Ezért nem kell felhívni. Nyugodtan írd le, hogy miért érzed félreértelmezésnek.
Sztereó erősítők
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: Sztereó erősítők
Úgy érzem itt értelmezési problémák vannak, majd hívlak
Jó pihenést
Jó pihenést
- Voyager
- Értékelés: 2169
Ez a csatlakozó jellemzően az audiojelek, vagy a készülék belső elektromos környezetének földelésére szolgál, nem pedig a hálózati földelés továbbítására.
Ez a földelési pont gyakran a készülékben lévő áramkör negatív pontjára vagy egy másik elkülönített földelési síkra van kötve, és célja például a zavarjelek, búgás vagy rádiófrekvenciás interferencia csökkentése.
Ráér az ünnepek után is, kíváncsi vagyok rá nagyon, hogy ezt hogy értetted
Ezt kifejtenéd ?
- Voyager
- Értékelés: 2169
Senki sem vonja kétségbe, hogy a földelőponttal megépített hangsugárzók ezen opciója felesleges, bár gyakran felmerül, hogy szerepük és hatásosságuk, illetve előnyük nem mindig egyértelmű.hodyka írta: ↑2024.12.24., kedd 16:02Akkor megoldódott a kérdésVoyager írta: ↑2024.12.24., kedd 14:31Pontosan erről szól a történet.juliush írta: ↑2024.12.24., kedd 13:58Számos mélynyomó gyártó (például a REL is) preferálja a szubok meghajtását a magasjelű hangfalkimenetekről. Ugyanakkor a Pass Labs-hoz hasonló szimmetrikus felépítésű erősítők, vagy épp a D-osztályúak, melyeknél a "negatívként" aposztrofált csatlakozó sem tekinthető földnek, nagyon nem szeretik, ha a szub valódi föld "negatív" bemenete megpróbálja "lerántani" földpotenciálra, ilyenkor gyakran önvédelembe menekülnek. Tudom, mert megtapasztaltam!![]()
Ilyen esetekre általában azt javasolják, hogy a szub magasjelű bemenetének "pozitív" kapcsait kössük a végerősítő "pozitív" kimeneteire, míg a szub "negatív" bemenetét egy meglevő referencia földre, többnyire az előfokon, vagy épp a végfokon, ha van ilyen kialakítva.![]()
Akkor a hang dobozon csak viccből rakták ki az 5. csatlakozót........többet lehet érte kérni![]()
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az erősítők földelési pontjai nem minden esetben alkalmasak a hangsugárzók földelésére, amit több gyártó is hangsúlyoz a készülékei kézikönyvében. Olyan erősítők esetében, ahol a negatív kimeneti ág egyben földelésként is szolgál, a földelési csatlakozási pont általában biztonságosan összeköthető a hangszóró kosarával.
Én kérek elnézést hogy írni mertem az 5 csatlakozós hangdoboz terminálról, mert ezt nem most találták ki, mint a nagy jelszíntű subhajtást
De vegyétek úgy, hogy semmit nem írtam, mert semmi értelme annak amit írtam, ezek szerint
Itt be is felyeztem, boldog nyulakat mindenkinet
De igazad van, jobb nem belefolyni a dolgokba, majd mindenki rájön magától mi mire való, vagy nem
Boldog Ünnepeket
Van ami vicces, és van ami nem, Ő így értelmezi, ÉN meg segíteni akartam és nem viccelniVoyager írta: ↑2024.12.24., kedd 14:29Baromira nem értem, hogy miért kell ezt ilyen komolyan venni?hodyka írta: ↑2024.12.24., kedd 12:47Tudod most Karácsony van, nem szeretnék vitázni, sem veled sem másokkalMézga Aladár írta: ↑2024.12.24., kedd 11:47Nem gondolnám, hogy Nelson Pass ne olvasta volna el a saját végfokának a manuálját!
https://www.passlabs.com/wp-content/upl ... 200924.pdf
Boldog ünnepeket Neked is
Boldog Ünnepeket
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hodyka 2024.12.24., kedd 16:20-kor.
