Audiophile ösvény és tápszűrő kondicionáló
Shimano
Értékelés: 2118
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
Hozzászólás Szerző: Shimano »
2024.12.27., pén. 13:42
Shimano írta:
2024.12.27., pén. 11:23
Biztos csak a halál,de mi más tud még ilyet prudukálni a dc-én kívül?Az biztos hogy mindkét végfok búg ha megy a mosógép,de csak akkor mikor lassan forog a dob,ezt már kifüleltem.Lehet ekkor fűt is,nem tudom. gondolkodik.gif
De köszi a javaslatot,konzultàlok egy villanyásszal,és áttetetem másik fázisra a mosógépet.Én is arra tippeltem hogy azonos fázison lehet a kettő,de nem nagy kaland ezen változtatni,így meg is teszem majd.
Szerintem, hogy halkan búg, vagy hangosabban , vagy néha hallatszik, néha nem, tök mindegy abból a szempontból, hogy a hangot általában rombolhatja a búgást kiváltó ok.
Akkor is, amikor a búgás nem, vagy szubjektíve kevéssé zavaróan hallható.
Szerintem.
Én első körbe azt tenném, hogy a lakás egy távolabbi részéből, ahol biztosan másik fázisról megy a delej, egy hosszabbítóval vinném el az áramot a mosóteknőbe. :D
Ha úgy nem búg a hifitrafó - és bónuszként esetleg jobban is szól a hifi - akkor már biztosan tudod, hogy merre tovább.
Kipróbáltam hosszabbítóval.Először a konyhába dugtam be,mert szerintem az más fázis,vagy nem mert ugyanúgy búgott pulzálóan,ahogy forgott és megállt a mosógép dobja,majd onnét a folyosóban egy próbát meg ér alapon az egyik aljzatba is próbáltam,és itt is búg,de sokkal hallkabban,tehát átjárás tuti van a fázisokon is,de érdemes foglalkozni vele,mert esetlegesen található olyan fázis,aminél kevésbé zavaró ez a hatás.Most átköttettem ide,erre a fázisra az emeleten lévő fürdőszobát,és a probléma megoldva.Hallom így is,de nagyon rákell feküdni a készülékekre hozzá,tehát érezhetően jobb lett,a búgó manó elhalkult. :D
Köszi a tippet. :smile32:
istvan01
Értékelés: 3444
Töki írta:
2024.12.31., kedd 12:26
Sorosan kötött elosztónál, ha az utolsó, tehát a tápbemenettől legtávolabbi aljzatokba csatlakoztatjuk a legnagyobb áramfelvételű komponenseket, pl "A" osztályú végfokokat, annak lehet-e előnye az előtte csatlakoztatott készülékeknél?
Esetleg jobb dinamika?
Szinte mindegy. Akkor tehetünk jót, ha a terhelés zajára legérzékenyebb készüléket és a nagy áram-zajú készüléket egy mástól legtávolabbi aljzatba dugjuk. Elvileg ez lehet jó, de gyakorlatban alig-alig érzékelhető ennek a hatása. Akkor még szinte semennyire, ha az a sín vezetékezés 6mm2 keresztmetszetű, kevés hurokkal vezetett, tehát valódi sínes.
Töki
Értékelés: 610
Hozzászólás Szerző: Töki »
Taiko Extreme DIY PC
Chord Dave + MZX Audio egyedi táp
MZX PRE-NR1
ATC SCM 150 ASL PRO
istvan01
Értékelés: 3444
2024.12.31., kedd 12:03
Ha jól értem, a csillagpontos kötésnek lennének elvi előnyei, amennyiben a gyakorlatban " a csillag utáni szeparált szakasz " hossza érdemben összevethető hosszúságú lenne a közös szakasszal.
Mivel macerás lenne minden készülék szeparált kábelét Paksig vezetni :D gordiuszi csomó átvágása lenne e tekintetben az a korábban is elképzelt megvalósítás, hogy minden készülék külön ösvényt kap - hosszú szeparált szakasz - és a biztosíték táblánál kerülnek összekötésre, ott a csillagpont. / Közös biztosíték, vagy egyesével dedikált, az még kérdés lehet./
Ezáltal a csillagpontos, és tunerman megszakítás nélküli kötési elve is maradéktalanul megvalósul. :smile53:
Aki bírja 5-8 vagy még több párhuzamos ösvénnyel, az ösvény elején hifi minőségű biztikkel, ösvény dróttal/kábellel, tegye.
