Hangsugárzók
Moderátor: Luxor Audio
- Értékelés: 11505
Re: Hangsugárzók
Egy újabb érdekes konstrukciójú legenda került hozzám karbantartásra: Bösendorfer VC7
Új ára 10.000 USD körül volt. Ma is szépen működik, csak némi törődésen és takarításon esett át.
- Értékelés: 11505
Re: Hangsugárzók
Megoldható az effektív jelszinttől/kivezérléstől függő loudness control, a DSP-nk is tudja, az emberi hallás sajátosságait veszi alapul a megszólalási arányoknál, de attól tartok, ezzel sokaknál falakba ütköznénk. Érdekességként esetleg néhol bemutatjuk, mit is művelne, ha bekapcsolnánk.
Amire korábban írtam, hogy egyelőre nem tudják a hangsugárzóink, az a folyamatos, felhasználói szintű hangerő szabályzás. Mindenki (és a szomszéd is) más hangerőt kedvel, többféle napszakban és lelki állapotban is hallgatunk zenét, a helyiségek mérete és akusztikai csillapítottsága sem lényegtelen. Én biztosan nem szeretnék mindig ugyanazon a hangerőn muzsikálni, ezért kell erre alkalmas eszköz.
Benne lesz az alap csomagban a helyszínen beállítható konvolúciós szűrő, utankénti időzítés, parametrikus EQ, Baffle Step kompenzáció, szubszonikus szűrő, bemeneti érzékenység, resampling és 4 választható hangkarakter, amiből egy a felhasználás helyéhez igazítható.
Re: Hangsugárzók
Csak azon gondolkoztam, hogy ha a hangerő szabályzás is a "kezetekben" lenne, akkor talán lehetne csinálni progresszív loudness controlt. (Azt hiszem a Cabasse Rialto csinál valami ilyesmit) Mert akkor nagyjából ismert lenne, hogy milyen hangerő várható, feltételezve egy átlagos felvételi hangosságot, ha ennél pontosabb kellene, akkor valószínűleg a lejátszás is "nálatok" kéne legyen, hogy az adott track tényleges hangosságát tudni lehessen. Illetve ha lenne valami olyasmi "standard", hogy milyen várható hallgatási hangerőre keverik a zenéket, akkor a kettő (várt, tényleges) hangossághoz tartozó Fletcher Munson görbék különbségével lehetne módosítani a hangzást, hogy a fül a különböző hangerőkhöz tartozó eltérő érzékenységét kompenzálni lehessen. Gyakorlatilag egy "okos" loudness control lenne ez.Luxor Audio írta: ↑2025.01.04., szomb. 00:17Hangerőszabályzást önmagukban nem tudnak (egyelőre, de a digitális Link csatlakozó jelzi a jövőt)
- Értékelés: 11505
Re: Hangsugárzók
Természetesen szabad, pláne hogy éppen erről a témáról (is) írok éppen egy cikket.
6 dB-es tűrést engedve szinte bármilyen frekvenciákat írhatnék a dobozaink adatlapjára. No nem azért, hogy bárkit is becsapjak, hanem mert digitális vezérlésű, aktív hangsugárzóknál e számoknak nincs igazán jelentőségük, mert nem fixek. Az átvitel karakterisztikáját, a basszus kompenzációt (BSC), a sávszélek töréspontját szabadon tologathatom a DSP-ben, korrigálni tudom a hangszórók néhány fogyatékát, még a teremakusztika némelyik hatásait is. Ha számháborúra jelentkeznénk, akár 20 Hz-ig is lezavarhatnám a mélysugárzókat (a beépített tartalék megengedné) és villoghatnék vele (ahogy ősszel valaki végighaknizta a hazai fórumokat és csoportokat egy ilyen adattal), de kihagyom a félrevezetés élményét.
Passzív hangdobozoknál van némi informatív tartalma ezeknek a számoknak, mivel ott jellemzően nincs közvetlen korrekciós lehetőség, legalábbis felhasználói szinten. Persze lehet trükközni a keresztváltóval, a doboz kialakításával és elhelyezésével, de mindennek ára van. Tenyérnyi hangszórókból is ki lehet csikarni szubbasszus hangokat, de ez garantáltan alacsony érzékenységet és magas torzítást fog eredményezni, csak erről ritkán beszélnek. A felhasználók nagy része könnyes szemmel nézegeti az alacsony hertzeket és azok alapján próbálja véleményezni a terméket, ezzel pedig könnyű visszaélni a gyártók, kereskedők részéről.
