Heed Audio termékek
Re: Heed Audio termékek
Hali!
Ha jól rémlik tavaly ősszel volt szó a Standart-nak egy készülő új verziójáról. Arról lehet már tudni valamit?
Köszi.
Köszi.
Streamer az én helyemen van ifi zen próbálom plusz zen ad aláírás ideiglenesen, de nem a polcon vannak, hogy máshol vannak elrejtveKapa írta: ↑2024.05.28., kedd 21:46Az én benyomások után 50h, játék találom, hogy nagyon pozitív. Voltak már különböző főzőgépeim, de itt a fejlődés az első órától az utolsó játékóráig drámai. A Si30 limited teljesen más ligában játszik, mint az si3 valójában nincs mit összehasonlítani itt. A hangzás itt nagyon sűrű, gyönyörűen elhelyezett hangszerekkel a színpadon. Mindent tisztán lehet hallani, és még a legmagasabb magasságok sem tudják kibillenteni a si30-at az egyensúlyából. A színpad nagyon széles mind mélységben, mind oldalirányban. Ha a legalacsonyabb basszusról van szó, akkor megveri az előző gato erősítőmet, tud keményen játszani és ha kell, akkor lágyít és ami a legfontosabb, amit mindig is hiányoltam ebben a basszusban, azt magadon érzed és csak a hangszórók játsszák a gatóban, volt még több, de nem tudott erre a területre merészkedni. Általános gondolatok, ez az erősítő már a high end ligában játszik ahogy te nevezed, a gatóval azonos osztályú hangzást mutat be és bizonyos szempontból üldözi azt. Számomra egy olyan erősítő, ami évekig kitart. Aki hangszórót keres, annak a kombináció a neccel nagyszerű, nem száz de 110%, érdemes meghallgatni, mert jobban szól, mint a dínókkal. Az alap Si3 az X2-vel nem rendelkezik ilyen tiszta és részletes felső regiszterekkel. A Si 30-ban az X2 30-al az a benyomásunk, hogy a berendezés hasonlóan játszik, mint a Si3-ban a cső ez a hang az X2-vel elvesztette a fényességét és én inkább a tápegység nélkül hallgattam.
Gratulálok a rendszerhez és üdv a klubban
Milyen forrást használsz?
Hogyan tudnád megfogalmazni a különbséget az si3/x2 és a si30 között?
Jó reggelt!
A berendezés a 85%-ban akusztikailag előkészített 12 m2-es hálószobámban játszik. Nincs basszus gerjesztésem. Az egész terem akusztikailag fel van készítve, amit a feleségem megengedett :). A Heed SI30 remekül szól, érezhető a mély basszusa. Nem rendelkezik a gato hang erejével és gyönyörűen játszik. Nekem is volt si3-am x2-vel és nem ment jól. Csak az SI30 vezetett a helyes útra. Ez most nagyon jól hangzik, nekem ez a csúcs, ahogy mondani szokták;). Herald, ha jól játszanak, a második rovatom lesz.
Elnézést a hibákért, fordítót használok
. A Herald minden bizonnyal nagyszerű rovat, és ha elérhető lesz az országomban, biztosan meg fogom hallgatni. Az Obelisk Si30 felváltotta a Gato amp150ae-t. Idén tervezek venni egy abakuszt streamer kártyával. És persze hallgasd meg a Schow Herald audiovideóját.
Jó reggelt! Szeretném kérni, hogy új fórumtagként felvegyenek a klubba:). Lengyelországból származom, az elején mellékelek egy fotót a nálam játszó felszerelésről. A Herald egy gyönyörű hangszóró és valószínűleg nálam is marad:).
Köszönet a beszámolóért, esetleg a hátuljáról egy kép, ha szabad ilyet?
- dixie-chicken
- Értékelés: 2638
nem kötekedésként,csak nem ártana tisztázni...nem omnidirekcionális,hanem indirekt sugarzó,vagy nem közvetlensugárzó..A Grand Enigmák az omnidirekcionális sugárzási elv
sztem..
Köszönet a beszámolóért, esetleg a hátuljáról egy kép, ha szabad ilyet?natib írta: ↑2024.05.26., vas. 20:45A Heraldról...
Zsoltnál már egy-két alkalommal hallottam, lenyűgözött úgy, mint másokat is. Egy het van nálam a kisdoboz a tesztelés alatt álló dedikált állványával. Korábban hallgattam itthon az Enigmát és a Grand Enigmát is. Egyiknek sem ízlett igazán a dolgozó-szobám alig 12m2-e, ami a két oldalon lévő könyvespolcok miatt még kisebb.
Alaphelyzetben Thesis Alfa és két PM hajtja a régi TDL Studio 0.75M-eket. (A nappaliból már évek óta kiköltöztettem a zenehallgatást kerülendő a családi konfliktusokat és a kérdéseket: "Miiii ez a zaj, (pl Dhafer Youssef), Nem lehet ezt halkabban??)