- Voyager
- Értékelés: 2169
Több gyártó is ajánlja a HI-LEVEl vezérlést az aktív szub-okhoz. Jómagam is így használok néhányat, szerintem pontosabb basszust eredményez és jobban össze lehet hangolni a fő hangsugárzókkal.alto írta: ↑2024.12.24., kedd 14:48Én mindig azt szoktam javasolni, hogy ha az erősítőn van hangerőszabályozott preout vagy sub kimenet, azon keresztül érdemes bekötni a subot, és a nagyjelű hangfalkimenetről csak akkor, ha az előbbire nincs lehetőség. Utóbbi esetben pedig vigyázni kell, mert a földfüggetlen kimenetű erősítők esetén (ilyenek a szimmetrikus felépítésű erősítők és általában a D-osztályuak és a csövesek is) ezt tilos így bekötni, és nincs minden erősítőben ez ellen beépített védelem. Nem is értem igazán, hogy a REL milyen megfontolások alapján preferálja a magasjelű hajtást. Volt olyan ügyfelem aki a figyelmeztetés ellenére ezt "jobban tudta", lett is füst, amper szag, és sírásrívás.juliush írta: ↑2024.12.24., kedd 13:58Számos mélynyomó gyártó (például a REL is) preferálja a szubok meghajtását a magasjelű hangfalkimenetekről. Ugyanakkor a Pass Labs-hoz hasonló szimmetrikus felépítésű erősítők, vagy épp a D-osztályúak, melyeknél a "negatívként" aposztrofált csatlakozó sem tekinthető földnek, nagyon nem szeretik, ha a szub valódi föld "negatív" bemenete megpróbálja "lerántani" földpotenciálra, ilyenkor gyakran önvédelembe menekülnek. Tudom, mert megtapasztaltam!![]()
Itt van például a REL ajánlása Audio Research csöves erősítők bekötésére:
k tűnik elsőre, de működik, az egyik ügyfelemnél pont így lett megoldva a sub bekötése egy Audio Research i/50 erősítővel.
A videóban Paul elmagyarázza.
youtu.be/uiVXXeINRog
- hukkle
- Értékelés: 385
Kellemes Ünnepeket a fórumtársaknak!
- BLX
- Értékelés: 1105
Az új csúcs Heed Helikon végfok hátulján is valami hasonló figyelmeztetés szerepel. Just FYI, hátha érint valakit innenjuliush írta: ↑2024.12.24., kedd 13:58Számos mélynyomó gyártó (például a REL is) preferálja a szubok meghajtását a magasjelű hangfalkimenetekről. Ugyanakkor a Pass Labs-hoz hasonló szimmetrikus felépítésű erősítők, vagy épp a D-osztályúak, melyeknél a "negatívként" aposztrofált csatlakozó sem tekinthető földnek, nagyon nem szeretik, ha a szub valódi föld "negatív" bemenete megpróbálja "lerántani" földpotenciálra, ilyenkor gyakran önvédelembe menekülnek. Tudom, mert megtapasztaltam!![]()
https://rel.net/blog/2018-05-18/setup-d ... -that-is/
Furának tűnik elsőre, de működik, az egyik ügyfelemnél pont így lett megoldva a sub bekötése egy Audio Research i/50 erősítővel.
- Voyager
- Értékelés: 2169
- Voyager
- Értékelés: 2169
- Voyager
- Értékelés: 2169
Pontosan az alábbit írja le a kézikönyv:Mézga Aladár írta: ↑2024.12.24., kedd 11:47Nem gondolnám, hogy Nelson Pass ne olvasta volna el a saját végfokának a manuálját!hodyka írta: ↑2024.12.23., hétf. 21:05SziaMézga Aladár írta: ↑2024.12.23., hétf. 18:54Kimeneti csatlakozás
Ez akkor lehet fontos, ha aktív mélysugárzót csatlakoztat a kimenethez
az erősítőről – ha jelföldelésre van szüksége, használja a fehér földelést
terminál a hátsó panelen található.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... ts.126888/
Olvasd már el légyszives, és majd rájössz mire is van, az hogy egy gyártó írományát rosszul írják meg, vagy rosszul fordítják le
Az erősítőt bármilyen normál hangszóróhoz csatlakoztathatod anélkül, hogy kárt okoznál benne.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a (+) piros kimeneti csatlakozó és a (-) fekete kimeneti csatlakozó is feszültség alatt van, azaz egyik sem tekinthető földeltnek. A fekete (-) hangszórócsatlakozót soha nem szabad földként kezelni.
