- Értékelés: 5133
A Canare kábelek mind ilyenek pl.
https://sonopart.hu/shop_search.php?search=canare
Nálam az ultra alap 2.5mm2 tömör rézdrótról van egyelőre csak tapasztalatom.rTom írta: ↑2024.05.27., hétf. 20:39
Aztán vagy húzol rá "kígyóbőrt" -ami nylon vagy poliészter anyagú, vagy sem, szerintem mindkettő elég semleges hatású, de biztos akadnak finnyásabb fülűek, akik szerint csak a pamut, vagy semmi, hát legyen...
Tudsz esetleg ajánlani olyan szerelhető kábelt a belépő kategóriában, ami már megmutatná ezt a különbséget?
Hangszórókábelnek használtam, aztán lerántottam róla a PVC szigetelést és pamut cipőfűzőbe húztam. Egyértelműen sokkal jobb lett a hang, egy jobb kvalitású kábel biztosan még többet kamatoztatna belőle.
- Csatlakozott: 2021.03.27., szomb. 07:03
- Értékelés: 91
Tudsz esetleg ajánlani olyan szerelhető kábelt a belépő kategóriában, ami már megmutatná ezt a különbséget?fülelek írta: ↑2024.05.27., hétf. 20:20Ha a külső köpeny pvc, akkor mindenképp érdemes eltávolítani, de a belső ereket újra össze kell tekerni, és a végeken zsugorcsővel (ami poliolefin anyagú) rögzíteni. Aztán vagy húzol rá "kígyóbőrt" -ami nylon vagy poliészter anyagú, vagy sem, szerintem mindkettő elég semleges hatású, de biztos akadnak finnyásabb fülűek, akik szerint csak a pamut, vagy semmi, hát legyen...
Milyen változás lesz a hangzásban? Tapasztald meg, nem szeretnék befolyásolni senkit. Minden esetben kisebb-nagyobb pozitív változásról számolt be, aki kipróbálta. Ha a belső erek is pvc szigetelésűek, akkor nem érdemes a külsejét levenni, mert hangyaf@ßnyi változás lesz csak.
- Értékelés: 5133
- Értékelés: 91
Csak a köpenyre gondoltam. Az erek szigetelése maradna természetesen.Vinkler írta: ↑2024.05.27., hétf. 17:48Valamilyen szigetelés csak kell rá. Azt nem gondolnám, hogy szigeteletlen vezetőket használna bárki is.rTom írta: ↑2024.05.27., hétf. 16:49Egy kérdést szeretnek feltenni azokhoz, akik már kopasztották meg a kábeleiket.
1. Tipustól függetlenül, van-e és ha igen mi a hozadéka hangzásban az eredeti állapotához képest, ha a meglévő IC kábelüket megszabadítjuk a külső köpenyétől.
2. Úgyanez szimetrikus kábel köpeny és árnyékolás eltávolítása esetén, aszimetrikus RCA kábelként.
3. Nagyfrekvenciás mérővezetéket használ valaki IC- nek?![]()
- Vinkler
- Adminisztrátor
- Értékelés: 8925
- Értékelés: 91
hodyka írta: ↑2024.05.27., hétf. 15:59Nem kell ezüstcsöveket használni. Mindenki dönthet belátása és anyagi lehetőségeit figyelembe véve arról, hogy mit használ.
Ám bagatellizálni bármilyen hatást beható gyakorlati tapasztalat hiányában hasztalan.
Mindenesetre van, aki majdnem azt használ, és jellemzően nem sznobságból.
Kíváncsi lennék ottthoni hálózatba kinek van bekötve 700KV-os hálózat?
Áram és frekvencia fűggő a skín hatás, a feszültségnek semmi köze hozzá![]()
„A zene lelket ad az univerzumnak, szárnyakat az elmének, menekülést a képzeletnek és életet mindennek”
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2875
Akkor most ezek szerint ezüst csöveket kell használnunk 230 volt 50 Hz-en a skín hatás miatt ?sutemenyx írta: ↑2024.05.27., hétf. 15:16Egyrészt van tárgyi tévedés, van 700kV-os vonal is hazánkban, Ukrajna felől Albertirsáig.
Másrészt a kicsi meg az elhanyagolgató kifejezések elég viccesek. Nyilván a skinhatás erőssége bizonyos paraméterekkel arányos. Tehát a lényeg, hogy van bizony audio berendezésekben a 20Hz..20kHz tartományban is. Hogy mennyire jelentéktelen meg elhanyagolható, az függvénye az alkalmazási területnek is. Amikor audio jelet kéne átpréselni rajta, ahol számít a torzítás és a zaj, ott lehet hogy egy kicsit felértékelődik a szerepe a skin hatásnak is ahhoz képest, mintha csak veszteséget nézünk, amikor bekapcsol a bojler.
