Tunerek, rádióhallgatás
RozekHDV
Csatlakozott: 2009.05.19., kedd 23:57
Re: Tunerek, rádióhallgatás
Hozzászólás Szerző: RozekHDV »
Köszönöm, ez az oldal már sokat segített.
La_Valse
Értékelés: 688
RozekHDV írta:
2024.09.02., hétf. 15:50
Sok oldalt megnéztem, ömlöttek a hirdetések de amit kerestem nem találtam. A legjobb az lenne ha olyan valakivel beszélhetnék akinek pont ilyen készüléke van.
Nekem s707es van, sok a hasonlóság.
Akvapark és zoli73 linkjei jók, csak a mögöttes tartalom nem ér semmit a kérdező szempontjából.
Én szerencsésebb voltam, találtam valamit. A rossz hír az, német, holland, svéd és olasz nyelvű.
A jó meg az, vannak ábrák, amikkel nyelvtudás nélkül is elboldogulhatsz.
https://ia802302.us.archive.org/17/item ... _SE_IT.pdf
RozekHDV
akvapark
Értékelés: 1356
Értékelés: 3176
RozekHDV írta:
2024.09.02., hétf. 09:12
Üdv! Segitségre lenne szükségem. Vettem egy Sony ST-s730es tunert. Nem találok hozzá magyar nyelvü leirást. Ha csak az automatikus keresés és memorizálás folyamatát valaki leirná már az is segitség lenne. Milyen külső antennát keressek hozzá.
Például innen letöltheted.https://www.manua.ls/sony/st-s730es/manual
Természetesen angolul van, de talán segít.
Korábban volt három Sony tunerem is, de mivel különböző generációsak voltak, ezért a programozásuk is eltért, és már elég régen volt, nem igazán emlékszem hogy ment.
Az antenna attól függ, hogy hol laksz. Ha például Budapesten, akkor elég egy úgynevezett "kördipol", mert közeli, és több irányból érkező adások vétele a cél. Viszont ha vidéken, ahol egy adotornyot kell "célozni", akkor ott Yagi antennát kell alkalmazni.
Ezek tetőantennák(vagy padlás), de adott esetben egy társasház korlátjára szerelve is használhatók. Ha pl. panelházban laksz, akkor a szobaantenna nem járható út, mert a vasbeton falú házban nem működik, mindenképpen kinti megoldás kell. Budapesten, szerencsés esetben akár egy erkélykorlátra, vagy párkányra rögzített autóantenna is megteszi.
RozekHDV
tunerman
Értékelés: 2740
Bartók Rádió:
Kapcsoljuk a bayreuthi Festspielhaust Bayreuthi Ünnepi Játékok 2024 Richard Wagner: Trisztán és Izolda Háromfelvonásos opera Szövegét a zeneszerző írta Vez.: Szemjon Bicskov Km.
greenbio
Értékelés: 407
Bartók rádió, 2024 július 05 péntek 20:45: Starker János játszik gordonkán
Értékelés: 1329
KLajos írta:
2024.06.30., vas. 07:17
Törd a fejed, honnan indult a mester? Csak nem egy AN forgalmazó közvetlen közeléből?
Bár ahogy látom, a lényeget neked sem sikerült megragadnod.
Beavatlak egy pár részletbe, legyél kicsit képben...
A Merlin Audio még sehol nem volt, mikor TJ. már erősítőket és tunereket modifikált és erősítőket épített.
Evvel egyidőben egy Accuphase integrált " boldog " tulajdonosa is volt - velem és egy közös ismerősünkkel együtt - amitől aztán rövid időn belűl meg is szabadultunk.
/ Három különböző modellről van szó./
A tények makacs dolgok, de ne hagyd magad ezekkel megzavarni... :D
KLajos
Csatlakozott: 2020.07.10., pén. 05:07
Értékelés: 65
Hozzászólás Szerző: KLajos »
2024.06.24., hétf. 18:09
KLajos írta:
2024.06.24., hétf. 15:18
Kifejezetten örülök, hogy konyhaasztali készülékjavítók szólják le az Accuphase (japán) mérnökeit.
Érdekes, ugyanezt az AN (japán) mérnökeivel nem teszi.
Nem konyhaasztal. :ohnoohnoohno:
Úgy tűnik, semmi sem tökéletes, / majdnem / mindenen lehet javítani....
Hogy jön ide az AN ?
tunerman
Értékelés: 2740
Ami talán még beletartozik ebbe az Accuphase T-105 problémakörbe - a cég az első tunerjéhez (T-100) kiadott hozzáférhető szervizinformációt, az utána gyártottakhoz már nem.
Így nem tudhatjuk, hogy például a vezérlő chip cseréje mivel jár, milyen procedurát kellene végigvinni a jó működés érdekében :smile29:
Szerintem marad minden így, a gazdája örült neki nagyon.
TJ.
tunerman
Értékelés: 2740
Voyager írta:
2024.06.29., szomb. 18:53
tunerman írta:
2024.06.24., hétf. 18:21
Különben nem akartam kirakni az Accuphase T-105 leghírhedtebb, igencsak problémás tipushibáját - de ha már lúd, akkor legyen kövér :smile29:
A memória programtárakhoz a nyomtatott áramköri lapra be van forrasztva egy 3,6 voltos akkumulátor, ami biztosítja a beállított programok megmaradását.
Ez az akkumulátor az 1984-es gyártás után szép lassan tönkrement, és kifolyt belőle az elektrolit - na és hová?
