wittao
Értékelés: 2035
Hozzászólás Szerző: wittao »
Tapasztalataim szerint minel jobb minosegu (tisztabb alapanyag), annal hamarabb oxidalodik.
Core Audio, TARALABS, MBL, PrimaLuna, PASS Labs, YG, Vivid, Entreq
Elektroncsovek: Sophia Electric
supravox
Értékelés: 2490
wittao írta:
2025.01.03., pén. 12:11
Valoban nem fekete-feher a tema szerintem sem.
Ha a hangfalkabel vegeit beonozzuk, akkor ugyanugy beiktatunk egy extra anyagot a kontaktba. Ami vagy jo, vagy nem.
Ha nem tesszuk ezt, akkor viszont a levego paratartalma miatt az oxidacio elkerulhetetlen, es ha valami nem igazan produkal jo hangot az az oxidalt vegu hangfalkabel.
Szoval osszessegeben csak ugy “poren” nem kotnem be. Hacsak nem valami kontakt javito, oxidalodast gatlo kencevel nem kennem be a vegeit…
A masik lehetoseg, amikor a gyari szerelt kabelek kozul olyat valasztok, amelyik a vezetonek megfelelo, kezelt feluletu villaval/banannal szereli a kabelet. (ennek csak az a hatranya, hogy sokszor ezek az anyagok igencsak puhak, es konnyen deformalodnak, nehez kabeleknel pl. banan eselytelen, mert kitori a kabel a fenebe sajat sulya miatt).
Egy jó minőségű rézkábel pőrén mennyi idő alatt oxidálódhat le,hogy az hallható legyen?
Vagy ez egy lassú folyamat és azonnal elkezdődik a "hanyatlás"?
Tök komolyan kérdezem.
Ez egy baromi olcsó méterre kapható kábel.
Nem tesz tönkre ha néha pár centit le kell vagdosni:)
Most vagyok 55.
Hát még 20 évig szeretnék zenét hallgatni.
Ha lesz mit és mivel:)
Szóval lehet egy bund kábellel indítsak?:)
wittao
Értékelés: 2035
Voyager
Értékelés: 2104
Hozzászólás Szerző: Voyager »
juliush írta:
2025.01.03., pén. 11:15
Előre bocsátom, nem vagyok szakértő, de szerintem ez a csatlakozó-kérdés (mint annyi egyéb a hobbinkban), közel sem annyira fekete-fehér, hogy a "kevesebb automatikusan jobb is".
Mert mi is történik a sima, csatlakozó nélküli befogásnál? Jön az általában exotikus anyagokból, speciális geometriával kialakított kábel, bemegy egy többnyire aranyozott lyukba, majd egy másik aranyozott csavarral beszorítjuk, értsd fizikailag szétbarmoljuk, és létrehozunk valamilyen érintkezést közöttük.
El tudom képzelni, hogy ennél akár jobb is lehet egy a hangfalcsatlakozó aljzat és dugó között jól "kézben tartott" átmenet, illesztett anyagválasztással, nagy érintkezési felületet biztosító geometriával, a kábelt a csatlakozóba megfelelő technológiával forrasztva, az oxidációt csökkentő módon, légmentesen lezárva.
Vagy nem...majd kábelekben járatosabbak megmondják! ;)
Éppen ezért írtam, hogy a gyárilag szerelt csatlakozókat nem babráljuk.
Tctronic
Értékelés: 2719
Jómagam (is) azt vallom, hogy a kontaktusok, anyag átmenetek számát lehetőség szerint csökkenteni minimalizálni kell. Kipróbáltam a banándugós és a nélküli verziót, nálam egyértelműen a csatlakozó nélküli győzött. Már évek óta így használom.
