Van, vagy volt esetleg valakinek ugyan ilyen coax kábele ?
Kíváncsi lennék a tapasztalatára...
Jaa, akkor jo. A nok egyformak. Nem lehetnek mindenben tokeletesek.Rock60 írta: ↑2024.09.25., szer. 13:57Na ja, ismerős, eddig TV műsorokról beszéltem.
Ha kiválasztok egy lemezt, amit meghallgatnék, kb. 75 % esélye van, hogy ezt hallgathatom :
Mi ez a borzalom ?
Vagy, lemeztől függetlenűl : Ne üvöltesd ! / Hogy lehetne egy Quadot üvöltetni ? /
Ja, útálja Cserhátit, én meg szeretem...![]()
Milyen jo neked, hogy ilyen feleseged van az en parom ha tetszik neki a zene akkor futyol vagy dudol ami persze engem zavar de ha olyan zene megy ami csak nekem tetszik akkor meg megszolja, hogy ezt hogyan lehet hallgatni. De hat nem hallgathatok allandoan Cserhati Zsuzsa, Lara Fabian, Gerorge Michael-t meg hasonlokat.Rock60 írta: ↑2024.09.25., szer. 11:53Én soha nem voltam szkeptikus, hiszen elég csúnya dolog lenne, hogy ha valaki állít valamit, amit hall, azt mondani rá, hogy az kizárt, biztosan csak képzelődik az illető.
" Nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél." Ha egy jelenségről suttognak az emberek, az rendszerint úgy is van.
Nem tudom, mitől függ, hogy valaki meghall valamit egyből, vagy csak nehezen, vagy soha.
Nem hinném, hogy 60 fölött, kissé csengő bal füllel, bármennyivel is jobb hallásom lenne, mint az átlagnak, sőt.
Talán, a korból fakadóan régóta hallgatózva megtanulja az ember, hogy mire is figyeljen, nem tudom...![]()
A rendszerem nem különösebben analitikus, vagy szofisztikált - a lemezjátszó kivételével, nem ezen múlik.
Múltkorában, mikor először cseréltem tápkábelt a Quad Esl-ben, az IP tv - vel ! felvett Bruce Sprigsteen koncertet hallgattam. Feleségem, aki kicsit tud angolul, felnézett a tűzhely mellől és azt mondta :
" Eddig is szerettem a nő hangját, de most már legalább értem is, mit énekel. "
/ Bruce feleségéről van szó, akivel duettet énekelnek. /
Tényleg sokkal jobban szólt, de a párom frappánsan összefoglalta a lényeget.
A múlt héten alátéteket próbáltam az erősítő alatt.
A nem túl régen vett, de bevált helyére próbáltam egy másik neves garnitúrát.
Mis Marple ment a tévében.
Nem igazán tetszett a hang, próbáltam valahogy megfogalmazni magamban, mi is a bajom vele. Magasabb tónúsú volt, kevesebb előnnyel, több hátránnyal.
Megint a feleségem volt, aki kiborította a bilt.
" Nem ez a hang szokott a néni szinkron hangja lenni ! " Csak pislogtam.
Tényleg olyan volt, mintha egy fiatalabb nő hangja szólt volna.
Visszatettem a korábbi alátétet, feleségem újra élvezhette az " eredeti "
szinkronhangot én meg újra elkönyvelhettem, hogy bizony mennyire hallatszik és mennyire számít minden.
Hát akkor nevezzük csak kondicionálásnak -jobb szó híján - amit a cég végez. Ez az otthon bejáratást nem helyettesíti. 2-300 óra tapasztalatom szerint, de lehet 400 is míg vége a hullámvasútnak.Rock60 írta: ↑2024.09.25., szer. 12:03Köszönöm !cotag írta: ↑2024.09.25., szer. 11:15
Új bejáratási, kondicionáló eljárást alkalmaznak az újabb biztosítékoknál, így a helyes irány nem biztos, hogy azonos a biztosítékon lévő szöveg irányával. Érdemes először kipróbálni szöveg irányban, ha nem egyértelműen jobb így a hang, akkor megfordítani. A jó irány az, ahol levegősebb és részletezőbb hangot kapsz.![]()
Érdekes minden esetre...![]()
Ezek szerint be vannak járatva az új biztosítékok ? Erről sem hallottam még, csak arról, hogy otthon be kell járatni.
Ha meg a gyárban bejáratják - régi vagy új módszerrel - miért nem a szöveg irányának megfelelően ?![]()
A lentibb szoveget a Purple biztositekokhoz irtak. De viszont igy masfel ev jaratas utan nemtudom lenne-e ertelme cserelgetni mert akkor rosszul lett bejaratva. Amikor beraktam a biztositekokat akkor en nem vettem eszre egetvero kulonbseget, sot egyatalan nem is figyeltem, hogy volt-e valtozas viszont akkor barmilyen halozati kabelt probaltam en nem ereztem valtozast csak ha mar az egesz rendszerben ki volt cserelve a kabelozas egy sokkal jobbra es most ha valamelyik kabelt csrelem akkor mar lehet hallani a valtozast eleg jol meg nekem is. Ezt azert irom igy mert azelott szkeptikus voltam a kabel ugyben, IC kabel kozott meg csak-csak tudtam kulonbseget tenni de halozati kabel kozott en nem hallottam kulonbseget.cotag írta: ↑2024.09.24., kedd 17:29Ez kis pontosításra szorul A fenti szöveg igaz a Synergistic biztosítékokra az Orange-ig bezárólag. Utána viszont - Purple, Master, Pink - már nem biztos, hogy a felirat iránya lesz a mérvadó:tottyi írta: ↑2024.09.24., kedd 09:59Szinte biztos, hogy rosszul fejeztem ki magam ezert bemasolom az eredeti Synergistic Research oldalrol ajanlott biztositek behelyezeset a keszulekbe.
Viszont nem ertem, hogy nem lehet megerteni, hogy honnet jon az aram es melyik keszulekbe megy bele.
"A: Yes, fuses are directional. Electricity should flow from the left to the right when you view the fuse. If you do not know the direction of flow you should listen to the fuse inserted in both directions. One direction will sound more detailed. This is the correct way."
“Actually just having your system turned on, or even the single component you are re-fusing left on (it is always a good idea change only one component fuse at a time until you determine correct fuse directionality) is sufficient in most cases to burn in a fuse, no music necessary. It is paramount however that you first determine correct fuse orientation on a fuse-by-fuse basis before placing in the next fuse in your system and again listening in both directions where the correct directionality should be readily appertains as more air and detail. If switching from a prior SR fuse model like Orange start Purple in the same direction, if it does not sound immediately better in most ways simply reverse the Purple fuse direction. Due to a new conditioning process, purple fuses may not always perfectly mirror the same orientation as prior SR Fuses. After determining the correct directionality for one or more fuses leave your system turned on to speed realization of best performance.”
Gondolom rá tudsz nagyítani.
Te kicserélted?
Ha lenditeni akarsz a hangon akkor azt a belső xlr drótot cseréld ki...tottyi írta: ↑2024.09.24., kedd 13:57Akkor tessek az erosito ami benne van az ATC-ben, ezen megtobbet szornyulkodhetsz.
Ami nincsen szem előtt abból még a nagyobb gyártók is max az egyszerü tyúkbél kábelt teszik be a készülékbe. sajnos ..
Így elnézve a képeket - pl. a biztosítékházat - elgondolkodtató, hogy hány helyen dolgozik a kivitelezés és anyaghasználat a hifista ellen.
Nem akartam, hogy valamilyen felreertes tortenjen a kepekkel es az "aramlassal" kapcsolatban.Rock60 írta: ↑2024.09.24., kedd 11:42Szerintem meg lehet érteni.
Hétköznapi módon így mondjuk. Innen jön, arra megy, stb...![]()
Miközben tudjuk, hogy nem " folyik " semerre sem.
Jók azok a piros nyilas szemléltető ábrák.![]()
/ Nekem utoljára egy ötven éves Orosz akkumulátor töltőn volt ilyen biztosítékház./
Írtam Én ilyet ?
Már bocsánat, ha jól emlékszem, a váltakozó áram nem "folyik" semerre szerintem
Nem biztos, hogy minden külső biztosítéktartó ugyanígy van bekötve, de nekem ez lenne a logikus, hogy a bizti iránya kintről-befelé.
