Shimano
Értékelés: 2285
Hozzászólás Szerző: Shimano »
La_Valse írta:
2025.01.10., pén. 11:41
zoli73 írta:
2025.01.10., pén. 10:29
Shimano írta:
2025.01.10., pén. 09:24
Milyen krimpelő fogóval,azaz inkább milyen formát kialakítóval lehetne jól egy BP 303-as banánhegyet krimpelni?
Viszonylag vastag,kb 4mm2 drót menne bele.
Nekem valami ilyesmi van. :https://www.szerszamkell.hu/fortum_krim ... UAQAvD_BwE
Ezzel elég szépen meg lehet nyomni. Vastagabb kábel esetén, ami éppen befér a banánhegy cső reszébe, annál akár egyszer is elég megnyomni. Vekonyabb kábellel úgy csináltam, hogy hosszabban blankoltam a kábelt, majd visszahajtottam, hogy kellő keresztmetszet legyen, és utána préseltem. Ha nem elég szoros, tömör, akkor állítok a krimpelő fogón, és újra rányomok.
A kábel végét, az összefogdosás után alkoholspray-vel lefújom, majd bekenem Cardas kontakt tisztitó/javító fojadékkal, és utána dugom be a banándugóba. Én minde kabelszerelésnél így teszek.9
A szerszám jó, azonban van egy probléma, a BP-303 kábelt befogadó vége sliccelt, krimpelés után nem lesz elég
szoros. Megoldás, húzzunk rá egy megfelelő hüvelyt, úgy krimpeljünk.
Hát igem,ezért is kérdeztem hogy milyen forma kialakítás,(mert ebből több van),lenne a jó jelen esetben ehhez a dugóhoz. gondolkodik.gif Majd veszek több dugót az előfordulható elcseszett próbák miatt,de meg kell annak szorítani szerintem rendesen a slicceléssel együtt is, gondolkodik.gif de majd kipróbálom,nem csináltam még ilyet.
Én úgy tervezem hogy a blankolás után menne rá egy deoxit korrózióvédő,majd a krimpelés után egy zsugorcső,és kb ennyi.Persze lehetne még befuttattni ónnal is +-ban,de az nekem már macerás.
Elég lesz a krimpelés,úgy gondolom,csak a megfelelő forma kialakítású szerszámra kérek javaslatokat.Egyet kaptam is már,köszönet is érte. :smile32:
Értékelés: 3442
cables írta:
2025.01.10., pén. 11:59
La_Valse írta:
2025.01.10., pén. 11:49
2025.01.10., pén. 11:45
A hüvely nem vesz részt az áramvezetésben, mert kívül van.
Részt vesz az áramvezetésben. Ami fémesen érintkezik a vezetőkkel, azon ugyanúgy létrejön az áram okozta potenciál változás mint a vezetőn.
Én egyből megértettem. A banánhegy szárára kívülről kell ráhúzni, így a kábellel nem is érintkezik, de a stabilitást növeli.
La_Valse
Értékelés: 741
[/quote/
Azonos potenciálon vannak.
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
La_Valse
Értékelés: 741
Értékelés: 1578
La_Valse
Értékelés: 741
Voyager
Értékelés: 2169
Hozzászólás Szerző: Voyager »
supravox írta:
2025.01.10., pén. 10:42
Voyager írta:
2025.01.10., pén. 10:11
supravox írta:
2025.01.09., csüt. 16:12
Ajjaj ez már picit off..
De ilyet sose vegyetek mint ezt a hulladék szemetet.
Én megtettem helyettetek :smile51:
Borzalmas.
Pedig hittem benne.
Nagyon kafán ki van találva.
Fél óra alatt kész volt.
Majd 5 perc alatt ki.
És akkora gyökér volt a cég,hogy visszaküldés után 1 hónap múlva jelezték,hogy sérült a cucc és nem fizetnek vissza semmit.
És mellékeltek egy fotót amin látszik,hogy kalapáccsal összeverték.
Iszonyat.
Gyárilag nagyon jó minőségű táp van a GR,G,GAE lemezjátszókban. Elképesztően zajtalan és szinte semmilyen magasfrekvenciás zajt nem lehet mérni a közelében.
Az EPS táp alapvetően egy kiváló koncepció, de sajnos nem sikerült hallhatóan jobbat készíteni, mint a gyári. Az MKI állítólag jobban sikerült, de az nem a Grand sorozathoz készült.
Nem hogy jobb...
Rettentő mechanikussá vált a hang.
No igen. Nem tudom, hogy mit sikerült "rosszul" megtervezniük, vagy gyártaniuk, de az eszköz nem mindenhol működik.
A gyártói hozzáállást nagyon nem is kommentálom, egyszerűen elképesztő.
supravox
Értékelés: 2797
Borzalmas.
Pedig hittem benne.
Iszonyat.
