Hálózati audio lejátszók
mishow
Értékelés: 2539
Re: Hálózati audio lejátszók
Hozzászólás Szerző: mishow »
Bocs, most látom elnéztem, nem táblagép, laptop, csak már nem tudtam szerkeszteni.
Nos, ha laptopról akarod vezérelni a Tagát, akkor NEM kell hozzá wiim app a gépre!!! Telefonos app alól beállítod, elindítod, megy. Utána a laptopra kell egy Tidal app, azt is beállítod, hogy fusson rendesen, utána a hangeszközök menüben megkeresed a Tagát, hozzáadod és kész! Természetesen minden eszköznek ugyanazon a hálón kell lógnia. A Tidal elindításakor alul jobbra ott kell lennie a kis hangszóró ábrának. Arra katt, Taga kiválaszt, connect megy.
Ha mégsem látod, akkor a GÉP hálózati beállításaiban kell megkeresned és engedélyezned. Ott lesz az! ;)
mishow
Értékelés: 2539
delac írta:
2024.11.18., hétf. 20:50
......hmm,hmmm....
Sajnos újra itt vagyok egy újabb problémával.
Ebben kérem a segítségeteket.
Ma megjött a streamer,Taga TWA 10B.
A gond nem vele van, hanem a Wiim applikációval …
Valami ott nem stimmel, mert a wiim appnak tökéletesen kellene mennie táblagépről is. A 4stream egy klónozott wiim app, a wiim app pedig az egyik legstabilabb és leggyorsabb app az általam eddig használtak közül.
Minden ok nálad hardveresen? Wifi is rendben?
Az elérések engedélyezve vannak?
Ha mégis feladod, 14 napig visszaküldheted, visszaadják az árát ha netes rendelés volt.
delac
Csatlakozott: 2006.12.02., szomb. 12:13
Hozzászólás Szerző: delac »
......hmm,hmmm....
A gond nem vele van,hanem a Wiim applikációval:
sok bosszankodás és próbálkozás után kiderült,hogy csak okostelefonra telepíthető,laptopra nem.
Pontosabban arról van szó ,hogy telepíthető,de laptopról nem tudom hozzárendelni sem a Tidalt,sem mást.
Egyszerűen nem jelenik meg a " browser " menü ahonnan kiválaszthatnám a szolgáltatót.
Tudtok-e valami megoldást esetleg ?
Másik appot ?
4stream használhatatlan.
köszönöm
UI : ha nincs megoldás akkor rögtön frissiben eladásra kínálom,mert én így nem tudom használni.
Denonavr
Csatlakozott: 2012.01.03., kedd 15:31
Értékelés: 277
Hozzászólás Szerző: Denonavr »
delac írta:
2024.11.12., kedd 19:59
"ki akartam váltani a wiim pro plussal, és bár "olcsóbb" lett volna a free tidal connect miatt a wiim "
...ha jól értelek akkor a wimhez nem szükséges tidal előfizetés?
De szükséges, a Tidal fizetős mindne esetben.
Viszont vannak lejátszók, streamerek, amikbe integrálva van a Tidal connect lehetőség (vagy natívan támogatják a Tidalt).
A raspberryre telepített Volumio esetében viszont ez a funkció csak a fizetős változatbanérhető el, erre értettem, hogy nem kellene ezért is fizetni.
Dunaudio Sing4you, TMP Classic, Allo digione signature, Heed Dactilus,
csövi
Értékelés: 993
Hozzászólás Szerző: csövi »
Én úgy tudtam hogy a Mac mini maga a Roon rock...de ezek szerint nem jól tudtam? Ez így helyes meglátás:
- vagy a rock fut önmagában egy hardveren, ami a roon saját operációs rendszere, amivel csak a roon szolgáltatásai érhetőek el, nem működik sem az egér sem a klaviatúra, csak böngésző alól éred el a gépet mint roon szervert
- vagy egy mac-en pl bármely macOS operációs rendszer fut, és az alatt a roon core (nem rock) + természetesen bármi, akár a HQplayer is.
