Streaming szolgáltatók és ami velük kapcsolatos / Tidal, Spotify stb...
pali923
Értékelés: 1321
Hozzászólás Szerző: pali923 »
mishow írta:
2024.09.13., pén. 15:59
érthető, ha a kiadója inkább a legnagyobb elérést biztosító Spotify és a jó hangminőséget biztosító Tidal jelenlétet preferálja. Szerintem ez ennyire egyszerű, bár a média piacon soha semmi sem biztos gondolkodik.gif
Ebben biztosan van igazság, még szerencse, hogy számos magyar előadó (vagy a kiadója) nem így gondolja. Barabás Lőrinc meg nem igazán magyaros zenét játszik, pláne nem magyar szöveggel, szóval akár jót is tenne neki, ha mindenhol lehetne hallgatni. Igaz, hogy a Tidal-en ott van szerencsére, csak csodálkoztam ezen a merev elzárkózáson. gondolkodik.gif
mishow
Értékelés: 2751
Hozzászólás Szerző: mishow »
Bodnapet írta:
2024.09.13., pén. 07:19
rTom írta:
2024.09.12., csüt. 17:33
pali923 írta:
2024.09.12., csüt. 07:38
Jól látom, hogy a Qobuz kínálatában egyáltalán nem szerepel Barabás Lőrinc? Mindenféle formában próbáltam rátalálni, de nem sikerült.
Megfelelt neki a Spoti, ott van választék Tőle.
Érdekes hozzászólás... Egyébként a Tidalon 12 nagylemeze van fenn.
Tudomásom szerint a Qobuz azért nincs jelen a magyar piacon, mert nem tudott megállapodni a jogdíjak elszámolásáról az Artisjussal. Hivatalosan tehát itthon a Qobuz nem elérhető, mindannyian különféle trükkök segítségével hallgatjátok, jó esetben a jogi "szürke zónában", ezért érthető, ha a kiadója inkább a legnagyobb elérést biztosító Spotify és a jó hangminőséget biztosító Tidal jelenlétet preferálja. Szerintem ez ennyire egyszerű, bár a média piacon soha semmi sem biztos gondolkodik.gif
Bodnapet
Csatlakozott: 2006.05.15., hétf. 20:50
Értékelés: 113
Hozzászólás Szerző: Bodnapet »
Voyager
Értékelés: 2169
Hozzászólás Szerző: Voyager »
bezse írta:
2024.09.12., csüt. 13:40
Luxor Audio írta:
2024.09.12., csüt. 10:05
...ezért az albumai be vannak tárazva a Roon alá.
Ejjj, pedig leírták itt, hogy "...a tárolgatott zenéknek sincs értelme 2024-be, ha vki nem talál zenét magának a több millió szám közül tidalon, ne is hallgasson zenét inkább".
A számomra legértékesebb zenéket, ha tehetem, mindig megvásárolom (LP) hanglemezen. Amennyiben erre már nincs lehetőségem, akkor digitális formátumban tárolom őket, mert sajnos előfordul, hogy a streaming szolgáltatók meglepnek azzal, hogy az éppen keresett zene nem érhető el.
Jelenleg mintegy 60 TB digitális zenei gyűjteményem van, amelynek jelentős része semmilyen streaming szolgáltatásban nem található meg, sőt, máshol sem érhető el. (1997-től gyűjtöm)
ui. ez csak az én preferenciám
rTom
Értékelés: 97
Hozzászólás Szerző: rTom »
bezse
Csatlakozott: 2017.08.03., csüt. 21:29
Értékelés: 80
Hozzászólás Szerző: bezse »
Értékelés: 11510
Ő rengeteg formációban játszott/játszik, közreműködőként sok kiadványon feltűnik, ezek egy része elérhető a Qobuzon is. A saját nevén kiadott lemezei valóban nincsenek fent sajnos. Én is kedvelem, ezért az albumai be vannak tárazva a Roon alá.
pali923
Értékelés: 1321
Voyager
Értékelés: 2169
rTom írta:
2024.09.05., csüt. 20:00
kaef2 írta:
2024.09.04., szer. 06:50
pali923 írta:
2024.09.03., kedd 13:08
Olyan 2 órás hallgatózás után az első benyomásom az, hogy kicsivel jobban szólnak a kedvenc zenéim itt, mint Tidalen. Dinamikusabbnak tűnnek, a mély tartomány meg egyértelműen hangsúlyosabb az én rendszeremen. Még azt kell kitalálnom, hogy megéri-e két streaming egyszerre, és ha nem, akkor melyik maradjon.
Talán érdemes elolvasni "Van-e a streaming szolgáltatóknak hangja?" című blog posztomat.
Ebben azt próbálom megfejteni, miért is lehetséges az, hogy más hangúnak hallhatják sokan ugyanazt a tracket a különböző szolgáltatóknál.
https://medium.com/@mediaengineering/va ... 82ed8cf701
Egy másik cikkedben- ugyanitt- kifejted a LAN kábelek ferritezésének jótékony hatását a streamingre.
https://mediaengineering.medium.com/van ... 1c394e01da
Az amúgy filléres kapszulákat szükséges teljes hosszban alkalmazni, v elégséges lehet a kábelcsatik közelében 1-1 darab is?
Táp ill. analóg v. digi IC is hasznosíthatják ezt a megoldást?
Szerintem az ilyen nagyszámú ferrit gyűrű használata nem feltétlenül növeli tovább a hatékonyságot, sőt, túlzott használatuk akár káros is lehet a jelre.
rTom
Értékelés: 97
GTomi írta:
2024.09.07., szomb. 13:13
Eztetet a ferrit kockátot honnan érdemes rendelni?
