnációm ami digitális cucc. Más pc-s meg digis nincs. És soha nem is lesz már. Ha csak az lehetne inkább akkor felszámolnám a rendszert! :)
Értékelés: 1182
zoli73 írta:
2025.01.26., vas. 10:38
SoundMania írta:
2025.01.26., vas. 10:22
Ez van olyankor, mikor valaki elkötelezi magát valamely megoldás mellett(analóg-digitális, DD-BD, csöves-félvezetős, stb.), és a másikkal szemben olyan szintű előítéletei alakulnak ki, hogy már csak azért sem akarja azt jónak hallani, teljesítsen az akárhogy.
Nagyon tévedsz! Nagyon szerettem volna ha elég egy távirányító a kényelmes zenehallgatáshoz és nem kellene aggódni a hangszedőért, nem kellene csöveket kajtatni és cserélni, meg szíjat a lemezjátszón, meg olajozni....stb.
De rá kellett jönnöm, ha igazán akarom élvezni a zenét otthon, akkor ez nem megy máshogyan!
Kérdezzem úgy , hogy szerintem aki a másik utat választja, meg nem akarja jobbnak hallani ami az?!
Miből gondolod, hogy más, nem azért választotta a másik utat, mert Ő azt hallja jobbnak? Te komolyan azt hiszed, hogy aki más úton jár mint Te, az totál el van tévedve, és csak kínoza magát? Szerintem ezzel a gondolattal Te vagy eltévedve, mert mindenkinek más a jó út, mást jelent a jó hang.
De részemről ez itt befejezve, mert már erősen off.
Ezzel a "mindenkinek mást jelent a jó hang", sajnos ti vagytok eltévedve. Ha valahol "csinálok" egy jobb hangot, még soha nem mondták , hogy nem jobb. Viszont ha maguk feje után mentek, bizony sokszor körbe-karikára váltott az irányuk! :) Olyanoknál akik nem értették meg a lényeget.
nemtomm
Értékelés: 921
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
Azt nem írtad , hogy hallotál ilyen kábelezést…..neked milyen szintű kábeljaid vannak mert az nem derült ki egyáltalán csak leszólód a másik cuccát közben lehet, hogy sima pc drotjaid vannak otthon :kiss:
nemtomm
Értékelés: 921
SoundMania írta:
2025.01.25., szomb. 16:45
Az a baj, hogy ilyen szintű kábelekkel, vajmi keveset mutatnak meg a készülékeid a hangminőségükből! De nyugodtan vacakolhatsz bejáratóeszközzel.... :)
Voyager
Értékelés: 2103
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Luxor Audio írta:
2025.01.26., vas. 10:33
De rá kellett jönnöm, ha igazán akarom élvezni a zenét otthon, akkor ez nem megy máshogyan! Kérdezzem úgy , hogy szerintem aki a másik utat választja, meg nem akarja jobbnak hallani ami az?!
Lényeges kijelentés, hogy neked "nem megy máshogyan". Sebaj , mindenkinek megvan a maga keresztje, együtt lehet ezekkel élni. A történet ott válik bizarrá, hogy a Te szemszögedből mindenki az útiránnyal szemben halad az autópályán és nem akarják elfogadni, hogy tévednek, pedig már ezerszer közölted velük. Nehéz kenyér a tied.
Évek óta olvashatjuk lankadatlan kijelentéseidet és bennem néha felmerül a kérdés, hány évszázadra volt szükséged ahhoz, hogy a világ összes kábelét megismerd és véleményezd.
Az összesre!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Voyager 2025.01.26., vas. 10:50-kor.
Értékelés: 1182
Lényeges kijelentés, hogy neked "nem megy máshogyan". A Te szemszögedből mindenki az útiránnyal szemben halad az autópályán és nem akarják elfogadni, hogy tévednek, pedig már ezerszer közölted velük. Nehéz kenyér a tied.
És te legalább megértetted mi az én szemszögem? Ha már számolni tudsz? :)
Értékelés: 3167
Voyager írta:
2025.01.26., vas. 09:50
Milyen könnyű lenne, ha a jó hang kizárólag a meghajtás típusától függne. Az egyszerűen gondolkodók számára néha az előítélet is elégnek tűnik.