Hát a nyomtatott áramköri lapra, és ott minden rézfóliát szépen elkorrodált - bizonyos funkciók, vagy a kijelző hibáját okozva ezzel :angry:
Nade, miután ezt a tönkrement akkumulátort kicserélik, és újra használni kezdik a tunert - akkor kiderül az újabb turpisság, mert a programozott vezérlő IC innentől kezdve a "SCANNING" funkciót nem tudja használni...nem áll meg a megtalált állomásnál, csak köröz a végtelenségig... :smile51:
Szóval csak óvatosan bánjunk ezekkel a lekezelő kijelentésekkel, mindenesetre én nem a panelra raktam vissza az új akkumulátort, hanem a biztonság okáért kitettem a merevítő alvázra :tutiok:
TJ.
Az Accuphase T-105-ben a NEC uPD1703 011 verziójú vezérlő chipje van, nem láttam ilyenből eladó darabot.
Azonkivül fogalmam sincs, hogy ha lenne mégis belőle NOS példány, akkor ez valóban működtetné ma újra a "SCANNING" fukciót.
Amúgy szerintem felesleges ezzel foglalkozni, ha amúgy minden más rendesen működik. :smile53:
TJ.
Voyager
Értékelés: 2103
Hozzászólás Szerző: Voyager »
TJ.
tunerman
Értékelés: 2740
Becsomagolás előtt még járatom a két elkészült Accuphase T-105 tunert, fotó mellékelve :D
TJ.
tunerman
Értékelés: 2740
2024.06.24., hétf. 21:02
Nade, miután ezt a tönkrement akkumulátort kicserélik, és újra használni kezdik a tunert - akkor kiderül az újabb turpisság, mert a programozott vezérlő IC innentől kezdve a "SCANNING" funkciót nem tudja használni...nem áll meg a megtalált állomásnál, csak köröz a végtelenségig... :smile51: :D
TJ.
Bárhova építhették volna a gyáriak az accut, de nekik ott volt szimpatikus... :smile53: :D
Mi a baja a gépnek az új accuval ? Felismeri, hogy nem eredeti, azért szemétkedik ?
Ez már szerintem a harmadik akkumulátor amit betettem.
Valahol régebben olvastam, hogy "SCANNING" funkció azért nem működik akkucsere után, mert a korábban tartósan megszűnt akkufeszültség miatt a vezérlő IC funkciót veszít.
A neten több helyen is foglalkoznak ezzel a megszűnt "SCANNING" funkcióval és úgy néz ki, hogy mindegyik Accupase T-105 idővel ilyen lett.
Nekem öt T-105 tuner volt egyébként a kezem alatt, egyikben sem ment már a "SCANNING" :angry:
TJ.
Értékelés: 1329
TJ.
tunerman
Értékelés: 2740
TJ.
Értékelés: 1329
tunerman
Értékelés: 2740
tunerman írta:
2024.06.23., vas. 17:56
Kivétel erősítí a szabályt, valóban NEM javítok digi tunereket, ezt a kettő :smile53: Accuphase T-105 FM tunert csak ellenőrizni + behangolni kellett :D
1. A gyárilag alulméretezett -13 voltos tápegységben levő 1000uF szűrőkondi helyett 3300uF lett beforrasztva
2. A kimeneti opampok + és - tápján lévő lepusztult 100uF-os bypass kondik lecserélve 2x1000uF-ra
3. A front end/KF/MPX tápjára plusz 100uF-os bypass kondik kerültek
4. Teljes behangolása a két tunernek, a mért értékek:
- THD/60dBf/1kHz/monó 0,02/0,03%, sztereó 0,07/0,08%
- Áthallás: L>R, R>L jobb mint 54dB
TJ.
Kedves KLajos!
Mielőtt elkalandoznánk teljesen más írányokba, maradjunk a topik témájánál - a Sequerra model 1 tunerben is találtam gyári hibát, pedig ez a valaha gyártott leghíresebb FM tuner :smile53:
Információ és fotók:
viewtopic.php?f=4&t=13764&start=450
TJ.
KLajos
Értékelés: 65
TJ.
Értékelés: 3176
zoli73 írta:
2024.05.27., hétf. 19:16
Leonard44 írta:
2024.05.27., hétf. 18:35
Köszönöm, csak én úgy tudtam, hogy Ő csak analóg tunerekkel foglalkozik. Minden esetre örülnék neki, ha elvállalná...
Mégegyszer köszönöm!
Igen, én is úgy tudom, hogy elsősorban az analóg tunerek guruja, de szerintem megbírkozik ezzel is. Egy privát üzenetet biztosan megér.
TJ.
Azért ezek a beavatkozások, cserék több, mint "csak ellenörzés" voltak. ;)
Fő, hogy megoldódott!
tunerman
Értékelés: 2740
zoli73 írta:
2024.05.27., hétf. 11:41
Szerintem nem kérdes, Takács "tunerman" Jenő a Te embered!
TJ.
tunerman
Értékelés: 2740
16.00.
Kapcsoljuk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermet Budapesti Wagner-napok Művészeti vezető: Fischer Ádám
Richard Wagner: A walkür Háromfelvonásos opera. :smile53:
Értékelés: 3176
Leonard44 írta:
2024.05.27., hétf. 11:04
Sziasztok, tudnátok ajánlani valakit, egy digitális Accuphase T-105-ös készüléket kellene behangolni és átnézni.
Előre is köszönöm!
Leonard44
Csatlakozott: 2022.11.03., csüt. 16:24
Értékelés: 7
Hozzászólás Szerző: Leonard44 »
Előre is köszönöm!