Azonban van egy kockázati eleme a csillagpont ennyire távolra építésének. Abban az esetben, ha hifi készülékek valahol mégis csak képeznek áramhurkot, PE vezeték/árnyékolás/jel GND többszörös galvanikus záródással, akkor a hurok/hurkok eredő körbe zárt területét a hosszúra épített ösvénykábelek növelik, ezzel a hurok/hurkok zaj vételi/generálási szintjét.
Tehát a párhuzamos ösvényekkel fokozottan kerülni kell a hurkok kialakulását. Amit így elmondva könnyűnek látszik, de gyakorlatban sokszor nagyon nehéz lokalizálni.
Másik csillagpont szempont amit ajánlott jól kezelni az, hogy a csillagpont input és egyvezetékes közös ágon a vezetőt alacsony impedanciásra kell választani. Ezzel csökkentve a közös ágon folyó több féle fogyasztó áramai egymással interferenciája szintjét. Itt erős hátrányban vannak a vékony vezető hívők, mert egy relatíve nagy ellenállású/impedanciájú vezetéken sokkal erősebb lesz ez az interferencia, zajhatás.
szigony
Értékelés: 1393
Hozzászólás Szerző: szigony »
Azok közül amit próbáltam nálam a Puritan PSM 136 SE teljesített a legjobban. Próbáltam a mozis rendszeremben. Ott is hibátlanul tette a dolgát. Semmilyen negatív hatást nem tapasztalatam. Még úgy sem, hogy a Simaudio Moon Aurora végfok is a Puritanról üzemelt. Sőt igy szólt a legjobban. A DC problémát is teljes mértékben megszüntette. Az alapzaj alig hallhatóan van csak jelen. A sztereó rendszerben használom itt is csak pozitív hatásait tapasztalom. Ez volt az első olyan szűrő aminél teljesen egyértelmű volt, hogy "történt valami". A GroundMastert is ki fogom próbálni, mert több valós felhasználói véleményt olvasva itt is egyértelműen pozitív hatásokról számoltak be.
tunerman
Értékelés: 2706
istvan01 írta:
2024.12.30., hétf. 23:06
[quote=Voyager post_id=2922203
Hi-Fi rendszerekben általában a csillagpontos bekötés ajánlott, mert minimalizálja az áramellátási zavarokat és a földhurkok kialakulását, így tisztább, stabilabb táplálást biztosít.
Az áramhurok jelenség független a csillagpontos, vagy soros, sines leosztástól. Áramhurkot nem növeli és nem csökkenti ez a két tápvezeték leosztás.
A csillag kötésnél a csillag pontból induló ágakon az egyes ágak nem interferálódnak egymástól. Ez lehet előny. Azonban a csillagpont másik oldalán, ahol minden fogyasztó áramát már egy közös vezeték viszi, ott bizony modulálják egymást. Ráadásul ez a közös szakasz sokkal hosszabb szokott lenni a csillág utáni szeparált vezeték szakaszoknál. Tehát a csillagos leosztás hangybajusznyi hatású a hálózati áram kábelezésnél.
Azért arra kiváncsi vagyok ki épít minden egyes HiFi készülékének csillagpont kialakításű, szeparált betáplálású ösvényt :smile29:
Inkább az van, hogy lövésük sincs arról amiket beìrogatnak a netről innen-onnan bemásolva :D
TJ.
LP: Lurné J1/Air Tangent 1B/Kiseki Agaat, PHONO: Twin Servo MCRIAA, AMPLIFIER: Münchhausen drive V-FET SE, CD: Philips CD100 trial run no NFB, TUNER: REL Precedent, CASSETTE: Nakamichi 1000/II, REEL: StellaMaster(SP-8) SPEAKER: Lowther Acousta 115/P6/7M, HEADPHONES: Stax SRA-14S/SRX-mkIII
Értékelés: 1320
Ha nem horror árú ösvény-kábel árakban gondolkozunk - vegyünk 3000Ft -ot/m - egy 10 méteres ösvénynél 30.000 helyett 10 készülék esetén 300.000 - ret kellene költeni a kábelre.
Lehet, hogy ha kivitelezhető, ez (sokkal) jobb befektetés, mint a vagyonokba kerülő elosztók, szűrők, + kábelek stb. használata... gondolkodik.gif
Értékelés: 1320
kaef2
Értékelés: 3534
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Töki írta:
2024.12.31., kedd 08:53
ANDS írta:
2024.12.30., hétf. 23:21
kaef2 írta:
2024.12.30., hétf. 21:38
Megtisztelő lett volna megtudni, hogy mi is a kategorikus kijelentés alapja, de hát ha nincs módunk megérteni és esetleg tanulni az ezt eredményező tapasztalatról bármit is, akkor .... így jártunk....