Keresgéltem online, Conrad-ot dobja fel, meg egyéb más oldalt, de nem vagyok ebben okos.
Köszönöm a segítséget :)
A "ferrite cable v. core" keresőszó jó lesz.
GTomi
Értékelés: 747
Hozzászólás Szerző: GTomi »
kaef2
Értékelés: 4491
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
rTom írta:
2024.09.05., csüt. 23:22
kaef2 írta:
2024.09.05., csüt. 22:02
A helyzet az, hogy én magam nem próbáltam a teljes hosszban ezt, mert akkoriban álltam át optikai, 9 mikronos összekötésre az otthoni informatikai rendszer szegmentálásakor. Most már van megint réz kábelezés is, lehet, hogy kipróbálom.
Szerintem sem a tápkábelnél, sem az SPDIF vagy AES összeköttetés esetén nem érdemes kipóbálni teljes hosszban, valószínűleg nem javul tőle a rendszer hangja, de ha kipróbálnád őszinte kiváncsisággal meghallgatnám a tapasztalatokat.
A legrövidebb kábelem is 5m, a tervezett de még be nem felyezett rejtett kábelcsatornás vezetés miatt. Emiatt se gazdaságos, se esztétikus nem lenne.
Lehet egy pár darabot érdemes felrakni azért a két végére a hosszú kábeleknek is.
rTom
Értékelés: 97
kaef2
Értékelés: 4491
andarson
Értékelés: 653
kargidje írta:
2024.09.05., csüt. 18:14
... és így kinek és hogyan fizetsz?
Létre kell hozni ezen a sharesub oldalon egy regisztrációt, ahol megosztják a felhasználók a családi szolgáltatásokat. Ezzel van egy saját fiókod a sharesubon, ami nyilvántartja azokat az előfizetéseket amikhez csatlakoztál és kezeli a fizetési adataid. A sharesubnak fizetsz és itt tudod leállítani az előfizetés(eke)t is, amennyiben így döntenél.
Linn Majik DS, Philips CD 204, Denon DP-60M (Sumiko Blue point no.3 Lo), Musical Fidelity M6x Vinyl, Forté Audio Model 40, Forté Audio Model 4, JBL 4333
rTom
Értékelés: 97
kargidje
Értékelés: 467
andarson írta:
2024.09.04., szer. 18:20
rTom írta:
2024.09.04., szer. 18:06
Jelenleg 9 ajánlat vann fennt Qobuz-ra.
Kettőt Angelo D + egyet Angelo G ( nekem gyanus) májusi, júniusi, szeptemberi regisztrációval.
Bartolomeo D kettőt jegyez januári, és májusi regisztrációval.
Maradtak bennem kérdések, de csak egyet tennék fel:
Egy személy hány családi előfizetést regisztrálhat legálisan a Qobuz-on?
Én egy Anna nevű olasz felhasználótól kaptam regisztrációt aznap, amikor a chat falon írta hodyka ezt a lehetőséget. Tekintve, hogy nekem is olaszországban kellene élnem, a szolgáltatást megosztó Anna hozott létre nekem egy olasz accountot és adta meg a hozzá kapcsolotó emailt és jelszó párost, amivel tudom használni a Qobuzt. Magához az emailhez tartózó külön belépést nem kértem el, még ha ez kockázatosnak is tűnhet, de bármikor le lehet állítani a sharesubon a szolgáltatás előfizetésem.
andarson
Értékelés: 653
rTom
Értékelés: 97
pali923 írta:
2024.09.03., kedd 22:05
tottyi írta:
2024.09.03., kedd 14:51
Ezen az oldalon amit megadtal
Lehet, jobban jársz, ha azt a linket követed, amit hodyka rakott fel az üzenőfalra: https://www.sharesub.com/hu/brand/qobuz ... gIeEPD_BwE
Itt az egyik olaszt választottam, már csak az ára miatt is, és követtem az utasításokat. Még aznap meg is lett minden. Nem tudom, mi a különbség a duohoz képest.
pali923
Értékelés: 1321
Tanulságos írás, de attól tartok, nem tudom igazán tesztelni. A streameremmel csak a Tidal connect működik, a Qobuz esetén pedig a saját programjába beledrótozott lejátszó. Így aztán elképzelhető a szoftverek közti eltérés (is?) a két szolgáltatás lejátszása közben itt a nappaliban. Egy ideig működött a Tidal is beépítve ebbe a programba, de ez már megszűnt az újabb verziókkal. Minden esetre hagyok magamnak pár havi időt a döntésekre.
kaef2
Értékelés: 4491
Értékelés: 11510
A Solo egy emberes, a Duo két emberes, a Family 6 emberes előfizetés.
pali923
Értékelés: 1321
pali923
Értékelés: 1321
Luxor Audio írta:
2024.09.03., kedd 15:53
Letöltöd a telepítő csomagot
Köszi, működik. :smile53: Időnként a triviális dolgok nem jutnak az ember eszébe...
Értékelés: 11510
Talán segítene a döntésben, ha tudnám telepíteni a Qobuz alkalmazást a telefonomra, de azt közli a guglipléj, hogy az én országomban nem telepíthetem. Erre kérek szépen valamilyen okos megoldást, ami működik is. Gyanítom, hogy valami vpn kéne, de melyik működik?
Letöltöd a telepítő csomagot (Qobuz.apk) pl. innen, átmásolod a telefonodra és manuálisan telepíted. A legfrissebb verzió a 8.2, pár hetente jön ki új. Nem fog magától frissülni, azt is manuálisan kell megtenni, de nem kötelező, a régi is tökéletesen működik. Most frissítettem én is a v7.15-ről, kb 30 másodperc volt az egész procedura.