Hozzáteszem, szerintem nincs ember, aki meghallaná, hogy egy hangsugárzó alsó határfrekvenciája 33, vagy 36 Hz-re esik. A különbség kb akkora, mint a zongora két szomszédos billentyűjének hangmagassága között. Az alsó határfrekvenciát sokan (tévesen) azzal azonosítják, hogy a hangdoboznak mennyire erőteljes a basszusa, csak hát a két paraméter között nincs összefüggés. Egy 40 Hz határfrekvenciát tudó doboz elsöpörhet erőben egy 25 Hz-re hangolt példányt (és persze fordítva is lehetséges).
Persze van egy másik, felső sávhatár is. Ott a 22 kHz valós korlát, mivel a magassugárzó natív módon ennyit tud, felette nem dolgozik, ezen DSP-vel sem lehet módosítani.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Re: Hangsugárzók
Hi, szabad erdeklodnom, hogy ezek az ertekek az X4-es doboznál +/-6dB-nel milyenek?
Frekvencia tartomány: 33Hz - 22kHz (+/-3dB)
- Értékelés: 11505
Re: Hangsugárzók
A hangdobozaink jelenleg két digitális (SPDIF és AES/EBU) és egy analóg jelet fogadnak, ezek között a hátlapi kapcsolókkal lehet váltani. Hangerőszabályzást önmagukban nem tudnak (egyelőre, de a digitális Link csatlakozó jelzi a jövőt), külső eszközzel kell megoldani, de ugye a legtöbb lejátszó képes rá.Mathias írta: ↑2025.01.03., pén. 23:56Szia, jól értem, hogy ha több digitális forrást(tv, konzol, streamer, stb) szeretnék rákötni a hangdobozra, akkor kell egy valamiféle digitális hub, amin lehet bemenetet váltani és digitálisan hangerőt szabályozni(akár távirányítóval)? Van ilyen készülék most a piacon?
Re: Hangsugárzók
- Értékelés: 11505
Re: Hangsugárzók
Jogos, figyelmetlenségem gyümölcse. Köszönöm, hogy szóltál!
Ugyanakkor a hangdobozaink sok paraméterben azonosak, vagy nagyon hasonlóak, pl. az elektronika, ami az x4 esetében teljesen ki van használva, az x2 esetében pedig kvázi félgőzön dolgozik.
Re: Hangsugárzók
Úgy látom, mintha lenne egy kis kavarodás a webáruházban. A hangsugárzóknál szerintem nagyrészt az X4-hez is az X2-es paraméterei kerültek.
- Értékelés: 11505
Re: Hangsugárzók
Ami eddig sokpecsétes titok volt...
Immáron hangdobozaink hátlapja és belseje is publikussá vált, az elektronika is perceken belül letisztul és elnyeri végső kinézetét. Kis helyen kell elférnie sok egységnek, ezért erősen zsúfolt a hangulat, de a méret itt most félrevezető lehet, mert bitang erő és nagy tudás lakozik ebben a szerkezetben.
A héten még sok információ érkezik, a hangsugárzók részletes technikai dokumentációja és a hivatalos szaklaborban végzett mérések jegyzőkönyve is elkészül a napokban.
- Értékelés: 11505
Re: Hangsugárzók
Az elmúlt hónapokban zavarosnak tűnő, néha egymással ellentétes infókat tettünk közzé a Luxor X hangsugárzókról, ütemtervünket többször is felülírta a sors. Most tisztába tenném a projekt alakulását, aktuális helyzetét.
