Monitor audio gold gx200
Re: Monitor audio gold gx200
Elkelt!
Miért?
Megtudnád mondani most mi a baja a hangfalaknak? Amíg nem látod és nem hallod őket miért írod le, hogy ezek eladhatalanok?
Azért köszönöm a pozitív hozzászolásodat.
- stx
- Csatlakozott: 2011.06.15., szer. 09:13
- Értékelés: 446
Huh. Ezek után lesz aki megveszi?
Szia,
Én nem vonom ketségbe senkinek a szakértelmét hangszórók terén. De Te egy zárt lengőtekercses hangszóról írtál. Azon Tényleg csak teljes szétszerelés után lehet megállapitani a hézag nagyságát. De ez egy nyitott lengőtekercses hangszóró a jobb hűtés miatt. Itt szabadszemmel, szétszerelés nélkül is látható a külső vasmag és a tekercs közti távolság. Ez az én illetve a szakember egyén észrevétele volt , hogy ennél a típusnál mindha nagyobb lenne a hézag, szimmetrikusan minden irányban . Nem elvetemedés miatt csak egy irányba. A másik hangfalból kivett hangszóró is ilyen volt. A szennyeződés egy reflex dobozba simán be tud kerülni, de a gyártókat sem kell félteni, ez nem laboratoriumi környezetben készült.
Én szereltem más neves hangfalat, ami
tele volt kisebb, nagyobb porszerű szennyeződéssel ami a gyártás során maradt benne. Ha sikerül csatolni a képet, ott láthatod miről van szó. Ez egy SB acoustic hangszóró.
De mint írtam korábban, a hangszóró tökéletesen működik azóta is, nincs értelme egyéb javításra.
Üdv, János
Üdv, János
Hogyan látta a "szakember", hogy "ennek" a hangszórónak nagy a hézaga? Leszedte a pillét? Netán a porvédőt? Ez egy nagy tömegben előállított hangszóró, vélhetően nincs sok gyártási szórás. Gondolom a hézag nem koncentrikusan "nőtt meg", inkább eldeformálódhatott a tekercs köszönhetően egy nagyobb terhelésből fakadó magasabb hőmérsékletnek, vagy gyártási hibának, és a tekercs ragasztásának elengedésének. Ezt a jelenséget én 2x tapasztaltam, tudom miről beszélek.
Ha mégis bekerült oda valami szennyeződés, akkor az honnan? Ha nem mágnesezhető, akkor nem tapad le fix helyen, lehet előbb-utóbb az áramló levegő behordja egy nem kívánatos helyre, ahol újfent súrolni fog.
A Monitor Audio "remek" supportjának köszönhetően esély nincs rendes áron egy új hangszórót tenni bele, tehát csak a szétszedés, és javítás marad. Azonban ez nem a világ vége szvsz. 20 ezer körül megoldja vki. Nekem kb. 5 éve 7000-ért csináltak meg nekem ugyanezzel a hibával egy hangszórót.
- -CB-
- Értékelés: 1209
Azért erre a vizsgálatra kíváncsi lennék.yanos0930 írta: ↑2024.07.19., pén. 13:22Szia,
A hibásnak vélt hangszóró ki lett szerelve, meg a jó hangfalból is egy viszonyítási miatt.
Mérések alapján, ellenállás, indultivitás nem volt eltérés. Viszont hang generátor al tesztelve kb 50Hz , 60 Watt nàl tényleg volt erőteljes karistoló hang ami kb 10 másodperc után megszúünt. A szakember aki a tesztet végezte, szerinte szennyeződés került a tekercs és a vasmag közé.mivel ennek a hangszorónak feltűnően nagy a hézag tekercs és a külső vasmag között, így ez előfordulhat. Azóta is tökéletesen működik nagy hangerőn is.
A kapott infók alapján, nem lett újra festve, gyári a fényezése csak plíroztatva lett. A hangszóró is eredeti semmi baja, frekvencia teszt is készült a YouTube röl ,semmi hiba.
Szóval hibátlan , gyári módosítás mentes. Csomagolása is meg van ,de nem postázom.
Üdv,János
Üdv,János
Bocsánat,
0630 5922190
0630 5922190
A megadott telefon szám nem jó. Felhívtam és azt sem tudták miről van szó.
Köszi a választ.yanos0930 írta: ↑2024.07.19., pén. 13:22Szia,
Szia,
Szia! Ezzel a jelenséggel mi a helyzet?
“Sziasztok. Mégis eladó, ha kell valakinek. Viszont van probléma vele. Mint kiderült, nagyobb hangerőnél az egyik hangsugárzó recseg. Most, hogy én így kaptam, vagy én okoztam nem tudom. Soha nem hallgatom olyan hangosan, ahol előjönne a hiba:)”
Eladó a címben említett hangfalpár.
Szép állapotú, hibátlan működéssel.
Gyári csomagolással.
Csere köszönöm nem érdekel.
Csak személyes átvétel.
Irány ár:390 000ft.
Soponyán található.
0620 5922190
Irány ár:390 000ft.
Soponyán található.
0620 5922190
