Heed Audio termékek
Re: Heed Audio termékek
Silent Angel Bremen - Heed Obelisk DA - Heed Obelisk Pro - Heed StandArt 2/2 - Rel T/9X
- Alex_Aston
- Értékelés: 3872
Benéztem ma délelőtt nyitas után pár perccel, aztán 12:45-ig sikerült maradni, le is szidott feleségem, hogy lekéstem az ebédet
A Herald volt porondon, most volt igazán időm meghallgatni. Abacus streamer és Thesis sztereo lánc volt előtte.
Most is meglepő volt, "mekkora" hangja van ennek a kis doboznak. Lazán és erőlködés nélkül betöltötte azt a kb. 20nm-t, és a basszusa kb. 1 számmal nagyobb doboz szintjén mozgott.
Nem igazán az én stílusom volt a legtöbb zene, de meg tudtam állapítani, hogy bőven megéri az árát.
Egy szám erejéig bekötötte Zsolt a Helikonokat a Heraldok elé, a Presszer féle Fényév távolság volt az. 11:00 óra poti állás volt a hangerő, tehát igencsak hangos előadás mellett is lazán szólt az egész. Fantasztikus volt, na. Most azóta azon filozom, hogy adjam be asszonynak, hogy el kéne költeni a megtakarításunkat...
És persze sok beszélgetés, és érdekesség hangzott el. Többek között mint rossz hír, hogy az alumínium idei 20%-os áremelése miatt nem tudják majd a tervezett 3000 euró alatt tartani a dobozka árát, mivel a teljes hangszóró készlet ebből készül...
Meg persze sok nemzetközi hifis érdekesség is elhangzott, vevők és szokások témában.
Vidorral is összefutottunk, más AVX-es, általam is ismert arcot nem láttam.
Jó volt minden, szokás szerint. Köszönöm a lehetőséget.
Vittem egy üveg alsóörsi szőlő pálinkát, mint megtudtam, Zsolt felesége szereti, így remélem jó helyen fog elfogyni
- huszti-zsolt
- Csatlakozott: 2010.12.11., szomb. 18:09
- Értékelés: 2881
Akik eljönnek majd szombaton úgy gondolom, hogy sok érdekes információval, de ami talán fontosabb, sok élménnyel távoznak majd.
Abacus s a streamer, amellyel össze lehet hasonlítani a hangot, hogy milyen tartományban van
Volt ez a 2.3 kártya egy obelisk si3 nagyon csendesen hangzott, és az erősítő kellett fordult fel 10h, hogy ugyanazt a kimenetet, mint az RCA bemenetek hangzott tisztességes, és ez volt az, hogy
- DeProtector
- Csatlakozott: 2016.05.27., pén. 15:01
- Értékelés: 264
A 2.3 a legfrissebb.
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
Mi jelenleg a legmagasabb modell a kártya, amely telepíthető az obeliszk, ez a 2.3-as verzió, vagy talán van valami jobb jön, ha valaki bármilyen információval rendelkezik, kérem, tudassa velem:)
Feltöltök még két képet, ezúttal az obeliszkről és az X2-ről, amire szeretettel emlékezünk.
Szia, én deepl-t használok, és meglátjuk, hogy amit írok, az most érthető. Azt is észrevettem, hogy néhány szó nevetségesen hangzik.Klaca írta: ↑2024.05.29., szer. 15:55Szia Kapa!Kapa írta: ↑2024.05.27., hétf. 21:46Elnézést a hibákért, fordítót használok. A Herald minden bizonnyal nagyszerű rovat, és ha elérhető lesz az országomban, biztosan meg fogom hallgatni. Az Obelisk Si30 felváltotta a Gato amp150ae-t. Idén tervezek venni egy abakuszt streamer kártyával. És persze hallgasd meg a Schow Herald audiovideóját.
Én is üdvözöllek itt! Egy-két jótanács a magyar nyelvű posztoláshoz.
- Ha nem a DeepL-t használod fordításhoz, használd azt, szerintem az jobb magyar szöveget generál.
- Kerüld el a lengyel hifis szlenget, mert, ha jól értem a helyzetet, ezekből a fordító elég vicces magyar fordulatokat csinál : például az erősítőre valami szlengkifejezést használhattál, és ez "főzőgépként" lett lefordítva magyarra, ami az itteni szlengben nem szerepel és vicces. (Mondjuk ez persze nem is feltétlenül baj, sőt, legalább alakul, keveredik a rétegnyelv.)
