hodyka
Értékelés: 449
Hozzászólás Szerző: hodyka »
József1960 írta:
2024.05.26., vas. 21:14
hodyka írta:
2024.05.26., vas. 09:29
2024.05.26., vas. 06:43
Úgy érted, csak GHz - es tartományban ront a hangon a felületi oxidáció ? gondolkodik.gif
A skínhatás csak ott van, 50Hz nehogy legyen már
Akik olyat írnak hogy 50Hz vagy akár 20KHz-en van skínhatás, az iskolába nem figyeltek, de itt okoskodnak :rolleyes:
Ezt elmondod majd pl. a mélyhornyú aszinkron motoroknak is: :D
Mondj egy erősítőt amibe ilyen motor van :rolleyes:
hodyka
Értékelés: 449
sutemenyx írta:
2024.05.26., vas. 20:23
Szal csak óvatossan… :napsut:
Akkor most rohan az EON és a távvezetékek felületét oxidmentesítik gondolom :rolleyes:
József1960
Értékelés: 135
hodyka írta:
2024.05.26., vas. 05:02
GHz en :D
juliush
Értékelés: 4178
Hozzászólás Szerző: juliush »
A teljes képhez hozzátartozik, hogy réz vezetőben, 50Hz-en a skin mélység kb. 9mm. Nagy energia továbbítása során az ohmikus ellenállás miatt nagyobb átmérőkkel kellene dolgozni, ott tehát van értelme a szálakra bontásnak. Az otthoni hifi esetén nincs szükség a skin mélységgel összevethető vastagságú kábelekre a tápellátáshoz.
sutemenyx
Értékelés: 2911
GHz en :D
Nem akarom azt mondani, hogy te nem figyeltél, szóval olvasd el, hogy a villamos távvezetékeknek miért csak a héján mennek alu vezetékek és miért nem vastagítják mint álat:
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Átviteli_hálózat
hodyka
Értékelés: 449
pärt írta:
2024.05.25., szomb. 19:56
Ez különösen a magas frekvenciájú jelek átvitelét fogja negatívan érinteni.
GHz en :D
Értékelés: 1482
GHz en :D
Értékelés: 1482
rTom írta:
2024.05.26., vas. 00:03
Akkor erre az egész problémára nem lenne megoldás valami Litze vezeték?
Az oxidáció elkerülésére BÁRMILYEN hagyományos anyaggal szigetelt drót megoldás. :D
hodyka
Értékelés: 449
GHz en :D
cables
Értékelés: 2385
Hozzászólás Szerző: cables »
rTom írta:
2024.05.25., szomb. 19:24
Amatőr kérdésem lenne.
Miért kell a vezetékről az oxidot teljes hosszában eltávolítani?
Nem elég csak a kontakt szakaszt, akár csak egy kis csiszolással megújítani?
Őszintén szólva nem is értem azt, ha valaki csupasz (nem zománcozott) réz huzalt akar használni az audióban hangjel vezetőként IC vagy hangsugárzó kábelnek. Teljesen értelmetlen. Szándékosan csak réz huzalt említek, mert alább ezüst meg ezüstözött huzalokról is volt szó. Én ezek használatát sem javaslom senkinek, mert MEGFELELŐ átmérőjű, zománcozott réz huzalból kedvezőbb áron minden igényt kielégítő minőségű kábel készíthető.
pärt
Értékelés: 5222
Hozzászólás Szerző: pärt »
pl.:
https://www.conrad.hu/hu/p/szilikon-lit ... 06582.html
Attól függ, mi is a megoldandó probléma. A nyitókérdésed egy meglévő vezeték oxidmentesítésére vonatkozott. Ha a cserében gondolkozol, az teljesen új helyzet.
rTom
Értékelés: 95
Hozzászólás Szerző: rTom »
A vezetékek ”öregedését" mások pozitívan szokták értékelni.
A kémiai kezelés nem hat negatívan erre?
Az öregedés a kristályszerkezet lassú módosulását, rendeződését jelenti, ami kedvező folyamat. Ezzel szemben a felületi oxidáció mindenképp negatív hatású, semmiképp nem tehető az előző jelenség mellé. Fontos, hogy a felület fémtiszta maradjon a skin-hatás miatt. Egyeresnél még kisebb gond - az szigeteletlen állapotában relatíve könnyebben is tisztítható - a többereseknél nagyobb a baj, mivel a felületi oxidáció miatt az elemi szálak érintkező részeinek ellenállása drasztikusan nő, ráadásul a réz-oxid félvezetőként viselkedik. Ez különösen a magas frekvenciájú jelek átvitelét fogja negatívan érinteni.
A kén-szulfid (még egyszer: nem oxid) ilyen szempontból szerencsésebb anyag, nem okoz ilyesmi galibát.
pl.:
Értékelés: 1482
KopaszKutya írta:
2024.05.25., szomb. 18:53
2024.05.25., szomb. 18:42
Nekem csupasz kábellel csak a nagyon olcsó kategóriában van tapasztalatom - pamut szigetelésben volt, az persze az oxidáció szempontjából nem oszt, nem szoroz.
