Lemezjátszó
- peterson
- Értékelés: 844
Re: Lemezjátszó
Csatlakoznék az előttem szólókhoz!
Semmiféle hokusz-pokusz nem kell, csak a vákumos mosás! (Ultrahangos mosás is szóba jöhet kiegészítésként!)
Tapasztalat szerint mosás után legalább 10 lejátszásig semmire sincs szükség, s én a tűt sem tisztítom oldalanként, a lemezeim tiszták. Ja, és az új lemezt is mosni kell, lehet hogy látszatra tiszta, de általában fel van töltődve statikusan, s a gyártás folyamán rákerülő anyagok is rajt vannak, a gyárban senki sem tisztítja meg őket!
- DeProtector
- Csatlakozott: 2016.05.27., pén. 15:01
- Értékelés: 280
Re: Lemezjátszó
Akár az is jó lehet, de azt nem árt tudni, hogy mindegyik alátét mást eredményt ad. És ez lejátszónként is változó.
De csatlakoznék Voyagerhez, pontosan azt csinálom én is mint ő.
A legjobb a megfelelő mosás, majd új antisztatikus tasakban pormentes helyen tárolás. Így semmiféle kefe nem is kell, kiküszöbölendő az újra feltöltést. (de azért a filcet lecserélném.)
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
Az, hogy mi működik azon a lemezjátszón azt innen nehéz megmondani. A problémát egyébként is a lemez nagy mértékű sztatikus feltöltődése okozza, tehát azt érdemes megszüntetni.
Re: Lemezjátszó
köszönöm az ötleteket, esetleg a filc helyett parafa+gumi alátét?
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
Ez egy nagyon érdekes és jogos meglátás!
A vízszintes szöghiba csökkentése kétségkívül fontos cél, hiszen az optimális szöghiba közvetlen hatással van a hangszedő által követett barázdák pontos letapogatására. Azonban azzal, hogy a hangkart elcsatolják a lemeztányértól (mint ahogy a képen is látható), valóban komoly kompromisszumokat vállal a "konstruktőr", különösen a rendszer tehetetlenségi és rezonancia-viselkedése szempontjából.
Összességében, ahogy mondtad, "egy tömegként kezelni" érdemes a rendszert, mert így minimalizálható a nem kívánt energiák disszipációja és az akusztikai problémák. A hosszú kar előnyeit is csak akkor lehet igazán kihasználni, ha a mechanikai kapcsolat stabil és alacsony rezgésű marad. Ezért az elcsatolt kar inkább kompromisszum, mintsem előrelépés a hangminőségben.
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
Előnyök
Alacsonyabb követési hiba
A hosszú hangkar esetében a kar és a barázda közötti szögeltérés minimálisra csökkenthető, ami pontosabb barázda-követést eredményez.
Kisebb oldalerő
Egy hosszabb karon kisebb az oldalerő hatása a hangszedőre, ami kevésbé terheli meg a lemezt és a hangszedőt, hosszabb élettartamot biztosítva.
Stabilabb mozgás
A hosszabb kar általában stabilabb mozgást tesz lehetővé, mivel a súlypont eloszlása és a tehetetlenségi nyomaték kedvezőbb.
Hátrányok
Mechanikai kihívás
A hosszú kar pontos, rezgésmentes működéséhez rendkívül precíz csapágyazásra és merev konstrukcióra van szükség.
Nagyobb méret
A hosszú hangkarok több helyet igényelnek, ami kevésbé praktikus a kompakt rendszerek esetében.
Költséges kivitelezés
Az ilyen karok anyag- és gyártási költségei jelentősen magasabbak.
Ez az irodalom.
Valójában, ezek a hosszú karok többnyire mérnöki érdekességek, és a gyakorlatban csak egy szűk réteg számára relevánsak, akik kompromisszum nélkül, megszállott módon keresik az analóg hangzás csúcsát.
Re: Lemezjátszó
Nyilván az lesz a válasz, hogy: A vízszintes szöghiba csökkentésére.