Oké, fordítsuk meg a kérdést. :D
2 millió forint alatt (hivatalos bolti ár, sorozatgyártás, áfás számla, új készülék, garancia, stb.) tudsz mondani olyan konkrét típust, ami mindegy, milyen rendszer elé kötöd be, mindegy, hogy lakótelepi panellakás, vidéki tanya, vagy kertvárosi családi házban van az a hifi, minden esetben és a hang minden paraméterében javulást eredményez?
Mindenféle személyeskedés nélkül, hangmérnöki kitanítás nélkül, egyszerűen csak készülék típusokat sorolj fel. Valahogy így:
Audioquest Niagara 7000 ….HUF 3.899.000.-
Isotek Evo3 Nova…. HUF 2.999.900.-
Csak az árcédula legyen bruttó 2 millió Ft alatt.
A Puritan Audio mellett még egy ilyet is bepróbálnék: https://streamaudio.hu/keces-audio-iqrp ... levalaszto
Továbbá Vibex Granada/Alhambra, AQ Niagara 3000
90%-ra tenném, hogy ezek bármelyike bent maradna, mint sem - tanyától az ipartelepig :rolleyes:
Nálam volt olyan pár hónap, amikor a hifi eszközöket tápláló, dedikált ösvényen volt a Puritan, a 156-os és a teljesen más betápon, fázison lévő (javarészt lineáris tápos) informatikai eszközök pedig egy AQ Niagara 3000-rel voltak táplálva (akkoriban 3-4 különböző Roon szerver is volt még a lakásban, kísérletezés céljából).
Semmilyen hátrányát nem tapasztaltam így sem a tápszűrésnek. Még a 211-es triódás végfokokkal és csöves előfokkal vagy a Neumann KH-310 aktív hangsugárzókkal sem.
Töki
Értékelés: 610
gomolalaci írta:
2024.12.30., hétf. 20:54
Megbocsájtasz, ha nem válaszolok? Nem szeretném a márka (brand, hogy az amerikaiak is értsék) híveinek csalódást okozni! Bár ahogy a fórumot olvasgatom néha, elég sok a tesztek elkötelezett, és a reklámok vásárlói. Kevés tapasztalattal lusták meghallgatni, hanem ezekre hagyadkozva kardoznak! Nekem ebből már elegem van, nem csatázok senkivel....
MZX PRE-NR1
ATC SCM 150 ASL PRO
kaef2
Értékelés: 3534
ANDS írta:
2024.12.31., kedd 02:54
kaef2 írta:
2024.12.31., kedd 00:11
Habár nem értem miért kellene ilyet tennem, de legyen:
Puritan Audio Labs PSM1512 (£3,050.00) vagy a kisebb PSM156 (£1,700.00).
http://www.puritanaudiolabs.com/product ... s/psm1512/
http://www.puritanaudiolabs.com/product ... rs/psm156/
Semmit nem kell tenned. Fórumtársak itt véleményt cserélnek. Néhányan azt tapasztalták, hogy a tápszűrő- tápkondícionáló használata ront a hangon, nem javít. Az olcsóbbak, vagy sokak számára megfizethető árúak alapján vonjuk le páran a témába vágó következtetéseinket. Ezt a véleményt jogodban áll kétségbe vonni, kiegészíteni, vitatni, de el is fogadhatod. Te kezdtél el érdeklődni az iránt, hogy milyen készülékek meghallgatása után vonták le egyesek a következtetéseiket. A reakcióidból arra a következtetésre jutottam, hogy a kérdésedre kapott válaszok nem tetszenek. (Sokszor jártam így én is, ezért ritkán kérdezek. És ritkán is írogatok, mert ahány ember, annyi különböző ízlés.) Én csak annyit írtam, hogy fordítsuk meg, és írjál Te néhány készüléket, amelyek szerinted jók. Erre Te válaszolhatsz, ha akarsz.
És ahogy a fórumtársnak, úgy nekem sincs kedvem válaszolni arra a kérdésre, melyik tápszűrő hangja nem tetszett.
Volt egy állítás:
Csak a tápszűrő - tápkondícionálótól mentsen meg az Isten
Ami erősen általánosító és a körülmények ismerete nélkül, megitélhetetlen, hogy igaza-e avagy nem.
Tapasztalataim szerint ráadásul nem is igaz ebben a formában.