2023 karácsonyábban pattant ki fejünkből a termékcsalád ötlete, mikor a Luxor Audio és az MZX Audio jövőjéről diskuráltunk. Mivel mindketten (Magari Zoli, alias mzperx és jómagam) jó ideje letettük voksunkat az aktív hangsugárzók mellett, néhány nap alatt összeállt az elképzelés egy modern termékről. Azt hiszem, a tucatnyi készülékből álló lejátszó rendszereknek leáldozott, én sem vagyok hajlandó már ilyet használni, ezért a hangsugárzókat igyekeztünk alaposan felvértezni, hogy ne kelljen hozzájuk egy lejátszón kívül szinte semmi. Teljesen saját tervezésben és gyártásban gondolkodtunk, nem akartunk félkész, bárkinek elérhető modulokból építkezni. Az alábbi elváráslistát állítottuk magunk elé:
- többféle analóg és digitális bemenetek, link connect, sub out
- felsőkategóriás A/D és D/A fokozat
- nagyteljesítményű DSP saját egyedi programozással
- digitális vezérlés, jelfeldolgozás, haladó szintű szolgáltatások
- magas hatásfok, alacsony hőtermelés, D osztályú erősítés
- professzionális hangszórók (csicsás HiFi alkatrészek nélkül)
- egyedi digitális korrekció, kalibrálás, választható hangzáskép, felhasználói szinten kezelhető presetek
- nagy elektromos és akusztikai teljesítmény
- kiterjesztett technikai support
Lelkesedésünket jelzi, hogy februárban már elkészültek a részletes gyártmánytervek, amin mi lepődtünk meg legjobban (normális esetben ez sok hónapig szokott tartani). Zoli az elektronika, én a dobozok mechanika és akusztikai tervezését, no meg a gyártás szervezését vállaltam. Ekkor úgy láttuk, tavasz végére eljutunk oda, hogy az első példányokat be tudjuk mutatni, ennek megfelelően is kommunikáltunk. Hiba volt.
Sajnos a gyártás szervezése, a partnerek kiválasztása, tesztelése a tervezettnél sokkal több időbe telt, elment vele az egész nyár, elfogyasztottunk közben két asztalos és három fémipari műhelyt. A prototípusokkal nem voltunk elégedettek, ezért a terveken is módosítottunk, szeptemberben zártuk le a tervezési szakaszt és indítottuk a gyártást, tesztelést. Ahogy nálunk tapasztaltabb kollégák előre megmondták, itt jöttek elő a legdurvább problémák (rezonanciák, túlzott melegedés, méretkülönbségek, gyártási hibák, stb.). A tervezés és gyártás között eltelt 9 hónapban az alkatrészpiac is megváltozott, ehhez is idomulnunk kellett. Hab volt a tortán, hogy Zoli közben főállást váltott és az új helyen végletesen leterhelték, nekem pedig beesett egy új vállalkozás és egy oktatói állás a bécsi egyetemen, így nagyon kevés időnk maradt a hobbi projektünkre. Ennek következményeivel és a történet végletes csúszásával szembesültek az érdeklődők, akik viszont meglepően sokan voltak, egyikünk sem számított ilyen intenzív és lelkes figyelemre, amit tapasztalunk tavasz óta.
Talán vannak még, akik nem vesztették el reményüket és érdeklődésüket. Nekik most már kijelenthetem, hogy elkészültek az első x2 és x4 hangdobozaink, mostantól meghallgathatók, tapogathatók és rendelhetők is. Az elsődleges helyszín a Luxor Audio zuglói székhelye (Budapest, Stefánia út 81.), ide bejelentkezés alapján lehet jönni maximum kettesével. Tervezek bemutatókat tartani a nagyobb városokban is, de ez idén már nem fog összejönni.
A dobozok kinézete és műszaki tartalma véglegessé vált, de apróbb módosítások lehetségesek a közeljövőben a tapasztalatok és visszajelzések alapján. Lesz majd egy x3 típus is valamikor tavasszal, ez tudásban, méretben és árban az x2 és x4 közé esik majd. Ennél nagyobb kínálatot nem tervezünk, mert nem bírnánk vele. Az én szempontjaim szerint a hangdobozaink mindent tudnak, amit egy modern, nagyteljesítményű aktív hangsugárzótól manapság el lehet várni, kicsit talán többet is annál. Használatukhoz csupán áramra és forráskészülékre van szükség (bár nem lehetetlen, hogy utóbbi sem fog kelleni, de ez még a jövő zenéje).
Jelenleg 6-8 hetes átfutással tudunk hangdobozokat gyártani, természetesen garanciával, számlával, rendelést a vételár 50 %-ának befizetésével fogadunk el. Kinézetnél 3 féle selyemfényű furnérból lehet választani (dió, cseresznye, wenge). Az első 10 megrendelőnek 10 % árengedményt, ingyenes házhozszállítást és beüzemelést kínálunk. Mivel a koncepció fontos része a hangdobozok egyedi beállítása, helyszíni kalibrációja, ezeket igyekszünk a jövőben is ingyenesen biztosítani lehetőségeinktől függően. A napokban közzétesszük a friss árakat, a részletes műszaki dokumentációt és fotókat, aztán hajrá!