De többet veszít a konstruktőr, hogy elcsatolta a kart a lemeztányértól.
Szerintem illik egy tömegként kezelni.
- Tctronic
- Értékelés: 2925
Re: Lemezjátszó
Nem vagyok nagy lemezjátszós, de ennek mi az értelme?
- Voyager
- Értékelés: 2169
Re: Lemezjátszó
+1 gondolat.DeProtector írta: ↑2024.11.24., vas. 12:49Sztatikusan feltöltődik. Ilyen szempontból (sem) a legjobb a kecskeszőr kefe. Meg a filc sem.
Vagy lecseréled a filcet valami antisztatikus alátétre, vagy próbáld ki az antisztatizálo pisztolyt. Vagy mindkettő.
A lemez van nagyon feltöltődve, ezért magához vonzza a filcet, vagy bármi mást. Jó tudni, hogy vákuumos mosással (jó folyadékkal) szinte teljesen eltüntethető a hanglemez sztatikus töltődése.
Én teljesen leszoktam a lemez lejátszás előtti keféléséről, mert úgyis csak azt húzza le ami szabad szemmel látszik, a finom por ami igazán probléma az ottmarad a barázdában. Viszont a tűt minden lemezoldal előtt és után megtisztítom.
A legideálisabb, ha nagyon tiszta és pormentes a zeneszoba.
- DeProtector
- Értékelés: 280
Re: Lemezjátszó
Vagy lecseréled a filcet valami antisztatikus alátétre, vagy próbáld ki az antisztatizáló pisztolyt. Vagy mindkettő.
Re: Lemezjátszó
valaki tudja esetleg a megoldast? adott egy pro-ject lemezjatszó, ráhelyezem a lemezt, majd a súlyt, indítás, tisztitás kecske szőr kefével. gyárilag van rajta egy filc korong, ami átfordításkor mindíg ráragad. miért van ez?
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1329
Re: Lemezjátszó
Képeken mindkettő olyan műanyagnak néz ki mint amilyen mindig is volt. Ha tetszik hagyd. Ha valamit mégis cserélsz akkor meg amit írtam..... Sorrend: Ania, Tecnoweight, belső és külső kábelek. 220-ra teljesen felesleges. Vagy engedd el ezeket és vegyél egy..... másikat, amibe csak a bele való hangszedőt kell megtalálnod.antizigün írta: ↑2024.11.18., hétf. 20:42Most rb202 kar van a lemezjàtszómban, szerintem ebben fém tartja a - gyàri - ellensúlyt. mp110 hangszedővel elég jól egymasra talaltak. Volt màr hogy majdnem eladtam de nem sikerült elengedniSoundMania írta: ↑2024.11.18., hétf. 20:13Nem értem mit jelent amit írsz. De ahogy látom műanyag még most is ez az alkatrész. Sajnos ez így egy nagy negatívum. Hangban is. Egy Michelle Tecnoweight nagyon sokat dob rajt. Ania hangszedővel meglepően jól szól úgy. Nélkülük elég felejtős kar. Ha más hangszedőt akarsz használni, akkor felejtsd el ezeket a karokat.
Re: Lemezjátszó
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1329
Re: Lemezjátszó
Nem értem mit jelent amit írsz. De ahogy látom műanyag még most is ez az alkatrész. Sajnos ez így egy nagy negatívum. Hangban is. Egy Michelle Tecnoweight nagyon sokat dob rajt. Ania hangszedővel meglepően jól szól úgy. Nélkülük elég felejtős kar. Ha más hangszedőt akarsz használni, akkor felejtsd el ezeket a karokat.antizigün írta: ↑2024.11.18., hétf. 19:59Hàt valóban erdekes élmény kézzel kitekerni. De ha màsért nem, azert megéri hogy a kàbelezésben gyönyörködjunk
Re: Lemezjátszó
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1329
Re: Lemezjátszó
Sziasztok
Melyik rega kar jobb? A 202 vagy a mostani pörgetőkbe tett 220? Mindkettő AS beallítàssal. A 202es egy kicsivel nehezebb. Koszi
- frenki485
- Értékelés: 694
Re: Lemezjátszó
Köszi!dixie-chicken írta: ↑2024.11.16., szomb. 19:40Shure "guidelines"...nincs minden benne,de igy is elég kiadós...![]()
Ez hasznos!
