Fantasztikus hozzászólás csak nem a hozzáértésről szól… egy 200 Ft-os fázisceruzával be tudod állítani a fázis helyességét és még áram szakinak sem kell lenni…
Ez igaz. Pont ez az oka, annak ha bárhova megyek kábelekkel mindig viszek fázisceruzát is, mert nem mindenki használ ilyet.
Amennyiben ilyen jó z hálózati kábel akkor miért nem használja ezt mindenki , mert ez a beírás után 1000 euróig minden kábelt lealáz ? Tőredék árért ? Nem kötekedni akarok de milyen komponensekből áll a rendszer?
Milyen típusú kábelt váltott le? Mert amit leírtál az nekem nekünk nem mond semmi infót se
Te próbáltad már ezt a Z hálózati kábelt?
Én igen
Okto Research DAC8 Stereo
MZX PRE-NR1
Cables Z++ / WW Platinum
Mielőtt leváltotta, előtte jól megalázta!
Egyébként a beírás lényegére is érdemes felfigyelni. Arra, hogy neves amerikai kábel gyártó azonos árkategóriájú hálózati kábeleinél mennyivel többet hoznak a Z hálózatik.
Persze nem mindenki ír ilyen lelkesen. Még karácsony előtt érkezett érdeklődés Esztergonból, 2 Z kábelt kért egy audiózásban járatos ember. A fia vitte el neki a kábeleket. Három nap múlva rákérdeztem, hogy milyenek a Z kábelek, ő csak ennyit írt: Nem rosszabbak, mint az én kábeleim, de még tesztelem őket. Tegnap hívott, hogy maradnak a kábelek és hozzá tette, hogy 1000 dolláros kábeleket vált le a Z hálózatikkal.
Tisztelt Rudolf!
A Z tápkábelek rendben megérkeztek, úgy tettem, ahogy írtad.
Mégegyszer köszönöm ezt az élményt!
Üdvözlettel:
Ferenc
Fantasztikus hozzászólás csak nem a hozzáértésről szól… egy 200 Ft-os fázisceruzával be tudod állítani a fázis helyességét és még áram szakinak sem kell lenni…egyből jobb hangot kapsz majd ha minden csatinál beállitod a fázist
Kipróbáltam a hangfalkábelt majd rövid időre rá
kryo kezelt tápkábelt mindkét esetben pozitív
hatással volt a hangra teljesen meg vagyok
velük elégedve.
Így együtt sokkal nyitottabb tisztább részletekben
gazdag élethű hangot kaptam.
Tisztelt Rudolf!
A Z tápkábelek rendben megérkeztek, úgy tettem, ahogy írtad. Bedugtam mindhármat egyformán, bár nem tudom, hogy fázishelyesen-e? De biztos jól, mert a kapott hangzás valami varázslatos! Én sokkal többet kaptam, mint amit vártam! Most derült ki, hogy egy icipicit magasba húzó volt eddig a rendszer. Most úgy vannak magasak, hogy semmi bántó csilingelés, cisszegés nincs. Szép lekerekítettek, kisimultak.
Közepek brutál jók!
Mélyek? Lementek a bányába! Mintha 2 sub is be lenne kötve!
Nagyon szépen, bársonyosan puhán és mégis feszesen szólalnak meg. Az egész rendszert mintha érte volna egy kisebb áramütés, csiklandozás, feszesebb, dinamikusabb, pontosabb és élettel teltebb lett minden.
A tér? Az összes dimenzió megvan, világűr mélységekkel. A hangszerek szeparáltságának még nagyobb megjelenése, kb 5 centit is kihallani, szinte hihetetlen! Köszönöm, maximálisan meg vagyok elégedve!!!
Egyébként audioquest NRG Y-okat cseréltem le a Z tápkákábelekre, Cambridge cxa81, cxcv2 és cxn100 készülékekhez, a jelút végén Kef Q950-ek vannak Viablue sc4 t6s kábellel.
Először megdöbbentő volt a kábelek átmérője az Y-ok után, na mondom, mi lesz ebből? Pazar hangzás, hangkép lett belőle!
Szó szerint beigazolódott, amit Rudolf és mások is mondtak ezekről a kábelekről: nem a méret a lényeg! Én lutrira mentem, mivel 1 óra alatt elvitték az y-okat, 2 napig semmi nem volt, a gyárikat meg naná, hogy nen dogtam vissza két napra. Megérte a várakozás és jó lóra tettem! Élvezem!
