Off
Voyager
Értékelés: 2141
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Big írta:
2024.09.13., pén. 08:10
Nem esett róla eddig szó a pontos méret 7,24 +0,09/-0 mm. jó eséllyel szerszámboltban van 7.25-ös fúrószár akár 1000 ft alatti áron is ami tökéletes lenne a kézi "faragásra"
Mester! Mi az, hogy fúrószár? A csigafúró egy része csak a szár ezt Neked, mint kiváló iparosnak tudnod kellene. :D
-KP-
Értékelés: 1715
Hozzászólás Szerző: -KP- »
Makelele írta:
2024.09.13., pén. 10:08
Sokkal inkább érdekes, hogy még a kutyaszar is méricskelik itt, de egy egyszerűnek tűnő kérdésre sem igazán hajlandóak/tudnak válaszolni/értelmezni. Terelés, minden mással való foglalkozás... persze, ha már benne vagy a beltenyészet bűvös körében, akkor már más.
Szerintem meg vegyél vissza. Kutyaszart meg beltenyészetet emlegetni 10 hozzászólás után... Senki nem tudja, hogy egy 30 ezres fostalicska kínai telefonnal csináltad a fényképeket, vagy egy több milliós csúcs Canon géppel. Vagy ha a kettő között, akkor melyikhez közelebb. nyilván a képen azért látszik, hogy az élessége miatt inkább okosteló, vagy belépő fényképező lehet max. Én pl. egy 150 ezres android okostelefont használok. Már normál nappali fényviszonyok mellett készült fotók esetén is látni, hogy a fotós képességei finoman szólva is korlátozottak. Besötített szobában meg kb. képtelen értékelhető fotót csinálni. Egyszer csináltam fotót arról, hogy nálam milyen a vetített kép. Köze nem volt a valósághoz. A gyönyörű szép élénk dlp-s színek teljesen fakók lettek, és a kép élesség is csorbult nem keveset. Mintha teljesen más gép lenne fotón, és élőben. Akinek meg elküldtem, a fotó alapján kezdte értékelni a vetítőm tudását, hiába mondtam neki, hogy ne tegye. De akkor kezdem. A két fénykép alapján van baj bőven. A színeid abszolút fakók, a feketéd inkább világos szürke, a kép élesség sincs rendben. Főleg a második kép problémásabb. De mint mondtam, nem tudhatjuk, hány százalékban látjuk a vetítőd és hány százalékban a fényképeződ.
Lemmy9.1
Értékelés: 822
A képek alapján szép, de te is írtad, hogy nem a valóságot látjuk. Az, hogy bárki véleményezze azon kívül hogy szép, nem sok értelme van. Ha kalibrálva van, akkor biztos, hogy a maximum ki lett hozva belőle, de ezt élőben kell látni. Ha kalibrálva sincs, akkor eleve hátrányos.
A szánalmas inkább az, ha vársz egy dícséretet mint az oviban, de nem jön és harapsz.
De kezdem provokációnak vélni, hogy kiugraszd a nyulat a bokorból, és te savazhass.
De mindjárt engem is megtalálnak, de én szeretem. :D
Szerintem!
Makelele
Csatlakozott: 2023.05.10., szer. 18:18
Hozzászólás Szerző: Makelele »
Pofonosládát személyesen szokás nyitogatni, nem fórumon.
Ott van tétje.
Azt azért egy hülye is meg tudja állapítani ebből, hogy egy 480p kínai vagy egy 19K high end rosszul beállítva, stb stb.
Akkor lehet egymásra licitálni, aláírásban hirdetni, hogy mekkora király vagyok /de élvezni már nem tudom, mert az egyik görbe nem elég egyenes/ és egymást szopkodva körbejárni a másik "moziját" majd véleményezni.
Hát ezért ilyen kihalt minden fórum itt és maximum csak a hirdetéseket érdemes nézni.
Ezt tudtam előre, de hogy egymásra licitalva megy a terelés és a mulatozás, na meg pofonláda emlegetés az csak még szánalmasabbá tette az egészet 😘
Lemmy9.1
Értékelés: 822
Tudtad is, hogy nem szabad nyitogatni a pofonosládát. :D
Szerintem!
Makelele
Ó dehogy nincs.
