Alátétek, rezgéscsillapítás
Voyager
Értékelés: 2169
Re: Alátétek, rezgéscsillapítás
Hozzászólás Szerző: Voyager »
zoli73 írta:
2024.11.03., vas. 09:54
Azt már oly sokszor megbeszéltük itt, ebben a topicban, és minden másikban is, hogy nincs két egyforma rendszer, készülék, hangsugárzó, akusztika, hallgató, stb., így tuti tipp sincs.
Mivel mások rendszerét nem ismerem, így nem is kérdőjelezhetem meg az alátét megoldásaikat, vagy ha semmit sem használ, sőt, rá, vagy lebeszélni sem akarom semmire, semmiről. Szerintem ezt mindenkinek saját magának kell kikisérleteznie(mint Te is), hogy nála mivel okozza a rendszer a legnagyobb örömet.
Én is használok alátéteket, saját készítésűeket, és én is elvégeztem a minden nélkül próbát, mert engem is vonzanak az egyszerű, sallang mentes megoldások, de nem sok kellett, hogy meggyőződjek, vissza kell rakjam az alátéteket.
Viszont az ilyen laokoón csoport szerű alátéthalmazokat én sem tutom hová tenni. Szerintem túl sok változót visz a hangba, és nem lehet biztosan detektálni, melyik, milyen irányba viszi a hangot.
Egyetértek!
Nincs két egyforma környezet, és nincsenek ugyanolyan készülékeink, ahogyan az igényeink, ízlésünk és szokásaink is eltérőek.
Van egy közel 100 kg-os tömörfa készülékállványom, amelyet Pisti80 mester készített nekem még békeidőkben. Erre bármit rá lehet tenni anélkül, hogy további alátámasztásra gondolna az ember. Természetesen a legtöbb berendezés alatt kiváló gyári lábak vannak, ami szintén nem elhanyagolható.
Eszelős hangerőnél hamarabb 'szólalnak meg' a helyiségben az üvegek, és más tárgyak.
chord_
Értékelés: 1191
Hozzászólás Szerző: chord_ »
GTomi írta:
2024.11.03., vas. 09:48
Az állvány a padlón viszont "rendesen" tüskéken áll?
Igen, de csak azért, mert egy régi hajópadló van, és ez 'lebeg' a párnafákon, és ezt elkerülendő, a régebben kigondolt 'ultimate solution' van, vagyis, padló átfúr, és a vékony kúp (tüske) így az aljzatbetonra támaszkodik.
Így leginkább nyugodtabb a lelkem, a hangot talán nem annyira rontja el...:)
(igen, értem, hogy vizet prédikál és bort iszik, jogos...)
Blog: Komoly Zenei Ajánló
chord_
Értékelés: 1191
2024.11.03., vas. 09:29
Az acél - vagy aluminíum tüske sem vált be Neked ?
Az erősítőn kívül az összes vacak alá - forrás, dac, phono, tápok - alá azt tettem, azok nálam nagyon sokat hoztak a gyári műanyag, gumi, stb lábak helyén.
Nylván, az sem mindegy, min áll a kombó, az is befolyásolja végeredményt.
Konyha 35mm - es munkalapból készítettem három szintes, 150 cent széles állványt, masszív zömök pillérekkel.
A készülékek alatti rezgés-csatolók felvetik azt a kérdést, hogy a csatoló pl. Libra meg a készülék kabinet / láb / padló / stb. közé mit tegyünk, a másik oldal felé dettó, és innen megint kezdődik a bonyolultkodás.
A gyári lábak helyett becsavart pl. kúpok/egyebek jónak tűnnek ilyen szempontból, - nálam nem váltak be.
A CD futóművek némelyike, pl. ez a mostani Pro-Ject kifejezetten érzékeny erre a kérdésre, valószínűleg azért, mert hiába függesztett a mechanika, de a könnyű kabinet semennyire sincs csillapítva, talán ez az LP szemszögű gyártásból jön.
A ML512-nek pl. teljesen mindegy volt, hogy a 20 kilójával meg a csillapított héjazatával mit nyom és hogyan...
Amúgy, azért írtam ezt a jobb-készülék kérdést, mert az alátétezés hajtómotorja énszerintem az enyhe hangi diszkomfort. Vagyis, jól szól, de valami mégsem tetszik, valami jobbra vágyunk ilyenkor titokban.
Vagyis, mégsem szól jól, és ezt gyógyítani igyekszünk.
Értékelés: 3442
chord_ írta:
2024.11.03., vas. 09:03
Az én tapasztalatom az, hogy az 'alátétezés', igen, működik, de valahogy a nem-természetes irányba tereli a hangot; és minél több van egymáson, annál erősebb az a feeling, hogy a hifis paraméterek (mintha) jobbak lennének, de a hallgatási élmény sérül.
Bizonyos torzításokat, vagy analóg/digitális szerencsétlenkedésedet, amelyeket eszközeink elkövetnek, nem túl valószínű, hogy bármiféle cseles rezgés-csatolással meg lehessen javítani.
