Melyik Yamaháról van szó? Ha jól sejtem és gondolom, a cég valamelyik asztali CD/HDD rekorderét szeretnéd munkára fogni.vintagehifi írta: ↑2025.01.18., szomb. 11:46Adott egy Yamaha cd író,tud AMQR írást,néztem közben,hogy akkor 4x sebességgel ír.Az író tud 1x és 2x írási sebességet is.4x-esen lenne akkor értelme nem AMQR írás közben is írni vele,hogy akkor optimális a sebesség ?Mert nem mindig olyan hosszú egy album,hogy úgy is ráférjen.
Audio Cd irása
Re: Audio Cd irása
- vintagehifi
- Csatlakozott: 2013.06.07., pén. 21:55
- Értékelés: 28
Re: Audio Cd irása
- livestrong
- Csatlakozott: 2010.07.23., pén. 20:14
- Értékelés: 656
Re: Audio Cd irása
Ezt vedd meg, ha számít a minőség!
viewtopic.php?f=63&t=198050
A linkelt Plextor írók már csak nevükben Plextor, Lg, Lite-on, Pioneer belsővel, nem sok közük van az igazi Plextorhoz!
Re: Audio Cd irása
Üdv Mindenkinek !
Audio CD-t írnék MAM-A Gold-ra FLAC-ból. Mivel a PLEXTOR P2 -t már nem látni hazai forgalmazónál, használtat meg nem szívesen veszek, ide jöttem kérdezni: ki milyen eszközt javasolna, ami itthon beszerezhető ?
- livestrong
- Értékelés: 656
Re: Audio Cd irása
Örülök, hogy tudtam segíteni!!!G.H./1 írta: ↑2023.04.04., kedd 11:41Szia,
szoftverprobléma volt, az általad javasolt: https://www.imgburn.com/ íróprogrammal sikerrel jártam.
Köszönöm a segítséget!
Re: Audio Cd irása
Szia,
- livestrong
- Értékelés: 656
Re: Audio Cd irása
Kipróbálom, visszajelzek.
- livestrong
- Értékelés: 656
Re: Audio Cd irása
Esetleg: Image Burn
vagy
Burrrn
https://burrrn.en.softonic.com/
vagy
Ashampoo, Nero
Szerintem ez lemez hiba lehet, de nem biztos!
Esetleg: Image Burn
vagy
Burrrn
vagy
Ashampoo, Nero
Re: Audio Cd irása
kérdésem az lenne, hogy vásároltam Verbatim CD-R 52X Crystal Azo lemezeket, ami kapásból hibára futott AnyBurn cd író szoftverrel, ill. a Windows saját cd író programjával is. A "hagyományos" Verbatim CD-R 52X lemezeket hiba nélkül kezeli mindkettő.
Tudna esetleg valaki ajánlani másik szoftvert az íráshoz, ami működik ezzel a lemezzel?
- livestrong
- Értékelés: 656
Re: Audio Cd irása
http://www.itmedia.sk/olcso/IT8434/CD%2 ... NFO_%21%21
Itmedia oldalán van ez a írható Fuji cd,gondolom többen ismerik.
A kérdés az,hogy úgy írják,hogy "fullprint",nyomtatható a felület,de mivel nyomtatható rá?Mert elvileg nem lightscribe cd,nekem a dvd író nem ismeri annak fel.
Re: Audio Cd irása
Az AMQR funkció valójában a GigaRec-nek egy állandó fix értéken való használata.
A Yamaha által kitalált AMQR-nek az a lényege, hogy a pitek hosszát megnövelik kb. 15%-kal, így javítva az olvashatóságot, cserében ugyanennyivel csökkentve a lemez kapacitását. Továbbá ez a beállítás eltér az Orange Book szabványtól és bizonyos olvasók esetében kompatibilitási problémákat okozhat.
