Árazás - mennyit érhet?
alto
Értékelés: 3208
Re: Phonar p30 prémium mennyit érhet?
Hozzászólás Szerző: alto »
Tibicsoki87 írta:
2025.01.14., kedd 11:14
Van egy Phonar p30 prémium hangfal párom amin gondolkodom hogy megválnék tőle. Az egyik mélynek a pórédője szétporladt , de maga a hangszorónak semmi baja szépen szól attól. A korából kifolyólag kisebb karcok vannak rajta. Hátul a kábelcsatlakozónál a műanyag borítás közül van amelyik szét van repedve de attól semmi gond nincs vele. Árazásban szeretnék segítséget kérni. Köszönöm!
Sérülésmentesen, hibátlan állapotban kb. 150-170ezer.
Így viszont nem igazán lehet eladni, vagy csak aprópénzért. Értsd 30-40ezer.
-CB-
Értékelés: 1241
Hozzászólás Szerző: -CB- »
100-120 eft.
Tibicsoki87
Csatlakozott: 2023.01.17., kedd 16:18
Phonar p30 prémium
Hozzászólás Szerző: Tibicsoki87 »
Tibicsoki87
M-Krisztián
Csatlakozott: 2022.02.16., szer. 08:56
Re: Árazás - mennyit érhet?
Hozzászólás Szerző: M-Krisztián »
Kedves Fórumozók!
Szeretnék segítséget kérni a TV Panasonic 55" GZ960E OLED TV-m árazásában. Az történt, hogy észrevettem, hogy a TV szélén körben elkezdett pixelhibásodni. Csatolok róla képet is. Filmezés közben nem látni, de mivel már észrevettem ezért mindig keresem ezeket a halott pixeleket. Mennyit kérhetek egy ilyen hibával megáldott készülékért?
Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv,
Krisztián
Kép a hibáról
Kép a hibáról
tomeesan
Csatlakozott: 2023.10.02., hétf. 08:40
Hozzászólás Szerző: tomeesan »
Tisztelet a Fórumtagoknak!
Egy Heco Mythos 500 beárazásában szeretnék segítséget kérni.
2 éve vannak nálam azóta nemdohányzó lakásban volt, kisállat nélkül. Öreg modell, nem kerül elő gyakran.
Az én fülemnek tökéletesen működnek.
Csatolok pár képet :
A kérdés a következő:
Ha eladni szeretném, nem pedig hirdetni, akkor mennyiért tegyem fel?
SPatrikZ
Csatlakozott: 2024.12.28., szomb. 16:42
Hozzászólás Szerző: SPatrikZ »
Segítsetek kérlek, mi a reális ára manapság a Focal Dimension baromnak saját SUB-jával? Hibátlan működés, 99%-os küllem (a két kis előlap hajszálkarcos, az asszony egyszer megtakarította...), távirányító, gyári full dobozok. Rápakolva sosem volt, asztali és fali konzolok megvannak.
Aktív használatban már egy éve nem volt, a gyerkőc érkezése óta nincs lehetőségem kiélvezni, ezért is adnám tovább, hogy tehesse tovább a dolgát szépen.
Előre is köszönöm a segítséget:
Patrik
Gábor81
Csatlakozott: 2024.12.03., kedd 13:59
Hozzászólás Szerző: Gábor81 »
Sziasztok! Érdeklődnék,hogy mennyiért tudnám eladni a következő szettemet:
Topping L50
Topping E50
Hifiman XS Edition fejhallgató
Topping kábel az L50-E50-hez
2023 júliusában vettem mindent,gondolom 2év a garancia.
alto
Értékelés: 3208
Tomi94 írta:
2024.12.01., vas. 17:16
Beárazásban, vagy egyáltalán az eladás módjában szeretném tanácsotokat kérni.
A szomorú realitás az, hogy a Visaton mélyeket tudod eladni kb. 10 ezerért darabját, amennyiben működőképesek. A többi kuka.
Tomi94
Csatlakozott: 2013.02.08., pén. 12:54
Hozzászólás Szerző: Tomi94 »
A téma azért nehézkes, mert semmilyen tesztből, véleményezésből, más hirdetésekben szereplő árból nem tudok kiindulni: ugyanis egy házilag épített álló hangfalpárról lenne szó, nincs még egy ilyen a világon. Édesapám (komolyan vehető bútoripari szaktudással, viszont elektronikailag - bár valószínűleg alaposan utánaolvasott és értette, mit csinál - nem szakemberként) építette még a 2000-es évek közepe táján, mélynyomó nélküli ("5.0") házimozi rendszerhez és zenehallgatásra. A gyerek- és kamaszkori emlékeimben "szép tisztán, és ha kell, erőteljesen tudott szólni" -, de persze tisztában vagyok vele, hogy erre a bemondásra 10+ év távlatából semmit nem lehet adni, pláne egy komolyabb hifisnek, audiofilnek.
Válást követően nálunk maradt, majd házeladást követően rokon "raktár szobájában" kötött ki, de most már őneki is kell másra a hely, és kiadta az útját. Nekem, bár emlékeimben jó volt, de nincs helyem a kis lakásban hozzá. Az "alkotó" szintén nem tart rá igényt, azt mondja, mások már a prioritásai.. Ennyit az előéletről.
Szóval akkor el kéne adni. Ehhez viszont próbálhatóvá kéne tenni, hogy lehessen valamit mutatni a minőségéről. Az meg nem megy jelen állapotában, mert a középhangszórók pereme elrohadt az utóbbi 5-6 évnyi állásban. (Azt most hagyjuk is a végére, hogy erősítőt, műsorforrást hozni kellene hozzá, mert a helyszínen ilyesmi nincsen.) Így hát jelen állapotban a benne levő hangszórók típusait, és a ház méreteit tudom megadni, mint kiindulási alap, + fotók róla.
- A mély egy Visaton W250 (8 ohmos), ezt úgy 20-25 ezer között látom darabját.
- A közép Videoton HB13 1544-539 (szintén 8 ohm), amit egy helyen látok 7500/db áron. Tekintve, hogy peremezni kell, és nem ritkaság, ezt kb. vehetjük úgy is, hogy alkatrészként semmit se ér.
- A csipogó SAL DTF-12 típus, amit szintén a mai napig lehet újonnan kapni, komoly 3500..5000 Ft közötti árakon.
- Mindez egy 140 cm magas, 35x46 cm alapterületű bútorlap házban. 20+ kg darabja, ez biztos, így csak személyes átvétel jöhet szóba Baján. És az is leginkább csak Baján, az ország végében, mert nincs saját autóm, amivel akár darabonként, más utakkal egybekötve el tudnám hozni.
Erős kétségeim vannak, hogy ez így komoly hifis (nem "tízezerért kéne valami, mulatóst üvöltetni a kertben" típusú) vevőnek érdekes lehet.. már csak azért is, mert ilyen körökben a VT és a SAL is az alsópolcos szemét kategóriának szokott elkönyvelődni, ahogy olvasom. Szóval több ötlet is megfordult a fejemben, mint lehető legjobb hasznosítás:
- Egyben adni jelen állapotában, akkor kb. 40-50 ezret talán (??) ad érte valaki, a fenti hangszórók (leginkább a mélyek) használt alkatrészárai alapján.
- Szétszerelni és hangszórónként meghirdetni, amivel kb. hasonló árat várnék, de talán hamarabb, mert hangszórót lehet postázni, vagy magammal tudom hozni a fővárosba itteni átadásra. (A doboz kb. maradna tűzifa, amiért fájna a szívem, de nem hiszem, hogy piaci értéke lenne üresen.)
- Esetleg a közepeket kivenni, megjavíttatni (lehet nem éri meg, hanem alig valamivel többért újat is kapok belőle), és használatra készen meghirdetni..? Ebbe csak akkor fognék bele, ha így jó eséllyel 70-80 ezerért el lehetne adni, és nem évek múlva hatalmas szerencsével.
Előre is köszönöm, ha valami meglátással tudtok segíteni, merre induljak el!
Tomi
gaben1
Csatlakozott: 2011.10.31., hétf. 11:01
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: gaben1 »
alto írta:
2024.11.15., pén. 12:21
gaben1 írta:
2024.11.15., pén. 11:51
Kedves Fórumtársak: Beovox 4703 hangsugárzó pár, (nem illik a nappaliba, túl nagy) a feleségem cseszeget, hogy kell a hely. Segítsetek a beárazáson.
Köszönöm
Ez egy közel 50 éves darab, elég nehéz a piaci értékét belőni. Ennyi idő alatt ráadásul bőven elfáradhatott benne néhány hangszóró, vagy váltó alkatrész. Ha eredeti a hangszóró készlet és nem hibás egyik sem, műszakilag rendben van, torzításmentesen, jól szól, nincs leütve, szétkarcolva, akkor szerintem kb. 70-80 ezer Ft. Egyéb esetben a töredéke, vagy kuka.
Köszönöm az útbaigazítást: előveszem , meghallgatom, képeket készítek (egyébként vállalható állapotban tettem félre őket, rövid ideig be volt kötve a rendszerembe)
alto
Értékelés: 3208
Köszönöm
gaben1
Értékelés: 6
Köszönöm
r0l33
Csatlakozott: 2016.02.29., hétf. 13:53
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: r0l33 »
Egy hibátlan állapotú Primare SPA22 HDVB titán színben mit érhet manapság?
Köszi
Péter1987
Csatlakozott: 2023.04.14., pén. 11:56
Hozzászólás Szerző: Péter1987 »
Üdv. a tagoknak! Segítene nekem valaki érték meghatározásban? Egy 1 méteres Alpha-Snake RCA kábel pár milyen értéket képviselhet ha szeretném eladni? gondolkodik.gif
Kép
Netes kép*
Köszönöm előre is!
Lali-213
Csatlakozott: 2012.07.08., vas. 06:10
Hozzászólás Szerző: Lali-213 »
Kinéztem magamnak egy Sennheiser HD569-es fejhallgatót és szeretném a tanácsotokat, hogy mennyiért számít jó vételnek? Akár használt, akár új.
Köszönöm előre is.
alto
Értékelés: 3208
Bloksma írta:
2024.11.04., hétf. 10:32
Üdv
Házimozi erősítő árazásában szeretnék segítséget kérni.
Hibátlan Pinoeer VSX-830, távirányítóval, bemérő mikrofonnal.
Köszönettel,
Laci
Az utolsó ára 150ezer körül volt. Kb. 70-80ezret érhet.
Bloksma
Csatlakozott: 2019.02.27., szer. 14:41
Hozzászólás Szerző: Bloksma »
Üdv
Köszönettel,
Laci
jakabt01
Csatlakozott: 2024.10.08., kedd 12:18
Hozzászólás Szerző: jakabt01 »
Segítséget szeretnék kérni a következők beárazásában:
1x Marantz M-CR611: fekete, sok éves, se gari, se doboz. CD játszója nem működik, tálca nyílik, lemez felpörög. Elfáradhatott valami benne állás közben, annyira nem hallgattunk CD-t az évek alatt. Ezen felül sérülésmentes és működik.
1 pár Monitor Audio Bronze 2: fekete, sok éves, se garancia, se doboz. Megkímélt, sérülésmentes. Van melléjük állvány is (norstone epur)
1x Monitor Audio Bronze W10: fekete, sok éves, se garancia, se doboz. Megkímélt, sérülésmentes.
Egyben szeretném eladni, de lövésem sincs milyen értéket képviselhet a szett.
Köszönöm előre is!
Tepi
Csatlakozott: 2011.02.06., vas. 12:50
Hozzászólás Szerző: Tepi »
Sziasztok segítséget szeretnék kérni, hogy kb mennyit érhet manapság
Quadral Signo Avantgarde 5.0 szett illetve HiDiamond2 hangfalkábel.
Első tulaj ,Költözés miatt Kb fél évet volt használva, gari már nem él.
Köszönöm
][/][/size]
r0l33
Értékelés: 3
Segítsetek kérlek, el szeretném adni az alábbi eszközöm, de nem tudom manapság mennyit is kérhetnék érte,
IsoTek Sigmas G2 megkímélt állapotban ezüst színben.
KisMarci
Értékelés: 499
Usher - Valhalla - Emotiva
colop
Csatlakozott: 2011.05.20., pén. 13:18
Értékelés: 115
Hozzászólás Szerző: colop »
Segítsen kérem valaki ennek a kábelnek az azonosításában:
Illetve mi lehet a használtpiaci értéke
Lumin T1 | NAD S500i | T+A PA 3000HV | Canton | Synergistic Research | Gigawatt
gabrielthorn
Csatlakozott: 2024.09.11., szer. 09:14
Hozzászólás Szerző: gabrielthorn »
Új vagyok a fórumon, és szeretnék segítséget kérni. Van egy Epson
TW9300 projectorom, ami egyszer csak kikapcsolt, és bekapcsolás után
mind a három lámpa egyszerre villog. Szeretnék megválni tőle, de
nyilván működő állapotban, jó, hogy azelőtt jött elő a probléma, hogy
valaki elvitte. Esetleg van valami ötlet, mi lehet ez a jelenség? A
lámpa már elég régi volt benne. Első tulaja vagyok, és csak otthon
használtam, makulátlan állapotban van.
Továbbá szeretnék megválni Dali Zensor 7 pár + Zensor 1 pár + Vokal
szettemtől. Az egyetlen szépséghiba a takarókon van, az egyik Zensor 1
szövetén apró sérülés, az egyik Zensor 7-en pedig két műanyag lábacska
vége letört, de a maradék 4 remekül tartja.
Lenne egy Denon AVR-X2000 erősítőm.
És egy ELITESCREENS Electric128NX 172.2x275.3cm Spectrum vásznam.
Ezek beárazásában szeretném a segítségeteket kérni, előre is köszönöm!
:smile53:
roland7
Csatlakozott: 2019.05.13., hétf. 19:27
Hozzászólás Szerző: roland7 »
Kérlek, segítsetek a beárazásban!
Inakustik Referenz NF-102 RCA interconnect kábel, 0,6m.
Hozzám néhány évvel ezelőtt még a dobozában érkezett az (állítólag) első tulajdonostól. Ő a homemovie.hu-ról vette, állítása szerint.
Az egyik csatlakozón hiányzik egy I betű, sejtelmem sincs miért.
Most átrendezem a dolgaimat és így már rövid a kábel, ezért eladó.
Köszönöm