Pont az lett a vége amire számítottam 😉 Köszönöm uraim!
Nem vagyok robot
Csatlakozott: 2019.03.26., kedd 06:50
Értékelés: 153
Hozzászólás Szerző: Nem vagyok robot »
Makelele írta:
2024.09.12., csüt. 16:36
Itt aztán majd kapom a fikát, de oda se neki.
A kép nem mutatja a valóságot, mert az jobb azért, de megkérdezném a szakavatott társaságot, hogy ez hellyel közzel elfogadható látvány-e, avagy sem.
Nem volt teljesen sötét, eco üzemmód...
https://kepkuldes.com/images/231e0c8e94 ... e19569.jpg
https://kepkuldes.com/images/49a8e1a66b ... 648614.jpg
Persze lehet tippelni is, hogy ez milyen kivetítő, milyen vászon, mennyire színhű, hány órát lett állítgatva, mennyire idős a lámpa, stb kinek kinek kedve szerint.
Aztán kérdezek még valamit 😉
KLajos
Csatlakozott: 2020.07.10., pén. 05:07
Értékelés: 94
Re: Off
Hozzászólás Szerző: KLajos »
gianni321 írta:
2024.09.09., hétf. 22:27
Milyen érdekes, hogy a Dyno topikig már jutott el ez az átkábelezés téma, hogy ott tárgyaljátok tovább, csak az eladási topikot összeszemetelni szabályzat ellenes hozzászólásokkal, annak a mögöttes tartalmával, hangulatkeltéssel az eladás esélyeit csökkenteni, az volt érdekes. No meg kiforgatni, sugalmazni, az volt érdekes. Azt se mondja senki, hogy erre nem gondolt, csak egész egyszerűen nem érdekelte, mert nem az ő "bőréről" volt szó. Vagy ha ebbe tényleg nem gondolt bele, akkor meg vannak gondok a toronyban... Gratulálok mindenkinek, aki ebben benne volt, ügyesek vagytok. És ne gyertek azzal, hogy mit vártam, ez egy fórum, mert azzal vissza is kanyarodtunk a nyitó mondatomhoz.
Az egész nem kifejezetten érdekes számomra, jól elvagyok a gyatra gyári kábelezésű Contourjaimmal tizensok éve.
De valahogy senkinek az ingerküszöbét nem érte el az, hogy elvileg garanciális termékbe piszkáltatok bele. Ez vajon hogyan érintené adott esetben a leendő vevő garanciális jogát? Mert ritkán népszerű egy megpiszkált termék a szervizben.
Talán nem ártana ezt tisztázni - még akkor sem, ha nem sűrűn akadnak velük gondok a garanciaidő alatt. Így lenne korrekt. Szemben a vagdalkozásokkal.
gianni321
Csatlakozott: 2010.09.15., szer. 12:10
Értékelés: 862
Re: Off
Hozzászólás Szerző: gianni321 »
Értékelés: 9564
Re: Off
rookakoma írta:
2024.09.09., hétf. 17:44
1. Szvsz. a kábel hangolás. Ha a mérnök sapkámat veszem fel, akkor nem számít, nem is igen lehetne mérni változást. Ha a “tapasztalat” sapkát veszem fel, akkor bizony (sz)ámít, lesz különbség. Az is tény, hogy a Dyno nem viszi túlzásba a kábelezést. Lehet mérnök sapkában vannak, vagy spórólnak, vagy hangolás?
Az eladó korrekt volt, hogy leírta, és okos is, mert az eredeti kábeleket eltette, a vevő játszhat velük.
Továbbá az árát tekintve is a legolcsóbb Contour 60i.
Gianni321 fórumtársat ismerem, egyszer volt nálam fülelni, nekem korrekt csávónak tűnik. Nem akartam megbántani, remélem nem vette zokon a véleményemet.
2. Szerintem ez egy fórum és a komment nem volt off topik.
Igaz az ilyen, és ehhez hasonló megjegyzések el szoktak indítani egy lavinát, ami már sokszor off lesz.