Üdvözlettel:
Ferenc
... Azt nem tudtam detektálni, hogy mennyire "gyilkolja a zajt", pedig zene nélkül, feltekert hangerőnél, többször kihúztam-bedugtam, de nem tudtam semmit felfedezni, ellenben a hangképre egyértelműen pozitív hatással van. ...
A Noise killer azokat a nagyfrekvenciás zajkomponenseket nyomja el, amelyek a fül által nem hallható tartományba esnek. Ezért zene nélkül nem hallható a hatás. Az audio rendszereinket zene hallgatásra használjuk és ekkor viszont jól hallhatóan javul a hangzás, ha Noise killer elnyomja a hangjelet torzító zaj összetevőket.
A Noise killer hatásos.jpg (16.42 KiB) Megtekintve 2796 alkalommal
Szép napot mindenkinek!
Néhány napja nálam is szolgál egy ilyen Noise Killer, a felirata alapján "Noise Killer REF", Rudolf elmondása szerint, a legújabb fejlesztésű modell.
A hálózati elosztóm üresen tátongó 1db aljzatába kerestem valami hasznos kis megoldást, ami hallhatóan csinál is valamit.
Nos, a Noise Killer nálam is működik! Azt nem tudtam detektálni, hogy mennyire "gyilkolja a zajt", pedig zene nélkül, feltekert hangerőnél, többször kihúztam-bedugtam, de nem tudtam semmit felfedezni, ellenben a hangképre egyértelműen pozitív hatással van. Valóságodabb, hihetőbb a megszólalás, a teret széltében és mélységében növeli, a jelenlétérzet fokozódik, tagoltabb a zene, jobban elkülönülnek a zenészek, az elhelyezkedésük határozottabb, valahogy jobban belelátni a zene szöveteibe, határozottabb az érzés, hogy nekem szól a zene, és nem csak úgy.
Ígéretet tettem rá, hogy másik konnektorban is kipróbálom, ez meg is történt, de marad az elosztóban, mert itt a legjobb a hatása.
Számomra mindenképpen megérte, mert bőven hozott annyi pluszt. Az árát figyelembe véve, ennyiért semmit sem tudnék a rendszeremhez tenni, ami hatékonyságban ugyanezt hozná.
Ennyivel drágább készülék, vagy kábel biztosan nem, és ilyen jellegű változást sem.
Aki a rendszere fínomhangolásában gondolkodik, annak ez egy remek alternatíva, mindenképpen érdemes próbát tenni vele.
Köszönöm a figyelmet!
Korábban sosem volt ilyen, vagy ehhez hasonló "kütyüm", szóval nem tudtam, mit várhatok tőle.
A hatása rögtön hallható, amint az ember bedugja a hálózatba. Akkor lehet rájönni, hogy volt ott még zaj, ahol eddig nem tudta, hogy van. Előbújik sok apró részlet. De nem úgy, hogy alapvetően a felbontás növekszik, hanem inkább kitisztul a hangkép, annak is főleg a közepe, teteje. Hallgathatóbb lesz a rendszer. Nem ég és föld a különbség, de egyértelműen hallani.
Nekem amúgy az volt az érzésem, hogy 1-2 nap után erősödött még a hatás. Mondjuk én egy új példányt kaptam, lehet hogy csak "járatódott", mint pl egy kábel is.
Illetve érdemes még kísérletezni, hogy a lakás mely részére dugja be az ember. Erre nem találtam egzakt megoldást, de változó az ererdmény. Próbálgatni kell.
Mindenesetre mindenkinek ajánlom, ennyi pénzt nevetve megér, egyértelmű a hatás mindenféle negatívum nélkül.
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Rudi elhozott egy Noise killer CR zajcsökkentőt, hogy hallgassam meg.Nekem a régebbi volt hasonlóan kezelt, mint az új.A különbség hallható volt minden tekintetben.Nem akarok mindenféle jelzőt írni róla,de minden rendszerre jó hatással lehet.
Akit érdekel hallgassa meg, mert minden vételi szándék nélkül odaadja tesztelésre.
Mikor bedugtam a konnektorba a feleségem megszólalt, hogy mi történt teljesen eltűnt a zaj és tisztább lett a zene.
Sziasztok
Olvasgatva a sok pozitív hozzászólást gondoltam megpróbálok
néhány DC kábelt a kettő switch és a router táplálására
Rudi készségesen küldött vásárlási kötelezettség nélkül három DC kábelt
Meghallgatás után azt kell mondjam az előző beírások igazak
A kábelek maradnak
Köszönet Rudinak
Javaslok az érdeklődőknek egy meghallgatást
Üdv
Immàrom közel 2hónapja,hogy azt mondhatom a rendszerem teljes kàbelezèse Rudibàcsi kàbeleivel lettek megvalósítva!
