Értékelés: 3191
cables írta:
2024.08.03., szomb. 15:34
zoli73 írta:
2024.08.03., szomb. 07:58
... tapasztalatom szerint, semmiféle összefüggés nincs a hangfalkábel keresztmetszete, és mélyátvitele között...
Senki nem beszélt hangfal kábel keresztmetszetről. Huzal átmérőkről volt szó.
Akkor ajálom, olvass vissza figyelmesebben, mert rajtad kívül, MINDENKI hangfalkábelről beszélt.
Ezt a "huzal" témát Te hoztad a képbe.
Tudtommal a huzal egy szigeteletlen vezetőér, ami így, ebben a formában hanfalkábelnek alkalmatlan.
A jelenlegi hangfalkábelem 2x4db tömör, lapos(ribbon) vezetőeret, "huzalt" tartalmaz, ezeknek az összkeresztmetszete mindössze 2,05m². Szerintem ez jóval az átlag alatt van, mégis ez vekony "tyúkbél" nyújtja minden téren a legjobbat azok közül, amit eddig hallottam, vagy birtokoltam.
Mivel vastag, és vékony vezetőket tartalmazó kábeleket, hallottam már nagyon eltérően teljesíteni, így azt kell mondanom, hogy csak a keresztmetszetből messzemenő következtetéseket nem lehet levonni. Csak e miatt nem szabad előítéletet tanusítani egy kábel iránt.
hodyka
Értékelés: 440
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Ajánlom figyelmedbe, de szerintem tudtad is, csak nem emlékszel rá gondolkodik.gif
https://www.muszeroldal.hu/assistance/AWG.htm
hodyka
Értékelés: 440
Akkor mostmár van hangdoboz huzal is ?
0.2mm es és 1.2mm es átmérőjű "huzal" keresztmetszete nem számít akkor ugye?
:fekverohog:
cables
Értékelés: 2289
Hozzászólás Szerző: cables »
chord_
Értékelés: 997
Hozzászólás Szerző: chord_ »
Van összefüggés az átmérővel, persze.
Csak mindenkinél másmilyen; tényleg ez jött le szerintem.
Blog: Komoly Zenei Ajánló
fererencz
Értékelés: 878
Alex_Aston írta:
2024.08.03., szomb. 08:15
2024.08.03., szomb. 07:43
Tapasztalatom szerint meg de.
Háromszor is elolvastam, azt hittem, rosszul látok...
Az én tapasztalatom szerint pedig jobb a D kosaras méretű női mell, mint az A, vagy B.
Nem is értem, hogy miért vesz el valaki feleségül olyan nőt, akinek nincs legalább C kosaras mérete. Háromszor is átgondoltan már ezt, és nem jöttem rá a megoldásra.
Szerintem meg pont van összefüggés a kosár jelölése, és a beleburkolt testrész mérete között. Nem arról beszéltek, hogy kinek melyik tetszik, hanem valóban ellentmondó véleményekről van szó (hiány - többlet / tompa - fényes / stb).
Nem szotkam hibázni.
Értékelés: 3295
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Vinkler 2024.08.03., szomb. 08:17-kor.
Ok: Az off gombot kellene ebben az esetben használni!
Értékelés: 3191
zoli73 írta:
2024.07.30., kedd 09:22
Most komolyan, Te hogyan olvasod ezt a fórumot? Neked talán az jött le, hogy itt mindenkinek megegyezik a tapasztalata, véleménye? Szerintem nagyon nem, de nincs is ezzel baj, tudod mit mondott Huszti Zsolt, "mindenki úgy élvez, ahogy tud".
Értékelés: 1344
Értékelés: 1344
chord_ írta:
2024.07.29., hétf. 09:49
Van egy jó porszívónk, 1600W-os.
Drága volt.
7 vagy 8 méter feltekerhető drót van benne. Baromira kényelmes dolog. Ezt csak úgy lehetett megcsinálni, hogy egy vékony, dupla szigetelésű 'lámpadrót' van benne.
És nem melegszik.
Nekem az elmúlt pár évben három különböző gyártmányú porszívóhoz volt szerencsém.
Egyik sem különösen drága, de nem is űbergagyik, 1400 - 1800 Wattosak.
20 percet meghaladó használat mellett a kicsévélhető kábele mindegyiknek melegszik, teljesen kihúzott állapotban is.
Persze, ezeket az egymásnak ellentmondó tapasztalatokat semmilyen formában nem érdemes a hifire vetíteni. Közük nincsen hozzá.
hodyka
Értékelés: 440
Tctronic írta:
2024.07.30., kedd 20:52
Más. USB kábelek esetében létezik olyan, hogy optimális hossz? Vagy csak egyszerűen törekedni kell a legrövidebb kialakításra? Van-e, lehet-e hallható eltérés 0,75 m és 1,0 m hosszú verzió között pl?
Mi a 175cm-est részesítjük előnybe, ( pár dolog miatt ) és sokkal jobb, csináltam egy zeneszerető embernek 435.5 cm-est és még sz is tökéletes volt azóta is
175 alá nem szivesen mennék le, Coaxból 125cm a minimum
De mindendenki azt és úgy csinálja ahogy tudja :rolleyes:
white-tiger
Értékelés: 87
2024.07.30., kedd 22:03
Tctronic írta:
2024.07.30., kedd 21:55
Persze, de az alap kérdés a "jobban működik-e" (Jobb hallható hangminőséget produkál-e)? Pl. hangfalkábelnél le tudtam tesztelni, ott a rövidebb egyértelműen jobb volt. Logikusan a kábel hosszt nem lehetne a végtelenségig növelni mert a jel nem menne át rajta hiba nélkül, ebből gondoltam, hogy itt is a rövidebb jobb érvényesül mint a hangfalkábel esetében.
Értem a kérdést, de nem tudom megválaszolni. Én nem tudtam hallható különbséget megállapítani ugyanazon USB kábel különböző hosszai között. Ezt egyébként Ethernet-kábelre is elmondhatom. Miközben különböző gyártmányú kábelek között határozottan éreztem különbséget, ugyanazon gyártmányból (konkrltan Supra) különböző hosszúak között nem tudott az én fülem felfedezni különbséget. Nézőpont kérdése, hogy ez szerencsét vagy ellenkezőjét jelent. De ezért írtam, hogy "teljes megelégedéssel használtam", nem többet.
Ethernet kábelben a Vention 1 és 2 méteres hosszban másképp szól, bármilyen furcsa is. Az sem volt mindegy, hová lett bekötve...
Értékelés: 5993
Tctronic
Értékelés: 2720
wittao írta:
2024.07.30., kedd 21:45
Tctronic írta:
2024.07.30., kedd 21:25
2024.07.30., kedd 21:17
Én 8m-es Suprát használtam, teljes megelégedéssel (azért a múlt idő, mert már etherneten "etetem" a "mindenest" /és nagyon jól elvagyok vele/, a külön DAC meg fejhallgató-erősítőként dolgozik, és ott van az iMac alatt rögtön, szóval a 8m egy picit túlzás lenne :D )
Ez talán kicsit "kényszer szülte" megoldás volt, mindenesetre akkor is érdekes, hogy 8m USB is jól tud működni. Én pl. féltem volna az ilyen hossztól, bár wittao írása alapján már én is elbizonytalanodtam :smile32:
Lehet félreérthetően fogalmaztam :)
Tápkábelből és analóg összekötőből használok jó hosszúakat.
Digitnél pedig nem szeretem, ha a készülékeim közötti kábelek mint a gitárhúr vannak kifeszítve + belekalkulálom egy jövőbeni lehetséges áthelyezést egymás feletti készülékek helyett egymás mellettire egy másik rack-ben, így ha lehet 1.5-2m digit összekötőket használok.
Ami még fura, hogy mióta coax kábelekről áttértem a BNC-BNC összeköttetésre az is sokkal tetszetősebb. Idehaza és a műhelyben is csak tesztelés miatt van digit RCA-RCA kábelem, kizárólag 75ohm BNC-BNC vagy 110ohm AES/EBU-t használok.
Most csak kifejezetten USB kábel ami érdekes nekem.
Tctronic
Értékelés: 2720
2024.07.30., kedd 21:41
Az USB specifikáció max 5 m-t "enged", de ha rendesen meg van csinálva, miért is ne működne? Gyárilag 8m, de van belőle hosszabb is gyárilag, 10, 12 és 15 m-es gyári szerelés...
wittao
Értékelés: 2036
Hozzászólás Szerző: wittao »
Tctronic írta:
2024.07.30., kedd 21:03
Köszi :smile32: , ez érdekes én a rövidebbre tippeltem volna, sajnos ilyen jellegű próbára nincs lehetőségem.
Értékelés: 5993
Tctronic
Értékelés: 2720
supravox
Értékelés: 2496
wittao írta:
2024.07.30., kedd 20:59
Volt egy olyan isoszakom, amikor torekedtem erre a rovidebb jelut dologra a kabelek kapcsan.
Neha azonban ugy alakult, hogy at kellett rendeznem a zeneszobamat, vagy a hifi ahol eppen tartozkodott, megvaltoztak a korulmenyek… es rajottem, a minel hosszabb osszekoto a hosszutavu baratom, ha mar megvan a kivalasztott.
Hangra gyakorolt hatas tekinteteben is fura, mert miota hosszabb peldanyok is vannak nalam (pl. egyazon kabel 1m es 5m valtozata), azota azt mondom a hosszabbak szamomra tetszetosebb produkciot nyujtanak.
Nálam pont fordítva működnek a dolgok.
Minél rövidebb az usb vagy a lan kábel annál tetszetősebb a produkció...
Szóval erre varrjál gombot🙂🙂
Értékelés: 5993
Tctronic
Értékelés: 2720
wittao
Értékelés: 2036
Tctronic
Értékelés: 2720
tottyi
Értékelés: 863
Hozzászólás Szerző: tottyi »
chord_ írta:
2024.07.30., kedd 14:13
denesdr írta:
2024.07.30., kedd 09:42
...nyilván jó érzéssel tölti el az embert, ha megbízható, pontos információkat kap egy termékről. De nagyjából ennyi, végfalhasználói szinten kb semmilyen egyéb funkcionális haszna nincs az információnak.
Ezt kb. 27-szer leírtuk, én beidéztem, ez a 28.
Kb. a falra hányt borsó...:)
En mint seemit hozza nem erte mar mint a kabelekhez talan fontos informaciok a hossza, mennyi ampert bir, persze ez nagy vegfokoknal lehet fontos, milyen anyagbol van mert lehet, hogy az ezust hallatan mar nem olyan nehez tobb ezer eurot kiperkalni egy kabelert, hirtelen igy ennyi jutott eszembe. Na meg azert tegyuk hozza, hogy ezek az informaciok kabeleknel lehetnek fontosak mert hangfal vagy arosito-nel azert joval tobb informacio kell meg nekem is. 29.
chord_
Értékelés: 997