3. Egyszer velem is előfordult, hogy a párom nyomására adtam el egy hangsugárzót. Bánatára a legnagyobb maradt. :rolleyes:
Miután szétmentünk újra megvettem szebb színben. Azóta az szól (Vandy 1c) és a nagyok (Vandi 2 sig2) mentek a fal mellé pihenni. Idén lehet azokat is eladom, de veszek helyettük valamit. Egy dinamika betyár, magas érzékenységű dobozpár kéne…
4. Jó, hogy van ez az off, köszi az adminoknak!
A hirdető kérte a hozzászólások áthelyezését.
Ahogy korábban leírtam, a hirdetés szövegében a hirdető saját véleményét fogalmazta meg. Korrektül leírta a változtatást, de adja a gyári madzagot is. Igény szerint bármikor visszaalakítható. A fórumszabályzatban benne van, hogy releváns információknak van helye a hirdetésben, a tiéd szerintem nem volt az a fentiek figyelembevételével.
Egyébként maga a téma valóban érdekes lehet. Ennek módja is benne van a szabályzatban, ha megnézed:
5.8.11. Ha és amennyiben valaki úgy véli, hogy olyan információt szeretne megjeleníteni az adott Témában, ami fontos, és közérdeklődésre tarthat számot, akkor legyen szíves és keresse meg a releváns al-Fórumban az adott termékhez tartozó Témát, vagy ha ilyen nincs, akkor küldjön üzenetet a „Jelent” gomb használatával, hogy az a Téma is megnyitásra kerüljön. Érdemes megfontolni, hogy ha valóban ilyen információról van szó, akkor az máskor és másokat is érdekelhet, az adás-vétel al-Fórumban idővel eltűnik, a Fórumon viszont fennmarad
Tehát egy okosan gondolkodó kommentelő a Dynaudio topicban nyugodtan felvetethette volna a kérdést és szépen meg is lehetett volna (vagy akár még most is meg lehetne) beszélni. ;)
rookakoma
Értékelés: 218
Re: Off
-CB-
Értékelés: 1291
Re: Off
Hozzászólás Szerző: -CB- »
Snipi írta:
2024.09.09., hétf. 16:48
-CB- írta:
2024.09.09., hétf. 16:24
Snipi írta:
2024.09.09., hétf. 16:19
Simán lehet a Chorusból Utopia. Csak előbb ki kell cserélni a hangszórókat. Aztán a hangváltót. Aztán a kábelezést. Aztán a dobozt. :fekverohog: Ezt hívják fulltuningnak!
Inkább pénzkidobásnak. Amúgy felmerült többször, hogy át kellene kábelezni az Utópiáimat. De letettünk róla. Egyrészt nagyon sok kábel van benne, másrészt -mint látjuk- sokan kételkednek a hangminőség javulásban, harmadrészt nemhogy emelkedne, de csökkenne az áruk. Úgyhogy maradnak benne a 8 mm2-es gyári réz sodratok.
Hát igen. Ha netán el akarnád adni, akkor az átkábelezés értékcsökkentést jelentene, még ha jobb is lenne tőle. (Itt meg kérdés, hogy kinek? Ízlés ... ). Ha meg nem mondod meg eladáskor, hogy át lett kábelezve Te vagy a piszok. Szóval nehéz ügy.
Én is úgy vettem a B&W P6-ost, hogy át volt kábelezve. Az eladó nem mondta anno (nekem eszembe se jutott kérdezni) lehet ő sem tudta nem tudom, régen volt. Akkor derült ki amikor a hangváltóban ki kellett cserélni a kondikat. De nem baj, sokkal jobban szól mint az ismerősöm P6-osa. Meg az enyémnél más is van, mert nem egymás utáni sorozatszámok. Élek a gyanúperrel, hogy egy gyárban összelőtt párat vettem. Nekem is volt ilyen, amikor nagyon régen a Preludiumot vettem. Ismerős volt a Vidi gazdasági igazgatója, és kaptam két összeválogatott és kiválogatott párat. Mai napig verem a fejem a falba, hogy eladtam ... :smile51: Akkor még nős voltam és az asszony nem tolerálta, hogy több pár hangsugárzóm is van. (Akkor volt egy pár Kef Carlton III, egy pár Mordaunt-Short MS20, és a Preludium, de az asszony bemondta a "hegylakót" bakker.)