Szóval a Herald. Betettem a TDL-ek helyére, leültem, elindítottam egy Tidal által nekem ajánlott listát.
A következő történt:
A szoba egyértelműen szélesebb lett (mindössze két méter van a két doboz között) és hihetetlen, de hosszabb is legalább egy színpadnyival (a mérőszalag szerint a színpad vége biztosan méterekkel a főfalon túl van valahol a kertben)
Az igazán jól megszólaló zenéket elkezdtem egy playlistbe menteni. Egy idő után azt vettem észre, hogy 20 számból 18-at a listára tettem. (?? normális vagyok?)
Itthon soha nem hallott részletes, finom a színpadképe, rengeteg eddig nem hallott újdonsággal a jól ismert zenékben.
A sokat kérdezett mélyekről. Nem tudom mik a műszaki paraméterei, meddig megy le, mennyire egyenes az átviteli görbéje, hány dB az érzékenysége. Egy biztos: nincs hiányérzetem, pedig erősen kompromisszumos mélyekre számítottam pláne egy 32l-es tranmission lIne alsó hangjai után.
Meghallgattam a PF The Wall-t, majd mégegyszer. Visszajöttek a régi Bécsújhelyi hangemlékek.. Nem, nincs mélyhiánya..., de ekkora méretben hogyan csinálja, hogy nincs??
A Heraldról...
Köszönöm a részletes választ! Igen, a hallgatás mindig sokat segítalto írta: ↑2024.05.24., pén. 10:12Zsolt pont Rammsteinnel is demózta a Heraldot, és teljesen élvezhető volt. Az ilyen kisdobozok túlnyomó többsége nem néz le 50 Hz alá, inkább kicsit megemeli a 60-70-80 Hz-es tartományt, így átveri az agyunkat, mert az ismert hangszerhangok esetén az agyunk "hozzágondolja" az egyébként nem hallható alaphangot, ha az első felharmonikus ki van emelve. Nem láttam még mérési eredményt, de a Herald érezhetően mélyebbre ereszkedik, mint az említett kisdobozok többsége, köszönhetően a beépített extra jó minőségű (és meglehetősen drága) mélyközép hangszórónak.dgab írta: ↑2024.05.24., pén. 09:06Két kérdés hangsugárzó fronton, ha már így benne vagyunk:
- a Herald esetében mit jelent az, hogy van mélye? Lehet vele élvezetesen rockot/metált (Rammsteint, ha már Zsolt szereti) hallgatni? Vagy csodát azért ne várjunk?
- a Grand Enigmák mennyire érzékenyek a két hangsugárzó közötti távolságra? Direktsugárzókra nagyjából tisztában vagyok az ajánlásokkal, az non-direkt esetben is hasonlóan működik, vagy esetleg kevésbé érzékenyek arra, ha nem tudom őket ideálisan széthúzni?
Költözés után a szó legszorosabb értelmében beszűkültek a lehetőségeim, ezért fontolgatom, hogy a Proac Response D20-as dobozok helyett érdemes lenne valamit, ami jobban passzol a kisebb rendelkezésre álló térhez. Kb. 1,2-1,3 méter távolságot tudok biztosítani a két hangsugárzó között, a szoba kicsit több, mint 20m2.
Nyilván azért egy 20-25 centis méllyel rendelkező nagyobb doboz jobb választás, ha kizárólag rock/metál vonalon mozogsz.
A Grand Enigmák az omnidirekcionális sugárzási elv miatt nagyobb teret képesek rajzolni kisebb bázistávolságból mint a direktsugárzók, viszont szerintem egy 20m2-es szobában ilyen közel helyezve egymáshoz messze nem ideálisak.
Nálam a bemutatóteremben hamarosan lesz Herald is, és össze lehet őket hallgatni más dobozokkal, így könnyebben el lehet dönteni, hogy neked valók-e.
"Kb. 1,2-1,3 méter távolságot tudok biztosítani a két hangsugárzó között"
Hát ezek rusnya feltételek, de nyilván ez van.
Többeknek:
Pedig a legutolsó többes meghallgatás óta lényegesen megváltozott a Herald. Hogy mi, azt Zsolt tudja.
És a hang egyértelműen még jobb irányba változott.
- heineken
- Csatlakozott: 2003.12.04., csüt. 12:03
- Értékelés: 151
Tidal az Abacusba integrált hálózati kártyáról zenélt?mishow írta: ↑2024.05.23., csüt. 11:49Tegnap voltam Zsoltnál, épp a "nagy" rendszerben járatta a Heraldot, azaz komplett Helikon lánc, Abacus S + Tidal forrással.alto írta: ↑2024.05.22., szer. 17:35Persze egy Heed Lagrange-al még jobb. A mélyektől ne félj, döbbenetesen jó mélyei vannak a Heraldnak, ahhoz képest meg főleg, hogy tényleg egy viszonylag kis dobozról beszélünk. A tere, a részletező képessége meg hihetetlen, az egyik legjobb kisdoboz, amit valaha halottam.
Mutatott pár zenét, és leesett az állam, pedig nem először hallom már szólni ezt a kis doboz(ká)t.
Az egy dolog, hogy a fizikát megszégyenítő mennyiségű mélyei vannak, de az a természetesség, ahogyan megszólalnak a hangszerek és az emberi énekhang, az valami egészen páratlan!
Addig addig dicséritek ezt a mini heraldot,hogy lassan lassan oda jutok,hogy már elgondolkodok azon,hogy lecserélem rá a grand enigmákat.
Na jó,azért ott még nem tartok.
A múltkori talin hallgattam,és bizony tényleg meglepően jó lett.Akkor mivel sokan voltunk,jórészt a kinti helységben voltam,és onnét én ha tippelni kellett volna,tuti azt mondtam volna hogy valamelyik álló doboz szól bent,és nem az a picurka herald.
Döbbenet hogy milyen mélyei vannak,és az is hogy milyen kerek egész produkciót nyújt.
Érdemes meghallgatni,ilyen hangot kevés ekkora hangsuárzó tudhat,és az hogy milyen szépen mutatta az erősítők közti különbségeket,(si3,lagrange,Helikon szett.Ezeket kötötte be hozzá Zsolt egymás után)az külön megérne egy misét,mert nem érződött hogy kevés volna.
DE! Zsolt valóban megmondja neked, piszkálták-e vagy sem és onnantól nyugodtan alhatsz.
Az Obelisk Si3-mal remek páros, egyébként más elektronikával is jól szól, nem válogatós, és jól hajtható.
Használtan az Obeliskkel együtt is simán kijöhet az egész a budget-edből, szóval én nem adnám fel a helyedben.
Egyébként az Enigmákat nem nagyon szokta senki piszkálni, mert aki ilyet vesz, tudja, mit vesz.
Persze elvetemült próbálkozásokról hallottam már, de inkább a StandArt dobozok esetében.
- mishow
- Értékelés: 2532
Új nincs, és nem is lesz, és használtan sem gyakori a feltűnése.supertrump írta: ↑2024.05.22., szer. 00:27Ezt szomorúan konstatálom. Mindenképpen újat szeretnék. Sajnos bizalmatlan vagyok, első sorban azzal kapcsolatban, hogy ki nyúlt bele a gyártón kívül. A hideg kiráz az ilyen fajta "tuningoktól". Nem tudnék nyugodtan aludni.
- mishow
- Értékelés: 2532
- Tctronic
- Értékelés: 2701
Volt szerencsém meghallgatni a HES-en nekem is. Itt nem elsősorban a HEED volt a "fő produkció", de mindenkit érdekelt a rendszer is mert tényleg meglepő jó hangot produkált. Ha jól emlékszem tajvani (?) disztribútor volt a csapat és a Chronost demózták vele. Tényleg érdemes meghallgatni, engem is meglepett.
Az Obelisk is simán kiszolgálja, hallgattam vele. Persze egy Heed Lagrange-al még jobb. A mélyektől ne félj, döbbenetesen jó mélyei vannak a Heraldnak, ahhoz képest meg főleg, hogy tényleg egy viszonylag kis dobozról beszélünk. A tere, a részletező képessége meg hihetetlen, az egyik legjobb kisdoboz, amit valaha halottam.supertrump írta: ↑2024.05.22., szer. 16:55Köszi szépen, láttam alább, hogy lesz ez a bemutató. Így viszont, hogy kicsit többet beszéltél róla, be is írtam a naptáramba. Épp nem leszek a Müpában és munkám sincs aznap, nem is szervezek oda semmit.![]()
Nem sikerült több infót találnom itt a Herald-ról, mint hogy 15 cm-es a mély/középe. A mélyeket dícsérték, így gondolom hátsó reflex-es. A müncheni kép szuper volt róluk. Nagyjából ez lenne a lélektani határ, amit hangsugárzóra költenék a jövőben. Nem szeretnék pofátlan lenni, de vajon, ha igénylem azt a 10%-ot most, akár jövőre is felhasználhatom, vagy volna ennek egy határideje?
Az Obelisk integrált egy külső táppal vajon kiszolgálná?![]()
Ahogy korábban már leírtam, a külföldi értékesítés miatt nem lehet az itthonra szánt árat publikusan kiírni, viszont bárki igényelhet határidő nélkül tőlem egy kupont, amivel még épp befér egy millió alá a Herald ára.
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2023.11.07., kedd 16:19
- Értékelés: 5
ATV 4K > LG OLED evo C4 65"
Mac mini M2 + Roon > Topping E30 II lite > NAD C 316BEE V2 > ELAC Debut Reference DBR62
Mac mini M2 + Roon > iFi Zen DAC 3 > iFi Zen CAN 3 > Sennheiser HD600
ANC: Sennheiser Momentum 4