Ha mégis kell valami oknál fogva csatlakozó akkor én a banándugót részesítem előnyben a villással szemben, és ha forrasztani is kell akkor Furutech 4%-os ezüst tatalmú forrasztó ónt. (Ez az ón egyébként bárhol nagyon jó. Összekötő kábelnél, hangváltónál stb) Sokan nem is tudják egy sima ónhoz képet mennyivel jobb is ez. Léteznek eltérő ezüst tartalommal ónok is én ezt biztosan ajánlom, ez nagyon jó. Hangváltó nálam csak ezzel van forrasztva. Egy forrasztó ónnak legalább akkora szerepe van egy kábel esetében mint a csatlakozónak, ha nem nagyobb.
malekith
Csatlakozott: 2015.01.02., pén. 16:41
Hozzászólás Szerző: malekith »
Régebben letört a réz anyagú, lap formátumú kábelem csatija, ezért átmenetileg leszedtem a csatit és beszorítottam valóban két aranyozott felület közé. Ekkor nem javulást, hanem azt tapasztaltam, hogy "változik" a hangzás. A változást alkalmakra értem, mondjuk hétfő után a keddi napon ugyanaz a zene másképpen szólt (vagy úgy tűnt), de idegesített. Viszont mikor a dac csatija tört ki és be lett forrasztva az IC, hallható volt a javulás. Ezért kérdeztem rá a csati elhegyására, mivel valóban létrejön egy "interface" csatlakozó felület a kábel és az erősítő között, ami olyan, amilyen. És ha kihagyom az erősítő csatiját és magába a készülékbe forrasztom be a kábelt? Nem szép, de a "lőtéri kutya" se nézi.
istvan01
Értékelés: 3472
Pontosan felsoroltad azokat a többlet kockázati elemeket, ami csatlakozóval/nélkül bekerülnek a kontaktus átmenetei halmazba. Ez egyáltalán nem garantál minden esetben jobb eredményt. Tehát ezt is jól meg kell "tervezni", vagyis az átmenetek, felületek, szennyeződés, oxidáció, anyag kopás-roncsolódás és persze az oldhatóság is legyen szempont.
juliush
Értékelés: 4049
Hozzászólás Szerző: juliush »
supravox
Értékelés: 2490
Alex_Aston írta:
2025.01.03., pén. 10:34
supravox írta:
2025.01.03., pén. 09:01
....Csak hát elég tré csatlakozók nélkül...
Miért? Látszik? :D
Ha az elméletet nézzük, csatlakozó nélkül jobbnak kéne lennie a hangnak. A csatlakozó az praktikus ugye, mert nem kell beszorítani a csatlakozóba, ami sűrűbb cserélgetés esetén megkönnyíti a dolgot, és a kábel végének elettartamára is jó hatással lehet. Ez esetben olyan csatlakozó kell, ami legkevésbé szól bele a hangba.
Ha viszont a kábel a helyére kerül, és ott is van jó darabig (nincs állandó csere-bere), akkor szerintem jobb lehet csatlakozó nélkül.
Nálam ez utóbbi van, nem tervezek semmit cserélni, így a nem gyári, bár kiváló minőségű Kácsa dugókat leszedtem a Rocket 88-ról, és úgy hallgatom nagy megelégedéssel.
Téged ismerve a pőre megoldást tudnám ajánlani.
Valószínűleg megfogadom.
Persze igazad van.
A lőtéri kutyát nem érdekli ott hátul mi újság.
Értem,hogy a csatlakozónak is van saját hangja.
Nem mindegy csavaros vagy forrasztós.
A dilemmát csak az okozza bennem,hogy maga a kontaktus nem e előbbremutatóbb ha nem pőrén van odaszorítva.
malekith
Miért? Látszik? :D
A Neotech Nemos 3080 - as (ugyancsak a Kácsa Audiótől) esetleg jó választás lehet - mivel szögletes a formája, így gondolom beszorítani is praktikusabb)? Esetleg valaki hasonliított már összes a fentebbi kábeleket mondjuk egy gyári Nordost kábellel?
Értékelés: 3282
Miért? Látszik? :D
malekith
Én ha tehetem, nem teszek rá csatlakozót. Persze vannak olyan kábelek melyekről a gyárit nem szerelem le, de ez más történet.
Sajnos a legtöbb csatlakozó csak ront a hangzáson, de van pár jobb dugó is, de mostanában a fentiek miatt ezzel nem vagyok képbe.