Igen, ez sarkalatos kérdés, hogy mit mondasz el a vevőnek? Ha régi a perem, az a baj, ha új, akkor az. Ha eredeti 50 évesek az alkatrészek, az. Ha újak, és jobbak, az a baj.
Nemrég engem is jól átb@sztak egy erősítővel. Gyári állapotúnak vettem, erre kinyitom, és tele van Black Gate, meg Mundorf kondikkal. Aztán még egy nem gyári tuning biztosíték is van benne. Fel is hívtam az eladót, de kiderült, hogy neki is csak annyit mondott a Horvát fickó, akitől beszámította, hogy voltak benne kondik cserélve... De azért nem vagyok vérig sértve, nagy duzzogva elhallgatom :-)
Snipi
Értékelés: 629
Re: Off
Hozzászólás Szerző: Snipi »
-CB- írta:
2024.09.09., hétf. 14:31
De ettől még egy rossz fekvésű Kádár kocka a falu végén még nem lesz rózsadombi rezidencia, mint ahogy Focal Chorusból sem lesz Utópia.
-CB-
Értékelés: 1291
Re: Dynaudio Contour 60i dió
Alex_Aston írta:
2024.09.09., hétf. 16:27
bodnart írta:
2024.09.09., hétf. 16:12
Az adott doboz ezzel a kabelezessel mar nem a Contour kategoriaban jatszik. Tudom, mert hallottam elotte is, utanna is. :)
Alacsonyabb kategóriás lett? :smile29:
Elllőte, vagy UtáNNa? ,-)
Értékelés: 3730
-CB-
Értékelés: 1291
Re: Off
Snipi
Értékelés: 629
Re: Off
bodnart
Csatlakozott: 2003.08.05., kedd 09:17
Értékelés: 204
Hozzászólás Szerző: bodnart »
rookakoma írta:
2024.09.08., vas. 18:26
gianni321 írta:
2024.09.07., szomb. 17:39
Belső kábelezés kb. 400eFt értékben Wireworld Mini Eclipse-re cserélve, amivel kb. a jelenlegi Confidence 30 és 50 közé ugrott fel hangminőség tekintetében.
Azt hozzátehetted volna, hogy szerinted.
A Confidence mért paraméterei mások, ennek a kábelcsere után aligha változtak.
fererencz
Értékelés: 912
Re: Off
-CB- írta:
2024.09.09., hétf. 14:29
Nem áll meg a hasonlat. Egy hifi terméknél igenis számít a kábel, meg az egyéb alkatrész upgrade. Háznál inkább egy új nyílászáró, falszigetelés, ami "magasabb szintű komfortot" adhat. Az új vezetékek legfeljebb több áramot, nagyobb biztonságot.
Mondjuk az én szememben nagyobb jelentősége van egy ház újrakábelezésének, de nem ez a lényeg. :D Attól még nem lesz a kádárkocka polgári ház, kúria, bármi más. Vagy a körvonal magabiztosság. ;)
Nem szotkam hibázni.
-CB-
Értékelés: 1291
Re: Off
fererencz írta:
2024.09.09., hétf. 14:21
Ha egy Octavia-t úgy hirdetnek, hogy villamossági szerelő újravezetékelte, így már Superb szinten van, vagy a 40éves kádárkockát az alu helyett rézzel húztuk át, most már 2000-es évekbeli lakás szintjén van, az helyes? Írja le, lelke rajta (bár ez már talán a vásárló megtévesztése, de a hifi lassan csak erről szól), de ne csodálkozzunk! :smile53:
-CB-
Értékelés: 1291
Re: Off
fererencz
Értékelés: 912
Re: Off
-CB-
Értékelés: 1291
Re: Off
Soxor azért apróságokon is megy a sz@rrágás. A másik fele, amit utálok, amikor ár, hely nélkül adja fel az újonc a hirdetést, aztán még neki áll feljebb, ha törölték. A képek minőségét meg hagyjuk, nem beszélve a készülék (meg a szoba) tisztaságáról...
Értékelés: 9564
Re: Off
-CB- írta:
2024.09.09., hétf. 08:58
Kicsit frusztráltak az emberek mostanában. Úgy 25 éve..
A közösségi felületekhez képest itt még elég jó a helyzet.
(Nem keveset dolgozunk érte)
-CB-
Értékelés: 1291
Re: Off
