chord_ ajánlása felé mentem el végül, ami fent írtaktól annyiban tér el, hogy 20x20mm a zártszelvény, de az alsó keret tömör acél, ahogy írta. Tegnap este érkezett meg, így igazán még nem tudtam zenét hallgatni, barátkozás fázisa van, remélem hétvégén több időm lesz rá :)
Alátétek, rezgéscsillapítás
- andarson
- Csatlakozott: 2011.07.17., vas. 16:04
- Értékelés: 607
Re: Alátétek, rezgéscsillapítás
Linn Majik DS
Dual 1219 - Sumiko Blue point no.3 Lo
Musical Fidelity M6x Vinyl
Forté Audio Model 40 - Forté Audio Model 4
JBL 4333
JBL 4333
- mishow
- Értékelés: 2610
Igen, az a legkomolyabb minőség, az tényleg már majdnem parketta ...Rock60 írta: ↑2025.01.21., kedd 11:57Én eddig olyannal találkoztam csak - legutóbb két éve, amikor raktam le otthon - aminél a hordozóréteg kb 12 mm vastag valódi fenyőfa, kb 5 cm széles oldalragasztással toldott darabokból, - látszik a fonákján - keresztbe futtatott száliránnyal és arra van ragasztva a 3 - 4 mm-es keményfa járó réteg. Ezek még óvatosan egyszer - kétszer csiszolhatóak is...
Már majdnem parketta.
Nem szokták, de szívem szerint leragasztottam volna direktben a betonra - a hifi miatt - de a többi családtagot nem tudtam meggyőzni.
/ Van szakmai ellenérv is - ezt eltitkoltam otthon
- ezért inkább nem kockáztattam./
Az biztos, hogy az XPS - el nagyon csendes a járás rajta.
Lehet, hogy olyan is van...
- mishow
- Értékelés: 2610
.... és akkor fokozzuk: a laminát lap valamilyen ismeretlen, többnyire újrafelhasznált műanyaghulladékból gyártott, alaplapra kassírozott linóleum "szerű" műanyagfólia, az az alá tekert szigetelés pedig nagy valószínűséggel darált PET palack.
A szalagparketta legalább elvben teljesen fából van, az alapja faforgácslap, a járó (kopó) réteg 1,5-2mm "igazi fa. Ott is van alatta lépésálló réteg, ami rugalmas - egyetérek: ez a hifi halála, ráadásul kiszámíthatatlan a hatása a hangra.
Nálunk valódi fa a parketta, valóban a betonra ragasztva, csak a párom nem engedi arra állítani az alul tüskés dobozokat, mert kilyukasztja. Sajnos tényleg .... pedig minden kétség nélkül úgy szól a legjobban.
Nehéz meccs ez
- zoli73
- Értékelés: 3282
Nálunk ez van minden laminált parkettával burkolt helyiségben.:https://www.diego.hu/laminalt-padlo/ala ... latet-4-mm
Aztán hogy ez mennyivel jobb a hifi szempontjából, mint a habanyagok, ha jobb egyáltalán, nem tudom, de sokkal tömörebb, nem "rugózik", nem összenyomható.
- SoundMania
- Értékelés: 1298
Ezek a legalja alátétek. Bár ahol padlófűtés van alatta még macerásabb. Ott előre kell tervezni a rendszer helyét! :)Rock60 írta: ↑2025.01.21., kedd 09:28Általában 2 - 3 mm-es polifoam tekercset vágnak a laminált-és szalagparketta alá.
Ritkában a merevebb, mégis jobb lépészaj csökkentő 4-5 mm-es, a lépésálló polistirolnál is keményebb XPS lapokat rakosgatják le.
Mind a kettő a hifi halála./ Nálam is az van, sajna.../
Én Steico-t vagy Krono-t tervezek lerakni.
- GTomi
- Értékelés: 699
Kíváncsi voltam:
On.:
Sose gondoltam bele, hogy valóban mennyire hathat ki az, hogy a parketta alatt milyen szigetelés van, hogy az mennyire befolyásolhatja a hangot...
Nálam olcsó tüskéken állnak, és 50 ft-os az alátét, az tölgyfaállványtól blutackal van elcsatolva a hangfal, amióta megvan.
Nem sokat kísérletezgettem ilyen téren, illetve de, hogy a tüskéket kiszedtem, és anélkül , apró gumilábakkal az alján, de valamiért mindig visszateszem a tüskéket, de lehet csak pszichés, viszont lehet, hogy komolyabb, drágább tüske jó írányba változtathatna a hangon.
itt off.:
Szerintem a fának fa hangja van.
A bütüre állított - merőleges szálú - fának pedig bütüre állított fa hangja van...
A hangdoboz anyaga is fa - eltekintve a ritka kivételtől- én nem erőltetném a fa kockát egyáltalán...
A Daruma tényleg jó cucc, több készülék alatt is használom.
- SoundMania
- Értékelés: 1298
Szerintem ha már mindenképp csakis rönk, akkor az is legyen nehéz! Tölgyre voksolnék és legalább 50 kg-ra. Viszonylag kis területen, azaz valószínű lenne magassága.....d.janos írta: ↑2025.01.20., hétf. 17:58Minden hozzászólást köszönök, mert amit meg tudok (belefér a keretbe) valósítani, az tapasztalatot hoz majd.
A márványt próbáltam anno is az Atacama SE24 + Quad 11L2, sőt van most is a lakásban, nekem nem tetszett a hangra gyakorolt hatása, bár kétségtelen, hogy nyíltabb lett, de nekem picit bántó volt hosszabb távon és kikerültek, ezért is fontos a visszapróba. A padlószőnyeges szobában is, meg ebben a lamináltban is próbáltam a márványt, most se lett kedvelt, kikerült. Mindkét esetben ugyanezzel a Dunaudio állóhangsugárzóval próbáltam, most se hozta amilyen irányt szerettem volna, melegebb, természetesebb hangzást keresem.
Az elérhető pár ezer forintos költségek is adnak egy irányt, a gres lap / BluTack / vágódeszka / beton járdalap és a beragadt rönkszeletet is, ami 4eFt/db amit találtam, az is belefér a próbába. A rugós Solid Tech alátétet erősítő alatt próbáltam anno, az nem maradt végül, akkor... Ami jó volt a Quad 11L2 alatt az a Daruma volt. Viszont most állódobozoknál próbálkozom és a fa téglatestek tetszettek legjobban, ezért gondoltam, hogy a fa egy jó irány lehet, de tudjuk, hogy nincs olyan, hogy egy konkrét felállás minden rendszerben, pláne helyiségben hozza azt amit egyszer valakinél hozott, de azt tapasztaltam, hogy összehasonlítva egyik alátétet egy másikhoz, azokat a tulajdonságokat tapasztalhatjuk egy másik rendszer esetében is. Az, hogy ott jó-e amilyen irányba változik a hang, azt csak az tudja megítélni, aki hallgatja majd...![]()
Azért, ha valaki használt már rönkszeletet, érdekelne a tapasztalt változás (mondom és, h beragadt)
- d.janos
- Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
- Értékelés: 202
- SoundMania
- Értékelés: 1298
Az a baj, hogy a "neked tetszik" és a valóban jó között sokszor ég és föld egyeseknél a különbség! És ezt legtöbben nem is fogják fel, meg nem is értik vagy tudják....mishow írta: ↑2025.01.19., vas. 21:57Az alap problémát a laminált lap és az alatta lévő lépésálló rugalmas réteg jelenti, amit nem pontosan ismersz.
Igazán akkor jártál volna jól, ha marad a padlószőnyeg, és a hangdobozokat tüskére állítod, amit egyszerűen átszúrsz a betonig.
Laktam lakótelepen, prímán működött.
A porózus alátétektől óvnálak (beton, márvány) ezek gyakran tompítják a hangot.
Ajánlanék egy filléres kísérletet: vegyél pár forintért két sima gres járólapot, ragassz az aljára négy-négy pötty BluTac gyurmagolyót. Erre ragassz egy-egy olcsó ikeás vágódeszkát, szintén BluTackal. Erre tedd a dobozokat tüskére állítva, a tüskét belenyomva a deszkába.
Az egész kísérlet pár ezer forint, de meglepő módon a hangi változások iránya meg fogja mutatni, mikkel érdemes játszanod. Ja, és a sorrendek is cserélhetők, pl a fakocka mehet a greslap alá, a dobozt ragaszthatod a BluTackal közvetlenül a greslapra, és így tovább. Egész bátran elengedheted a fantáziádat, építhetsz több réteget, stb. Ha a végén valami kialakul, AKKOR csináltass drága rönköt, vágass drága gránitlapot, vegyél jobb tüskét!
Ezzel elleszel így hetekig, a gatyád nem megy rá, sokat tanulsz belőle - és végül az fog kijönni, ami NÁLAD jó és NEKED tetszik.
Végigcsináltam, működik, ezért merem ajánlani![]()
- SoundMania
- Értékelés: 1298
Praktikerben van színes is. Márványt, gránitot, csempét stb én nem ajánlanék senkikek!Rock60 írta: ↑2025.01.20., hétf. 09:26Na, ki vagy a vízből !![]()
Mindenki próbál segíteni, ellentétes ötletekkel...![]()
Igen én evvel kezdeném a kísérletezést, de elég összesen kettő.![]()
A márványlapra rányomnám a dobozt vékony bluetech - be.
/ Hogy a doboz és márványlap minél inkább egy egységet alkosson, növelve a tehetetlenséget./
A márványlap alá tennék öntapi tüskét, az alá persze alátétet.
Hogy még se bukj nagyot, ha nem válik be - szvsz beválik - próbáld felhajtani a követ használtan, szokott lenni a fórumon.
Sokkal olcsóbb és sokkal rondább, de működhet a 40 x 40 - es beton járólap.
/ Tüzép, vagy multik/
Azok általában 4 centi vastagok, abból csemperagasztóval tetszőleges számút egymásra ragaszthatsz.
Ha beválik, átglettelheted, lefestheted, fakeretet készíthetsz hozzá, stb, egész pofásra kialakítható.
- GTomi
- Értékelés: 699
Így már jártam én is, alig bírtam elválasztani a 22 kilós zártmonitort az állványtól....mishow írta: ↑2025.01.19., vas. 23:20Ja, és emeltem már meg 20 kilós állványt monitor doboznál fogva mert úgy megfogta a BluTac.xilop írta: ↑2025.01.19., vas. 22:26Elég bizarr szendvics, egyszerűbb lenne BigMec-et rakni alá
"A beton tompítja a hangot" ,!?
A padlószőnyeg alatt akkor mi volt ha nem beton?
Az össze-vissza gyurmák helyett jobb lenne valami stabillal kezdeni, aztán jöhetnek a lágyabb alátétek
ha nem jön be a merev alátámasztás.
- GTomi
- Értékelés: 699
Elképzeltem hogy egy mély lökettől elindul hátrafelé a hangfalsupravox írta: ↑2025.01.19., vas. 13:46Sztem nem jó megoldás az ha a hangfal tud előre hátra mozogni.Rock60 írta: ↑2025.01.19., vas. 13:13Jah, ez a tüskéhez képest a másik út...
Towshend alkalmazza ezt a szisztémát.
Az Ő elvük szerint, ezzel a módszerrel a mélyhangok nem terjednek el a padlózatra, amely felerősítí és torzítja, mossa a mélytartományt.
Akinek van ilyen doboz alá való gyári lebegtetős alátét, esküszik rá.
Tettem rá kisérleteket.
- mishow
- Értékelés: 2610
Az öntött vasbeton födémet ne keverjük össze a viacolor járólapból, falazóblokkból meg fene tudja milyen építési törmelékből összerakott bábeltornyával. Láttam olyat, egyébként nevetni fogsz, még olyat is hallottam, ahol működött, de többnyire nem.xilop írta: ↑2025.01.19., vas. 22:26Elég bizarr szendvics, egyszerűbb lenne BigMec-et rakni alá
Meg vettem vagyonért márvány alátétet, úgy döglött be tőle a hang, hogy ihaj!
Egyébként ha figyelmesen olvasod, ezek tippek voltak az olcsó kísérletekre, és ami NÁLA működik, azt kell kifinomítani.
Ps: Bigmekket nem próbáltam, csak voppert. Másképp szól a sajtos barbekjús, de a majonéz és a sok hagyma keni a hangzást!
- mishow
- Értékelés: 2610
- d.janos
- Értékelés: 202
Köszi a válaszokat, kicsit visszakanyarodnék az alap kérdéshez.
Az infók alapján pl. 40 x 40 x 10 cm beton járdalap 2-2 db, ami megadja a stabilitást. Erre kerülne a kezelt rönkszelet. Milyen magas és melyik fát érdemes ? És az is lehet, hogy a beton/műkő/mészkő is már "hoz a hangban", de ez a rönkszelet kicsit beakadt, foglalkoztat.
A medveállatkák párzása is érdekes téma.Rock60 írta: ↑2025.01.19., vas. 13:13Jah, ez a tüskéhez képest a másik út...
Olvass utána, érdekes téma...![]()
De olyan sokat nem lendít az életemen.
Szvszd.janos írta: ↑2025.01.18., szomb. 20:27Mennyi az a nagyon nagy súly és mi a konkrét tárgy amivel megoldható ?
A rugós megoldás és a levitáció ezekre rákeresek, ha van linked vagy termék is, megirnád? Köszi
Jelenleg 20kg-os álló hangsugárzók zenélnek.
SoundMania írta: ↑2025.01.18., szomb. 19:55Gondoltam, hogy ilyesmi. Már vannak jó alátétek meg jó padlók. De nem árt amit írtam.
Hangfal alá sztem nem bölcs megoldás rugós,levegős,lebegős alátámasztást tenni.
Egyszerűen mozgatni fogja a dobozt a mélymembrán.
És hát az nem üdvözítő.
Én a a150es ATC alá tettem pillartech izéket.
Nem működött jól.
Az is képes még ha picit is előre-hátra mozdulni.
" Mennyi az a nagyon nagy súly ?"
Ha nem is 100 - 110 kg, de sokam használnak 5 - 10 centi vastag márvány / műkő / mészkő - ből készült lapokat a hangsugárzók alá.
/ Nálam is így volt, mikor dinamikus dobozom volt./
Egy 50 x 40 - es, 10 centi vastag kő "lap" kb. 54 kg, ami már nem kevés.
Érdemes ezt a lapot legalább 10 - 15 centivel nagyobbra szabatni a doboz alsó élei méreteinél, a nagyobb súly mellett főleg a nagyobb stabilitás miatt.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Rock60 2025.01.19., vas. 13:03-kor.