Egèsz pontosan:
4db tàpkàbel
2db xlr
2pàr hangfalkàbel
3db dc kàbel
Minden kàbel bekötèse utàn elkèpesztô minôsègi ugràst tapasztaltam minden tèren!
De!
Amikor összeàllt a kàbelezès ès minden eszköz megkapta Rudibàcsi kàbeleit az valami elkèpesztô volt!
Olyan szinergikus,tiszta,zenei hangja lett a rendszeremnek,hogy mèg azóta is sokszor meglepôdöm micsoda hang lett!
Mindenkinek tudom ajànlani, próbálja ki,hogy egy teljes rendszer kàbelezèse Rudibàcsi kàbàleivel legyen!
Garantàlt a döbbenet!!!
Üdv,
Andràs
Több magas nívójú és drága kábel volt a rendszeremben. Mindezekhez képest Rudi bá' Power-R AC és DC kábelei valóban jól muzsikálnak a szó szoros és átvitt értelmében is. Mindegyik típus egy irányban változtat a hangzáson, mégpedig tiszta, finom, jó mikro és makrodinamika, zeneiség talán a legfőbb jellemzők - nálam, az én rendszeremben. Tonalitást nem változtatnak. Ár/érték arányban 5*
Számomra màr bizonyitott tèny,hogy Rudibàcsi kàbelei kimagasló minôsègben hozza a zeneisèget!
Misem bizonyítja jobban,hogy rendszeremben 4db Z tàpkàbel 1db Z hangfalkàbel ès mostmàr 3db Z DC kàbel is teszi jótèkony hatàsàt!
Legutolsó beruhàzàsom ès legjobb döntèsem,hogy a DC kàbelezèsemre is a Z kàbeleket vàlasztottam!
Elkèpesztôen tiszta hangokat eredmènyezett a teljes DC kàbel cserèje!
Csak ajànlani ès javasolni tudom mindenkinek,hogy tegyen egy próbát!
Szinte garantàlom,hogy maradni fog a kàbel!
Csupasz IC hangja.jpg (219.26 KiB) Megtekintve 4998 alkalommal
...Mikor megláttam a csupasz IC kábelt, úgy jártam, mint az egyszeri vidéki ember, aki felkeveredik Pesten az állatkertbe. Meglátja a zsiráfot, és azt mondja, ilyen állat nincs... BL
Az alábbi posztnak ez mondata nagyon fontos üzenetet hordoz. Az audió rejtélyei közül az egyik legmeglepőbb, legérthetetlenebb, hogy a hálózati tápkábel olyan szinten szól bele a zene hangszínébe, mintha a hangjel a hálózatin is áthaladna. Pedig nem halad át. Ezüst hálózatival csillogóan szól a rendszer, vastag rézzel tompán.
Az elterjedt villamos zajszűrők a zenéből is kivágnak egy nagyon fontos dolgot: a legfinomabb részleteket. A zene auráját.
A Z a finom részletekbe nem nyúl bele, csak a zajt veszi el a zenéből. Ezt mindenkinek érdemes kipróbálni!
Egyetlen Z hálózati nyugalmat hoz a zenébe!.png (764.59 KiB) Megtekintve 5283 alkalommal
Üdvözlet mindenkinek! Akik nem szerentek sokat olvasni: Mindenkinek ajánlom, hogy tegyen egy próbát a Z hálózati kábellel!
Vesztenivaló nincs, ha bejön, akkor öröm van, ha nem jönne be, akkor meg visszakülditek és visszakapjátok a pénzt. Azért ez nem egy rossz deal.
Úgy kezdődött a történet, hogy egy kedves ismerősöm rendelt egy hangfalkábelt és egy Z tápkábelt nagyjából 2 hónapja. Egy jóval drágább (3-szor) tápkábelt váltott és azóta megelégedettséggel használja. Ódákat zengett róla és nekem is tervben volt egy kis fejlesztés HIFI fronton. Szóval le is rendeltem egy kyro kezelt Z tápkábelt, aminél az volt a terv, hogy bekötöm az elosztó elé, amit meg is tettem. Wow, egyből hallható különbség lett a zenékben és méghozzá tetszetős változások. Beszéltem Rudolffal és mondta, hogy ez a kábel nem erre van kitalálva, próbáljam meg inkább a streamer-hez használni. Oké, miért ne.