Ezért voltam bátor rákérdezni, hogy mégis milyen tapasztalatok alapján állítja ezt a kijelentő, ha már ilyen súlyos és nagyon általános állítást tett, az elmúlt pár nap sokféle állítása, tapasztalat leírása között ez volt az egyetlen, amelyik bármiféle indoklás nélkül hangzott el és messze a legáltalánosabb értelemben.
Egy magát szakmainak is tartó fórum akkor jó, ha a posztjaiból és az arra adott válaszokból sokan tanulhatnak.
Ahol egy "minden szar" kommentre akár rá is lehet kérdezni, hogy mi az oka a véleménynek.
Az (szerintem) rossz irány, ha meg kell magyarázni egy ilyen állítás esetén, hogy miért is kérdezett rá az ember a tapasztalatokra, részletekre.
ANDS
Értékelés: 691
Hozzászólás Szerző: ANDS »
kaef2
Értékelés: 3534
A Babindák, Juhász, Papesch, Pettik: Egy! című szalagról vágott LP-jének a szalagos és digitális élő koncert felvétele rögzítése (és az aktív Danley hangsugárzók hajtása a kiállításon) illetve a produkciós szalag másolása Studer A80-ről Otari Mastering magnóra és a produkciós szalag DSD256 digitalizálása a 2025-ben megjelenő DSD változathoz) is ezen keresztül készült. Aki megvette az LP-t és aki majd megveszi a DSD felvételt, az hallja benne ezt az eszközt is.
Innen tölthetőek le DSD256 és 44k/16 bit felvételi minták a koncertfelvételekből, mindegyik a Puritan PSM156 tápszűrős elosztóval készült:
https://medium.com/@mediaengineering/22 ... cc30e1e19e
kaef2
Értékelés: 3534
ANDS
Értékelés: 691
kaef2 írta:
2024.12.30., hétf. 09:42
Konkrétan mely típusok kipróbálását követően jött ez a vélemény?
istvan01
Értékelés: 3444
kaef2
Értékelés: 3534
gomolalaci írta:
2024.12.29., vas. 20:52
Voyager
Értékelés: 2103
Hozzászólás Szerző: Voyager »
ANDS írta:
2024.12.30., hétf. 17:34
Voyager írta:
2024.12.30., hétf. 16:12
Csillagpontos bekötés
Előnyök:
- minden csatlakozó közvetlenül a központi ponthoz (elosztó bemeneti pontja) csatlakozik.
- minimalizálja a készülékek közötti interferenciát, mert nincs láncolás.
- áramellátás szempontjából kiegyensúlyozottabb, így kevesebb a feszültségesés.
- ideális, ha több különböző érzékenységű készülék van (pl. digitális és analóg források vannak csatlakoztatva).
Hátrányok:
- több vezeték szükséges, ami nagyobb helyet igényelhet az elosztón belül.
- elkészítése bonyolultabb lehet.
Felfűzés
Előnyök:
- egyszerűbb és kevesebb kábelt igényel.
- kompaktabb, ha helyszűkében vagy.
- kisebb költséggel megvalósítható. (nyilván itt van a kutya elásva)
Hátrányok:
- az első készülék jelentős hatással lehet a további csatlakozókra (pl. terhelés, zaj).
- a feszültségesés mértéke nőhet a láncolás miatt.
- interferenciát okozhat, ha érzékeny készülékeket kötnek a lánc végére.
Ezzel az elmélettel tapasztalataim alapján én is egyetértek, de… a kivétel erősíti a szabályt. Sajnos.
Vettem egy Niagara 1200- ast. Van, amikor javít a hangon, és van, amikor kiveszem a rendszeremből, és meglepődve tapasztalom, hogy jobb a hang, ha nincs a rendszerben.
István01 leírta szerintem jól a lényeget.
Ha nem veszünk figyelembe sok- sok tényezőt, akkor abból véletlenszerűen lehet jó megoldás is. Lehet, csak nem biztos, hogy az lesz. Amúgy csillagpont hívő vagyok, de miután az áram minősége lakásonként, házanként, és pillanatonként változik (attól is függ, a szomszédok mit csinálnak éppen), van, amikor jó egy tápregeneráló.
A hangba minden alkatrész beleszól, amin átfolyik az áram, vagyis egy tápszűrő- áramkondícionálóra is ugyanez igaz kell, hogy legyen.
Sok tényező befolyásolja a végeredményt, és valószínűleg az igazság valahol ott rejlik, hogy minden rendszer és környezet másképp reagál. Az áram minősége valóban változó, és ahogy írtad, az adott pillanat, helyszín vagy konfiguráció dönti el, hogy egy tápregeneráló vagy szűrő éppen javít, vagy inkább ront.
Például, miközben mások hátast dobnak egy DC blokkolók hatásától, nálam egyelőre csak problémát okoz.
Ezért is nehéz általános igazságot megfogalmazni, hiszen minden lánc és helyzet egyedi, és a legjobb megoldást csak tapasztalati úton találhatjuk meg.
Voyager
Értékelés: 2103
Töki írta:
2024.12.30., hétf. 20:52
Nézzük mit mond Stirling Trayle, aki high end audio rendszerek installálásával foglalkozik. Beszél az otthoni elektromos hálózat és a megfelelő földelés fontosságáról
https://www.audiosystemsoptimized.com/landmines
Szeretem az írásait. Idestova 10 éve érhető el ez az oldal, korábban voltak feltöltve mérési eredmények is.
gomolalaci
Értékelés: 360
Voyager írta:
2024.12.30., hétf. 10:24
Az összes után!
:kapdelm:
Nagyon vicces!
gomolalaci
Értékelés: 360
Az összes után!
:kapdelm:
Nagyon vicces!
gomolalaci
Értékelés: 360
ANDS írta:
2024.12.28., szomb. 22:53
Nem tudom, hogy melyik megoldás jobb, tudományos bizonyítékok alapján.
Elvileg, csillagpontosan is kaphatók tápszűrők, elosztók, meg csillagpont nélküli megoldással is.
Mindkét megoldással kapható olcsó és drága elosztó/ tápszűrő - tápkondícionáló.
Töki
Értékelés: 610
MZX PRE-NR1
ATC SCM 150 ASL PRO
ANDS
Értékelés: 691
zoli73 írta:
2024.12.30., hétf. 09:01
Annak ellenére, hogy én sem vagyok hálózati szűrő párti, valóban nem szabad általánosítani.
Sajnos én sem milliós, pláne nem többmilliós hálózati szűrőt nem engedhetek meg magamnak, és tapasztalataim is csak közvetetten vannnak ilyen készülékekkel. Én csak olcsóbb eszközökkel próbálkoztam, a legkomolyabb(legdrágább) egy PS Audio PPP volt, de összességében nekem az sem nyerte el a tetszésem.
Ismerősök tapasztalata, kereskedők demoi, illetve beszámolók alapján nekem az jött le, hogy a jó hálózati szűrők ettől jóval feljebb keresendők, és bizony vannak is. Így, csak ilyen alsó polcos termékekkel szerzet tapasztalatok alapján, dőreség kijelenteni, hogy a hálózati szűrők sz@rok. Ez olyan savanyú a szőlő megközelítés.
Azzal a hsz- emmel indítottam el a lavinát, hogy megkérdeztem, egy hifi lánc elé, ha már van tápösvény, akkor mekkora értékű tápszűrő beszerzésén érdemes egyáltalán gondolkodni? A lánc teljes értékének a töredékébe kerüljön, vagy egy főkomponens árával megegyező értékű legyen inkább?
Nagyjából, erre a készülékre is igaz, hogy ha gyengébb, mint a lánc többi eleme, akkor ez lesz a gyenge láncszem, vagyis lefojtja, lerontja a hangot. Ha meg a lánc egészénél is többe kerül maga a tápszűrő- kondícionáló, akkor az vajon bölcs döntés -e? Mert abból az összegből lehet már egy kategória ugrást is megvalósítani, venni egy jobb dac- ot, vagy jobb erősítőt, vagy jobb hangfalat…
Abban is érzek némi igazságot, ha a tápszűrő a legjobb eleme a láncnak, vagyis a legerősebb láncszem, akkor a láncban levő összes készülék hangját javítja. De ezt el lehet mondani egy tápkábelről, vagy egy hangfalról is. Ha az ipad- em fejhallgató kimenetére rádugom a Meze Empyrean fejhallgatómat, nagyon jó hangot fogok hallani, sokkal jobbat, mint egy gyenge fejhallgatóval.
Az az alkatrész, ami nincs a jel útjában, az nem szól bele a hangba. A hangváltó a hangfalban mégis ott van, kevesen hallgatunk szelessavú hangszórót, inkább a hangváltós, kompromisszumos megoldást használjuk többen….
ANDS
Értékelés: 691
Előnyök:
Hátrányok:
Felfűzés
Előnyök:
Hátrányok:
