Pc alapú audio lejátszás
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: Pc alapú audio lejátszás
Talán a regedit lesz a legjobb.
Navigálj ide:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
A jobb oldali panelen kattints jobb gombbal, és válaszd az Új > Karakterlánc érték lehetőséget.
Add meg a program nevét, majd kattints rá duplán, és a Érték adatának add meg a futtatható fájl teljes elérési útját.
Navigálj ide:
- Voyager
- Értékelés: 2169
Először ellenőrizd, hogy szerepel-e az automatikusan induló programok között.
PowerShell-ben futtasd az alábbi parancsot:
Get-CimInstance Win32_StartupCommand | Select-Object Name, Command, Location
Ez megjeleníti az automatikusan induló programok neveit, elérési útjait és forráshelyeit.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Hi, hatha valakinek meg van ilyen problemaja. A win 11-em frissult es azota nem akar a Roon elindulni automatikusan. Bele van a shortcut masolva a startup mappaban ahogy eddig volt de most mar nem indul el automatikusan. Valakinek valami otlete?
- Voyager
- Értékelés: 2169
Ha minden "none", akkor a Windows jól van beállítva. Meg kellene nézni, hogy a BIOS-ban milyen energiagazdálkodási beállítások vannak.
- wasiliy888
- Értékelés: 339
Nekem mindegyik NONE
Akkor az jó, vagy nem?
- Voyager
- Értékelés: 2169
Viszont kívánom!wasiliy888 írta: ↑2024.12.26., csüt. 09:37Sziasztok!
Boldog karácsonyt minden fórumtagnak!
A kérdésem inkább informatikai jellegű. A roon szerverként üzemelő laptopom x idő után lekapcsolja magát, "hála" valami környezet tudatos win11 beállításnak, amit nem sikerült megtalálnom, hogy hol lehet kiiktatni. Az energia gazdálkodásos izében be van állítva, hogy az alvó módot soha se aktíválja, ha nem akkuról megy. Mégis leáll, kb 2-3 óra után.
Nézd meg, hogy mit ad vissza admin powerhhell-ből az alábbi parancs:
powercfg /requests
Ha minden jól van beállítva, akkor ezt kell visszakapnod:
DISPLAY:
None.
SYSTEM:
None.
AWAYMODE:
None.
EXECUTION:
[PROCESS] \Device\HarddiskVolume3\Users\Felhasználó\AppData\Roaming\Spotify\Spotify.exe
Background Audio Playback
PERFBOOST:
None.
ACTIVELOCKSCREEN:
None.
- wasiliy888
- Értékelés: 339
mirkoci
Lenne egy általános kérdésem a hangminőséggel kapcsolatban.
A PC-n lévő flac-fájlokból hallgatok zenét audio interfészen és hifi erősítőn keresztül. A fájlok minősége 16 bit/44 kHz; most már 24 bit/96 kHz is technikailag lehetséges. Mivel csak 2 HD-albumom van (Miles Davis: Kind of Blue; Bach: Goldberg Variations, Angela Hewitt, 2015), nem tudtam részletes teszteket végezni, és mindkét album eredendően problémás: a Davis-felvétel meglehetősen régi és akusztikus zongora-felvételek általában problémásak).
Mivel a két fájlformátumot párhuzamosan hallgathattam, nem kétséges, hogy más a hangzás: a HD formátum tisztább, átlátszóbb, intenzívebb - kicsit mintha a 'loudness' aktiválva lenne. De alapvetően más, teltebb, részletesebb hangzást nem tudtam érzékelni.
Most a kérdésem: Ti hogyan érzitek a különbséget? És mivel magyarázható, hogy sokan olyan nagy jelentőséget tulajdonítanak a hangmélység növelésének.
Nem technikai magyarázatokról van szó, hanem a zene varázsáról és lelkéről beszélek. Első benyomásaim alapján úgy gondolom, hogy a technikai különbségek ezt nem igazán befolyásolják. Az előadó, a hangszer, a felvétel, a hangszórók és a hallgató önátadási hajlandósága – mindezt alapvetőbbnek és fontosabbnak tartom.