A GigaRec esetén a pitek hossza fölfelé és lefelé is változtatható, a pitek sűrítésével kicsit növelve a lemez kapacitását, cserébe csökkentve egy kicsivel a hangminőséget, vagy fordítva. Az AMQR kb. a GigaRec 0,85 beállításnak felel meg, de GigaRec használata esetén lemehetünk kb 0,6-ig is.
Figyelem! A pitek mérete ezekkel a trükkökkel csak hosszirányban állítható. Sugárirányban a vezető spirál sűrűségét a lemez névleges kapacitása határozza meg, tehát hiába kapcsoljuk be az AMQR-t, ha az egymás melletti spirálokba beégetett szabálytalan alakú pitek között már túl kicsi a land az olvasó számára.
- John
- Csatlakozott: 2015.11.15., vas. 05:54
- Értékelés: 42
Re: Audio Cd irása
Igaz nem ez volt a kérdés,de ha premium 2-es írót használsz,akkor vétek lenne a programban lévő AMQR funkciót nem kihasználni.vintagehifi írta: ↑2021.06.05., szomb. 19:02Plextor cd írónál a Plextools-ban a VariRec-nél érdemes állítani a a lézer intenzitást -4 és +4 közt audio cd írásakor?Illetve milyen hatása van az állításnak?
Re: Audio Cd irása
Tapasztalatom szerint nem érdemes. Készítettem felvételt 0-tól eltérő értékkel és visszamérve romlott a jitter.
A VariRec elvileg arra való, hogy ha az író által bemért lézerenergiával megírt lemeznek kompatibilitási problémái akadnak egy adott lejátszóval, akkor meg lehet próbálni a lézer energiáját növelni vagy csökkenteni. Ha viszont nincs ilyen gond, akkor maradjon 0, vagy be sem kell kapcsolni a VariRec funkciót.
- vintagehifi
- Értékelés: 28
Re: Audio Cd irása
Re: Audio Cd irása
Köszönöm szépen a válaszokat !
Re: Audio Cd irása
Attól függ, hogy mit egyszerűbb letölteni, a CD verziót, vagy a konvertáló programot...
Amit utána még használni is meg kell tanulni.
Ez viszont egy jó lecke volt, hogy ne tölts le 2~3x akkora anyagot, mint amire valójában szükséged van.
- kakaox
- Értékelés: 381
Re: Audio Cd irása
Jól mondja YvsMad, valószínűleg az lesz a gond, hogy nem 16 bit 44,1 kHz felbontású az anyag, amit letöltöttél.
Viszont nem kell újra letöltened, elég ha átkonvertálod egy arra alkalmas programmal.
Remélem tudtunk segíteni!
Eleje: Passzív hűtésű HTPC (Sotm LAN, USB, központi Clock, Switch)+külső 400w HDPLEX PSU+Audiobyte Hydra Z, Audio-GD Master 7 DAC
Re: Audio Cd irása
Valszínűleg nagyfelbontású anyagot töltöttél le, nem audio CD-t berippelve.
Ha audio CD-nek akarod kiírni, akkor 44,1 kHz / 16 bit sztereó anyagot kell letöltened.
Audio Cd irása
Sziasztok !
Tanácsot szeretnék kérni . Letöltöttem egy 2 db cd-ből álló albumot flac formátumban . Az anyag 2.32Gb lett .
Hogyan tudom ezt az anyagot kiírni az eredeti felállás szerinti 2db cd-re ?
- John
- Értékelés: 42
Re: Audio Cd irása
Elnézést,ez lesz a jó link:John írta: ↑2020.03.01., vas. 05:41Szia!
Hátha így egyszerűbb:
http://www.itmedia.sk/olcso/IT0419/Tok, ... l%2C_Black
https://itmedia.sk/showitem.php?item=tcase-cd_double
- John
- Értékelés: 42
Re: Audio Cd irása
Re: Audio Cd irása
Köszönöm a linket, sajnos hagyományos CD tokot nem árulnak.
