Primare A32 végfok + Primare Pre30 előfok
Titan
Csatlakozott: 2015.09.27., vas. 17:21
Értékelés: 90
Re: Primare A32 végfok + Primare Pre30 előfok
Hozzászólás Szerző: Titan »
Jegelve egy szimpatikus hifikedvelőnek
 Zidoo UHD3000-Primare pre30- Primare A32 -KEF104.2-Martin Logan Ethos
Titan
Értékelés: 90
Eladó sorba került elő - végfok párosom / Primare A30- Primare Pre 30/. A végfokot itt magyarországon vettem az előfok hollandiából jött mert csak ott volt eladó 1 db akkor európában. viewtopic.php?f=32&t=193447&p=2845819&h ... 2#p2845819
Nagyon összeillő, egy markáns színvonalat képviselő darabok. Zeneiségében tiszta letisztult meleg, színezetlen. Óriási tartalékokkal rendelkezik a végfok.
Mindkettőnek gondos gazdája voltam füstmentes szőrmentes lakásból származik/ ha valakinél ez szempont/. Szalon állapotban.
Győr - Budapest vonalon át tudom adni, vagy Budapesten meghallgatható. Mindkettőnek megvan a gyári doboza.
Postára nem bíznám mivel 55 kg a két db. Szétbontani vétek lenne, de ha van mindkettőre jelentkező akkor lehetőség van rá.
Technikai adat:
- 2000VA toroidal transformer.
- A total of 180,000 uF electrolytes in the power supply.
- Dual set of speaker terminals for each channel.
- Balanced (RCA) and Unbalanced (XLR) inputs.
- Input impedance: 15kohm, RCA and XLR
- Output Power (both channels driven): 2x250W 8 ohms load 20Hz-20Khz
- 2x400W 4 ohms load 20Hz-20kHz
- THD+N: below 0.05% in both cases.
- THD+N: 1kHz, 250W, 8 ohm load below 0.01%.
- Frequency response: 20Hz-100kHz –0.5dB
- Noise: below –100dBV
- Gain: 26dB unbalanced, 20dB balanced.
- Trigger input range: 4-15V.
- Temperature protection 70 degrees celcius.
- DC offset protection.
- Weight 40 kg.
- Dimensions 430 x 540 x 230mm (WxDxH)
Ár előfok 300.000 Ft
végfok 650.000 Ft
tel.: +3620 481 21 negyven