Egy talán tanulságos példa.
Aki kisebb-nagyobb monitor hangdobozt hallgat, az hamar szembe kerül az állvány-elkerülhetetlenség miatti 'csatolás-kényszerrel'. Nevezetesen a hangdoboz-állvány közötti játékterületre gondolok.
Óriási a választék, én is nem kevés dolgot kipróbáltam, ill. próbáltam okosodni mások lelkesedéséből vagy tapasztalataiból. A 'gyári' csatolóeszközökön kívül, sok dolog van, amit ide be lehet tenni:
Kúp, gömbsüveg, beton, csempe, kő, üveg, dió/mandulahéj, 8-as anya, 10-es alátét, vídiahegy, bitumen, szénelektróda-darab, vásznak, parafa, keményfa, stb....
Valamiféle ritka konszenzus alakult ki a csipetnyi Blu-Tack alkalmazásával.
Sok évig én is így hallgattam.
Aztán, egyszer, valami kölcsön csodadolgot akartam betenni a BluTack helyére, kiszedtem és lepucoltam mindent, és mielőtt betettem volna, (amúgy valami golyó/keményfém körbe ólombetét cucc volt), véletlenül ráléptem a távirányítóra és elindult a zene.
És jobb volt, így, mezítláb, semmi nélkül.
Hogy picit billeg a doboz? És akkor mi van.
Most is így hallgatom.
GTomi
Értékelés: 748
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Értékelés: 1584
chord_
Értékelés: 1191
revox
Értékelés: 4875
Hozzászólás Szerző: revox »
chord_ írta:
2024.11.02., szomb. 18:59
Mindig felmerül az ilyen esetekben, hogy nem járnánk-é jobban egy jobb hangú lejátszóval, ami alátétek nélkül is hozza a jobb hangot.
Jómagam kb. ötször jártam már így, csak azért hoztam így ezt fel.
a felvetés jogosnak tűnik, de sok kiegészítő, vagy kábel, stb... hatása azt figyeltem meg, olyan. amit készülékcserével nem lehet elérni. ráadásul pont az izoláció olyan dolog. ami ha nincs rendben, el lehet költeni a világ öszes pénzét, a kezdeti fellángolás és "nagy hang" élménye után már csak a hibákra figyelünk. már. ha van :rolleyes: (de általában lehet találni :rolleyes: ) Az már más kérdés. hol lehet még hozzányúlni és nincs jollyJoker. pl, akinek saját lábán tetszik, érdemes lehet bepróbálni egy Tiglon TMZ alátétet, csak kb 10 éve nem gyárják(speckó tikfából készült, elfogyott) és apróban is egyszer láttam amikor feltettem vagy 3-4 hete egy szettet :D
nemtomm
Értékelés: 991
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
Redguy írta:
2024.11.02., szomb. 19:46
Egyrészt nekem az okoz "örömöt" ha az olcsóból hozok ki drága hangot. (lehet más nem így van ezzel, vagy pont fordítva szereti :smile29:)
Másrészt, ha veszel egy drága lejátszót, azalá nem tennél semmit?
- Dehogynem! :tutiok:
Akkor még jobb hangot kapunk :tutiok: ez biztos… :D
Redguy
Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
Értékelés: 121
Hozzászólás Szerző: Redguy »
Értékelés: 1584
- és az alá is tennénk alátétet, az tuti... :D
chord_
Értékelés: 1191
revox
Értékelés: 4875
és lőn alja is... nem kell félni a szendvicsektől.
revox
Értékelés: 4875
Kicdit játszottam.
Adott a 2 azonos CD, az egyik a rémségek tornyán másik üveglapon. Tegnap a rémmel halllgattunk Doors koncertet és a chord_ ajánlotta csemballós lemezt. Sajna elkövettük azt a hibát, hogy a Doorssal kezdtünk és a '60-'70es évek felvételi tachnikája (és live) 1991-ben, amikor még a CD nyomás is igènyesebb volt, ezt megnyomták AAD-ben. Sokol tónus, de borzalmasan jó atmoszféra,erő, és természetes hang. Mellé magas érzelni faktor-közvetítés. Ezután a 2016-ban kiadott lemez, bár minőségi darab, de elég műanyag volt. Kb 3 perc után bekerült más.
Na ez az üveglapon lévő CD esetén, igaz, gyengébb kábelezéssel,tök egyformán szól. Nem tossz, de kicsit pontatlan. Aládobtam egy 28as gumiból hajtogatott "légpárnát", így màr azért jobb a helyzet, de igszából így a rémtől már csak egy szett Tiglon TMZ választja el. Ami ott a gumi alatt van(erősítő+Daruma), már nem tesz hozzá, inkább elvesz.