Amikor egy kis oxidációt tapasztaltam, egyszerűen kidobtam/kicseréltem újra.
Igen, elsőre nekem is azt javasolták, hogy fél év után kuka, de nálam ez nem opció, az ilyesmi pazarlásnak nem vagyok híve.
Villanybolti 2.5 - es tömör rézdrót, 120 Ft/m... Nem nagy pazarlás, a régit elhasználtam kötöződrótnak. :D
Persze, egy értékesebb drótot én sem dobnék ki... :smile53:
Ha meguntad és kihagynád a következő tisztogatást, behúzhatod a drótot pamutszigetelésbe, amit impregnálhatsz megfelelő olajszármazékkal a légmentes szigetelésért. :smile32:
Értékelés: 5291
gomolalaci írta:
2024.05.25., szomb. 20:34
KopaszKutya írta:
2024.05.25., szomb. 09:29
Van arra valamilyen módszer, amivel réz, ezüst, ezüstözött vezetéket mentesíteni lehet az oxid rétegtől?
Olyan kábelt (is) használok, ami "csupasz" kábel és elég hamar oxidálódik.
Vannak ezek az oxidáció eltávolító kontakt spay-k, jók lehetne erre is?
Én lekaparnám néha az oxidot.... A kence-ficék nem mondom, hogy nem hatékonyak, de feleslegesek. És irreálisan drágák...
Ha nincs megtisztítva a vezeték, akkor a kontakt javító szerek nem tudják kifejteni hatásukat, de tiszta felületre alkalmazva igenis jól hallható hatásuk van -igaz, hogy nem egyformák, a Deoxit gold az egyik legjobb megoldás, itt lehet kapni és ez a legjobbn használható kiszerelés: https://stageshop.hu/hu/erosito-alkatre ... telo-7-4ml
pärt
Értékelés: 5222
La_Valse írta:
2024.05.25., szomb. 20:45
Réz-szulfidra gondoltál, az még vezet is.
Nem réz-szulfidra gondoltam, hanem az eggyel korábbi hozzászólásomban említett ezüst-szulfidra.
Tctronic
Értékelés: 2803
Szerintem ez is működik réz esetében: ecet+konyhasó
youtu.be/qJIWJe58Rxw
La_Valse
Értékelés: 732
Tctronic
Értékelés: 2803
Én most vágtam vissza a magassugárzó kábelét és új "szűz" kábelvég ment a magassugárzó csatijába. (DIY , ráadásul a magas a dobozon kívül van így 1 perc volt)
gomolalaci
Értékelés: 370
KopaszKutya írta:
2024.05.25., szomb. 16:18
zoli73 írta:
2024.05.25., szomb. 10:46
Ha nem is pont ez, de valami hasonló?: https://bshopy.hu/VLOXO-CD-3800-Ultraha ... C-EALw_wcB
Amúgy nekem is kérdés, hogy egy ilyen készülék mennyire hatékony, mondjuk csatlakozók tisztítására.
Igen, köszi, ez is opció lehet.
YouTube videó van róluk elég sok, ott látható, hogy mennyire hatékonyak, pl. ékszerekhez is használják. Kérdés, hogy ezek a kínai Ali, Temu és társai 2-20eFt-os kategória tényleg ér-e valamit.
Az ultrahang, az ultrahang. Ugyan azt jelenti bármelyik országban...
gomolalaci
Értékelés: 370
pärt
Értékelés: 5222
rTom
Értékelés: 95
KopaszKutya
Értékelés: 198
Bevallom, én nem próbáltam erre a célra használni az ultrahangos tisztító - herkentyűt, de kizártnak tartom, hogy leszedje az ezüst, vagy réz oxidot. gondolkodik.gif
Egy eres kábelnél jól működhet a klasszikus ékszertisztító kence - leánykori nevén Sidol - sok ereseknél már nagyobb a kihívás, de egy próbát megér...
Kontakt spray - nél szerintem hatékonyabb, de "mechanikus " rásegítést igényel. :D
/ Most látom...
Part által javasolt folyadék is jó választás. :smile53: /
Köszönöm mindenkinek, kipróbálom őket, egyelőre az oxidáció tisztító kontakt spay-t, mert az van itthon.
1. Philips CD 820 - Cen.Grand DSDAC 1.0 DE - Bryston 4B-ST - Vandersteen 2CE Signature
2. Mini PC - TMP Ant - Fidelity Achat - Fidelity Pyrit - Braun L710
3. PC - Singxer F1 - Audio-GD NOS 11 - Hifiman HE1000 V2
(Komplett Schmidt Ferenc kábelezés)
Értékelés: 1482
/ Most látom...
Part által javasolt folyadék jobb lehet a Sidol - nál, ha annál nem kell csiszatolással rásegíteni... :smile53: /
pärt
Értékelés: 5222
Az ezüstön levő elszíneződés nem oxid, hanem ezüst-szulfid. Azt ilyesmi folyadékkal tudod hatékonyan eltávolítani.
Az ultrahangos tisztítók alapvetően inkább bonyolult felületű, pl. nehezen hozzáférhető részekkel rendelkező tárgyak tisztítására, ezen belül is inkább zsír- és pormentesítésére alkalmasak.
