Ez akkor lehet fontos, ha aktív mélysugárzót csatlakoztat a kimenethez
az erősítőről – ha jelföldelésre van szüksége, használja a fehér földelést
terminál a hátsó panelen található.
Kérdezném a hozzáértő szakiktól, mert nem tiszta.
A képen a külön GND csatlakozó vajon milyen megfontolásból van? A hálózati csatlakozón már egyszer be van kötve a föld...
Pass Labs manual
"Output Connection
You can hook this amplifier up to any normal loudspeaker without danger of
damage. Note, however that both the (+) Red output connection and the (-) Black
output connection are live There is no ground reference at the speaker terminals.
The black (-) speaker terminal must never be treated as ground.
This can be important when you are hooking up active sub-woofers to the output
of the amp – if you need a signal ground connection then use the white ground
terminal provided on the rear panel.
The white signal ground connection is not a safety ground. Safety ground is
provided only by the detachable power cord. Never defeat the safety purpose of the
power cord."
Kimeneti csatlakozás
Ezt az erősítőt bármilyen normál hangszóróhoz csatlakoztathatja, anélkül, hogy ez veszélybe kerülne
kár. Vegye figyelembe azonban, hogy mind a (+) piros kimeneti csatlakozás, mind a (-) fekete
A kimeneti csatlakozás feszültség alatt van. Nincs földelési referencia a hangsugárzó csatlakozóinál.
A fekete (-) hangszóró csatlakozót soha nem szabad testként kezelni.
A fehér jel földelése nem biztonsági földelés. A biztonsági föld az
csak a levehető tápkábel biztosítja. Soha ne akadályozza meg a biztonsági célt
tápkábel. (Google fordító)
Ez csodálatos írás............
Pass Labs manual
"Output Connection
power cord."
150.8 h.jpg (99.59 KiB) Megtekintve 1892 alkalommal
Ajánlom a kedves fórumtársaknak Leo66 hozzászólásait visszaolvasni. Már annyi variáció játszott nála, csoda, hogy még valaki komolyan tudja őt venni. (Szori, de ez az igazság.)
Nem azért van a fórum, hogy kérdezzünk? Külföldi fórumokon legalább segítettek olyan véleményekkel, hogy pl. ennek sok a mélye, ez magasban "fényes", ez inkább jazzra való, ennek részletező hangja van. Itt meg csak azt "szajkózzák", hogy hallgasd meg, neked kell eldönteni, hogy tetszik e...
Hidd el, jobban jársz az ilyen óvatos - szerinted lerázós - válaszokkal, mintha valaki magabiztosan kijelentené, hogy egyik ilyen, a másik meg olyan! A mereven fixált vélemények kizárólag a kijelentőre igazak és sokszor jelzik, hogy az illető hány cuccot hallott addigi életében. Nagyjából mindenkinek más a véleményalkotása, viszonyítási alapja és nem baj, ha arra is gondolsz, hogy nagyon nem mindegy, hol, milyen körülmények között, milyen műszaki környezetben és zenei műsorral (ízléssel), na meg milyen okból született az a bizonyos vélemény.
Az olyan berendezésektől meg óvakodj, amiket csak bizonyos zenei műfajokra ajánlanak! Szerencsére jazz nevezetű zenei műfaj nem létezik, illetve olyan tág, hogy szinte bármit ide lehet sorolni, szóval az ilyen javaslat érdemi súlya minimális.
Nem azért van a fórum, hogy kérdezzünk? Külföldi fórumokon legalább segítettek olyan véleményekkel, hogy pl. ennek sok a mélye, ez magasban "fényes", ez inkább jazzra való, ennek részletező hangja van. Itt meg csak azt "szajkózzák", hogy hallgasd meg, neked kell eldönteni, hogy tetszik e. Ha megtudnék hallgatni mindent, akkor biztos nem kérnék itt tanácsokat!!! De ez volt az utolsó, hogy írtam ide!!!! Nem kell komolyan venni!!!!
Boldog Karácsonyt Mindenkinek!
Jó lenne egyszer egy horgonyt dobnod, mert 13 év után is még ott keresed a válaszokat, hogy melyik hangfal v. melyik erősítő.
Ha nem indulsz el valahonnét, nem jutsz el sehová sem.
Nekem kell a megerősítés.
Akkor én megerősítenélek abban, hogy rajtad kívül senki nem fogja tudni megmondani, hogy számodra melyik lenne a jobb erősítő.