De a földön lévő CD, így alágumizva már egész enészthető. Nem szellemképes, de a rézdrótnàl.még kilóg a lóláb.Az alsó regiszterrk még nem adják igazán.
begumizva
revox
Értékelés: 4875
tonee73 írta:
2024.11.01., pén. 13:56
Egyébként ha Daruma II-re vadászik valaki, akkor most dobtak fel belőle az apróba 5 készletet.
viewtopic.php?f=162&t=208679
Jó áron van. Nem csodaszer és nem mindenhova jó, de ahol műx, ott sokat hoz(hat)
revox
Értékelés: 4875
SoundMania írta:
2024.11.01., pén. 13:09
revox írta:
2024.11.01., pén. 10:12
supravox írta:
2024.11.01., pén. 09:18
Aztán persze van olyan,hogy ezt a sok izét+bigyót kiszeded és a hang valahogy emberibb...
előfordul, de azt szoktam mondani, ne piszkáld ha beállt :rolleyes: ezzel, bármi meglepő, nincs komolyabb bajom :D Sőt, tegnap Vikunyával hallgattunk bele néhány lemezbe (mióta itt van, nem nagyon hallgattam elmélyültebben) és számomra is meglepően muzsikált. Maradhat :D
Ez csak egy elvi felvetés volt tőle...... :)
Na és mi a helyzet a többi "alávalóval"?
Mágnesek, légpárnák, stb... Mindegyik más lehet. A jótól a nagyon rosszig. Nehéz megtalálnia maradandót. Érdemes időt adni neki, mielőtt használni kezdi az ember. Mint mindennek. Ha csak nincs nagyon jó füle megtalálni maga.
Libra ugyanúgy nem csodaszer mint sok más. Csináltunk másmilyen üvegből, másmilyen ívvel és meg sem lepett hogy minden alatt jobb volt. És az sem lepett meg hogy voltak olyan alátétek amik még ennél az üvegesgurulósnál is jobbak voltak. És a legjobbak együtt, kicsit még jobbak.... Ki meddig merészkedik....
Bármi igsz lehet és sz ellenkezöje is :)
Most hoztam el egy ugyanolyan CD-t, mint ami van. Letettem a földre (azóta alácsúszott rgy edzett üveglap), de csak réz drótokat kapott. Így se rossz, de a szendvics jobb, bár azok ezüstöt esznek. 3méteres Hama IC (2000Ft) kontra KSL LPz (bal lent)
Értékelés: 1584
2024.11.01., pén. 18:14
Meg Libra - ból egy készletet és több darabot.
Pontosabban 3 készletet és sok darabot egyesével.
Értékelés: 1584
chord_
Értékelés: 1191
2024.10.31., csüt. 22:01
Ezekből a példákból az következik, hogy ha minél több, külön - külön hasznos dolgot egymás hegyére - hátára pakolunk, a hang annál jobb lesz ? gondolkodik.gif
Valóban, ez kissé nehezen hihető.
A 'tranziens' viselkedés itt a gond, mármint nem a 'hangi tranziens', hanem a rezgés-tranziens, az átmenet.
Mert az átmenet, a 'változás' mindig nagyon beleszól a hangba, tulajdonképpen jobban, mint maga a választott anyag, vagy a 'rezgetési/csillapítási módszer'.
Tehát, sok átmenet, sok 'hangváltás'.
Lehet, hogy a végeredmény tetszetős.
Káoszelmélet.:)
Értékelés: 6730
Értékelés: 1329
revox
Értékelés: 4875
supravox
Értékelés: 2838
revox írta:
2024.11.01., pén. 00:58
gnagy írta:
2024.10.31., csüt. 21:12
revox írta:
2024.10.31., csüt. 15:24
itt egy TMZ. erre varrjál gombot :D
fapolc >> daruma >> edzett üveglap >> Avantgare Erősítő(nincs használaatban,passzív "elem",de jó masszív aluházzal) >> 12"-os bicajbelső >> edzett üveglap >> Tiglon TMZ >> CDP
Kép
Ezt csak azért, hogy ne gondolják rólad a többiek, hogy egyedül vagy ilyen beteg 31_1_21.gif
Vibra-R - IKEA deszka - acél golyó- IKEA deszka - Tiglon - Audio Note - Entreq
:cheers1:
Nálam igazából a kényszer szülte. A CD a felső polcon volt a bicajgumi, úveglap, TMZ alápakolással, a Model5 amp meg a Daruma+üvegen. Aztán a felső polc kellet egy lemezjátszónak és hirtelen felindulásból letettem a CD-t az erősítőre. Bekapcsoltam, nem volt rossz, ott is matadt :D
Technics SP10mk2+Glanz10Bt,Hana Umami Red pu Soulnote E1.1 phono ,WW Platinum8 XLR hegyek, Stealth V3 T-selected usb, Vertere LAN, WW Platinum tápok
revox
Értékelés: 4875
Ebben ne bízz. Sok idö,mire egy ilyen szendvics kialakul. Meg néha a vèletlen is bejátszik.
ps: Ma Vikunyával nyomtunk egy kicsit... A KEX koncert igen adta :rolleyes:
revox
Értékelés: 4875
gnagy írta:
2024.10.31., csüt. 14:44
Sajnos a TIGLON TMZ-t még nem volt alkalmam kipróbálni.
Kép
:cheers1:
