hodyka
Értékelés: 441
Hozzászólás Szerző: hodyka »
GTomi írta:
2024.07.12., pén. 15:16
edzoba írta:
2024.07.12., pén. 14:02
Mi van a dobozok tetején?
azon gyermekeknek a hamvai akik át mertek mászni a korláton.
:fekverohog:
GTomi
Értékelés: 671
Hozzászólás Szerző: GTomi »
edzoba
Csatlakozott: 2012.10.26., pén. 20:34
Értékelés: 172
Hozzászólás Szerző: edzoba »
iFi audio Zen Stream+LHY Audio LPS ǀ Gustard R26+LHY Audio OCK-1 ǀ AUDIONET AMP I V2 ǀ Dynaudio Audience 40+REL T5i ǀ Perfect Acoustic elemek ǀ ENTREQ Vibbeater ǀ iFi audio DC Blocker ǀ Supra kábelek
chord_
Értékelés: 1045
Hozzászólás Szerző: chord_ »
wittao írta:
2024.07.09., kedd 17:36
Tehat ezzel azt allitod, hogy a tapkabelt koveto:
- transzformator
- egyeniranyitas
- fesz.stab
- szures
az 1000% vedelmet nyujt barmilyen halozat felol erkezo zajkomponens szamara?
Csak azert kerdezem ezt, mert pl. izolator trafoknal is megadjak a frekvenciatartomanyt, amiben es amilyen korulmenyek kozott elvegzi a feladatat.
Ha ez ilyen egyszeruen mukodne, akkor az elektronikainkban mindegy lenne, hogy a 4. elem elott mi a 3. , az elott az egyeniranyitas, az elott pedig a trafonk. Es akkor barmelyiket cserelnenk ki, nem jelente semmilyen valtozast a hangban. A valosag pedig az, hogy mindegyik szamit. A tapIC zaja, a trafo anyagatol a feszultseg stabilizatorokig minden. Es a tapkabel felol pedig a nagyfrekvencias zajkomponensek siman atcsatolodnak a primer korrol a szekunder korokre es repulnek tovabb, multiplikalodva, modosulva stb.
Erre egy hutoszekreny lehet nem erzekeny, de a hifi berendezeseink igen.
Csak egy kérdés:
az egyenáramú sínről tudtok-e detektálni olyan mérhető paramétert, ami pl. kritikus volt 'amikor még váltóáram volt'?
(pl. egyforma paraméterű trafók hangi különbözősége, vagy azonos értékű de más gyártású diódák hangi különbözősége, stb..)(le sem merem írni... pl. a tápkábelek különbözősége...)
Blog: Komoly Zenei Ajánló
kargidje
Értékelés: 435
kaef2 írta:
2024.07.09., kedd 19:06
Miért kellene 3 kHz-et hallgatnia bárkinek is?
Csontos István mondogatta anno: meg kell tanulni kihallani hangokból a zenét.
Zenében önmagában soha nem hallunk vagy dedikáltan nem hallgatunk diszkrét frekvenciát, mondjuk 3 kHz-et, csak egyéb frekvenciákkal bonyolultan összefonódva (más szólamok, felhangok, szoba akusztika befolyása, direkt és visszaveredő hangok feldolgozása, stb). Akkor már viszont az agyunk dönti el, hogy ebből a szövedékből hol érezzük a hangsúlyokat (és ez alapján dől el részben az, hogy milyen hangzást érzünk különbözőnek vagy jobbnak.
A 3kHz-et csak példának írtam, mivel a hallás agyi mivolta egyénfüggő, szóval 1 adott frekit hallgatva is tapasztalnánk difit ha 100x hallgatnánk meg.
kaef2
Értékelés: 3772
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
kargidje írta:
2024.07.09., kedd 10:31
chord_ írta:
2024.07.08., hétf. 17:33
kargidje írta:
2024.07.08., hétf. 17:28
Ha kiadsz egy 3kHz frekit, akkor azt 100x megméred 100x 3kHz lesz, namost ezt hallgasd meg 100x.
Fogsz hallani eltérést? Ezek szerint igen. Na akkor semmi értelme tovább diskurálni, mert fejben dől el, tehát nem te fogsz hallani k. jól hanem az agyad játszik veled, miközben semmi nem változott a forráshang esetén.
Ha 5 perc csembalózene után hirtelen egy reneszánsz lantot ugyanúgy hallasz, mint csembaló-'előétel' nélkül, akkor (szinte) megeszem az esc billentyűt a laptopomról...:)
Értelmezd amit írtam, nem zenéről volt szó, kizárólag egy hangról! Azt az egy 3kHz hangot is máshogyan fogod hallani 100x alkalomból, mivel az agy kompenzál az adott pillanatban lévő állapota szerint. Ez viszont azt jelenti, az agyad átver, míg a műszer nem.
juliush
Értékelés: 4149
Hozzászólás Szerző: juliush »
Tehat ezzel azt allitod, hogy a tapkabelt koveto...
Azt állítom, hogy a tápkábel fázisforgatása teljesen lényegtelen a hangminőség szempontjából. Ennyi.
wittao
Értékelés: 2061
Hozzászólás Szerző: wittao »
juliush írta:
2024.07.09., kedd 17:18
wittao írta:
2024.07.08., hétf. 14:26
Nezzunk egy peldat: egy tapkabelt tesztelunk. A tapkabelnel egx bizonyos frekvenciatartomanyban megfigyelheto, hogy fazist is elkezd forditani par fokot. Ha ennek nekiallsz egy meromikrofonnal, ott milyen kulonbseget fogsz kapni?
Ez tényleg izgalmas mérésnek tűnik egy kábelre vonatkozóan, melynek a feladata a ~230V/50Hz-es tápfeszültség eljuttatása az elektromos hálózatból a berendezés tápegységéhez, ami transzformálás, egyenirányítás, feszültségszabályozás és szűrés után egyenáramú tápsín(eke)t állít elő.
- transzformator
- egyeniranyitas
- fesz.stab
- szures
juliush
Értékelés: 4149
Ez tényleg izgalmas mérésnek tűnik egy kábelre vonatkozóan, melynek a feladata a ~230V/50Hz-es tápfeszültség eljuttatása az elektromos hálózatból a berendezés tápegységéhez, ami transzformálás, egyenirányítás, feszültségszabályozás és szűrés után egyenfeszültségű tápsín(eke)t állít elő.
kargidje
Értékelés: 435
kargidje
Értékelés: 435
Luxor Audio írta:
2024.07.08., hétf. 19:02
kargidje írta:
2024.07.08., hétf. 16:57
Azt mondjátok nem lehet mérni, a mérés sokkal pontatlanabb ...stb.
Nem sok értelmét látom azzal érvelni, hogy a hallásunk, vagy a mérés pontosabb, nem ez a lényegi különbség köztük. Teljesen másként működik a két folyamat, a HiFi-ben egyik sem helyettesíti a másikat, inkább segíti, kiegészíti, ezért zsákutcának tartom a hobbitársakat méréspárti és mérésellenes csoportokba sorolni. Mindig is voltak és lesznek realista, materialista, józan és ezek ellentétét képező ezoterikus, transzcendens, idelista beállítottságú emberek, meg persze olyanok, akik e csoportok között a feszültséget keltették.
kargidje írta:
2024.07.08., hétf. 13:52
Az más tészta, hogy az agyad kompenzál, összerakja, hozzátesz valamit vagy éppen elvesz, emiatt ugye egyénfüggő azaz szubjektív. De a füleddel egzakt módon hallasz, egzakt paramétereket!
Ez csak kis mértékben igaz. Az emberi hallás egy összehasonlító, relativizáló folyamat, abszolút értékeket nem igazán tud meghatározni, inkább viszonyítani (ezért is olyan befolyásolható). Ha hallasz két eltérő hangmagasságú hangot, azonnal érzed, melyik a magassabb, de nem tudod megmondani a frekvenciájukat (hacsak nincs abszolút hallásod). Két különböző hangosságú hang közül is könnyedén megmondod, melyik a halkabb, de nem tudod megmondani, melyik milyen hangnyomásszintet képvisel. A mérőműszerek az ilyen feladványokkal könnyen boldogulnak, ez a dolguk, hogy objektív adatokat szolgáltassanak, amiket felhasználva könnyebben tudjuk hangolni a szubjektív élményt.
Ha az lenne, amit írsz, akkor minden egyes zenehallgatáskor mást kellene hallanod ugyan azt a lemezt hallgatva ugyan azon a rendszeren. :rolleyes:
Szerintem igen sokan be tudnak számolni ilyesféle élményükről, akár én is. Vagy olyanról, mikor leültetünk néhány hifistát egy rendszer elé, meghallgattatjuk velük ugyanazt a műsort, majd mindegyik másként fog nyilatkozni a megélt élményről.
A zenehallgatás sokkal inkább érzelmi terület, mintsem logikai.
Kb. ezt mondom én is!!! ;)
Mivel egy mérés mindig ugyan azt fogja adni 10x alkalommal is ugyan arról a forrásról, míg a hallás egyénfüggő, még ha ugyan azt is hallod egymás után többször.
Értékelés: 11029
kaef2
Értékelés: 3772
kaef2 írta:
2024.07.08., hétf. 14:32
kargidje írta:
2024.07.08., hétf. 11:50
Figyelembe kell venni, hogy a fülből, hová megy tovább az hanghullámokból előállított ingerület.
Az agyba.
Ott dől el, hogy, amit hallunk az valamilyen veszély jele (vadállati ösztönök), valamilyen zaj, vagy esetleg akár zene is.
Ami a fülünkön és a hallójáratunkon, hallószőreinken keresztül jön, sok mindenben tudjuk mérni, de azt amit az agyunk ebből előállít, leszűr, feldogoz, már sokkal kevésbé. Az agyunk dönti el azt is, hogy mit hallunk részletnek, mit hallunk felbontásnak, vagy "flow"-nak, soknak érezzük-e a magasat vagy a mélyet.
Ajánlom a figyelmébe a tavalyi hifi kiállításon Bese Attila kiváló előadásának egy képét (Gold terem, Koscso Media Engineering Kft kiállítása), a magyar Békésy György kutatásai alapján.
Azt mondja a dia szövege:
A humán hallási képesség egy extrém tulajdonsága:
- 3000 Hz-nél képesek vagyunk meghallani olyan rezgést, amelynek amplitudója százszor kisebb, mint egy elektronpálya átmérője egy hidrogén atomban
- A technikában egy műszer nem lehet egyszerre precíziós és univerzális is. Vagy nagyon pontosan mér egy szűk tartományban, vagy pedig széles méréshatárokat fog át, de ekkor nem elég pontos.
Vagyis minden az egyén!!! agyában dől el. Akkor honnan tudod, amit te hallasz az a valós vagy amit a másik hall ugyan annál a forrásnál???
Ez meg érdekes:
"- 3000 Hz-nél képesek vagyunk meghallani olyan rezgést, amelynek amplitudója százszor kisebb, mint egy elektronpálya átmérője egy hidrogén atomban"
Azt mondjátok nem lehet mérni, a mérés sokkal pontatlanabb ...stb., akkor ezt mégis hogyan, mivel mérték meg???
Hány embernél tesztelték avagy minden ember képes erre vagy csak 1-2, 100-100000.... ???
Kicsit talán érdemes lenne utána olvasni, hogy Békésy György miért is kapott 1961-ben Nobel díjat, ha már nem tetszett róla hallani esetleg. A belső fül működésének, a hallás mechanizmusának, mechanikai, biokémiai jellemzői megismerésének kiemelkedő tudósa volt.
kaef2
Értékelés: 3772
Az agyba.
Ez meg érdekes:
chord_
Értékelés: 1045
kargidje
Értékelés: 435
chord_ írta:
2024.07.08., hétf. 17:21
Nem így van.
Mert énszerintem nem áll ott a méréstechnika, hogy meg tudjad mérni azt, hogy miért tetszik valakinek jobban pl. egy adott fajta hálózati kábel.
De az még fontosabb, hogy azt sejtem, hogy enyhe kavarodás van amúgy. Arra gondolok, hogy a hallásunk nem úgy működik, mint egy mikrofon.
A hallásunk egy tanult, felprogramozott dolog, vagyis az, hogy ki / mivel van belülről kitapétázva, az döntő lehet.
Aki átélte, hogy 'áttanult' egy adott hangra, 'átszeretett', egy teljesen más ízlésű megszólalásra, és évek után egy tökugyanolyan rendszer előtt be tudta ismerni, hogy ez most neki konkrétan hallgathatatlan, az tudja, miről beszélek.
Akivel ilyen nem történt, és maradt 'objektív', annak így messziről gratulálok, én nem ilyen vagyok, vagyis egymást megérteni, azt nem fogjuk idén.
chord_
Értékelés: 1045
chord_ írta:
2024.07.05., pén. 13:01
kargidje írta:
2024.07.05., pén. 12:13
Az viszont tény, ha változást hallasz a hangzásban, akkor azt meg lehet mérni, ki lehet mutatni méréssel is.
