Audio Note OTO line SE - 2A3, modifikált
Re: Audio Note OTO line SE - 2A3, modifikált
Elkelt az erősítő minden kellékével.
Jó zenehallgatást!, köszönöm a lehetőséget.
Igen, köszi, tehát meghallgatható személyesen, de így az egy hét otthoni próbalehetőség nem áll.
(persze ha valaki elviszi és nàla valamiért nem válik be, akkor visszahozhatja...
A mondat alapján személyesen ki lehet próbálni (meghallgatni) Zuglóban egy 93 dB-es hs párossal, e lehetőséggel nem élve - próba nélkül - pedig vihető 550-ért.
- -CB-
- Értékelés: 1210
Zuglóban kipróbálható próbalehetőség nélkül? Hogy is van ez?
Személyesen Bp. Zuglóban kipróbálható 93-as érzékenységű hangsugárzókkal az Audio Note,
próbalehetőség nélkül eladó 550,000,- Ft-ért.
- K/L
- Csatlakozott: 2009.11.18., szer. 08:32
- Értékelés: 100
Gyuri bácsi jól bevált átalakítása. Sok készüléket alakított át 2A3 csövesre, de csak az eredendően SE kapcsolásúakat lehetett, pontosan a kimenőtrafó kialakítása miatt. Igen, a trafó marad a gyári ebben az esetben.
Analóg: Technics SL1200mk2, Denon DL103, HANG MC transzformátor
Digitális: Philips CD 880
Erősítő: G. Rankin 2A3 Baby Ongaku, mod. HANG
Előerősítő: DIY M7, mod. HANG
Hangsugárzó: Orion PD256 mod.HANG
Kábelek: DIY, Audio Note Japan
Szia! A hirdetés szövegében, fotókon megtalálod a válaszokat. Vásárlás esetén természetesen meg tudom adni a kontaktot.
- fff
- Csatlakozott: 2008.01.25., pén. 22:13
- Értékelés: 173
Nekem most volt hasonló problémám szintén SE cuccal. Takács Jenő ( akit jó szívvel ajánlok) csinálta meg és táp részen volt a gubanc. Remélem valamit tudtam segíteni.
A zene maga az üzenet .
Szia, igen köszi!, azzal sajnos nem volt hallható a változás.
Szia, a két közepelő potit a 2a3 csövek között próbáltátok állítani?
Finoman eléggé be lehet szabályozni a brummot...
Tisztelt Érdeklődők!
Az erősítő próbái során megállapítást nyert, hogy halkan jelen van egy alap búgás.
Ez érzékeny, 93-94-es hangsugárzókon esetleg kevéssé zavaró, viszont igen érzékeny, 97-98-asoknál már hallhatóan megjelenik.
Érdeklődés esetén ezt szíveskedjetek figyelembe venni,
illetve ugyanitt érdeklődöm, hogy Budapest vagy környékén hozzáértő szakember vállal-e egy rátekintést az erősítőre, hátha "viszonylag könnyen" orvosolható, illetve ha nem, akkor az is egy információ. Köszönöm!
Ismét vihető próbára.
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2025.01.05., vas. 19:43
- Értékelés: 0
Érdekes változás. Minden úgy működik, ahogy kell? Ki hajtotta végre a változtatást? Milyen transzformátorok vannak benne? Vissza lehet térni a 84-hez?
Jégen az erősítő.
Jég felolvadt, ismét vihető próbára az Audio Note.
Egyenlőre jégen.
amikor elkészült a P1 SE - m átalakításával, + az átalakítás leírását
kockás füzetlapra a "gyöngy" írásával:)
Teljesen igazad van, ezt a fénymásolt brosúrát adta GyuribácsiTctronic írta: ↑2024.12.16., hétf. 11:03Lehet, hogy annak hívta, de a "Baby Ongaku" mint elnevezés már létezett és mást takart:
https://www.mennovanderveen.nl/images/o ... 5-Ajay.pdf
A linkelt verziónak pl. ezüst vezetékes trafói vannak mint az eredeti Ongakunak, és talán a kapcsolástechnikája is eltérő a hirdetettől. Ez természetesen semmit nem von le a hirdetett termék erényeiből, de azért az "eredei" Baby Ongakut ne keverjük össze a hirdetettel.
- Tctronic
- Értékelés: 2719
Igen, ezeket hívta Vass Andrási Gyuribácsi Baby Ongakunak:)
Első generációs KSL-SPcn megy a jel :-) és az egész beépítés olyan, mintha gyári lenne. Hallottam már ilyesmit, nem kispályás holmi. Elképesztő hogy még itt van, valaki vegye már meg mert túl sokat nézegetem...
Tidal=>Macmini=>KondoKSLUSB=>CoreAudioTranszport=>KSLdigiIC=>EARAcute3=>SAEC1980=>Almarro A205=>SAEC SPC700=>Audio Note AN-E/D vagy lapitopi =>SAEC USB =>Surricata =>KSLdigiIC=>QuadCDP99=>SAEC1980=>FAL Supreme-S integrált 47Lab erősítővel :-)
Re: Audi Note OTO line SE - 2A3, modifikált
Audio Note OTO modifikált.
Karácsonyi ár: 650,000,- Ft.
Az előfok csöve:
- 1db ecc83
Jelenleg a beépített végfok csövei:
- 2 db SOVTEK 2A3
- 2 db Mullard ecc81 NOS
Az OTO végfok panelhez tartozó csövek:
- 2 db SOVTEK ecc83
- 4 db SOVTEK el84
A fotókon láthatóan, de előre is elnézést ha tévesztettem, ...!
Az előfok csöve:
- 1db ecc83
- 2 db SOVTEK 2A3
- 2 db SOVTEK ecc83
- 4 db SOVTEK el84
Tisztelt Fórumtársak!
Eladásra kínálom Audio Note OTO line SE integrált csöves erősítőmet.
Modifikált!
Az eredeti végfok helyett Vass-Andrási György által jelzett 2A3 triódás végfokcsövekkel ellátott panel került beépítésre.
Az előfok változatlan, ki-be kapcsolható.
Az erősítő kiépítése az alap OTO-hoz képest is modifikált; kettő ezüstözött RCA bemenet található rajta, más csatoló kondenzátorok, Panasonic csövek stb. A képek magukért beszélnek, de szívesen veszem a szakértők hozzászólásait/kiegészítéseit!
Az erősítő minden alkatrésze megvan, tehát az eredeti kiépítés és a modifikált is, ezek alapján azok vissza is építhetőek.
Jelenlegi állapotában a képességeit meglehetősen érzékeny hangsugárzókon tudja megmutatni és véleményem szerint nem alkalmas akármilyen zene hallgatására; ugyanakkor amire tervezve lett, abban zseniális, ha a számára megfelelő rendszerbe illesztjük. Ezért vásárlási szándék esetén szeretném, hogy egy hét próbaidőn legyen az esetleges új helyén! Szállításában tudok segíteni, de természetesen meghallgatható nálam is.Helyileg Bp. Zuglóban van.
Az eredeti fekete imbusz csavarok menete kezd kikopni, ezért újakat kapott, de azok nem feketék.
Egy pici húzás van az előlap jobb felső szélén.
Ára: 750,000,- Ft.
Köszönöm a figyelmet!
Modifikált!
Ára: 750,000,- Ft.