Offtopic: Boldog karácsonyt mindenkinek!
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Igen a Windows Rendszertöltés-vezérlőt. Ott van az Audio windows beallitva, hogy az induljon minden bekapcsolasnal.La_Valse írta: ↑2024.12.23., hétf. 17:19Az mit jelent pontosan, hogy be van állítva alapból?tottyi írta: ↑2024.12.23., hétf. 14:32Hi, ketto windows van a gepemen, mind a ketto Win 11 Pro es be van allitva alapbol az Audio windows de ha a Video windowsban vagyok es lekapcsolom a gepet akkor megint a Video windows jon be, csak ha restartolom akkor lehet valasztani megint es indul be az Audio windows. Ez mitol lehet, hogy nem mindig az Audio windows jon be?
Milyen indítási metódust használsz, feltételezem, hogy Windows Rendszertöltés-vezérlőt?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 964
Szia, itt van windowsra az instalacios lehuzos link. https://audirvana.com/delivery/AudirvanaWindows.phpmarconi írta: ↑2024.12.17., kedd 13:31Anno a régi szép időben megvettem az Audirvana fix, nem havidíjas verzióját a macemre, ez a 3.5.50
Ehhez van aktiváló kódom, műxik is most a macen. De fel szeretném rakni a windowsos audio pcmre is, egyik kérdes hogy vajon az aktiváló kód jó lesz e a wines verzióhoz is? Ha reményeim szerint igen akkor winre hol lehet elérni ezt a legutolsó nem előfizetős verziót? (Előfizetni egyelőre nem akarok semmire mert cd-t meg lemezt hallgatok szívesebben.)
Ha valaki elküldené a telepítőfilet annak is nagyon örülnék!
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ugy gondolom a digitalis lejatszasi technologiak alfaja es omegaja az orajeltechnika es a taptechnika. Most itt elvonatkoztatnek a kulonbozo vezerlok es azokon futo programok vilagatol, ha egyazon dizajn van, de elter a clock es taptechnika, az biztosan mashogy fog szolni.
Mi egyazon dac-ot megepitettuk tobbfele tappal, tobbfele clock technikaval, megepitettuk ugyanazt a digit oldalt eltero OPA vagy teljesen diszkret A-osztalyos hanggal, valamint sajat OPA-t is keszitettunk… vegul lattuk, hogy a DA-konverzio soran a dac-chip es kornyezete mennyire profital egy jobb orajelbol, mennyire szamit a frekvencia-pontossag, faziszaj, a faziszaj karakterisztikaja.
Sokan hajlamosak elmismasolni ezeket a temakat, es szentul hisznek egy-egy megoldas robosztussagaban, de a vegen csodalkoznak megsemmszol annyira jol az adott keszulek.
Nemreg keszultunk el a referencia PC-nk ujabb valtozataval, aminel mar szuperkondenzatorokat alkalmazunk a tapban (250.000uF hanyomanyos kondenzatorcsomag mellett 180F a szuperkondenzatorok merete). Egyik baratom, aki hallotta csak annyit mondot letaglozta az eredmeny, pedig az elozo verzio is nagyon tetszett neki. 180 Farad az csak 180 Farad :) korulbelul 1 eve tesztelem a prototipusat es mindig rendesen ra kell keszulnom, ha mar nem ezzel felszerelt keszuleket hallgatok, mert annyira hianyzik, amikor nem az szol. De ezt tudjuk, a szamunkra kedves es tetszo dolgok nagyon addiktivak :)
- Voyager
- Értékelés: 2169
Jól gondolod.wasiliy888 írta: ↑2024.12.15., vas. 19:15Az a "cikk" kritikán aluli. Nyilván ráküldtek valami MI fordítót az eredeti nyelven megjelent írásra, de átnézni, javítani már nem volt energiája senkinek. Szerintem konkrét tévedések is vannak benne. Például nem tudom mire vélni a közvetlen cpu által kezelt SSD-ket. Nem hallottam még olyan processzorról, aminek lenne olyan műveleti egysége, ami i/o utasításokat hajt végre egy periférián közvetlenül. Ezt leírni egy informatikai szaküzlet honlapján, tiszta vicc.
Az I/O műveletet az NVMe protokoll optimalizálja, így a CPU és az SSD közvetlenebbül és gyorsabban kommunikál, de a tényleges adatkezelést az SSD vezérlője végzi, miközben a CPU a magasabb szintű utasításokat irányítja.
- wasiliy888
- Értékelés: 339
Pedig sztem baromi sokat hoz a konyhára a clock..wittao írta: ↑2024.12.15., vas. 15:45Ugy tudom folyamatosan szogelnek rajta valamit.supravox írta: ↑2024.12.15., vas. 15:41Értem.Köszi.wittao írta: ↑2024.12.15., vas. 15:34Nagyjabol ugy, hogy hetente, 2 hetente kell egy kis szoftveres segitseg miatta. Sok TAIKO felhasznalo unja meg, es ROON-t hasznal. Pocsekabb a hangja a ROON hasznalataval, de az atombiztosan megy, es ha hozzaszoktak, mar nem zavaro.
Nekem volt olyan - pedig eleg sok rendszert hasznalok, installalok ilyen progikat - , hogy 2 oranyi kuzdelem utan hagytam a fenebe.
Tudok olyat is, aki eladja a TAIKO-jat, o a szoftver miatt adja/ta el.
Pedig egyebkent dobbenetesen jo lenne a cucc, ugy egyben.
Próbálnak valamit csinálni ezzel?
Nem mintha potenciális Taiko vásárló lennék
De mint TERMÉK baromira tetszik.
Az viszont fura,hogy úgy tudom szinte semmilyen clock-ot nem használnak....
A termek nagyon szep, es rendkivul komoly tapja van, nekem is tetszik. Clock az tervben sincsen naluk, annyira nem hisznek ebben, inkabb a szoftveres idozitest probaljak osszehozni.
De ezt Te is tudod
Szokás lenézni a SoTm dolgait de mióta a SoTm cclk-ról ketyeg az alaplap, az usb+lan kártya illetve a switch azóta új világ köszöntött be.
És 2 éve atomstabilan megy.
Ezt az utolsó mondatodat,hogy kell értelmezni?wittao írta: ↑2024.12.15., vas. 10:24Azert az iPon cikket iro szerkesztok is utananezhetnenek egy picit arrol, amirol irnak…pjm írta: ↑2024.12.13., pén. 18:59Ha még nem lenne meg a karácsonyi ajándékod, íme egy tipp:
https://ipon.hu/magazin/cikk/kozel-30-0 ... lejatszo-s
Kozel 5-6 eve fut mar az SGM Extreme szervere a TAIKO-nak.
Ara 34.000€ + ha optikai, USB stb. kartyat szeretnel 1.600€ korul mozog darabja.
Iden amit bemutattak, az az Olympus kulonbozo kiepitesekben, aminek vegso ara (az uj komplett akkus taplalasu szerver 70.000€).
Jelenleg a vilag egyik legjobb zenelejatszo szervere, digitalis forraskeszuleke. Sajat fejlesztesu RAM modulukkal. Es a szoftveruk, hihetetlen jol szol, csak sajnos mar 2.-3. eve nem tudtak stabilizalni a mukodeset, pedig azzal mutatja meg igazi kvalitasait.
- GTomi
- Értékelés: 744
Asszem kettőt is veszek, az egyiket ajándékbapjm írta: ↑2024.12.13., pén. 18:59Ha még nem lenne meg a karácsonyi ajándékod, íme egy tipp:
Egy picit olcsóbb megoldásban reménykedtem :-)
Bluetoothon elvileg át lehetne küldeni a hangot a pc-ről is, nekem még nem sikerült. (android telefonról átmegy a hang a Cocktail-ra de a mini pc nem szimpatikus neki és nem párosodik vele)
Valahogy a Cockait DAC-ját lenne jó kihasználni. Egyszerű usb-usb kábellel nem lehet egoldani? vagy pc-be usb-val kapcsoldó kütyü ami a Cocktail koax vagy optikai bemenetét etetné digitális jellel?