Köszönjük a türelmet és a figyelmet!
[email protected]
+36309946437
[email protected]
+36309946437
- Értékelés: 11505
Re: Hangsugárzók
Örülök, ha örömödre szolgál. Az sem volt egy rossz doboz, de az új X hangsugárzóink jóval magasabb szintet képviselnek, még engem is meglepnek minden nap, ahogy szépen bejáratódnak.
- RudiSZT3
- Csatlakozott: 2008.12.02., kedd 22:40
- Értékelés: 59
Re: Hangsugárzók
Szeretném megosztani egy friss élményemet, ami egy Fapaci által készített hangsugárzóhoz kapcsolódik.
Előbb csak látókörömbe került, majd hazahoztam kipróbálni, végül úgy döntöttem, meg is veszek egy aktív hangsugárzó párost, amit Fapaci készített korábban Suminak. Magari Zoltán (MZ/X) elektronikája hajtja a Scan-Speak Revelator hangszórókat. Lejátszóként illetve előfokként Eversolo DMP-A8-at kötöttem be, aminek a hírével (tesztjével) először a Luxor Audio blogjában találkoztam, majd láttam, hogy több elismerő teszt is van róla.
A hang, amit kaptam: színezetlen, energikus-dinamikus, az eddiginél is több részlet, a tere is jó, szóval minden a helyén. Ha kell, elandalít, ha azt szeretném, akkor meg kiráz a gatyámból is.
És mindez még használt piaci árhoz képest is jó ár-érték arányban.
Szóval igazából nem nekem készítetted, de akkor is köszönöm Laci!
LuXor x4 v1.1, Eversolo DMP-A8 (+LHY Audio LPS-A8)
Re: Hangsugárzók
Luxor Audio írta: ↑2024.07.14., vas. 17:26LuXor x2 és x4 hangdobozok első példányai dió és amerikai cseresznye furnérozással. Lassan a bemutató helyszínnel is elkészülünk, a képek már ott készültek.
Azta mindenit.
Nagyon mívesnek néznek ki.
Gratulálok.
- Értékelés: 11505
Re: Hangsugárzók
Az x4 alsó dobozában nincs elektronika, önmagában nem működik, kell hozzá a felső doboz, abban vannak az erősítők és a vezérlés is. Az x4 és x2 teljesen más hangolást kapott, nem lehet őket vegyíteni, nem is látom ennek értelmét.
Az x2 viszont rendelkezik Sub Out szubsugárzó kimenettel, amit vezérelni, szűrni is tud, tehát ki lehet egészíteni aktív mélysugárzóval, ha esetleg valaki szatellit üzemmódban szeretné használni.
rTom
- Csatlakozott: 2021.03.27., szomb. 07:03
- Értékelés: 97
Re: Hangsugárzók
Akkor úgy kérdezem, hogy az X4 "alt" szekciója párosítható lehet az X2- vel az önálló elektronikája okán vagy nem mert az is az X4 monitor kabinetben lesz?Luxor Audio írta: ↑2024.07.14., vas. 19:49Nincs szubsugárzó. Az x4 egy háromutas hangdoboz, aminél külön kabinetbe került a közép-magas szekció. Teljesen aktív kivitel, mindegyik utat saját végerősítő és központi DSP szogálja ki, miként a kétutas x2-nél is.
Korábban említetted, hogy lesz sub kimenet a monitorokon.
- Értékelés: 11505
Re: Hangsugárzók
Nincs szubsugárzó. Az x4 egy háromutas hangdoboz, csak mechanikailag külön kabinetbe került a közép/magas és a mély szekció. Teljesen aktív kivitel, mindegyik utat saját végerősítő és központi DSP szolgálja ki, miként a kétutas x2-nél is.
rTom
- Értékelés: 97
Re: Hangsugárzók
Az X4 sub passzív lesz v önálló elektronikával készül?Luxor Audio írta: ↑2024.07.14., vas. 17:26LuXor x2 és x4 hangdobozok első példányai dió és amerikai cseresznye furnérozással. Lassan a bemutató helyszínnel is elkészülünk, a képek már ott készültek.
- Értékelés: 11505
Re: Hangsugárzók
Nem merek már dátumot mondani, mert eddig egyiket sem tudtuk tartani, de ősszel szeretném elindítani a gyártást.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10189
Re: Hangsugárzók
Mikor lesz a hivatalos bemutató?
- Értékelés: 11505
Re: Hangsugárzók
- Értékelés: 11505
Re: Hangsugárzók
Elnyerte végső kinézetét az x4 hangsugárzónk, hamarosan az x2 is fixálódik. A képen látható példányok amerikai cseresznye furnért kaptak, lesz dió és wenge is, ezek lesznek az alap verziók.
(A kép valódi fotó, nem látványterv és nem is mesterségesen generált tartalom.)
- Értékelés: 11505
Re: Hangsugárzók
Kicsit elcsendesedtünk, de a háttérben serényen zajlanak az események, készülnek a LuXor hangdobozok alkotó elemei és hamarosan összeállnak egy ütős egésszé. Az asztalos műhelyünk is felpörgött, komoly precizitással gyártják már a dobozokat, amiket megtöltünk majd alkatrészekkel.
És megvan a budapesti főhadiszállásunk is, ahol méltó körülmények között tudjuk majd bemutatni a termékeinket, de erről majd később...
- Értékelés: 11505
Re: Hangsugárzók
Köszönöm a sok érdeklődést és aggódást a LuXor hangsugárzók fejlesztése ügyében! Korábban voltam olyan felelőtlen (nagy lelkesedésemben), hogy áprilisra ígértem az indulást és bár továbbra is szépen haladunk, a megoldandó kérdéseket alábecsültem, kiadós csúszásba sodródtunk, amit így a hónap vége felé már nehéz lenne tagadni.
Ám amilyen rosszul hangzik, legalább annyira jó is ez, mert hogy nem alkuszunk meg, felfelé törekszünk. Elégedetlen voltam a prototípusok kinézetével, esztétikájával és nem tudtam megbarátkozni a festett felülettel sem, olyan portékát pedig nem szeretnék árulni, amit én magam nem vennék meg. Hogy másnak ne kelljen csalódnia, szintet lépünk és minden dobozunk természetes fa furnérozást és lakkozást kap, sőt egy egészen különleges burkolattal is kérhetők majd, 4-5 kivitelből lehet választani ízlés szerint.
Az elektronikán is csiszolunk, bekerülnek olyan szolgáltatások, lehetőségek, amik igencsak különlegesek lesznek a piacon, mondhatni mások nem tudják, pedig sokaknak hasznosak lehetnek.
Szóval kis türelmet kell kérnem, hogy - dacolva a piaci trendekkel - félkész termékek helyett már a hibátlan, kiforrott pédányokkal állhassunk elő. Bízom benne, hogy most már tényleg pár hónapon belül be tudjuk mutatni teljes pompájukban és hibátlan funkcionalitással a LuXor x2 és x4 hangsugárzókat, aztán valamikor az x3 is elkészül.
Re: Hangsugárzók
Impozáns a portéka.Luxor Audio írta: ↑2024.04.01., hétf. 11:01Gondoltam, kitalálok valami nyuszikás poént a húsvéti április 1. alkalmából, de arra jutottam, hülyéskedés helyett inkább leírom, amit érzek.
Kevés más dologhoz fogható öröm, mikor több hónapos tervezés, rajzolás, ötletelés, agytekerés után testet ölt, ami addig csak a gondolataidban létezett. Nem, ez még mindig nem a sorozatgyártás, de már majdnem! A vizuális és műszaki tesztelés utolsó fázisába léptek a LuXor x2 és x4 hangdobozok, lehet már tapogatni, nézegetni, szaglászni őket. Hiába az ünnepi hétvége, nem tudtam megállni, hogy néhány mérést ne végezzek el rajtuk és hát dörzsölnöm kellett a szemem a görbék láttán. Vizsgáltam már néhány hangsugárzót életemben, de ezek igencsak kilógnak a sorból. Persze nem azért, mert mi készítettük őket, hanem mert ezek a Pro Audio motorok nagyon más ligában játszanak a megszokott HiFi hangszórókhoz képest. Hamarosan mutatok néhány görbét, hogy lássátok, miről beszélek, csak még van némi sonka itthon...
Korrekt árcédulával