Mert olyan nincs, hogy hallom a változást, de nem lehet megmérni. Akkor csak a fejedben jött létre a változás és azt érzékeled ;)
De pl. a tápkábeleknél ez a 'meg lehet mérni', ez szerintem erős túlzás.
Hogyan érzékeled, állapítod meg, hogy máshogyan szól egy kábel?
A füleddel => a hallásoddal.
Mit hallasz a füleddel?
A levegő apró rezdüléseit => hanghullámokat, frekvenciákat.
Mit mér a mérőműszer?
Szóval ha hallod a füleddel, akkor meg tudod mérni műszerrel is.
Szóval nem a kábelt kell mérni!
Nem így van.
kargidje
Értékelés: 435
Az agyba.
Ez meg érdekes:
kaef2
Értékelés: 3772
fererencz írta:
2024.07.08., hétf. 14:43
Az agyba.
Akkor, a varázslat nem a levegőben terjed, hiszen az majd csak az agyban jön létre?
Igen a varázslat az agyunkban történik.
wittao
Értékelés: 2061
fererencz írta:
2024.07.08., hétf. 14:48
Ertem, es akkor ezek pontosan leirjak a fulunk hogyan all ezekhez a kerdesekhez? Most biologiai, fiziologiai kerdeseket kellene osszegezni egy gep mereseivel, amik az altalad belinkelt anyagokat alkalmazzak…
Ne haragudj, de az előzmények ismeretében már a kérdést sem értem.
Viszont örülök, hogy mutattam Neked valami újat, a mérések világából. :smile53:
Igen igen, rengeteg ujat mutattal a meresek vilagabol. Nagy segitseg ez az emberisegnek. Nagyban ravilagitott arra, hogy neked mi az, ami eleg.
fererencz
Értékelés: 889
Nem szotkam hibázni.
fererencz
Értékelés: 889
Az agyba.
kaef2
Értékelés: 3772
Az agyba.
Kép
Mellesleg a testünk rezgései is hozzájárulnak a zenei élmény feldogozásához, a fejcsontozatunk, a testünkben lévő folyadékok rezgésein keresztül, és a hagyományos mérési eljárásokkal ennek a hatását sem tudjuk mérni, csak teljesen más eljárásokkal és csak közelítőleg. Az agyunk ezen hatásokat is hozzáadja az élményhez.
A már említett Békésy György kutatásai erről is szóltak:
"A Békésy-halláselmélet nyitott kérdése még, miként továbbítódnak az idegpályákon a szőrsejtek által leadott jelzések. A probléma tisztázása céljából megvizsgálja a bőr rezgésérzékelő képességét. Kimutatja, hogy kis frekvenciák esetében minden hullámra képes leadni az idegrendszer egy-egy reprezentáló jelzést, nagyobb rezgésszámnál azonban már csak minden második, ötödik, stb. hullám vált ki idegkisülést. További nehézséget jelent, hogy a fiziológusok szerint az idegpályák másodpercenként legfeljebb 4–5000, tüskeszerű elektromos jelzést továbbítanak, tehát képtelenek a 20 000 Hz körüli magas hangok egyedi hullámonkénti továbbítására. Kétségtelennek látszik, hogy hangérzékelés esetében kis rezgésszámnál az idegpálya egy-egy kisüléssel jelképez minden hullámot. Nagyobb frekvenciánál ez lehetetlenné válik, és ekkor már nem az határozza meg a hangmagasság érzetét, hogy milyen másodpercenkénti impulzusszám jelentkezik a hallásmezőben. Egy további kiegészítő információ is befut az agyba arra vonatkozóan, hogy a Corti-féle szerv melyik részét érte a maximális inger. A nagy frekvenciák érzékelésénél ily módon újra előtérbe kerül a Békésy-féle helyelmélet."
wittao
Értékelés: 2061
fererencz írta:
2024.07.08., hétf. 14:16
wittao írta:
2024.07.08., hétf. 13:59
Ohh, tenyleg? Es mi a helyzet a fazisokkal? Azt kiszagoljuk? Idozitesi problemakkal mi lesz? Azt a nyelvunk hegyen erzekeljuk?
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fourier-t ... A1ci%C3%B3
https://digitalsoundandmusic.com/2-2-5- ... se-graphs/
https://smartdata.ece.ufl.edu/eee5502/l ... lecture=14
stb
fererencz
Értékelés: 889
stb