Roon Rock:
https://help.roonlabs.com/portal/en/kb/ ... tall-guide
feket663
Értékelés: 265
d.janos írta:
2024.11.10., vas. 17:22
Ismét nálam van kölcsönbe egy Allo Digione Signature SPDIF+RPI4 és egy kétkimenetes TMP Audio táp, mindig szerettem, sőt kifejezetten élmény volt vele a zenehallgatás, de nem szántam rá magam, hogy vegyek egyet, főleg a volumio miatt és azért, mert lehet beállítása miatt , de többször lefagyott. Így maradt a saját Telekomos android tv box-on keresztüli vagy a Philips tv-n lévő App-okon optikai kimeneten kapott hang vagy az Apple Tv-n keresztüli hang, ezek közül az utóbbi volt a legjobb nekem. TIDAL-t és Spotify-t hallgatok és a toslink kimenet-koax digit átalakítóval a Heed DA, melyben a 2.3-as "nagykártya" van L1-es beállítással (gyors impulzusválasz).
1. Használtban 150eFt körül mit hallgassak meg (streamert), ami hozhatja az Allo zenei élményét?
(volt nálam Wiim nem tudom már melyik (gyári táppal), az nem hozta azt amit szeretnék, akkor agyon is csaptam a bogarat, most éledőben van :rolleyes: )
2. Van értelme az androidos telekomos tv boxhoz lineáris tápot tenni? A tv adók hangja nagyon gyenge. Kösz. :smile53:
Én csak a Volumiohoz tudok hozzászólni, de az ingyenes változata atomstabil nálam (RPI 4-el használom, és nekem is Allo termék csücsül rajta, de nem Digione, hanem egy Boss V1.2 DAC hat, és az én igényeimnek megfelel, igaz csak helyi FLAC és DSF file-okat hallgatok vele, de nincs semmilyen kezelési problémám vele. Egy egy Sajti féle lineáris táp hajtja az Rpi-t és külön a DAC-ot is.
delac
kaef2
Értékelés: 3589
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
mishow írta:
2024.11.11., hétf. 08:54
3. A videós streamekhez és filmekhez én is Apple TV-t használok (4K gen 4. lan kábellel), de mire hang "körbeér" a hifihez (Apple -> hdmi -> TV -> toslink -> DAC) szerintem sokat romlik; gondolkodom rajta, hogy a toslink helyett a kijövő hang is lehetne hdmi, de ehhez hdmi-t fogadó dac kellene; ezzel kapcsolatban több kérdést is feltettem már a fórumon, de egyértelmű válasz nem jött;
Fiio R9.
Van HDMI eARC csatlakozása. Streamernek is, DAC-nak, file lejátszónak és fejhallgató erősítőnek is kiváló. Sok mindent ki lehet vele váltani. Ráadásul belül valós szimmetrikus az XLR kimenete, ha valakinek fontos a forrástól a szimmetrikus csatlakoztathatóság.
firka0511
Csatlakozott: 2013.10.25., pén. 14:49
Értékelés: 51
Hozzászólás Szerző: firka0511 »
Denonavr írta:
2024.11.11., hétf. 21:06
Jani, ahogy már említettem ebben a tesztben van pár streamer említve, amiknél jobbnak lett ítélve az adott rendszerben az allo:
https://darko.audio/2018/11/a-short-fil ... signature/
Én is ki akartam váltani a wiim pro plussal, és bár "olcsóbb" lett volna a free tidal connect miatt a wiim, nem hozta az allo zeneiségét lineáris táppal sem, küldtem is vissza...
Én Wiim Ultrát hallgatok. Saját dacjával valóban nem nagy szám, viszont érdemes kipróbálni, mint streamert, mert egy jó dac-al nagyon szépen szól.
Denonavr
Értékelés: 277
mishow
Értékelés: 2539
delac írta:
2024.11.11., hétf. 10:29
ifi iPower X 5V/3A 44.000 Ft.....
kérdezném,hogy ehhez képest milyen és mennyibe kerül a Gál Tamás féle táp
Tudomásom szerint a TMP legutóbb 45eFt volt (ha jól emlékszem Foxpost küldéssel együtt), és az valódi lineáris táp. Az iPower egy zavarszűrős kapcsoló üzemű táp. Sosem használtam, nem ismerem, TMP tápom több is van a rendszeremben, arról tudom, hogy NEKEM bevált.
Kieg: Úgy látom debreceni vagy, akkor nix posta. Szerintem hívd fel, amúgy szokott adni otthoni kipróbálásra - ennél korrektebb megoldást nem ismerek ;)
delac
mishow
Értékelés: 2539
Voyager írta:
2024.11.11., hétf. 07:16
A TV-csatornák hangminőségén sajnos semmilyen tápegység vagy kábel nem fog javítani. A szolgáltatók a sávszélesség optimalizálása érdekében elsőként a hangot tömörítik és jelentősen összenyomják, így csökken annak minősége.
Manapság még az egyéni, otthoni műholdas vétellel (DTH) sem találunk elfogadható hangú zenecsatornát.
Ez általánosságban gyakran így van, de azért tömörítés és tömörítés közt is van különbség, másrészt a képi hatás ad hozzá annyit a teljes élményhez, ami a hifis paraméterek hiányosságait gyakran ellensúlyozza.
Gyakran nézzük az arte.tv, a medici.tv vagy a mezzo streamjeit, és a YouTube-ra is kerül fel egyre több jó minőségű felvétel. A MÜPA LiveStream élői pedig mostanában egyre javulnak, érdemes feliratkozni a mupa.hu hírlevelére, és akkor jön róla értesítés; nem mondom, hogy ugyanaz, mmintha ott ülnél a nézőtéren, és azt sem, hogy időnként nem csúszik be egy-egy ügyetlenebb hangmérnöki húzás, de összességében jó élmény tud lenni, és ha ez a cél - márpedig nekünk ez - akkor el lehet merülni a produkcióban.
Egy próbát megér, jó szívvel ajánlom mindenkinek ;)
mishow
Értékelés: 2539
Sok a hasonlóság a rendszereinkben és a próbálkozásainkban, de mert a különbségeket nem ismerem, így tanácsot nem adhatok, de a saját tapasztalataimat le tudom írni, talán segít a gondolkodásban.
1. Málna PC rendszerem sosem volt, annak sem a hangját, sem a működését, sem a korlátait nem ismerem, de @exNADfan, most retrofuturista kolléga sokat tesztelte, és azokat a streamereket is, amik nálad az összeghatárra tekintettel szóbajöhetnek; javaslom olvasgatni a blogját ebben a témában: https://retrofuturistahifista.blog.hu/
Ő egyébként tesztelte korábban a Bluesound Node 2-t és az Auralic Aries Minit is, a Málnát pedig kétféle Silent Angel streamerrel is összeengedi, különféle felállásokban; szerintem akár priviben is segít, ha írsz neki;
2. A TV appról próbáltam Tidalezni, ugyanúgy optikai kábellel kihozva a hangot a TV-ből, és ugyanúgy Heed DA-ba megy bele, most épp egy v2.3 kártya L2 beállításán; a TV mint streamer szerintem kimondottan gyenge, annál bármilyen dedikált audio készülék jobb; a settop boxokkal se volt jó tapasztalatom, így azt közvetlenül a TV-be dugott hálózati kártyára cseréltem; kiesett egy csomó doboz-kábel-csatlakozó - nekem ez szimpatikusabb lett így;
4. Megoldás lehet(ne) egy minőségi média lejátszó, de akkor megint lehet elkölteni egy kalap pénzt, és én valójában elégedett vagyok az Apple TV-vel, és elég lenne ha abból tudnám a maximumot kihozni;
5. Zenei streameléshez mindenképp külön streamert javasolnék, nálam az előbb vázolt TV-s felálláshoz képest már egy Wiim Mini is sokat hozott; nálam egyébként most Wiim Pro van, koax kimenetről használva (a Pro Plus digitális oldala ugyanaz, tehát ha futóműnek kell, elég a Pro) viszont lineáris táppal használom, ami igen komoly javulás a hangban a kapcsolóüzemű dugasztáphoz képest. Volt egyébként Auralic Mini-m, kaptam kölcsön Lindemann Bridge-t, és volt TAGA TWA10-esem is. Az Auralic saját lineáris táppal szólt, a többit ugyanazzal az 5V/3A TMP táppal hajtottam; az Auralic és a Lindemann futóműként csak kicsivel voltak jobbak a Wiimnél, néha csak ízlésbeli volt a különbség, nem színvonalbeli; a koax minden esetben ugyanaz a Heed koax kábel, amit Zsolt használ; nem mondom, hogy ezek a streamerek a hifi csúcsai, de futóműként a Heed dac-kal jó a szinergia, és élvezettel tudom hallgatni; ha mégis nagyobb nevekre vágysz, a legújabb Node130-asok már erősen 150 alatt vannak a hirdetőben (és azokon van hdmi bemenet, ami elvben a toslink csatinál nagyobb felbontást visz át), a Cambridge MXN100 most 160-ért akciós sok helyen, szokott lenni Primare MP5 mkII, de annak az applikációját nem nagyon dícsérik; mivel nekem a Heed DAC alapnak ott van, így én úgy költöttem el a pénzemet, hogy vettem egy PRO-t bridge készüléknek, van egy TMP lineáris tápom, a táp és a wiim közé vettem egy gyorstöltő usb kábelt, a táp előtt pedig most egy DNM (-nek mondott) diy tömör kábel van OBI dugókkal, de előtte kellemesen, egységesen szólt az olcsóbbik zöld EsoTek SVO3 Initium kábellel; ezek használtan bőven kijönnek a 150-ből, Black Friday alatt még talán újonnan is; mégegyszer mondom, Málna PC sosem volt nálam, nem is hallottam szólni; a saját rendszeremnek is vannak hibái, de azt érzem, ha jelentősen feljebb akarnék lépni, az erősen zsebbenyúlós lenne;
6. A settop boxot nem "tápoltam" hanem inkább megszüntettem, de a routerhez csináltattam Gál Tamással egy megfelelő TMP tápot; a hang és a kép is tisztább, stabilabb lett vele; a különbséget nem éreztem brutálisnak, de amikor visszatettem próbából a dugasztápot, valahogy olyan "kedvetlen" lett az egész.
Hát kb ennyi, amit a saját tapasztalataimból meg tudok osztani, a saját rendszerem és ízlésem alapján, a többit talán mások kiegészítok majd.
Voyager
Értékelés: 2104
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Redguy
Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
Értékelés: 104
Hozzászólás Szerző: Redguy »
Lineáris tápot mindenhez érdemes "tenni", a hang is jobb lesz tőle, meg a kép is. :tutiok:
Auralic Aries Femto - LESSLOSS DAC 2004 MKII - Burmester 051 integrált - KEF Reference 3 - 2
rTom
Értékelés: 91
Hozzászólás Szerző: rTom »
Ha elég a Spotify, tégy egy próbát a RopieeXL-el is. Atomstabil. Roon nélkül is tudod a Spotify connectet használni. A Volumio instabilitása miatt váltottam én is rá korábban, de cc egy éve nem használom már, ezért nem ismerem a legújabb verziót.