Szerintem hallgasd meg ezt a Denont is minél több hangfallal a Youtube on. Ha bejön a hangja, akkor ezzel az ALR Jordannal sem fogsz majd mellé!
A Denon PMA 560 jobb erősítő, mint a NAD C320BEE?
Az ALR Jordan Entry M-nek tetszik a hangja, így a youtube videón. De azóta lett egy Denon PMA 560 erősítőm. A NAD-ot meg eladom. Most a Denonhoz keresek dobozokat.
Miért nem hallgatod meg mindkettőt? (azt írtad, hogy "azóta lett egy Denon PMA 560 erősítőm")
Az lesz a jobb erősítő amiről többen írják majd azt, hogy jobb?
Nem! Csak már elvitték a NAD-ot, hangfalam meg egyelőre nincs.
Gondolom sürgős volt a NAD eladása. Jó lett volna ezt saját magad megtapasztalni. Így viszont már teljesen mindegy az, hogy szerintünk melyik jobb.
Szerintem a két erősítő teljesen más hangkarakter, de mindkettővel lehet zenét hallgatni. Kérdés az, hogy milyen az ember ízlése.
Anno volt 560-am, eladtam, az 560 nem tetszett annyira hangra, mint a kistestvére ,ami egy 360, de ez utóbbi itthon van "örök" tartaléknak, de volt anno a nagy "hájpot" kapott nad c315 bee-m is, amit azóta is bánok hogy eladtam, de utána jöttek a Hivox erősítők.
Mindegyik más hangzásvilág, a 315 így utólag visszaemlékezve nyersebb, precízebb hang volt, de lehet már rosszul emlékszem rá, (de ezt nyilván a hangzásvilág miatt írom le).
Musician Audio Monoceros előerősítő tulajdonost keresek Budapesten.
Segítséget szeretnék kérni távirányítóval kapcsolatban. Akinek van ilyen előfoka és hajlandó lenne segíteni, kérem írjon privátban vagy sms-t a 06-30-403-1969 számra és visszahívom. Köszönöm
Még mindig keresnék valakit...
A csúcson lenni magányos dolog - de legalább nincs tömeg. Vini 'Big Daddy' Bergeman (1951-2017)
Bejavasolnék én is valamit. A Tannoynak egy régi szériája, a 633. Az egy fél-álló doboz, alacsonyabb polcra is talan elmegy. Zart doboz, jol toleralja az elhelyezest. Nagyon szep melyei vannak és úgy összességében olyan, mintha egy gyümölcsös cukorszórással ellátott csokifondüt nyalogatnál. 2db 16-os polipropilén membranos melykozep adja a folyékony csokimenyországot és az aluminium dóm magas piros hangja adja a savas gyümölcsös ízeket hozzá. Én nagyon szerettem. Csak olyat kell keresni, amit nem piszkáltak agyon.
Vannak kisebbek is, 631, 632, ertelemszeruen kevesebb méllyel, de ugyanilyen koncepcioval.
Első jó hangfalam, myjdnem egy Tannoy Prestige 638 lett, de bemondtàk sz àrát, amit diákként nehéz volt összeszedni 2-3 nap alatt, majd mikor futottam étte, csavó benyögte, nem 80e. 120...
Azt nem, de az öcsi szintén ajánlható. Amiben jobb, a dualkon elrendezés. Ja. 628.
még egy kis Jordan. Ami kritika éri, abban szerintem a vdH drót is benne van gazdagon, de Jadis Orchestra rendszerbe tették be. Itt a gond, hogy azt a szintet is kényelmesen kiszolgálja, pedig nagyságrenddel magasab árkategória. Talán csak az hülyeség, hogy 2006-ban került forgalmazába, vagy az egy elírt dátum, mert az ára meg a debütálós időszakot idézi...
