És a vezeték értéke mennyi? :)
Audiophile ösvény és tápszűrő kondicionáló
- SoundMania
- Értékelés: 1185
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
Na csak jól írtam,
Így van
EV relé, kismegszakító, mérő, és az EV relé a sajátom most is
Így van
„A zene lelket ad az univerzumnak, szárnyakat az elmének, menekülést a képzeletnek és életet mindennek”
Értem és gratulálok
Én is onnan írtam itt keleten a TITÁSZnál ez volt a szabvány, Ti felétek nem tudom mi volt
Vagyis utcai oszlop, betápdrótok, EV relé, kismegszakító, mérők
Igazad lehet a sorrendben, EV, mérők, kismegszakítók
Itt még sok mindenkienk így van az utcánkban is ( kertes családi ház )
569 ft a sugárban vettem, hiánycikk volt akkoriban, és addig besem kötötték az ideiglenea szekrénybe sem míg nem volt EV relé........és egyből a bejövőre kellet rakni
Nem olvasol figyelmesen. Közműhálózat irányából írtam az eszköz sorrendet. Ha te ezt éppen fordítva érted, vagy látod szerelve, akkor ideje felújítani. 1982-ben sem volt érvényes szabvány ahogy fordírva leírtad. Az életkorom ebben hogy is számít? 82-ben BME villamosmérnöki diplomával Videoton Székesfehérvár után már második munkhelyem dolgoztam. Ha ez megnyugtat?
Tévedés, hány éves is vagy?
Akkor ez volt a szabvány 1982 ben, tudom most már más, de nem piszkáljuk
Azért bízok benne, a bejövő 3x10mm2 alu az először a pecsétzáras 20A-es kismegszakítóra megy, utána fogyasztás mérő és azután lehet közvetlenül az AVK/FI relé. Aztán jöhetnek az ágak szerinti/lakás elosztó kismegszakítók/olvadók.
A 3x10mm2 alu minden közbenső biztosítás nélkül megy utcai 3x90mm2 (vagy vastagabb) szigetelt (szigeteletlen) légvezetékről. Azon védelem a trafó szekundere után van 315A vagy annál is nagyobb késes olvadóval. A 90mm2 már hatalmas zárlati áramokat képes vezetni.
Nálam 3x20 Amper a bejövő, előtte egy 40 Amperes EV relé
A bejövő vezeték a karóról 10-es alu
Ha már villámvédelem blog-ot linkeltél, akkor egy fontos információ közlést kifelejtett az író.
A maximális áram megszakító képességet, ami felett már nem garantált a védelmi eszköz épsége, főleg az árammegszakító képessége, másként fogalmazva, zárlatban marad leoldás helyett.
Ez a háztartási kategóriás kismegszakítóknál 6kA, de azonos házméretben léteznek 10kA, 15kA és még 25kA-esek is. Ez utóbbi már erősen ipari kategória, húzós ára van.
Hatalmas előnye az olvadó betétes védelmeknek a sokkal nagyobb biztonságos védelmi maximum áram, mert a párszáz Ft-os 10x38mm hegeres olvadó betéteknél 50kA, de elérhető már 100kA-esek is ebből. Ehhez persze követelmény, hogy a biztosítót fogadó ház is legyen 100kA max védelmi határra méretezett. /Ekkora áramnak/áramimpulzusnak hatalmas dinamikus erőhatása is van/
Persze ebben az első kérdés, hogyan és mikor fordulhat elő ekkora túl/zárlati áram lakás, épület áram ellátásában? Ez attól is függ, mekkora keresztmetszeten érkezik a 3x400VAC feszültség, és mekkora az azt megelőző garantál maximális oldású védelem. De van egy keresztmetszettől kevésbé függő esemény, a túlfeszültség löket és annak energia tartalma, impulzus ideje azon a védendő vezeték szakaszon. Túlfeszültségnek számos oka lehet, ebből a villám okozta az tud kiszámíthatatlanul nagy lenni.
A villámvédelmi blogos szakember ezt a fontos infót felejtette el közöni.
- zoli73
- Értékelés: 3170
Nyilván semmi értelme egy köztes helyre egy rősebb biztosítékot beszerelni, nincs is tervemben ilyet tenni.b4xter írta: ↑2024.08.13., kedd 23:36Ha az ösvény előtt jóval (a betápnál) 10 és 16 amperes kismegszakítók vannak nálad (és 3x16 A jön be egyébként is), ahogy írod, akkor utánuk mégis mennyi értelme volna betenni 25 vagy 32 amperes olvadóbiztosítékokat? Túláram esetén az olvadóbiztosítékok SOHA nem olvadnának le, az előttük lévő (és egyébként sokkal gyorsabban reagáló) kismegszakítók végeznék el a munkát.zoli73 írta: ↑2024.08.13., kedd 20:56Nálunk semmi különleges nincs, 3x16A jön be, ez van egy kapcsolótáblán három megközelítőleg egyenlő részre elosztva, 12db kismegszakítóval(vagyis egy helyett van az olvadóbiztosíték, és tartója). Ezek a kismegszakítók 10, és 16 Amperesek, attól függően, hogy lámpákhoz, konnektorokhoz, vagy valami készülékhez(pl. tűzhely) mennek.
Mindössze arra lettem volna kiváncsi, hogy miért, és hová kinálják ezeket az átlag felhasználáshoz, túl erős biztosítékokat.
Egy átlag háztartás 1x16A, vagy 3x16A tápellátással rendelkezik, ennek bővítését lehet kérni a szolgáltatótól, de ennek vannak feltételei. Közel 10 évig laktunk Székesfehérváron társasházban(leánykori nevén panel), mikor megvettük a lakást, teljes felújítást végeztünk, többek között az elektromos hálózat is teljes egészében újra lett vezetékezve. A munkát végző villanyszerelő javaslatára, kérelmeztük a szolgáltatótól a bővítést. Mielőtt automatikusan rábólintottak volna, kiküldtek egy szakértőt, aki ellenőrizte, hogy a rendszerünk alkalmas-e a nagyobb terhelésre, de mivel nem látta akadályát, jött a szerelőjük, aki kicserélte a 16A-es fő kismegszakítót, 32A-esre(ha már jönnie kellett, akkor az fogyasztásmérőt is kicserélte az új, digitálisra. Akkor volt éppen ennek a kampánya.). Ennek ellenére belül, a lakásban található biztosítéktáblán 10, és 16A-es kismegszakítók voltak, semmi sem indokolta az ennél nagyobbat.
Van egy ismerősöm, aki asztalos, náluk a műhely(gépek) miatt 3x32A a bejövő, de azt nem tudom, hogy a biztosítéktáblán milyen értékekre van ez leosztva, de ott el tudom képzelni, hogy némely faipari gép igényel 25, vagy akár 32A-es védelmet, de egy átlag háztartásban, egy átlag hifi ösvénynek szerintem nem kellhet 16Ampernél több.
Valamiért mégis készülnek kimondottan hifi célú biztosítékok 25, és 32 Amperes értékben.
- b4xter
- Csatlakozott: 2019.11.23., szomb. 15:52
- Értékelés: 104
Az olvadó biztiknek és kismegszakítóknak is van oldási karakterisztikája. Ezt illik hozzá igazítani a felhasználási körülményekhez. Egyszerűsítve a gyors lökőáramokhoz és állandósult tartós áramhoz.
Gyártási szórása mindkét védelmi eszköznek van. Arra azért lehet számítani, hogy az 1cm-es olvadó drót leoldási szórása +/- nagyobb mint egy kismegszakítóé. Azonban a szórási tartományt úgy ajánlott gyártásnál beállítani, hogy az lehetőleg ne haladja meg a névleges áramot.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... MM5E0v1Vk7
Miért is szabvány ellenes a 25A vagy 32A biztosítás? Ezt nem értem.istvan01 írta: ↑2024.08.13., kedd 18:37Schuko konnektor maximum 16A árammal terhelhető, ezért túláram-zárlat védelem nem lehet 16A-nél több. Ez akkor is érvényes, ha egy biztosítóról indított leágazásra több, párhuzamosan kötött konnektor is van. 25A, 32A biztosítás nem csak szabvány ellenes, hanem tűzveszélyes is.
Amúgy a túláram és a zárlatvédelmet ne keverd össze, nem ugyan az. Nagyságrendi különbségek vannak közöttük áram értékben is.
- zoli73
- Értékelés: 3170
Nálunk semmi különleges nincs, 3x16A jön be, ez van egy kapcsolótáblán három megközelítőleg egyenlő részre elosztva, 12db kismegszakítóval(vagyis egy helyett van az olvadóbiztosíték, és tartója). Ezek a kismegszakítók 10, és 16 Amperesek, attól függően, hogy lámpákhoz, konnektorokhoz, vagy valami készülékhez(pl. tűzhely) mennek.hodyka írta: ↑2024.08.13., kedd 19:47Nem tudom milyen hálózat van nálatok, de bejövő fázison fázisokon lévő kismegszakító értéke a meghatározó
Ha 20 Amperos a kismegszakító csak kisebbet tehetsz utána, ha helyette akarsz akkor, az ottani szolgáltató bizonyos összegért cseréli nagyobbara, meg ha bírja a hálózat
- zoli73
- Értékelés: 3170
Ahogy Istvánnak is írtam, már több hobbittárstól hallottam erről az "anomáliáról", hogy a tuning biztosítékok nem bírják azt az értéket, ami rájuk van írva. Nálam csak egy prosztó egyszerű, villamossági boltban kapható biztosíték van az ösvény elején(még), de még semmi probléma nem volt vele. Feltételezem, hogy nálad azért nem átlagos terhelés van az indításkor, ha megesett egy ilyen baki, de inkább vesszen a bizti, mint bármi más.wittao írta: ↑2024.08.13., kedd 18:25Fura dolog ez a “tuning biztositekos” dolog, mert mondjuk 3A egy normalbol OK, a tuningbiztositekot meg kiveri a keszulek, 4A teljesen rendben van.
