Apple számítógépes zenehallgatáshoz
ViXi78
- Csatlakozott: 2020.01.05., vas. 10:34
- Értékelés: 60
Re: Apple számítógépes zenehallgatáshoz
Kipróbáltam fordított esetben mi a helyzet és a mini tud csatlakozni a macbookra. Aztán azon gondolkodtam mivel tudnám még kipróbálni és hirtelen megláttam a párom kezében az ő macbookját. Na adjad csak oda! Azzal sem lehet a minire csatlakozni! Ugyanaz a szitu. A probléma így szerintem a miniben keresendő. Mi lehet ez?
Apple Mac Mini M1(Tidal)- Questyle CMA Twelve - Hifiman Arya Stealth
ViXi78
- Értékelés: 60
Hello! Nálam ez a funkció nem jó! Mitől lehet?freongee írta: ↑2024.09.18., szer. 21:29Mac Screen Sharing ami neked kell. Natívban tudja az OSX.suminator968 írta: ↑2024.09.18., szer. 18:42Urak!
Egy láma kérdés. Mac Mini tudja valahogy használni képernyőnek egy MacBook Air kijelzőjét?
Olyan egyszerű lenne, ha lehetne…
System Settings › Sharingben engedélyezni kell a Mini-n a Screen Sharinget. Beállítod a jogosultságokat.
Utána az Air-en bemész a Network-be, ott fel kell jöjjön a Mini, katt rá, bejelentkezés és vezérled az Air-ről a Minit.
Így baxtatom a Roon Core-nak betett Minit, ha újra kell indítani a Roon Servert vagy zenét akarok rámásolni, stb.
Amikor leírtad, hogy van ez a Screen Sharing én is elkezdtem használni. Nagyon köszi az információt!
Szóval bekapcsolás után egyből működött is. Így a macbook segítségével tudtam irányítani a mac minit. Szerintem ez ment 1-2 napig aztán szünet és amikor x nap múlva neki láttam újra csatlakozni már nem működött. Mindent is újra indítottam, de semmi. Akkor eszembe jutott, hogy egyik gépet frissítettem. A másikat is hozzá frissítettem és jó lett megint 1-2-3 napig (Ventura 13.7.1 most mindkettőn). Amikor elővettem a lapost és rácsatlakoztam a minire flottul működött.
Na most megint eltelt valahány nap és gondoltam megnézem mi újság van. Sajnos megint nem megy! Mindent újra indítottam megint, de nem megy a csatlakozás. Ami érdekes, hogy a minin van egy SSD és az is meg van osztva az első pillanattól. Ez bármikor elérhető, de a képernyő megosztása nem. Szóval itt a második szopatása ennek a funkciónak. Nem értem!
Ezt csinálja egy ideig, ha rányomok a képernyő megosztásra: Aztán dob egy ilyen hibát: A gép megy, itt vagyok előtte, most is épp zenét hallgatok róla. A tűzfal nem lett piszkálva, amikor ment akkor is ugyanígy volt minden, de megnéztem és semmi sincs elállítva és nem kér semmilyen jóváhagyást.
Ez lesz a konfig:
Apple M4 Pro chip 14 magos CPU‑val, 20 magos GPU‑val és 16 magos Neural Engine-nel
64 GB egyesített memória
1 TB-os SSD-tároló
10 gigabites Ethernet
Három Thunderbolt 5 port, HDMI-port, két USB-C port, fejhallgató-csatlakozó
Még alkudozom egy kis extra kedvezményért.
- Aszpirin
- Értékelés: 6558
Mi lesz benne az extra, ha nem vagyok túl indiszkrét? Illetve milyen monitorral tervezed használni?
Én is rendelek a hétvégén egy un CTO-sat.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10196
Meg.
- Aszpirin
- Értékelés: 6558
Ezek szerint meg is rendelted?
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10196
Nekem is 2014 full basic minim fut a Roon Server minden háztartásban. Teljesen jól működnek.Aszpirin írta: ↑2024.10.30., szer. 11:39Roon szerver nem menne el rajta? (szerintem simán, én egy 2017-es iMac-en futtatom, PLEX-szerver mellett).
Úgy értem CSAK a Roon Server (tehát a Roon Core, felület nélkül - és ha fek van telepítve, és autologin be van kapcolva, meg start at login a Roon Servernek, akkor onnantól se billentyűzet, de egér, sem kijelző nem kell neki, és tudja a Tidalt is /bár egy Roon előfizu az sajnos kell hozzá/))
Igaz én maradtam az 1.8 Legacy-nél, mert azt meg tudtam hekkelni, hogy több gépen fusson egy előfizetéssel
Ez az uj mini jo cuccnak nez ki
Igen az lesz egy család barát opció... így is hatalmas ugrás lesz.kaef2 írta: ↑2024.10.30., szer. 12:19Vegyél esetleg egy M2-es Mac Minit, használtan, valószínűleg erősen esnek majd az árak.
Az M1-es Mac Minin egy ismerősnél egy 9 zónás Roon rendszer fut, úgyhogy nyikkanás nélkül tolja a DSD file-okat akár egyszerre az összes zónára is. Teljesítmény szempontjából nem lesz az M4-re szükség a zenehallgatáshoz biztosan.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10196
Igen, a hátulján van 3 db TB4.Aszpirin írta: ↑2024.10.30., szer. 12:28Plusz 3 a hátulján, nem? A TB3(4?) portok USB-kompatibilisek és fizikailag USB-C csatlakozójuk van...Vinkler írta: ↑2024.10.30., szer. 07:47És nincs rajta USB A, C is csak az elején.suminator968 írta: ↑2024.10.30., szer. 06:53Pont annyiba kerül, mint a kifutó modell, ez jó.
Viszont nincs hozzá analóg táp egyenlőre, úgy hogy addig marad a régi :)
Én egyébként utálom az USB-C aljzatok Apple-féle "tekljesen sima" megoldását, próbáljatok meg beledugni egy USB-C csatlakozójú kábelt "vakon" (ez egy Mininél ne akkora gond, de egy iMac-nél vagy a Studio Displaynél bizony elég gyakran látatlanban kellene beledugni a kábelt a hátulján lévő lyukak egyikébe, és totál kínszenvedés megtalálni a csatlakozóvéggel a lyukat... valójában kb lehetetlen.
Már megvan a a helye a továbbiakban is. Fogom tudni használni.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10196
Igen, de már egy 10 éves gép. Igazából 10 évente ha lecserélem a forrást, nem dől össze a világ.freongee írta: ↑2024.10.30., szer. 12:29Mac OS Ventura unsupported mac - erre ha rákeresel, vagy bármelyik újabb OS-re, akkor találsz módot, hogyan lehet feltelepíteni a 2014-esre.
Ezért biztosan nem cserélnek hardware-t.
Vagy ha mindenáron cserélni akarod, a basic M1 minik kezdenek röhejesen olcsók lenni, szerintem zenélgetésre elég kell legyen az is. De első körben a Mac OS upgrade-et hajtanám végre.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10196
Roont nem szeretnék használni, saját fileokat nem hallgatok. A desktop verziókkal hibátlanul elvoltam évekig és az az érzésem, hogy még sokáig elleszek.Aszpirin írta: ↑2024.10.30., szer. 11:39Roon szerver nem menne el rajta? (szerintem simán, én egy 2017-es iMac-en futtatom, PLEX-szerver mellett).
- Aszpirin
- Értékelés: 6558
- Aszpirin
- Értékelés: 6558
De miért "illene"? Nem fut jól rajta?
A Tidal már az enyémen sem üzemel csat tableten.
- Aszpirin
- Értékelés: 6558
- Aszpirin
- Értékelés: 6558
Élőben nem láttam, de a képek alapján kb akkora lehet szélességben, mint egy AppleTV... vagyis ezt már úgy kellene hívni, hogy Apple Mac Minibb
Ami a legjobb, hogy VÉGRE 16 GB RAM az alap...
És az új iMac-ek... ha egy évvel ezelőtt jelennek meg, akkor tuti instant get lett volna a 24GB-os modell... Vagy akér a belépő is... vettem egy Studio Displayt kb annyiért, amiért - igaz csak 24 colosban, de - egy egész számítógépet lehet ma kapni 16GB memóriával, 256GB SSD-vel (pl. egy 2 terás Samsung T7 SSD neki, és probléma megoldva), Billentyűzettel, egérrel, és beépített monitorral... komolyan nem vagyok normális.
A Tidal desktop verziója már nem működik rajta nyár óta, de a Spotify is kiabál.
Egyébként hibátlanul üzemel.
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 10196
Én a 2014-esemet most cserélem KÉNYSZERBŐL.
Valamit már tényleg veszek én is... még mindig az első Mac minim 2012esen futottam Roont... már illene kicserélni
