supravox
Értékelés: 2643
mishow írta:
2025.01.10., pén. 15:31
supravox írta:
2025.01.10., pén. 14:08
Ma ráhallgattam a Canare xlr-re.
Kicsit fedett kicsi fakó kocsit homályos.
Amúgy hallgatni nem rossz.
Nálam hosszú távra sok esetben pont ezek a kábelek váltak be, amik elsőre kicsit "semmilyenek" voltak. Ahol bekötés után azonnal megjelent a "wow-faktor" (magyarul a "húb@mmeg érzés" :rolleyes: ) azok végül szinte mind kikerültek a rendszerből.
Persze volt olyan is, hogy ami elsőre fakónak tűnt, az tényleg az is volt, ezzel csak azt akartam mondani, hogy az ilyen kábeleknek általában érdemes egy kicsit több járatási, és "megszokási" időt adni.
Igen ilyen is létezik.
Amennyire ingoványos talaj még nekem a hszóró kábel annyival otthonosabban mozgok az összekötők világában.
Nyílván még javulgatna a hang de így se fogja hozni azt a meglepődést mint a 4s11 hangfal kábel drót.
La_Valse
Értékelés: 732
cables írta:
2025.01.10., pén. 14:40
zoli73 írta:
2025.01.10., pén. 12:13
cables írta:
2025.01.10., pén. 11:59
Részt vesz az áramvezetésben. Ami fémesen érintkezik a vezetőkkel, azon ugyanúgy létrejön az áram okozta potenciál változás mint a vezetőn.
Én egyből megértettem. A banánhegy szárára kívülről kell ráhúzni, így a kábellel nem is érintkezik, de a stabilitást növeli.
Szerintem nem értitek, de mindegy. Ha a Z banánhoz hozzáér akkor már részt vesz a vezetésben.
Ő egy cseppet sem félős ember, működés közben tartja karban a távvezetéket. A Te elméleted szerint vastagon
benne van az áramvezetésben, tehát kb. szénné kellene égnie. De valahogy nem ez történik...
mishow
Értékelés: 2610
Hozzászólás Szerző: mishow »
Deenoo
Értékelés: 38
Hozzászólás Szerző: Deenoo »
Amennyiben kételkedsz, hogy részt vesz a vezetésben, dugd a 230V-ba és fogd meg erősen. :D :ohnoohnoohno:
cables
Értékelés: 2385
Hozzászólás Szerző: cables »
La_Valse írta:
2025.01.10., pén. 11:49
A hüvely nem vesz részt az áramvezetésben, mert kívül van.
Értékelés: 1479
La_Valse írta:
2025.01.10., pén. 11:41
A szerszám jó, azonban van egy probléma, a BP-303 kábelt befogadó vége sliccelt, krimpelés után nem lesz elég
szoros. Megoldás, húzzunk rá egy megfelelő hüvelyt, úgy krimpeljünk.
Nem volt egyértelmű...
Kívülről megy rá a hüvely, ok. :smile53:
supravox
Értékelés: 2643
Hali
Hát az nem nagy szám.
Persze a WW-hez képest.
De nem is jó.
edzoba
Csatlakozott: 2012.10.26., pén. 20:34
Értékelés: 182
Hozzászólás Szerző: edzoba »
edzoba írta:
2025.01.10., pén. 12:52
valakinek van forrása Rh bevonatú bfa z-banánhoz?
megkutattam a netet, de sikertelen:(
ilyenre gondolok (ez üst):
még elegánsabb, kívülről forrasztható:
S.M.S.L. PL200T+LHY Audio LPS ǀ (iFi audio Zen Stream+LHY Audio LPS) ǀ Gustard R26 ǀ AUDIONET AMP I V2 ǀ Dynaudio Audience 40 Soner tuning+2xREL T5i ǀ Perfect Acoustic elemek ǀ ENTREQ Vibbeater ǀ iFi audio DC Blocker ǀ Supra, 72audio, Huber+Suhner, Furutech kábelek
edzoba
Értékelés: 182
Shimano
Értékelés: 2206
Hozzászólás Szerző: Shimano »
zoli73 írta:
2025.01.10., pén. 10:29
Shimano írta:
2025.01.10., pén. 09:24
Milyen krimpelő fogóval,azaz inkább milyen formát kialakítóval lehetne jól egy BP 303-as banánhegyet krimpelni?
Viszonylag vastag,kb 4mm2 drót menne bele.
Nekem valami ilyesmi van. :https://www.szerszamkell.hu/fortum_krim ... UAQAvD_BwE
Ezzel elég szépen meg lehet nyomni. Vastagabb kábel esetén, ami éppen befér a banánhegy cső reszébe, annál akár egyszer is elég megnyomni. Vekonyabb kábellel úgy csináltam, hogy hosszabban blankoltam a kábelt, majd visszahajtottam, hogy kellő keresztmetszet legyen, és utána préseltem. Ha nem elég szoros, tömör, akkor állítok a krimpelő fogón, és újra rányomok.
A kábel végét, az összefogdosás után alkoholspray-vel lefújom, majd bekenem Cardas kontakt tisztitó/javító fojadékkal, és utána dugom be a banándugóba. Én minde kabelszerelésnél így teszek.9
Hát igem,ezért is kérdeztem hogy milyen forma kialakítás,(mert ebből több van),lenne a jó jelen esetben ehhez a dugóhoz. gondolkodik.gif Majd veszek több dugót az előfordulható elcseszett próbák miatt,de meg kell annak szorítani szerintem rendesen a slicceléssel együtt is, gondolkodik.gif de majd kipróbálom,nem csináltam még ilyet.
Én úgy tervezem hogy a blankolás után menne rá egy deoxit korrózióvédő,majd a krimpelés után egy zsugorcső,és kb ennyi.Persze lehetne még befuttattni ónnal is +-ban,de az nekem már macerás.
Elég lesz a krimpelés,úgy gondolom,csak a megfelelő forma kialakítású szerszámra kérek javaslatokat.Egyet kaptam is már,köszönet is érte. :smile32:
Értékelés: 3262
2025.01.10., pén. 11:45
La_Valse
Értékelés: 732
[/quote/
Azonos potenciálon vannak.
cables
Értékelés: 2385
La_Valse
Értékelés: 732
Értékelés: 1479
La_Valse
Értékelés: 732
Voyager
Értékelés: 2147
Hozzászólás Szerző: Voyager »
supravox írta:
2025.01.10., pén. 10:42
Voyager írta:
2025.01.10., pén. 10:11
supravox írta:
2025.01.09., csüt. 16:12
Ajjaj ez már picit off..
De ilyet sose vegyetek mint ezt a hulladék szemetet.
Én megtettem helyettetek :smile51:
Borzalmas.
Pedig hittem benne.
Nagyon kafán ki van találva.
Fél óra alatt kész volt.
Majd 5 perc alatt ki.
És akkora gyökér volt a cég,hogy visszaküldés után 1 hónap múlva jelezték,hogy sérült a cucc és nem fizetnek vissza semmit.
És mellékeltek egy fotót amin látszik,hogy kalapáccsal összeverték.
Iszonyat.
Gyárilag nagyon jó minőségű táp van a GR,G,GAE lemezjátszókban. Elképesztően zajtalan és szinte semmilyen magasfrekvenciás zajt nem lehet mérni a közelében.
Az EPS táp alapvetően egy kiváló koncepció, de sajnos nem sikerült hallhatóan jobbat készíteni, mint a gyári. Az MKI állítólag jobban sikerült, de az nem a Grand sorozathoz készült.
Nem hogy jobb...
Rettentő mechanikussá vált a hang.
No igen. Nem tudom, hogy mit sikerült "rosszul" megtervezniük, vagy gyártaniuk, de az eszköz nem mindenhol működik.
A gyártói hozzáállást nagyon nem is kommentálom, egyszerűen elképesztő.
supravox
Értékelés: 2643
Borzalmas.
Pedig hittem benne.
Iszonyat.
Az EPS táp alapvetően egy kiváló koncepció, de sajnos nem sikerült hallhatóan jobban készíteni, mint a gyári. Az MKI állítólag jobban sikerült, de az nem a Grand sorozathoz készült.
Nem hogy jobb...
Értékelés: 3262
Voyager
Értékelés: 2147
Borzalmas.
Pedig hittem benne.
Iszonyat.
supravox
Értékelés: 2643
Ez engem is érdekel. :tutiok:
Shimano
Értékelés: 2206
supravox
Értékelés: 2643
2025.01.09., csüt. 22:05
Borzalmas.
Pedig hittem benne.
Milyen a Technics eredeti tápja, hogy erre fanyalodtál ?
850 Euroért van pár jól ismert márka is, nem ?
A kérdést se értem...
Meg ez az egyféle külső táp létezik hozzá.
Értékelés: 1479
Borzalmas.
Pedig hittem benne.
supravox
Értékelés: 2643
Shimano írta:
2025.01.09., csüt. 17:15
supravox írta:
2025.01.09., csüt. 15:45
Megérkeztek a Canare kábelek:)
XLR+hszóró
A hszóró kábelt 3 hétig rajta hagyom a járatón.
Az xlr-t csak pár napog aztán teszt!😀
Kösd be és nyomasd!,toljad neekii! :D
Mennyi idő alatt ért ide a rendeléstől számítva egyébként?Nekem jan vége,február közepét írt az az oldal amit küldtél,és ezért el is engedtem,de ezek szerint nem kellett volna. :smile51:
Na mindegy,nem sürgős,de kíváncsi vagyok rá már én is.
Aztán lehet nem is fog tetszeni,az lenne még f@sza.
Úgy lesz:)
A hsz kábel még a sima.
A 4s11g az úton van...