Nekem is volt olyan tapasztalatom, hogy csatlakozó nélkül jobb lett a hangzás. Elméletileg a nagy tisztaságú réz kábel nem oxidálódik, vagy egyébként a csati elhagyását hogyan oldod meg?
cables
Értékelés: 2282
Hozzászólás Szerző: cables »
supravox írta:
2025.01.03., pén. 08:29
És tetszik is. A különböző csatlakozók /villa,dugó/ milyen mértékű befolyással bírnak a hangra?
Érdemes e ezzel.foglalkozni vagy hagyjam pőrén?
Ha jó a kábel maga, akkor nagyon sokat nyom a latba a csatlakozó. Sztem a Z banán, jól forrasztva, a legjobb.
malekith
Re: Nirvana hangfalkábel 2 m
Hifimad írta:
2025.01.02., csüt. 20:19
malekith írta:
2025.01.02., csüt. 17:25
A Red Down nem alacsonyabb kategórioa?
Nem, a Red Dawn a Leif széria legdrágább kábele. A Nordost Leif hierarchia:
White Lightning ► Purple Flare ► Blue Heaven ► Red Dawn
Köszönöm a tájékoztatást, anno a blue h. és red d. között vaciláltam és valamiért az előbbit vettem meg azzal a tudattal, hogy az jobb is. Mindegy. Akkor még kellett a három méter, most 1.6 is elég.
kaef2
Értékelés: 3591
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Shelby írta:
2025.01.01., szer. 20:39
A Blue Heaven belépő kábel , a Red Dawn már jobb .
Nekem az összes kábelem Nirvana ( hangfal , XLR , RCA ) Szerintem nagyon jó kábelek . 🌞
Főképpen az SX széria.
Az SL a mai divathoz képest talán kicsit tompának mondható, szerintem jó értelemben tompának, vagyis nem forszírozza a felső középtartományt, hogy a részletgazdagság illúzióját keltse. :smile53:
És persze fontos, hogy az eredeti, gyárban szerelt csatlakozók legyenek rajta, ne legyen buherált.
supravox
Értékelés: 2490
Voyager írta:
2025.01.03., pén. 08:44
Sziasztok..
Egész biztosan volt már téma de ha nem baj nem görgetnék vissza hónapokat,hogy megtaláljam.
Számomra még ismeretlen terep a hangszórókábel mert eddig aktívoztam.
A kérdés,hogy ha adott maga a kábel.
Ez egy sodrott rézkábel amúgy.
Köszi a válaszokat
Én is erre hajlok...
De egyszerűbb😀
Voyager
Értékelés: 2104
Sziasztok..
Köszi a válaszokat
supravox
Értékelés: 2490
Sziasztok..
Köszi a válaszokat
gomolalaci
Értékelés: 362
2025.01.01., szer. 15:51
gomolalaci írta:
2024.12.31., kedd 20:50
gomolalaci írta:
2024.12.29., vas. 21:03
Biztos vagyok benne! Egy vastag, bármilyen kábel (kivéve a több ampert igénylő) nem jó a nagy keresztmetszete miatt 36_1_11.gif
Az ok egyszerű: a bőrhatás. Vagy a magyart nem kedvelőknek, skin...
:D
Hifimad
Csatlakozott: 2019.02.23., szomb. 14:40
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: Hifimad »
malekith
white-tiger
Értékelés: 86
Én nem... :ohnoohnoohno: 🙂
Shelby
Csatlakozott: 2015.10.09., pén. 16:40
Értékelés: 121
Hozzászólás Szerző: Shelby »
 "Én úgy tanultam, hogy a világ az olyan, hogy az ember Fradi-drukker. A rendes magyar ember az Fradi-drukker. Vagy még egyszerűbb dolog ez: az ember fradista, ahogy a nap süt vagy a fű nő. "  ESTERHÁZY PÉTER
EriAtti
Csatlakozott: 2022.06.16., csüt. 10:09
Értékelés: 91
Hozzászólás Szerző: EriAtti »
Szia, szerintem nézz utána..., ez már legenda, már nem gyártják és elég ritkán van eladó. Az évnek már vége van !!!, de mivel január 1. van csak és meszólítottál Neked az ára még 200 ezer, de aki már utánad érdelődik annak már visszáll az ára 290 ezerre, és nem minden áron eladó.
Ha komolyan érdekel írj privátban vagy e-mailban.
Értékelés: 1336