- Általában is minél egyszerűbb kifejezéseket és mondatszerkezeteket használj.
Amúgy persze azért így is érthető amit írsz.
Hali!
Ha jól rémlik tavaly ősszel volt szó a Standart-nak egy készülő új verziójáról. Arról lehet már tudni valamit?
Köszi.
Köszi.
Streamer az én helyemen van ifi zen próbálom plusz zen ad aláírás ideiglenesen, de nem a polcon vannak, hogy máshol vannak elrejtveKapa írta: ↑2024.05.28., kedd 21:46Az én benyomások után 50h, játék találom, hogy nagyon pozitív. Voltak már különböző főzőgépeim, de itt a fejlődés az első órától az utolsó játékóráig drámai. A Si30 limited teljesen más ligában játszik, mint az si3 valójában nincs mit összehasonlítani itt. A hangzás itt nagyon sűrű, gyönyörűen elhelyezett hangszerekkel a színpadon. Mindent tisztán lehet hallani, és még a legmagasabb magasságok sem tudják kibillenteni a si30-at az egyensúlyából. A színpad nagyon széles mind mélységben, mind oldalirányban. Ha a legalacsonyabb basszusról van szó, akkor megveri az előző gato erősítőmet, tud keményen játszani és ha kell, akkor lágyít és ami a legfontosabb, amit mindig is hiányoltam ebben a basszusban, azt magadon érzed és csak a hangszórók játsszák a gatóban, volt még több, de nem tudott erre a területre merészkedni. Általános gondolatok, ez az erősítő már a high end ligában játszik ahogy te nevezed, a gatóval azonos osztályú hangzást mutat be és bizonyos szempontból üldözi azt. Számomra egy olyan erősítő, ami évekig kitart. Aki hangszórót keres, annak a kombináció a neccel nagyszerű, nem száz de 110%, érdemes meghallgatni, mert jobban szól, mint a dínókkal. Az alap Si3 az X2-vel nem rendelkezik ilyen tiszta és részletes felső regiszterekkel. A Si 30-ban az X2 30-al az a benyomásunk, hogy a berendezés hasonlóan játszik, mint a Si3-ban a cső ez a hang az X2-vel elvesztette a fényességét és én inkább a tápegység nélkül hallgattam.
Jó reggelt!
Gratulálok a rendszerhez és üdv a klubban
Milyen forrást használsz?
Hogyan tudnád megfogalmazni a különbséget az si3/x2 és a si30 között?
A berendezés a 85%-ban akusztikailag előkészített 12 m2-es hálószobámban játszik. Nincs basszus gerjesztésem. Az egész terem akusztikailag fel van készítve, amit a feleségem megengedett :). A Heed SI30 remekül szól, érezhető a mély basszusa. Nem rendelkezik a gato hang erejével és gyönyörűen játszik. Nekem is volt si3-am x2-vel és nem ment jól. Csak az SI30 vezetett a helyes útra. Ez most nagyon jól hangzik, nekem ez a csúcs, ahogy mondani szokták;). Herald, ha jól játszanak, a második rovatom lesz.
Jó reggelt! Szeretném kérni, hogy új fórumtagként felvegyenek a klubba:). Lengyelországból származom, az elején mellékelek egy fotót a nálam játszó felszerelésről. A Herald egy gyönyörű hangszóró és valószínűleg nálam is marad:).
Köszönet a beszámolóért, esetleg a hátuljáról egy kép, ha szabad ilyet?
- dixie-chicken
- Értékelés: 2772
nem kötekedésként,csak nem ártana tisztázni...nem omnidirekcionális,hanem indirekt sugarzó,vagy nem közvetlensugárzó..A Grand Enigmák az omnidirekcionális sugárzási elv
sztem..
Köszönet a beszámolóért, esetleg a hátuljáról egy kép, ha szabad ilyet?natib írta: ↑2024.05.26., vas. 20:45A Heraldról...
Zsoltnál már egy-két alkalommal hallottam, lenyűgözött úgy, mint másokat is. Egy het van nálam a kisdoboz a tesztelés alatt álló dedikált állványával. Korábban hallgattam itthon az Enigmát és a Grand Enigmát is. Egyiknek sem ízlett igazán a dolgozó-szobám alig 12m2-e, ami a két oldalon lévő könyvespolcok miatt még kisebb.