d.janos
Csatlakozott: 2004.10.12., kedd 00:45
Értékelés: 202
Hozzászólás Szerző: d.janos »
sutemenyx
Értékelés: 2876
revox írta:
2024.11.09., szomb. 20:32
Voyager írta:
2024.11.06., szer. 20:45
revox írta:
2024.11.06., szer. 13:13
csak csendben mondom, nem akarok beOFFolni, hogy köszönöm a tanácsokat. a végén feladtam, pontosabban találtam egy boxot,amin legalább optikai kimenet van (mint rájöttem,már ez is csoda manapság), persze kínai. amiben az a fantasztikus, hogy aliról kb féláron megjön, aztán vagy jó lesz, vagy nem, akkor kidobtam 10-ezret. de ha elindul, max a minihifire rá tudom kötni és amikor görgőzök (szobabicikli népiesen) tudok majd koncerteket nézni hallgatni. ha meg véletlenül működik rendesen és nem is nagyon hallgathattalan,akkor megúsztam a bulit egy tizesből :smile53:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 18029xsmqt
köszi és üdv,
r
Ne vedd meg azt a vackot!
Ez sokkal jobb cucc:
https://www.alza.hu/strong-leap-s3-d8635842.htm
már lenyomtam. itthon is árulják (csak dupla áron, de gondolom ugyanúgy kínából rántják be) nekem a többi is teljesen ismeretlen, vagyis axxonynak volt xiaomi telefonja, falhoz vágta, pedig türelmes némber :D
ha megjön és xar, akkor veszek egy olyan strongot, köszi a tippet. szerintem félévente 2szer lesz használva, csak ismerősnél gellert kaptam, meglepő volt a megDAColt koncertfelvétel. de lehet az is xiaomi :D csak azon nincs spdif. koaxról rég lemondtam, de spdif is jó... más bemenetem nincs.
Apple TV esetleg? Azt meg is lehet BlackGate-ezni, ha úgy adódik :)
revox
Értékelés: 4324
Hozzászólás Szerző: revox »
köszi és üdv,
r
mishow
Értékelés: 2539
delac írta:
2024.11.09., szomb. 17:58
DAC chip PCM5141
Az egy Burr Brown, kicsit más hangzásvilág, de hasonló kategória. Ízlés dolga, tényleg ki kell próbálni.
delac
DAC chip PCM5141
ezt találtam leírásban
mishow
Értékelés: 2539
delac írta:
2024.11.09., szomb. 16:17
Köszönöm !
...konkrétan Denon PMA 600 az erősítő.
Nem tudom ebben van-e jobb DAC vagy a Wiim-ben.
Inkább úgy hiszem,hogy kb egyforma...de mondom nem tudom.
A Denonban valószínűleg egy alap dac lehet, mert a sima specifikációban nincs is megadva a chip típusa. A Wiim Plus-ban AKM AK4493 chip van, ebben a kategóriában a tesztek szerint elég jól szól. De igaza van Voyager kollégának, a legegyszerűbb kipróbálni mindkettőt, a blutrotty kapcsolathoz képest bármelyik változat nagy ugrás lesz!
Voyager
Értékelés: 2104
mishow írta:
2024.11.09., szomb. 16:08
delac írta:
2024.11.09., szomb. 15:34
Üdvözletem!
Kérdésem az,hogy jobb minőségű,nagyobb felbontású,részletesebb stb stb...
lesz-e a végeredmény akkor,ha elhagyom a blutoothot és veszek egy hálózati lejátszót ( wiim pro plusz )
ami vezetékkel kapcsolódik a routerhez, és természetesen az erősítőhöz.
A válasz határozott és egyértelmű igen! Ha az erősítődben van dac, érdemes kipróbálni, az tetszik jobban (koax bekötéssel) vagy a PRO Plus saját dacja (rca line bekötéssel).
Ha a laptop és a streamer ugyanazon a hálózaton van, akkor tudod a laptopra letöltött Tidal appról vezérelni a lejátszást. Ha a streamer a ruterhez vezetékkel tud csatlakozni, az jobban fog szólni.
A wiim jó vétel, és ha tetszik, érdemes később lineáris táppal tuningolni.
Köszönöm !
Köszi még egyszer.
Akkor éppen itt lesz a lehetőség kipróbálni.
Szerintem kapcsold be az erősítődön az analóg módot és csatlakoztasd a lejátszót CD bemenetre, valami jobbféle kábellel.
delac
Üdvözletem!
Köszönöm !
Köszi még egyszer.