Wow megint, tényleg jobb helye volt ott. Nagyon szép kerek hangok jelentek meg. A mély és a basszus ütősebb, a magas és közép hangok természetesebbek. Gondotam, ha ez a streamer-nél bejött, akkor próbának kéne egy Z az erősítőhöz is. Amint az megérkezett, no, onnantól jött az összes zene újból hallgatása.
Nagyon sokat változott a hangkép. Erőteljesebb lett a hang és szebben szól minden. A hangok jobban el vannak eresztve, nincs semmi, ami visszafogná a hangszereket.
Úgy írnám le, hogy a zenének lett aurája. Ami a legfeltűnőbb, és eddig hiányzott, az az énekhangok kiterjedése, ami eddig engem zavart, mert pontszerű volt nálam. Hallottam, hogy középről szólt és sokszor még zavart is, ha a hallgatási pozícióm akár egy-két centivel is nem pont középen volt. Most olyan kiterjedt lett a hang, hogy nem igazán számít, hogy a sweet-spot-ban ülök-e vagy tőle 10cm-re.
A másik nagyon feltünő különbség az a hangszerhangok felhangjainak a megléte. Mintha a gitár vagy zongora vagy bárminek a fő tónusa mellé megjelent most a "zengése", az aurája a hangszernek. Sok-sok számban olyan zeneiség jelenik meg, amiről eddig nem is tudtam, hogy ott volt.
Nem posztom a reklám, de én mindenkit bátorítok egy Z tápkábel kipróbálására. Nincs vesztenivaló. Én arra számítottam, hogy kicsit másabb, kicsit jobb lesz a hang, de a pici változások helyett drasztikus javulás lett a vége.
Nálam most alszik a hifi-bogár :) Remélem így is marad egy jóideig. Köszönet Radnai Rudolf úrnak a kábeleket!
Kedves Fórum!
Egy kedves barátom ajánlásával teszteltem először ezeket a kábeleket.
Kicsit Tamáskodtam! De a hangzás abszolút meggyőző volt! Több százezres kábeleket utasított a háttérbe!!!!!
Igazi részletezés stb!!!! A zenei hangzás igazi életet hozott! Még egyszer nagy köszönet Radnai Úr! Mindenkinek a legnagyobb ajánlással!!!
Szakértő vélemény
A májusi AVX fórum találkozóra készülődve betettem a táskámba egy Z hálózati kábelt és CD Demag eszközt arra gondolva, ha valaki érdeklődne ezek iránt meg tudjam mutatni neki a valóságban. Nyitásra mentem, még kevesen voltak, miután körbe jártam a termeket kikötöttem a Djabe lemezek pultjánál és megvettem a legújabb Direkt-vágott albumukat. Megkérdeztem a lemezeket áruló fiatalembertől, hogy kérdezhetek-e részleteket magáról a felvételről. Tőlem nem - mondta - de Attilától igen. Akkor láttam meg az együttes alapító/vezetőjét Égerházi Attilát, aki egy fotelben ülve várta a dedikálást kérőket. Odamentem hozzá és elkezdtünk beszélgetni. Elmondtam neki, hogy audió kábeleket fejlesztek és kérdeztem, hogy ők mennyire tartják fontosnak a kábelezést a felvételeknél. Fontosnak tartják mondta, nemrég valaki mutatott neki szuper kábeleket, de csillagászati áron. Elővettem a Z hálózati kábelt és megemlítettem, hogy ez a vékony és olcsó kábel a tesztelők szerint jelentős javulást hoz a rendszerekbe. Szívesen kipróbálja mondta, de csak a turné után, júliusban lesz erre ideje. Névjegyet cseréltünk és megbeszéltük, hogy majd keressük egymást júliusban. Akkor jutott eszembe a CD Demag. Odaadtam neki próbára, csak azt kértem, ha nem válna be nála júliusban visszakérném, mert már alig van belőle. Ebben maradtunk. A múlt héten rákérdeztem mailben, mert nagyon izgatott, hogy egy hangminőségre különösen kényes zenésznek mi a véleménye erről a kis eszközről. A következő sorokat írta:
Igen, egy új CD-t teszteltem, és tisztább lett a hangja.
A magas recegéses felhangok eltűntek. Sokkal kellemesebb lett a hangzás
Gratulálok!
Kipróbálok egy régebbi lemezt is, hogy ott mi történik
Attila