Ez különösen fontos, amikor aktív mélysugárzót csatlakoztatsz az erősítő kimenetére. Ha az aktív mélysugárzó számára szükség van jel föld csatlakozásra, akkor az erősítő hátlapján található fehér jel föld csatlakozót kell használnod.
Fontos megjegyezni, hogy a fehér jel föld csatlakozó nem biztonsági földelés. A biztonsági földelést kizárólag a leválasztható tápkábel biztosítja. Soha ne távolítsd el vagy iktasd ki a tápkábel biztonsági földelését.
Én úgy gondolom, hogy a hangszórókosarak földelésére nem ezt kellene használni. Ez a leírás azonban nem a kérdező erősítőjére vonatkozik, érdemes lenne konkrétan arról megkeresni az idevonatkozó részt.
- Mézga Aladár
- Csatlakozott: 2015.03.22., vas. 07:25
- Értékelés: 123
Mindig, mindennél van jobb!
Egy zárt, alumínium doboz talán Faraday-kalitkaként működik....
- murasake
- Csatlakozott: 2012.07.30., hétf. 21:39
- Értékelés: 278
A fenti linken olvastam egy hozzászólás fordításában: "A hangszórók nagy tárgyak, és jó antennát alkothatnak. Ha az általuk felvett rádiófrekvenciás zajt az audiorendszer földhurkjaiba fecskendezik, a helyzet jobb helyett rosszabb lesz."hodyka írta: ↑2024.12.23., hétf. 13:43Ezzel tudod összekötni a hangszóró kosarát az erősítő GND-jével
Vannak hangdobozok amiknek ki van vezetve a terminálhoz
https://www.audiosciencereview.com/foru ... -wth.9574/
Erről az jutott eszembe, hogy sok gyártó tiszta fémből, alumíniumból késziti manapság a dobozait. Ott nincs gond abból, hogy nagy antennaként működnek? Ezeknél volna igazán értelme a plusz földnek, mégsem látok GND terminált sem a Magico-nál, sem a YG-nél, vagy Rockport-nál...
Ez a kérdés persze inkább a hangsugárzók topicba való, de itt már érintettük ezt a témát, nem kéne elölről kezdeni ott.
cd: Vincent T.A.C. C-60, előfok: Electrocompaniet EC4.8 mkII. végfokok: 2x Electrocompaniet AW180, hangfal: Avalon Indra, tápkábelek: 2xFurutech DPS 4.1, 2xFurutech FP TCS31, XLR: Straight Wire Crescendo II
LS: Straight Wire Crescendo
Na itt látszik is
Ez csodálatos írás............Mézga Aladár írta: ↑2024.12.23., hétf. 18:54Pass Labs manual
"Output Connection
You can hook this amplifier up to any normal loudspeaker without danger of
damage. Note, however that both the (+) Red output connection and the (-) Black
output connection are live There is no ground reference at the speaker terminals.
The black (-) speaker terminal must never be treated as ground.
This can be important when you are hooking up active sub-woofers to the output
of the amp – if you need a signal ground connection then use the white ground
terminal provided on the rear panel.
The white signal ground connection is not a safety ground. Safety ground is
provided only by the detachable power cord. Never defeat the safety purpose of the
power cord."
Ezt az erősítőt bármilyen normál hangszóróhoz csatlakoztathatja, anélkül, hogy ez veszélybe kerülne
kár. Vegye figyelembe azonban, hogy mind a (+) piros kimeneti csatlakozás, mind a (-) fekete
A kimeneti csatlakozás feszültség alatt van. Nincs földelési referencia a hangsugárzó csatlakozóinál.
A fekete (-) hangszóró csatlakozót soha nem szabad testként kezelni.
A fehér jel földelése nem biztonsági földelés. A biztonsági föld az
csak a levehető tápkábel biztosítja. Soha ne akadályozza meg a biztonsági célt
tápkábel. (Google fordító)
- Mézga Aladár
- Értékelés: 123
Pass Labs manual
"Output Connection
power cord."
- 150.8 h.jpg (99.59 KiB) Megtekintve 1881 alkalommal
