Elnézést, ha félreérthető voltam: leszögezem, nem áll szándékomban hirdetni/eladni semmit, csak ajánlottam, egy típust, ami van itthon nekem (tehát ismerem a hangját, nem vaktában kibickedek). Elég gyakori típus, teljesen biztos vagyok benne, hogy beszerezhető használtan: csak arra gondoltam, ha ez a fórumtársnak segít, meghallgathatja és akár át is adom neki az én példányomat annyiért, amennyiért én vettem. Remélem ez így tolerálható
Nincs baja az unbalanced jellel. Az XLR csatlakozón keresztül balanced, a TRS csatlakozón keresztül balanced/unbalanced is. Nem tudom hogy van e hangminőség beli különbség köztük. Ez a Wiim jó kis masinának tűnik, utána nézek jobban, elgondolkodtató.
Az én javaslatom Schiit Modi 2 Uber DAC: nekem van egy tiptop állapotú belőle,……….. Sokkal drágábban is csak ennél alig valamivel jobb hangot lehet kapni. Én speciel nem tartom komolynak az USB-ről megtáplált 5V-os DAC-okat (ez 16V AC, saját tápellátású), és azokat sem, amiben integrált fejhallgató erősítő van (szokásosan alapszintű). A harmadik pedig a csilivili kijelző, ami szerintem teljesen felesleges, nem igazán audiofil (mikroprocesszoros vezérlést igényel), és nem éppen a hosszú élettartam titka.
A médialejátszók pedig egytől egyig utálatosak SzVSz. Egyszerűen azért, mert nem audiofilek fejlesztik, mindig bosszantó kezelési anomáliásak a szoftvereik. Én maradok a foobar-nál, videózni meg mede8er 1000-essel szoktam, az egy profi cucc, csak sajnos kitúrták a piacról az androidos borzalmak.
Szeretnék kérni egy kis segítséget DAC választásban. Már elvesztem a sok lehetőségben, sokat olvasgattam fórumokat.
Jó árban sikerült vennem Yamaha HS-8 párt, hozzájuk szeretnék vásárolni egy dac-ot.
A fő kérdésem, hogy érdemes xlr csatlakozón keresztül szimmetrikus jelet adni nekik, vagy teljesen oké az aszimmetrikus jel a trs csatlakozón keresztül egy adapterrel?(Tudja kezelni az aszimmetrikus jelet.) Hallanék minőségbeli különbséget? A kábel hossz nem lenne hosszabb 2 méternél.
Mindenesként szeretném őket használni, flac fájlokat játszanék, spotify, jó lenne a bluetooth vagy hálózat, tv-re is rá szeretném kötni optikaival filmezéshez.
Nézegettem a topping e30 velvetet, smsl d300-at, smsl d-6-ot stb.
Kb 150-ezret szánnék rá, nem baj ha olcsóbb lenne.
Szerintetek milyen dac-ot vegyek?
Köszi a választ!
Ha a hangsugárzónak tényleg nincs problémája az unbalanced csatlakozással, akkor otthoni körülmények között szerintem nem lényeges a balanced kapcsolat, a "DAC" egyéb funkciói, szolgáltatásai többet hozhatnak. Gondolok itt arra, ha lejátszani is szeretnél, akkor nem árt valamilyen lejátszó, illetve egy digitális korrekció (DSP) is sokat (mi az hogy!) tud lendíteni a kapott hangon. Ezeket pl egy Wiim Pro vagy Pro Plus mind tudja abszolválni, ráadásul elég jó minőségben és még optikai bemenet is van rajtuk pl TV-hez. Mondhatnám, hogy az árukért nem kapsz jobb készüléket, ha a kínált csatlakozási lehetőségek elegendőek számodra.
Köszi a választ!
Egy pofon egyszerű mérés. 2,5mm fúró méret elég gyakori. Ha azt be tudod dugni a csatiba a fúró hengeres végével, akkor az 2,5mm, ha nem, akkor a 2,1mm lesz. Persze előtte a fúrót jól le kell törölni piszoktól, olajtól.
Mikor vettem az Oyaide DC dugókat, én is hasonlóan méregettem.
Jó, hogy rámértem - fúró technikával - mert persze különbözőre volt szűkség.
A routerba 2,1-es, a setupbox-ba 2,5 - ös kellett.
Ha csak 2 - es fúró van kéznél avval is megy.
A 2.1 - es lukba majdnem jó, a 2,5 - esben érezhetően lötyög.
,,setupbox"-ba 2,5 - ös kellett
Lehet ez az ismeretlen ,,setupbox" állatfaj talán SET-Top Box lehet??? A saját intelligenciámat vetettem be a megoldáshoz, nem az mi-t
Az a helyzet, hogy ember legyen a talpán, aki meg tudja mérni, hogy 2,5mm, vagy 2,1mm.
