Lemezjátszó
Értékelés: 3237
Re: Lemezjátszó
xpke írta:
2024.12.08., vas. 08:28
2024.12.07., szomb. 18:39
xpke írta:
2024.12.07., szomb. 16:52
Szerintetek az megoldható lehetne-e, hogy a lemezjátszót nem egy erősítő és hangfal kombinációra kössem, hanem pl egy hangprojektorra?
Köszönöm szépen a tippeket, a phono előerősítő box is jó ötlet! A Sony lemezjátszó sem rossz, de valahogy a klasszikusabb kinézetűek jobban tetszenek, mint a 1015-öm.
Ahhoz, hogy egy "klasszikusabb kinézetű" lemezjátszót meg tudj szólaltatni, ahhoz phono(RIAA) fokozatra, vagy ezt tartalmazó erősítőre van szükség, mert a lemezjátszó hangszedő nem olyan(szintű) jelet bocsájt ki mint minden más forráskészülék, hanem sokkal alacsonyabbat. Ennél fogva nem lehet közvetlenül egy vonalbemetre csatlakoztatni. Voyager nem véletlenűl ajálotta azt a Sony-t, mert ebbe már be van építve a phono fokozat(sőt USB is), így közvetlenűl tudod a hangprojectorhoz csatlakoztatni.
Nem tudom milyen készülék is pontosan ez a hangprojector, de nem hinném, hogy rendelkezik beépített phono fokozattal, így közvetlenűl nem tudsz hozzá klasszikus lemezjátszót csatlakoztatni, csak ilyen "egybegépet", mint a Sony.
Tehát ha egy klasszikus lemezjátszót szeretnél, akkor a hangprojector elé szükséged lesz egy külső phono fokozatra, és plusz összekötő kábelre, vagy marad a mai csatlakoztatási igényeknek megfelelő Sony, és egyéb hasonló lemezjátszónak látszó tárgy.
xpke
Csatlakozott: 2014.10.23., csüt. 12:50
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: xpke »
Értékelés: 1427
Re: Lemezjátszó
Voyager
Értékelés: 2112
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Voyager »
xpke írta:
2024.12.07., szomb. 17:53
Voyager írta:
2024.12.07., szomb. 17:17
Üdvözlök Mindenkit!
A kérdésem az lenne, hogy szeretnék egy lemezjátszót vásárolni. A cél az lenne, hogy hetente párszor felrakjak 1-1 lemezt.
Szerintetek az megoldható lehetne-e, hogy a lemezjátszót nem egy erősítő és hangfal kombinációra kössem, hanem pl egy hangprojektorra? Ez mennyiben lehet kivitelezhető? Az igazság az, hogy jobban szeretném én is a klasszikus erősítő + hangfalas kivitelezést, de se helyem, se plusz forrásom nincs a teljes szettre. Feleségem így is ki volt már akadva rám a hangprojektor miatt is.
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Üdv: Dávid
És milyen lemezjátszót szeretnél venni?
Igazából azt még nem tudom. Ha megoldható a hangprojektoros párosítás, akkor nem minden lemezjátszóval? Van egy Dual 1015-öm is, de sajnos nem működik. Lehet megjavíttatnám, ha működne a dolog.
Értem.
Akkor ez a Te terméked.
https://www.sony.hu/electronics/hifikom ... ps-lx310bt
xpke
Re: Lemezjátszó
Üdvözlök Mindenkit!
Üdv: Dávid
Voyager
Értékelés: 2112
Re: Lemezjátszó
Üdvözlök Mindenkit!
Üdv: Dávid
xpke
Lemezjátszó
Üdvözlök Mindenkit!
Üdv: Dávid
feldelaci
Csatlakozott: 2015.12.22., kedd 14:12
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: feldelaci »
Azt hiszem ebből a képből lehet következtetni a beszerelésre.
A shellbe kell betenni és erre ráhúzni a kart.
Voyager
Értékelés: 2112
Re: Lemezjátszó
feldelaci írta:
2024.12.07., szomb. 15:07
Voyager írta:
2024.12.07., szomb. 12:53
feldelaci írta:
2024.12.07., szomb. 09:24
Egyébként ezt a lemez ötletet a DUAL fórumából egy másik lejátszó manuáljából merítettem:
Eredetileg ennek a hangszedőnek volt a fém lemezéhez csatlakoztatva.
Igen, értem. Az 505-3-an eredetileg Ortofon OM10 hangszedő volt.
Ezt írják a vinylengine-en.
"The black wire is a tonearm ground wire and should be soldered to a small metal tag inside the arm tube."
A fekete vezeték a hangkar földelővezetéke, amelyet a karcső belsejében található kis fém fülhöz kell forrasztani.
Voyager
Értékelés: 2112
Re: Lemezjátszó
https://hifi-wiki.com/index.php/Dual_CS_505-3
Dual ULM65E
feldelaci
Re: Lemezjátszó
Voyager
Értékelés: 2112
Re: Lemezjátszó
feldelaci
Re: Lemezjátszó
feldelaci
Re: Lemezjátszó
És akkor a kép a helyzetről:
feldelaci
Re: Lemezjátszó
A lemezről azt kell tudnod, hogy a hangszedő tömegének növelésére van mellékelve, semmi köze a "földeléshez".
Szerintem is.
Ha fémből van a hangszedő háza, és ahhoz szorul a kérdés tárgya, akkor tök mindegy, hogy miből van a shell és hogy van-e benne fém súly...
Szerintem.
Tévedtem, mert OTT ahol érintkezni gondoltam a lemezkét, ott nem fém a hangszedőház.
Értékelés: 1427
Re: Lemezjátszó
Voyager írta:
2024.12.06., pén. 21:26
Szerintem is.
Szerintem.
feldelaci
Re: Lemezjátszó
No ezt nem tudtam, akkor továbbra is nyitva maradt a kérdés.
DENON DL-110
Voyager
Értékelés: 2112
Re: Lemezjátszó
feldelaci írta:
2024.12.06., pén. 20:40
A régi denon dl101 hangszedő felett volt egy fém lemezke, amit visszaadott az, aki cserélte, nem építette be az AT95E fölé.
Szerintem ez lesz a nyitja.
DENON DL-110
feldelaci
Re: Lemezjátszó
Valószínűleg pontosan oda, ahogy írtad..... (bár műanyag testű hangszedőknél gondolkodik.gif ???? )
pantera
Értékelés: 27
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: pantera »
feldelaci írta:
2024.12.06., pén. 19:18
Nincsen saját fotód?
Holnap készítek. De nézegetem a shell fotóját és egyre inkább arra jutok, hogy le kell csavaroznom a hangszedőt és az alá megy. A két csavar közti helyre. És azért van ilyen alakja a lemezkének, hogy nekifeszüljön a hangszedő fém burkolatának.
Mert a vezetéke az kb olyan hosszú, mint a másik négy szál.
feldelaci
Re: Lemezjátszó
Voyager
Értékelés: 2112
Re: Lemezjátszó
feldelaci írta:
2024.12.06., pén. 17:11
Sziasztok.
Dual CS505-3 hangszedő cserénél a karból kijövő fekete (test) vezetéket a rajta levő hajlított érintkezővel hova kell szerelni?
Gondolom valahova fém részhez, de nem látom a helyét. Audio Technika AT95E hangszedő.
Köszi
feldelaci
Re: Lemezjátszó
akvapark írta:
2024.12.06., pén. 17:21
Logikusabb lenne valahova a hangszedő fém burkolatához, de nem látom a módját.
A karra rá lehetett volna kötni máshol is.
akvapark
Értékelés: 1384
Re: Lemezjátszó
feldelaci
Re: Lemezjátszó
Sziasztok.
Köszi