Valamit “buveszkednek” a gyartok ezekkel, en mar sokszor jartam igy es mastol is hallottam a tuningbiztositekbol egy merettel nagyobbat vesznek.
16A Supreme3-asom elszallt peldaul a napokban, szokasomtol eltero modon egyszerre inditottam mindent. Nem hittem volna h. sok lesz, de az lett.
Ugyhogy valoszinu nagy teljesitmenyu vegfokok egy rendszerben 2-4db eseten el tudom kepzelni, hogy 25A verziot rak valaki.
- zoli73
- Értékelés: 3170
Én is így tudom, és ezért is nem tettem be erősebb biztosítékot.istvan01 írta: ↑2024.08.13., kedd 18:37Schuko konnektor maximum 16A árammal terhelhető, ezért túláram-zárlat védelem nem lehet 16A-nél több. Ez akkor is érvényes, ha egy biztosítóról indított leágazásra több, párhuzamosan kötött konnektor is van. 25A, 32A biztosítás nem csak szabvány ellenes, hanem tűzveszélyes is.zoli73 írta: ↑2024.08.13., kedd 17:20Szép napot mindenkinek!
Sokan használnak a tápösvény elején kismegszakító helyett, olvadóbiztosítekot, a megfelelő foglalatban, ez általában 10x38mm méretű biztosíték.
Én is ilyet használok, és tényleg jobb hangot biztosít, mint a kismegszakító.
A korábban használt kismegszakító 16A-es volt, így azt láttam jó megoldásnak, ha az olvadóbiztosíték is szintén 16A-es.
Viszont látok hírdetni, kimondottan ösvény elejére ajálva 25A-es, sőt 32A-es, 10x38mm olvadóbiztosítékot.
Csak én gondolom, hogy ezek túl erősek, és nem védik hatékonyan a rábízott hálózatot? Vagy ösvény esetén máshogy kell méretezni, és ezek használhatók, a korabban 16A-re méretezett hálózatban?
Viszont amit Wittao mond, abban lehet valami. Már több felől hallottam, hogy ezekkel a tuning biztosítékokkal vigyázni kell, mert "kevesebbet bírnak", mint a hagyományosak.
Core Audio, TARALABS, MBL, PrimaLuna, PASS Labs, YG, Vivid, Entreq
Elektroncsovek: Sophia Electric
- zoli73
- Értékelés: 3170
Köszönöm a válaszokat, szép munka, gratulálok !
Nem számoltam, hány hozzászólásod van egy évben, csak nekem az a természetes, hogy egy párbeszédben nem 2 hetente válaszolunk egymásnak. / Ezek szerint van ilyen./
Nem kell versenyezni a hozzászólások számával.
Nekem évente 1000 is alig van, ezt bánja nagyon T , Z és R is, szerintem...
- vt05
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2013.07.29., hétf. 22:51
- Értékelés: 39
Vagyok én, csak nagyon nehéz időszakom van/volt mostanában. Már válaszoltam is az előbb.
Azért azt láthatod, hogy én átlagosan évente 5 hozzászólással élek, míg te 1200-al.
Ezzel a tempóval én nem tudok, és nem is akarok lépést tartani. :)
- vt05
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 39
Pár kérdés :
A 10 X 12 méteren milyen kábelt használtál ösvénynek ? / 360 m. drót./
Milyen keresztmetszetűt ?
Az ösvények vége IEC dugóban végződik és egyből megy a készülékbe, vagy fali konnektorok vannak ?
Hol és milyen biztosítékok vannak a rendszerben ?
A 10 X 12 méteren nem 360, hanem 120 m drót megy.
A két mono végfok 4x2,5 mm² a többi 4X1.3mm² STAR QUAD geometriájú szimmetrikus kábelek. Mindegyik polietilén szigetelésű. Próbáltam tűzálló kábelt is, Ölflex Classic-ot is, nekem ezek a polietilén szigetelésűek váltak be. A védőföldet külön vittem el a konnektorokig, ahová csillagpontosan vannak bekötve.
Az ösvények fali konnektorokban végződnek GigaWatt G-040 és Furutech FI-E30G vegyesen.
- vt05
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 39
egy kismegszakító hoz megy vagy külön külön van mindegyik ?
Társasház harmadik emeleti lakás. Egy 5x6mm2 kábel jön fel az 1 fázisú villanyórától.
Ez a kábel így lett bekötve: 1: közös védőföld, 2: Fázis a lakáshoz, 3: Nulla a lakáshoz, 4: Fázis a Hifihez, 5: Nulla a Hifihez. Természetesen a fázisok és a nullák „közösek”, de csak az óránál, onnan már külön futnak.
A Hifi egy ipari ITALWEBER márkájú 10x38-as ipari olvadóbiztosítékon megy keresztül.