- dixie-chicken
- Értékelés: 2917
Re: Lemezjátszó
- shurecross.pdf
- (336.53 KiB) Letöltve 275 alkalommal.
- dixie-chicken
- Értékelés: 2917
Re: Lemezjátszó
az a "B" változat akkor volt benne amikor megvásároltam az M97HE-et a "teste" végett...igen ritkán felelhetőek...ez az eredeti tű hozzá...
- N97ED 3.JPG (54.05 KiB) Megtekintve 1930 alkalommal
- frenki485
- Értékelés: 694
Re: Lemezjátszó
Sztem az a tű neve/típusa, csak hogy ne legyen egyszerű...
Az "N" a Shure-oknál a tűre utal, ha jól tudom
Re: Lemezjátszó
Akkor miért N97B van ráírva ?
- dixie-chicken
- Értékelés: 2917
Re: Lemezjátszó
a shell végett én nem pedáloznék érte...biztos vagyok benne,hogy van jobb shell is a világon...eredeti cseretű nuku az M97HE-hez,csak utángyártott,pl Da Capo...de vigyázz,van ahol nincs feltüntetve az árban az ÁFA egyáltalán (!),és majd megfejelik a MO-ra érvényes 27% ÁFÁval,ha esetleg rendelnél...frenki485 írta: ↑2024.11.16., szomb. 15:59Köszi!dixie-chicken írta: ↑2024.11.16., szomb. 15:09user manual:frenki485 írta: ↑2024.11.16., szomb. 11:40Sziasztok!
Adott ez a Shure hangszedő/shell kombó: Shure M97 HE - AH ERA IV
Van valamelyikőtöknek, használ ilyet vki?
Lehet-e más hangszedőt rakni bele, vagy csak a Shure-ra lett optmailizálva?
Nem a Shure M97, de más Shure lenne majd benne.
Nem venném meg addig, amíg nem vagyok biztos a részletekben...
És egy kép róla:
https://www.bing.com/search?q=shure+m97 ... &sp=2&lq=0
az oda be vany gyógyitva,nincs hely a rögzitőfülekhez,hogy másik Shure hangszedőt fogadjon...de ha csak a shell végett akarod megvásárolni,pont a lényeget hagyod ki, az M97HE-et,amely mérföldkövekkel jobb (eredeti tűvel) mint az M97xE...az a 97HE,kistesója a V15/IV-nek...
(UI:biztos ki lehet "bányászni" a hangszedő belvilágát,de sztem nincs értelme,mert a másikat is le kell csupaszitani,ugyanazon szintre...én nem vágnék bele a mutatványba)
UI 2:tévedhatek,ezek az egybépitett változatok,mint ez,110,120 vagy 140 sorozatok nem szerepltek soha a kedvenceim között..![]()
Elvileg az eredeti hangszedővel -Shure M97 HE-venném meg, csak persze tű nélkül... ami ha van is egy vagyonba kerül, után gyártott dettó...
Főleg a Shell, ami izgat, de persze kerülne bele (más féle) Shure is, ráadásul nem kerül egy vagyonba.
Alszom még rá...
https://www.dacapoaudio.com/4506-N-97-f ... -M-97.html
ez a komplett M97HE...
- IMG_5033.JPG (81.28 KiB) Megtekintve 1857 alkalommal
- IMG_5031.JPG (75.46 KiB) Megtekintve 1857 alkalommal
- IMG_5029.JPG (74.12 KiB) Megtekintve 1857 alkalommal