Alaphelyzetben Thesis Alfa és két PM hajtja a régi TDL Studio 0.75M-eket. (A nappaliból már évek óta kiköltöztettem a zenehallgatást kerülendő a családi konfliktusokat és a kérdéseket: "Miiii ez a zaj, (pl Dhafer Youssef), Nem lehet ezt halkabban??)
Szóval a Herald. Betettem a TDL-ek helyére, leültem, elindítottam egy Tidal által nekem ajánlott listát.
A következő történt:
A szoba egyértelműen szélesebb lett (mindössze két méter van a két doboz között) és hihetetlen, de hosszabb is legalább egy színpadnyival (a mérőszalag szerint a színpad vége biztosan méterekkel a főfalon túl van valahol a kertben)
Az igazán jól megszólaló zenéket elkezdtem egy playlistbe menteni. Egy idő után azt vettem észre, hogy 20 számból 18-at a listára tettem. (?? normális vagyok?)
Itthon soha nem hallott részletes, finom a színpadképe, rengeteg eddig nem hallott újdonsággal a jól ismert zenékben.
A sokat kérdezett mélyekről. Nem tudom mik a műszaki paraméterei, meddig megy le, mennyire egyenes az átviteli görbéje, hány dB az érzékenysége. Egy biztos: nincs hiányérzetem, pedig erősen kompromisszumos mélyekre számítottam pláne egy 32l-es tranmission lIne alsó hangjai után.
Meghallgattam a PF The Wall-t, majd mégegyszer. Visszajöttek a régi Bécsújhelyi hangemlékek.. Nem, nincs mélyhiánya..., de ekkora méretben hogyan csinálja, hogy nincs??
A Heraldról...
Köszönöm a részletes választ! Igen, a hallgatás mindig sokat segítalto írta: ↑2024.05.24., pén. 10:12Zsolt pont Rammsteinnel is demózta a Heraldot, és teljesen élvezhető volt. Az ilyen kisdobozok túlnyomó többsége nem néz le 50 Hz alá, inkább kicsit megemeli a 60-70-80 Hz-es tartományt, így átveri az agyunkat, mert az ismert hangszerhangok esetén az agyunk "hozzágondolja" az egyébként nem hallható alaphangot, ha az első felharmonikus ki van emelve. Nem láttam még mérési eredményt, de a Herald érezhetően mélyebbre ereszkedik, mint az említett kisdobozok többsége, köszönhetően a beépített extra jó minőségű (és meglehetősen drága) mélyközép hangszórónak.dgab írta: ↑2024.05.24., pén. 09:06Két kérdés hangsugárzó fronton, ha már így benne vagyunk:
- a Herald esetében mit jelent az, hogy van mélye? Lehet vele élvezetesen rockot/metált (Rammsteint, ha már Zsolt szereti) hallgatni? Vagy csodát azért ne várjunk?
- a Grand Enigmák mennyire érzékenyek a két hangsugárzó közötti távolságra? Direktsugárzókra nagyjából tisztában vagyok az ajánlásokkal, az non-direkt esetben is hasonlóan működik, vagy esetleg kevésbé érzékenyek arra, ha nem tudom őket ideálisan széthúzni?
Költözés után a szó legszorosabb értelmében beszűkültek a lehetőségeim, ezért fontolgatom, hogy a Proac Response D20-as dobozok helyett érdemes lenne valamit, ami jobban passzol a kisebb rendelkezésre álló térhez. Kb. 1,2-1,3 méter távolságot tudok biztosítani a két hangsugárzó között, a szoba kicsit több, mint 20m2.
Nyilván azért egy 20-25 centis méllyel rendelkező nagyobb doboz jobb választás, ha kizárólag rock/metál vonalon mozogsz.
A Grand Enigmák az omnidirekcionális sugárzási elv miatt nagyobb teret képesek rajzolni kisebb bázistávolságból mint a direktsugárzók, viszont szerintem egy 20m2-es szobában ilyen közel helyezve egymáshoz messze nem ideálisak.
Nálam a bemutatóteremben hamarosan lesz Herald is, és össze lehet őket hallgatni más dobozokkal, így könnyebben el lehet dönteni, hogy neked valók-e.
