Lemezjátszó
Lemezjátszó
Üdvözlök Mindenkit!
A kérdésem az lenne, hogy szeretnék egy lemezjátszót vásárolni. A cél az lenne, hogy hetente párszor felrakjak 1-1 lemezt.
Szerintetek az megoldható lehetne-e, hogy a lemezjátszót nem egy erősítő és hangfal kombinációra kössem, hanem pl egy hangprojektorra? Ez mennyiben lehet kivitelezhető? Az igazság az, hogy jobban szeretném én is a klasszikus erősítő + hangfalas kivitelezést, de se helyem, se plusz forrásom nincs a teljes szettre. Feleségem így is ki volt már akadva rám a hangprojektor miatt is.
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Üdv: Dávid
Üdv: Dávid
Re: Lemezjátszó
Azt hiszem ebből a képből lehet következtetni a beszerelésre.
A shellbe kell betenni és erre ráhúzni a kart.
- Voyager
- Értékelés: 2120
Re: Lemezjátszó
Ezt írják a vinylengine-en.
"The black wire is a tonearm ground wire and should be soldered to a small metal tag inside the arm tube."
A fekete vezeték a hangkar földelővezetéke, amelyet a karcső belsejében található kis fém fülhöz kell forrasztani.
- Voyager
- Értékelés: 2120
Re: Lemezjátszó
https://hifi-wiki.com/index.php/Dual_CS_505-3
Dual ULM65E
Re: Lemezjátszó
Igen, értem. Az 505-3-an eredetileg Ortofon OM10 hangszedő volt.
- Voyager
- Értékelés: 2120
Re: Lemezjátszó
Eredetileg ennek a hangszedőnek volt a fém lemezéhez csatlakoztatva.
Re: Lemezjátszó
Egyébként ezt a lemez ötletet a DUAL fórumából egy másik lejátszó manuáljából merítettem:
Re: Lemezjátszó
És akkor a kép a helyzetről:
Re: Lemezjátszó
A lemezről azt kell tudnod, hogy a hangszedő tömegének növelésére van mellékelve, semmi köze a "földeléshez".
Szerintem is.
Ha fémből van a hangszedő háza, és ahhoz szorul a kérdés tárgya, akkor tök mindegy, hogy miből van a shell és hogy van-e benne fém súly...
Szerintem.
Tévedtem, mert OTT ahol érintkezni gondoltam a lemezkét, ott nem fém a hangszedőház.
Szerintem is.
Szerintem.
Re: Lemezjátszó
Szerintem is.
Szerintem.
Re: Lemezjátszó
No ezt nem tudtam, akkor továbbra is nyitva maradt a kérdés.
DENON DL-110
DENON DL-110
- Voyager
- Értékelés: 2120
Re: Lemezjátszó
DENON DL-110
Re: Lemezjátszó
Valószínűleg pontosan oda, ahogy írtad..... (bár műanyag testű hangszedőknél
A régi denon dl101 hangszedő felett volt egy fém lemezke, amit visszaadott az, aki cserélte, nem építette be az AT95E fölé.
Szerintem ez lesz a nyitja.
pantera
- Csatlakozott: 2023.10.24., kedd 15:50
- Értékelés: 41
Re: Lemezjátszó
Valószínűleg pontosan oda, ahogy írtad..... (bár műanyag testű hangszedőknélfeldelaci írta: ↑2024.12.06., pén. 19:18Holnap készítek. De nézegetem a shell fotóját és egyre inkább arra jutok, hogy le kell csavaroznom a hangszedőt és az alá megy. A két csavar közti helyre. És azért van ilyen alakja a lemezkének, hogy nekifeszüljön a hangszedő fém burkolatának.Nincsen saját fotód?
Mert a vezetéke az kb olyan hosszú, mint a másik négy szál.
Re: Lemezjátszó
- Voyager
- Értékelés: 2120
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Szerintem a karcsövön lévő hasítékba való, és arra a shell.
Re: Lemezjátszó
Sziasztok.
Dual CS505-3 hangszedő cserénél a karból kijövő fekete (test) vezetéket a rajta levő hajlított érintkezővel hova kell szerelni?
Gondolom valahova fém részhez, de nem látom a helyét. Audio Technika AT95E hangszedő.
Köszi
Köszi
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
nem én,de emléxem rá. talán ott is egy TechDas volt az egyik fél és youtube videó volt.
nem egyszerű ez,de általában amelyik hang "élőbb" az hordoz magán olyan jegyeket, ami átjön, ilyen lekicsinyített formában is.
- dixie-chicken
- Értékelés: 2732
Re: Lemezjátszó
Re: Lemezjátszó
Ja, nyilván . Múltkor két azonos ligában játszó gép hangját tette fel valaki - talán Te, vagy dixierevox írta: ↑2024.12.05., csüt. 08:41köszi a válaszadásttRock60 írta: ↑2024.12.05., csüt. 08:35
Na, így egy gyors ráhallgatással a laptopon, szerintem az " A " a TechDas.
Nagyobb sávszélek, tisztább, dinamikusabb ének.
A " B " lágyabb, kicsit szöszösebb hang, de semmi bajom vele.
Otthon jobban elférne.![]()
Nyilván a különbség százszor nagyobb, mint ami így kifülelhető.![]()
Aztán, lehet, hogy mellélőttem...Majd kerítek egy fülest.
a kiemelt rész nagyon igaz,de mint látható,Te is érzékeltél kézzelfogható eltérést
Azért, tovább gondolva a kérdést, még akár meg is fordulhat az ítélet - na, nem arra gondolok, hogy a Tech Das - ról derűlne ki, hogy gyengébb.
Hanem, hogy két hasonló kategóriájú masinát megfülelve minősíthetetlen elektronikán és két gombfoci méretű hangszórócskán elsődleges, markáns jegyeket tudunk érzékelni, ami alapján eldönthetjük melyik a szimpatikusabb.
Aztán normális rendszeren hallgatva előkerülhetnek olyan részletek, amik felülírhatják a korábbi ítéletünket.
Példa kedvéért nézünk két nőt a szürkületben egy homályos ablakon keresztül .
Az egyiken látszik, hogy csinos, karcsú, szép hosszú lába van és gyönyörű, hosszú haja.
A másik alacsonyabb, nem is annyira vékony, a haja is rövidebb.
Naná, hogy az elsőre szavaznék.
Aztán lemosnánk az ablakot.
Kiderülne, hogy a magas lánynak parókája van, mert kopasz, és a lába sem hosszú, csak kis sámlin áll... Közelebb lépve kiderűl, hogy a szája is büdös.
Maradt a vékonyabb dereka, de már kit érdekel ?
A másikon legalább van mit fogni és jé, milyen szép az arca...