Szóval csomó egyaltalán nem hülye ember azzal foglalkozik, hogy ezt a területet csiszolgassa. Lehet persze fotelhuszárkodva lejelentéktelezni, de a helyzet az, hogy pont az elhanyagolható dolgok figyelmen kívül hagyása miatt létezik annyi szeméthalmaz audio készülék. A mérnökök eldöntötték, hogy az nemszámít![]()
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2875
Aki mást mond, írja le :)
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hodyka 2024.05.27., hétf. 15:05-kor.
"Igen nagy feszültség" nincsen. Meg rendkívül nagy feszültség, meg elképzelhetetlenül nagy feszültség sem. Sok Űrgolyhókat nézett a fazon. Magyarországon kis-, közép-, és nagyfeszültségű hálózat van max. 400kV-ig. Ilyen butaságokat felesleges ide berakni.
A 9mm behatolási mélység azt jelenti, hogy 18mm átmérőjű kábel alatt nem igazán számít a skin hatás 50Hz-en. Ez 9mm2 * 3,1415 = 254 mm2. Ha valakinek ennél vastagabb vezetékek vannak a lakásába, az tényleg kezdhet aggódni a skin hatás miatt. Ezért írta hodyka, hogy "skínhatás ... 50Hz ... nehogy legyen már". Szóval jelentéktelen.juliush írta: ↑2024.05.26., vas. 20:42A teljes képhez hozzátartozik, hogy réz vezetőben, 50Hz-en a skin mélység kb. 9mm. Nagy energia továbbítása során az ohmikus ellenállás miatt nagyobb átmérőkkel kellene dolgozni, ott tehát van értelme a szálakra bontásnak. Az otthoni hifi esetén nincs szükség a skin mélységgel összevethető vastagságú kábelekre a tápellátáshoz.
Én nem sokat értek a mélyhornyú aszinkron motorokhoz, de gondolom ott is vékonyabb huzalból van a tekercselés.
1. A magasfeszültség 35kV felett van. Definíció szerint: 0-1000V kisfeszültség, 1000V-35kV középfeszültség, 35kV - magasfeszültség.
2. A vezetőben az azonos potenciálú elektronok száma nem a feszültségtől, hanem az áram nagyságától függ. Def: áram: időegység alatt átáramló töltések (elektronok) mennyisége. Tehát a skin hatás áramfüggő és nem feszültségfüggő.
Amúgy a nagyfeszültséggel nekünk semmi dolgunk. A kisfeszültségű hálózatok vannak a lakásainkba bekötve. Az áramszállítás frekvenciája 50Hz, azon a frekvencián a skin-hatás elhanyagolható mértékű, szinte egyáltalán nem jelentkezik.
Azért ez a 9mm/50Hz nagyon pontatlan érték. Mi itt hifiben általában kis jelű, alacsony feszültségű, kis áramú kábeleket számolunk szkín hatásra. Azonban magas feszültség (10kV-tól felfele akár MV-ig) egyre erősebb a vezetőben az azonos potenciálu elektronok egymást taszító hatása DC áramoknál is. A vezetőben az áram növekedésével kA és felette, egyre erősebb az áram Lorenz mágneses tere, annak frekvencia emelkedésével vezetőben örvény áramú hatása, ami az alap szkín hatást is okozza kis jelszinteken is. Tehát áramszolgáltatói magas feszültségű áram hálózatán bizony lehet valóságos a 9mm/50Hz-en.juliush írta: ↑2024.05.26., vas. 20:42A teljes képhez hozzátartozik, hogy réz vezetőben, 50Hz-en a skin mélység kb. 9mm. Nagy energia továbbítása során az ohmikus ellenállás miatt nagyobb átmérőkkel kellene dolgozni, ott tehát van értelme a szálakra bontásnak. Az otthoni hifi esetén nincs szükség a skin mélységgel összevethető vastagságú kábelekre a tápellátáshoz.
Mondj egy erősítőt amibe ilyen motor vanJózsef1960 írta: ↑2024.05.26., vas. 21:14Ezt elmondod majd pl. a mélyhornyú aszinkron motoroknak is:![]()
Akkor most rohan az EON és a távvezetékek felületét oxidmentesítik gondolom
- Csatlakozott: 2022.02.01., kedd 20:29
- Értékelés: 123
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2875
Nem akarom azt mondani, hogy te nem figyeltél, szóval olvasd el, hogy a villamos távvezetékeknek miért csak a héján mennek alu vezetékek és miért nem vastagítják mint álat:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Átviteli_hálózat
Szal csak óvatossan…
Akik olyat írnak hogy 50Hz vagy akár 20KHz-en van skínhatás, az iskolába nem figyeltek, de itt okoskodnak
A skínhatás csak ott van, 50Hz nehogy legyen már
GHz en