Én már többször próbáltam, de egy "lyuk" belső átnérőjét kellene megmérni, ahol az eltérés 0,4mm. A "klasszikus" tolómérőt nem tudod beletolni a lyukba, így viszont már nem mérés, hanem tippelés, és tippelési-hibahatáron belül van a külömbség...
(nagy hülyeség volt két ilyen közeli méretet választani szabványnak, de ez van)
A 2,5-ös rámegy a 2,1-esre, viszont fordítva nem.
Elvileg 5.5 x 2.5mm a DC csatlakozó mérete. Gyakori megoldás ez, talán csak a 5.5 x 2.1 a gyakoribb. Sajnos itt sem sikerült közös platformra kerülniük a gyártóknak. A felhasználó nehézkesen tudja lemérni, jó esetben szerepel a műszaki leírásban, mi is ezekből próbálunk tájékozódni.
Nálam Tamás úgy oldotta meg, hogy a TMP kábelének a végén 5.5x2.5-ös dugó van, de a belsejében van egy un. "késes" rugós szorító, így a 2.1-es belső érintkezőn sem lötyög. Működik, de valóban szerencsésebb volna, ha csak egyféle méret létezik
Szerintem @Luxor azt szerette volna beazonosítani, hogy a DC csatlakozó melyik méret?
Mivel a fotó aláírásából kiderült, hogy ez egy Dacmagic 200M, így a csatlakozó mérete vélhetően a szokásos 5.5x2.5-ös lesz, de azt majd ők úgyis kitalálják.
Egyébként én TMP lineris tápokat használok, Gál Tamást is keresheted nyugodtan, de bármelyiket választod, mindkettő rendben van
Lemérem akkor majd, köszi!
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
A készülék típusának ismeretében a DC kábelre szükséges csatlakozó is beazonosítható, szóval ezt még el kell árulnod.
Az ez lenne ...
Rega Io / amp4you / DacMagic200M / TMP táp / Revox B226 / Pc / Hivox zárt 3 utas / HiDiamond, Hivox, Oyaide, DIY, AQ
Az ez lenne ...
Dacomnak ez a gyári tápja, ami a mellékelt fotón látszik, de ebben a kérdésben kissé láma vagyok.
Csak a "játék" miatt gondoltam kaphatna egy komolyabbat (az a bizonyos bogár) , de a számok "tengerében" elveszek, meg nem igazán az én terepem, mire figyeljek, ha "komolyabbat" szeretnék venni hozzá.IMG_20241022_103505.jpg
Az adatokat olvasva minden szükséges info adott a rendeléshez. A készülék típusának ismeretében a DC kábelre szükséges csatlakozó is beazonosítható, szóval ezt még el kell árulnod.
Az ez lenne:
Google fordítóval közben ránéztem a szövegre és egy ilyen van: "csak 2000m tengerszint feletti magasságban használható" - na ilyennel se találkoztam még :)
Ezek a fontos paraméterek. Ez alapján tud valaki megfelelő tápot készíteni hozzá.
(a 2000m feletti dolgot nem értem, ilyennel még nem találkoztam, de lehet, hogy valami félrefordítás - gondolom most is 2000m alatt használod...)
Ez 12V 2A táp erre kell figyelni. MZ/X jó tápegységeket csinál, volt is meg most is van tőle.
A hálózati lejátszók topikba írtam be először, de ide is beteszem, hátha van valakinek tippje:
Úgy jártam, hogy elgjobb barátomnak eladtam az Aries Mini-t. Nem tukmáltam, de nagyon kellett neki. Nincs almás eszköze, de utána nézve a Bubble UpnP jó áthidaló megoldásnak tűnt. Elvittem, telepítettem, és elsőre majdnem jó volt minden, a Wifi kapcsolat jó volt, a progi tette a dolgát, számítógépen be lehetett lépni a Lightning DS-be. Ez után jöttek a gondok, ugyanis ő SSD-ről akart inkább zenét hallgatni, mert nincsen NAS szervere. Beszereltük, a Lightning DS felismerte, telepítettük.
A manual szerint két módon lehet feltenni zenéket, USB pendrive-ról, ami borzasztóan lassúnak bizonyult.
Nos, most eljutottunk az első kérdésig: a számítógép sajátgépében is lehetne fájlokat másolni a beépített SSD-re, a gép látja is az Auralic-ot, de nem engedi megnyitni a tárterületét. 1. Milyen beállítás kell ehhez?
Barátom türelmetlen volt, kivette az SSD-t, gondolván, hogy rámásolja a fájlokat. Ez nem jött be, a Windows nem engedte, sőt újra formázni sem, visszarakva sem lehet többé elérni. 2. Mit hibázott el?
Tetézve a bajt, egy idő után az erősítőbe épített USB DAC-ja is elkezdett rosszalkodni (Unison Research Unico DUE), ami addig fajult, hogy már egy sima PC-t sem fogadott, és az Aries Mini is elveszítette (először prímán kijelezte a csatlakozást a menüben). 3. Létezik, hogy egy rossz párosítás kinyírhatja a DAC-ot?