Én meg írtam a kicsi régi Trianglekat! Ma sem sokkal drágább mint ezek a f.. Osok, amiket soha nem értem meg hogy hallhatsz jónak azokkal a magassugárzókkal.... Na de mindegy. A történeteid szépek, de a többi.... kicsit "fura".
a történetek nem fikciók. lehet valamit elbaltáztatok. írtam, de röviden, moth series 30+ ksl spc+prelu. a naka cd olyan semilyen, de inkább muzikális, mint virnyákoló. égvilágon semmi baja nem volt. De Dbrnsk Jani Pio A400-asával is jó volt (az A400 is angol piacra készült speckó Pio, mint a NAD BEE). Talán ott mondtam először éltemben magamnak, hogy nem is rossz a Led Zeppelin. Nem tudom megmondani, hova tenném, a Rogers LS6 jobb volt szerintem, de ilyen kicsi dobozokkal ritkán találkozom az emlékek meg fakulnak. De a Prelu megmaradt, hogy vicc áron szól.
na, csak gyorsan, mert tabletről nem nagy élmény,...
sokan, sok dolgot elmondtatok. A cervin Vega legalább próbált olyan ajánlat lenni, amit kb keres a tulaj, de én is azt gondolom, ez inkább csak veretős doboz.
a kis Mission a 700as sorozat, én is így emlékeztem, csak a 704 ugrott be, de az már talán álló. Ezek a NAD BEE erősítővel már tényleg elég bugis hangot hozna. haveromnak is volt, talán a finomabb zenéken egy kicsit elfedi a nagyon finom apróságokat, de valóban az a hang, ami inkább kevesebbet mutat, de legalábn nem él olcsó trükkökkel, ami hirtelen lenyűgöz, később a halálba kerget. Epost passzolom, de ami nem hangzott el az óhajban, hogy szubra is akar költeni. Normálisan úgyse lehet integrálni, legfelejebb a 3-4-5mill/darab szintűeket.
A Prelut, ki-mit halott és miként, azt nem tudom, de igazi arany középút, nem véletlen említettem a Belafonte albumot, aminek a jólsikerült lejátszása igen érdekesen, baromi élő tud lenni. Bár Chord feldobta a kérdést, ki-mit keres, én azt, hogy lehetőleg hihető, komplex legyen a produkció és természetes. Innen azt gondolom, akik ellenpólusra kerültek, lehet nem jó úton járnak, mert ennek ellentettje a döglött, unalmas, mesterkélt hang, de azt is lehet szeretni,... vagyis, biztos (de tudom, hogy pl Chord nem ezt keresi, csak nem tudom, mi él a fejében, hogy szólhat a szerinte ellenpólus. Vélhetően nagyon más él a fejében, mint ami a valóság).
ami viszont az említett kritérkumoknak vélhetően megfelelne és elég kicsi polcon is elfér, mégis nagyot is tud szólni, amit említettem, ALR Jordan Entry M. Ez az Entry család elég érzékeny (>=90dB). Az alu mélyközepe roppant gyors és színezésmentes (a 16 centis alu Jordan megfeleltethető egy min 20 centis normál hangszórónak). Jól tolerál egy kisebb szintű erősítőt is, de ez ha bekerül egy komoly rendszerbe, meglepően helytáll, mellesleg elég jól is néznek ki
beírtam guglibe, ezt dobta elsőre, még NAD is, igaz lényegesen kisebb szint, mint a BEE. ami nekem itt lejön tablettel. nem egy installbajnok a tulaj,de megszórja elég sok (stílusú) zenével. De ez nem így szól, de annyi lejön, nem riad meg semmitől. de a hfp-ban emlegetett fALRengető tudása kevésbé.
Hát persze, a "haver cucca nem kóser."
Annyira bírom ezt az ítélkezést. Csak tudnám mire alapozod?
Nekem teljesen mindegy milyen legendás történeteket mesélsz róla, ettől még nekem nem változik meg róla a véleményem.
Ismétlem, sokféle erősítővel hallottam, több rendszerben is, de nekem sosem tetszett, a haveromnak viszont igen, ezért van neki.
egyszerűen nem tudjátok értlmezn ia feltett kérdést. nem 10milliós hangot akar 100ezer alatt, hanem a felsorolt zenékhez egy alrounder dobozt, ami létezik is.
amúgy én tudom, mi a jó, Csontos Pista is tudta, ha nektek ez a doboz nem éri az árát akkor Ti nem tudjátok mi a jó, ez ennyire egyszerű
de alternatívát se tudtok mondai. én pl bedobm,az ALR Jordan Entry M polcsugárzót. kibicelni tudtok, de amikor voyagernek volt egy jó ötlete, lehúztátok. pedig jó tippet adott,ami nem jutot volna nekem se eszembe,mert rég elfelejtettem.
ez megy folyton, az okoskodás és a megfütyülés,de alternítva a Cervin Vegán kívül még egy se hangzott el