Az EPS táp alapvetően egy kiváló koncepció, de sajnos nem sikerült hallhatóan jobban készíteni, mint a gyári. Az MKI állítólag jobban sikerült, de az nem a Grand sorozathoz készült.
Nem hogy jobb...
Értékelés: 3442
Voyager
Értékelés: 2169
Borzalmas.
Pedig hittem benne.
Iszonyat.
supravox
Értékelés: 2797
Ez engem is érdekel. :tutiok:
Shimano
Értékelés: 2285
supravox
Értékelés: 2797
2025.01.09., csüt. 22:05
Borzalmas.
Pedig hittem benne.
Milyen a Technics eredeti tápja, hogy erre fanyalodtál ?
850 Euroért van pár jól ismert márka is, nem ?
A kérdést se értem...
Meg ez az egyféle külső táp létezik hozzá.
Értékelés: 1578
Borzalmas.
Pedig hittem benne.
supravox
Értékelés: 2797
Shimano írta:
2025.01.09., csüt. 17:15
supravox írta:
2025.01.09., csüt. 15:45
Megérkeztek a Canare kábelek:)
XLR+hszóró
A hszóró kábelt 3 hétig rajta hagyom a járatón.
Az xlr-t csak pár napog aztán teszt!😀
Kösd be és nyomasd!,toljad neekii! :D
Mennyi idő alatt ért ide a rendeléstől számítva egyébként?Nekem jan vége,február közepét írt az az oldal amit küldtél,és ezért el is engedtem,de ezek szerint nem kellett volna. :smile51:
Na mindegy,nem sürgős,de kíváncsi vagyok rá már én is.
Aztán lehet nem is fog tetszeni,az lenne még f@sza.
Úgy lesz:)
A hsz kábel még a sima.
A 4s11g az úton van...
Shimano
Értékelés: 2285
XLR+hszóró
supravox
Értékelés: 2797
dixie-chicken írta:
2025.01.09., csüt. 16:36
Voyager írta:
2025.01.09., csüt. 16:03
supravox írta:
2025.01.09., csüt. 15:43
Az 1200G-nél se volt kábelfetisizmus
Azt utáltam,hogy csak csak spéci iec dugós tápkábel fért el.
Az Audioquestnek volt ilyenje..
Kb. 70 ezeré.
Na az úgy kúrta el a hangot,hogy csak lestem.
Sajna már nem emlékszem mivel használtam aztán.
De talán Filkor J féle kábelre szerkeztettem odaillő iec csatit.
Az jó volt.
Csak öntött és/vagy karcsú dugó fér el normálisan, illetve jó ha a kábel is kellően hajlékony. Próbáltam én is néhány gyári kábelt, de vagy jobb volt az máshol, vagy semmivel sem lett jobb, mint a gyári.
Inkább készítettem egyet az alábbi csatlakozóval amitől nyilván van jobb, de számomra most sokkal jobb lett, mint volt.
https://www.audiophonics.fr/en/fiches-s ... 17788.html
szerencsére az 1300G-nél lehet focizni,tápkábelnél...az RCA csatik meg kb az SME 3009/M2 sorozatnak a méretei...a földelés,meg kb az agyrém... :smile30: :D
Igen itt okosabbak voltak.
dixie-chicken
Értékelés: 2908
Kb. 70 ezeré.
Az jó volt.
supravox
Értékelés: 2797
Borzalmas.
Pedig hittem benne.
Iszonyat.
Voyager
Értékelés: 2169
Kb. 70 ezeré.
Az jó volt.
Képernyőkép 2025-01-09 155259.jpg (26.79 KiB) Megtekintve 1956 alkalommal
supravox
Értékelés: 2797
XLR+hszóró
supravox
Értékelés: 2797
Voyager írta:
2025.01.09., csüt. 10:24
dixie-chicken írta:
2025.01.09., csüt. 09:56
ilyen van az 1300G-hez...gyári cikkszáma TTQ0015...a gyári phono kábel is nem TAQ0036,hanem TTQ0039...
A GR-hez ugyanilyen tápkábel jár > szerintem kuka. Az IC kábel viszont egy fokkal jobb, mit a tiéd, de azt ki sem bontottam.
Az 1200G-nél se volt kábelfetisizmus😀
Kb. 70 ezeré.
Az jó volt.
dixie-chicken
Értékelés: 2908
azt irja az "ojság",hogy talán ilyen van a régieknél:
https://encompass.com/item/10899182/Pan ... YYYY00257/
dixie-chicken
Értékelés: 2908
dixie-chicken írta:
2025.01.08., szer. 17:01
sziasztok
normális,valahol 3-5000HUF/db árszinten,ki milyen RCA csatlakozót ajánlana ?...8mm-es kábelt kéne befogadnia ?
KáCsa,/Sonopart ,elmebay stb ,secko jednó :D ... (Mogami 2497-hez)
ilyen esetleg:
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/aranyo ... o-rp-196gt
köszi :smile53:
köszi mindenkinek,kb megvan az irányvonal.... :smile53: :smile49:
