All-In-One eszközök
ELEX
Értékelés: 1011
Re: All-In-One eszközök
Hozzászólás Szerző: ELEX »
2024.05.22., szer. 18:40
Roli80 írta:
2024.05.22., szer. 14:07
Másolásvédelem miatt nem adhattak ki digitális jelet a kimeneten, de szerintem ez a blu ray lejátszókkal megváltozott. Az én Primare BD32-nél pl. be lehet állítani, hogy PCM v. DSD jelet küldjön ki HDMI-n. Mivel a szoftver része ennek is Oppo szerintem tudnia kellene.
Lehet, hogy tudja az Oppo, de mintha nálam csak a DSF-ekkel ment volna a DSD HDMI-n... majd megnézem, mert alighanem tévedek.
Az OPPO már tizen sok éve tudta, hogy a DSD-t kiadja SACD lejátszáskor a HDMI kimenetén.
Az Ayre DX-5 Oppo alapú univerzális Bluray játszó és az Ayre DX-5 DSD még egy DSD DAC is, ami elvileg a QB-9 DSD önálló USB DAC-kal egyenértékű.
Szóval az AYRE DX-5 SACD lejátszásakor választható, hogy natív DSD-ben vagy PCM-be konvertálva adja ki a DSD-t a HDMI kimeneten.
Ha a DSD-t választjuk menüből, akkor mindenféle konverzió nélkül jelenik meg az SACD DSD digitális jele a HDMI kimeneten és belül pedig natívban megy a belső DAC-ra, majd az analóg kimenetekre. Ha PCM-be konvertálunk, akkor az AES/EBU, SPDIF kimeneten az SACD 88.2 kHz/24 bit PCM-ként jelenik meg (ami azért elég tisztességes hangot eredményez egy jó DAC-on keresztül).
Mivel az AYRE teljesen saját elektronikát használ a jelfeldolgozásra, tápellátásra, az OPPO csak optikai olvasó és szervo funkciót lát el, mind a digitális, analóg, de még a HDMI kimeneteken is jelentősen magasabb szintű a jel, mint bármelyik OPPO-n.
Hasonlóan magas színvonalú az MSB Universal media transport minden kimeneti jele, pedig az is OPPO alapú gép. Csak hát az MSB adta hozzá a tápot és a jelfeldolgozást. De ő csak egy transzport belső DAC nélkül.
Ayre DX-5 SACD out.jpg (76.08 KiB) Megtekintve 4569 alkalommal
Értékelés: 11512
2024.05.22., szer. 12:56
Így érthető, hogy van némi különbség a CD-k esetében a digitális és analóg kimenetek használata által nyúltott végeredményben, de érdekes módon elég bolhafasznyi - és nem nevezném egyiket sem jobbnak, inkább ízlés kérdése. Nekem tetszik a fölösleges D/A - A/D konverzión átesett hang is.
Ez egy érdekes kérdés, ami ebben a topikban igencsak helyén van, mivel a mai egybemasinák kivétel nélkül (?) DSP-k köré épülnek, digitális módon működnek annak dacára, hogy analóg jelet is képesek fogadni. Engem erősen foglalkoztat a téma mostanában a Luxor hangsugárzók fejlesztése kapcsán. (*) Mi is teljesen digitális jelfeldolgozást alkalmazunk és nyilván vannak digitális bemeneteink, de az analóg bemenetre érkező jelet is digitalizáljuk, a DSP-ben saját recept alapján megdolgozzuk, majd analóggá alakítva küldjük a D osztályú végerősítőkbe (amik bizony nem digitálisak, bárki bármit is mond).
Volt bennem aggodalom, hogy mennyire lesz gond az A/D - D/A átalakítás HiFi környezetben, de szerencsére túlparáztam dolgot, alig észlelhető a hatása (vakteszten buktaesélyes), sőt a nálam mostanában forrásként szolgáló Eversolo A8 analóg kimenetének jellegzetessége is megmarad, tettenérhető, jól hallható. Mindez egybevág azzal, amit hangstúdiókban felvételek során rendre tapasztaltam, ahol lehetőségem volt az élő, illetve az analóg és digitális módon rögzített műsort egymás után hallani. Állíthatom, hogy nem ott vész el az információ és a digitituszként emlegetett jelenség, az u.n. "digitális hangzás" sem az A/D átalakítás által jön létre. (Sokkal inkább a sokszorosítás és a problémás kijátszás során kerül be a csomagba.)
Szerintem ide sorolhatjuk azokat a hanglemezeket is, amiket digitális technikával rögzítettek, esetleg így is mixeltek, masteringeltek, de analóg hanghordozón adtak ki. Azokat sem a digitális hangzás elrettentő példájaként szokták hallgatni és emlegetni. És ismét meg kell említenem azokat a - jónéhány fórumtárs jelenlétében történt - eseteket is, amiknél - sokszor a hallgatóság tudta nélkül - digitális jelfeldolgozású hangsugárzókon vetettünk össze analóg és digitális rögzítésű zenei anyagokat és a hallgatóság bizony határozottan hallani vélte a különbségeket, az analóg pártiak sem tiltakoztak a vállalhatatlan hangzás miatt.
Értékelés: 6558
Roli80 írta:
2024.05.22., szer. 20:12
Én a DVD A lekeverésére gondoltam. Ott célszerű beállítani a sztereó hangot. Sajnos csak az első generációs lejátszókon volt dedikált group gomb. Viszont ha vettél monitort akkor ez is megoldódott.
Ó, elnézest, nem olvastam elég figyelmesen, amit írtál.
Roli80
Értékelés: 133
Hozzászólás Szerző: Roli80 »
Másolásvédelem miatt nem adhattak ki digitális jelet a kimeneten, de szerintem ez a blu ray lejátszókkal megváltozott. Az én Primare BD32-nél pl. be lehet állítani, hogy PCM v. DSD jelet küldjön ki HDMI-n. Mivel a szoftver része ennek is Oppo szerintem tudnia kellene. A DVD Audio lekeverése szerintem nem jó ötlet, mert a sztereót a többcsatornásból önállóan keveri le, és így nem a natív sztereó sávot hallgatod. Kérdés, hogy a lejátszónak hogyan sikerül. Egy-egy korongnál macerás, de amennyiben a lemez támogatja, érdemesebb a audió választó gombbal kiválasztani a megfelelő sávot, vagy vaktában a menu-ben kiválasztani.
A sztereo mix kimeneten azt a rétegetjátssza SACD-ből, amelyiket akarom, illetve alapból a sztereó SACD réteget (Hibrid lemeznél is), tehát akkor nem kever semmit. Menet közben is lehet választani, ami szintén érdekes:
Értékelés: 6558
Screenshot 2024-05-22 at 18.48.27.png (104.84 KiB) Megtekintve 4564 alkalommal
Más: rendeltem hozzá egy ilyen méd in csájna kis 15 colos hordozható monitort az Amazonról, hogy ha állítgatni kell a menüben, akkor OSD-n tudjam megcsinálni - és az ma érkezett meg. Tök jó a dolog, mert a DVD-k szépen megjelennek bármilyen kimeneti felbontás-beállításnál, és lejátszás közben megy az OSD, de a Setup menü helyett csak egy nagy zöld képernyő... mindegy, mit állítok be a menüben a különböző videóbeállításokban, a kis monitoron úgy sem jelenik meg a Setup menü. Már azt hittem, nem jó a HDMI modulja, és visszaküldhetem, de rákötöttem a nagy tévémre, és láss csodát, semmi gond, van setup menü is, minden. Na fasza. Ennyit a méd in csájna cuccokról. A nagy tévé azt írja ki, hogy 720p a képfelbontás a setup menüben (ilyenkor leáll a lejátszás, és a setup menü teljes képernyős), de érdekes módon, ha a lejátszást 720p-re állítom, pont ugyanazt írja ki, mint a setup-ra, felbontásnak meg mindennek, mégis van valami különbség, ami miatt ez a csájna-monitor nem akarja megjeleníteni. De csak a setup menüt. Van ötletetek, hogy miért?
Mindegy, beállítottam mindent rajta a nagy tévé segítségével a nappaliban, végülis nincs igazán olyan dolog, amihez ez a setup menü nagyon kellene... a kis monitor meg igen gasza darab amúgy, vékony és könnyű, jó a képe, és jó ötlet ez a tablet-szerűség, teljesen jó lesz második monitornak laptophoz, ha mondjuk úton vagyok, de dolgonom kell. Szóval megtartom ezt is.
Roli80
Értékelés: 133
juliush írta:
2024.05.22., szer. 11:35
2024.05.22., szer. 09:39
De összességében igen, jól szól :) Nem tudom a Linn-hez hasonlítani, mert azt nem volt alkalmam ugyanezzel az erősítővel meghallgatni, de végre ismét van HANGjuk nálam a digitális lemezeknek, és ez jó :D
Ha jól sejtem, az SACD-ket mindenképp (de lehet, hogy a CD-ket is? gondolkodik.gif bár nem gondolnám) a lejátszó analóg kimenetéről hallgatod.
Ebben az esetben az anyag a lejátszóban levő D/A átalakító után az erősítőben A/D átalakításon esik át, kap némi DSP kezelést, majd az erősítő Sabre DAC-jai által újra D/A átalakításon esik át, hogy utána D-osztályú erősítéssel hajtsa a hangfalakat. És mégis szépen szól!
Na erre varrjanak gombot az elvakult hívők, akiket nem nevezünk nevükön, és akik szerint a digitalizálás, meg a D-osztály (ami nem egyenlő újabb digitálizálással) megöli a zenét!
Örülök, hogy a körülmények ellenére sikerült a lényeget átmenteni egy olyan rendszerbe, ami élvezetes minőséget nyújt!
Még nem volt szerencsém olyan SACD-lejátszóval találkozni (egyáltalán létezik?), ami SACD-futóműként tud viselkedni, azaz digitális kimeneten kiadja a DSD64-et natív vagy DoP formában. Ez alól az M55 sem kivétel, pedig lenne alkalmas digitális kimenete, van rajta HDMI kimenet, és szerintem a DSD64 DoP-ben a koax S/PDIF-en is ki tudna menni...). Még az Oppo203-asom is, ami DSF fájlokat képes lejátszani lokális hálózatról vagy USB-tárról, azokat ki is adja HDMI-n natív DSD-ben, de az SACD-knél tudtommal és emlékeim szerint erre nem hajlandó (de lehet, hogy tévedek!). Szerintem ez valami másolásvédelem lehet az SACD-lejátszásnál.
Tehát természetesen az SACD-ket analóg összeköttetésen hallgatom. Másként egyszerűen nem lehetséges.
Minden egyebet viszont (A DVDA-t is) kiad a digitális kimenetein, beleértve a toslinket is, szóval összekötöttem koaxon, toslinken és analóg RCA-n is (az M55 "mixed audio out" kimenetét használom, mert ez lekeveri a többcsatornás anyagot is sztereóra, különben a többcsatornás anyagoknál csak az FR és FL csatornákat hallanám a sztereó rendszeren). A kábelek mindegyike Supra :D
Az M33 távirányítóján az inputok így lettek beállítva: IN1: "CD - Coaxial", IN2: "CD - Optical", IN3: "SACD" (ez az analóg RCA), IN4: "Phono" (az IN-ek dedikált gombok a távirányítón). Így akár lejátszás közben is kiválaszthatok egy másikat (relé-kattanás, kb 1 mp szünet, relé-kattanás megint, majd megjön a hang a másik bemenetről, tehát a menet közbeni váltás azért nem instant, de működik). Az SACD-nél ennek nagy értelme nincs, mert csak az IN3 fog megszólalni, az IN1 és IN2 néma.
Értékelés: 6558
Szóval I1 és IN2 esetében így néz ki a "jelút" (nagyon leegyszerűsítve):
- Digitális jel a korongról -> M55 kimenet -> kábel -> M33 bemenet -> Dirac -> D/A -> Analóg jel - ...
In3 esetében pedig:
- Digitális jel a korongról -> D/A -> M55 kimenet -> kábel -> M33 bemenet -> A/D -> Dirac -> D/A - Analóg jel - ...
(csak megjegyezném, hogy szigorúan SZERINTEM eléggé fogalmatlanságra utal, ha valaki a D-osztály alapkoncepcióját képező PWM-et digitálisnak nevezi, de hát van aki szerint a "D" már eleve "Digitális"-at jelent :D )
pärt
Értékelés: 5642
Hozzászólás Szerző: pärt »
Gyanítom, csak futóműként használta, nehogy megidézzen valami bosszúálló, ősi analóg démont. :D
De majd helyreteszi a kérdést.
Én is adós vagyok még egy kis beszámolóval, de amióta jó idő van, kevesebbszer ülök le zenét hallgatni.
juliush
Értékelés: 4388
Hozzászólás Szerző: juliush »
Értékelés: 11512
ELEX: bizonyisten, ha nem írod, nem vettem volna észre. Valóban ferdén áll egy kicsit a tálca. A tálca működésében ez nem érződik, nem lötyög, nem szorul. Amúgy befolyásolhat valamit?
Nem hiszem. A tálcának csak a korong betöltésekor és kitolásakor van szerepe, lejátszás közben nincs. Talán csak a külső burkolat mozdult el. Ha az egész tálca ferdén állna, akkor a mozgása nem lenne akadálymentes.
Igen jó cucc, nekem is volt szerencsém hozzá.
Értékelés: 6558
ELEX: bizonyisten, ha nem írod, nem vettem volna észre. Valóban ferdén áll egy kicsit a tálca. A tálca működésében ez nem érződik, nem lötyög, nem szorul. Amúgy befolyásolhat valamit? (az eladó egy német vállalkozó, aki láthatóan felújításokkal foglalkozik, két év garanciát vállalt rá, rendesen számlásan /a számlán is rajta van a garancia/, de a ház egyik csavarán van egy garanciazár, vagyis nem tudok belenézni sem, különben ugrik a garancia).
Amúgy meg fantasztikusan szólnak a CD-k és az SACD-k is, a DVDA-tól viszont nem estem hanyatt, a Linn-en jobba szólt, bár ezt hiszem az az összesen talán 8 db DVDA /amiből kettő Tőled van/ nem sokat fog osztani-szorozni).
Van három "Referencia-CD-m" és egy "refrencia SACD-m", amivel az ilyen fülteszteket végezni szoktam, ezek csak referenciák, mert nagyon sokszor meghallgattam már őket és nagyon sok rendszeren, szóval nagyon bennem van a hangjuk, és van elképzelésem, hogy nekem hogyan tetszenek:
CD-k:
- Dave Brubeck Quartet Live at Carnegie Hall, erről is a második lemez 4. trackja, a Castillian Drums, mert az rendesen megdolgoztat minden rendszert és hangszórót, és a hosszú-hosszú dobszólójában van dinamika, erő, és finom részletek is bőven
- After Crying: Megalázottak és megszomorítottak, erről az első track, A Gadarai Megszállott, elsősorban mert nagyon tetszik az a szám, de van egy rész, amikor "beindul" a zene, és ott olyan mélyre megy hirtelen, amit egyetlen más felvételen hallottam még, aztán a szám végefelé a basszusjáték a trombitával kombinálva... egyszóval ez az, amivel a basszus mélységét és feszességét szoktam ellenőrizni
- Gli Incogniti, Amandine Beyer: Vivaldi Les Quatres Saisons & Autres Concertos (a zöld borítós) - mert ez egyszerűen a nagy kedvencem a klasszikusok közül, szóval itt a klasszikus hangszerek hangzása a lényeg
SACD:
- The Bassface String Trio Plays Gershwin (Direct Cut SACD Hybrid Edition) - tudom, hogy a Stockfisch kiadványok az itteni audiofilok között nem kedveltek a "túlmastereltségük" miatt, de esküszöm ez ezalól kivétel (van több más Stockfisch SACD-m is)
DVDA:
- Djabe: Táncolnak a kazlak (ez megvan LP-n is, bár az LP "tesztanyagom" inkább a Djabe: Update ill. a Dave Brubeck Quartet Live at Carnegie Hall -ból a Speakers Corner-kiadás)
A Castillian Drums-t még nem hallottam saját rendszeren ilyen jól, dinamikusan szólni, az a dob akkorát üt, hogy szobahangerőn is belédmegy... Az After Crying is hozta az elvárt szintet, a Vivaldi concerto egy picit "szépítettebben" szólal meg, mint az általam eddig legjobban kedvelt megszólalása (amit ezzel a zenével Tonyánál hallottam, lokásli streamről egy Pio-N70A-val, Etalon DAC-kal és AVA elő- és végfokolkal, a Yamaha NS-1000M hangfalakon - ha jól emlékszem, bár ezt tonyánál vagy nyolcféle DAC-erősítő-hangfal kombinációban is hallottam...).
Értékelés: 6558
Lassan már nem is ide kellene írnom :D
Szóval összeállt (legalábbis komponensileg) a végleges hálószobai rendszerem, a NAD M33 ma kapott Németorszagból egy teljesen felújított, vadiúj lézerrel és szervórendszerrel is ellátott NAD M55-ös all-in-one :D digitálislemez-játszót (CD, SACD, DVDA, DVD-Video), így a CD- és SACD- gyűjteményem is marad.
A szinergia helyreállt, a lejátszó hangja eszméletlen szép az M33-mal (a jóval alacsonyabb kategóriajú Marantzom nagyon cingárul szólt, szóval kellett “valami”).
Fura, de az M33 távirányítója, bár van rajta CD meg BD választó, nem vitte egyikkel sem… rá tudtam tanítani többé-kevésbé, de elég nyögvenyelősen, talán az M33 egyetlen gyenge pontja ez a batár, nagyon robusztus, de valamiért nagyon nehezen tanuló gyári “rendszertáv”.
Amúgy szerintem lehet, hogy előbb-utóbb ilyen polcra kerül az M55 is, mint a lemezjátszó…
smogmachine
Csatlakozott: 2019.03.12., kedd 09:20
Értékelés: 80
Hozzászólás Szerző: smogmachine »
Hamarosan le fogok tesztelni egy LUMIN M1-et. Valakinek van tapasztalata a géppel kapcsolatban és az RCA-USB átalakító adapterről van-e alkotott vélemény?
https://www.luminmusic.com/manual/lumin ... input.html
Kíváncsi vagyok egy állványos Dínóval mit tud összehozni és milyen lesz egy Audia Flight Two után.
Előre is köszi, majd leírom, ha megvolt a hallgatózás.
További kellemeset :-)
pärt
Értékelés: 5642
Azóta én is hallgattam pár lemezt, de még ülepítem az élményt, no meg hétvégén távol voltam a jószágtól, úgyhogy a héten még sorra kerül néhány album. Teszt jelleggel nálam nem megy, csak ha amúgy is hallgatnék valamit, akkor rábírom magam, hogy ne a számomra újdonság stream legyen a forrás. Elöljáróban: két félelmem is eloszlott. Nem érzem, hogy kompromisszum lenne a minden egyben készülék, továbbá a phono egyáltalán nem ajándék ló (pedig nekem is volt csöves phono-m :rolleyes: ).
Stay tuned.
dixie-chicken
Értékelés: 2921
2024.04.24., szer. 20:22
Na, ezt is kipróbáltam, hogy egy kicsit még bővítsem a kábelrengeteget.:
:D
Pozitív meglepetés volt.
na ugye,ugye :smile32: :kiss: ...megyen az csöves phono nélkül is 31_1_21.gif ...nem pályázom rá,de azért jó tudni hogy nem kamú az a phono....
:cheers1:
Értékelés: 1584
Tudom, hogy minden rendes háznál külön földelőkábelt illik használni, de nekem a phono-kábelem egy egyszerű Pro-Ject Connect-It RCA, amin a 2 RCA-csatlakozós analóg kábel és a villás csatlakozós földkábel is egybe van "ragasztva, ezt a szép rendet meg kellett bontsam, hosszabban le kellett fejtenem a földelőkébelt róla, aminek nem örültem különösebben, mert azt a kábelt el szeretném adni...
Szóljatok, ha már sok vagyok.
Az teljesen korrekt úgy.
Az én nem annyira egyszerű hangkaromból kijövő szintén nem annyira egyszerű phonokábelem pont ilyen. Az ezüstkanóc árnyékolóharisnyája lényegül át földkábelé a villás csatlakozóval a végén. Nincsen extra földkábel... Szóval ezt a részét nem gondolták túl a NAD - nak.
De, nem kell túl messze menni tervezési bakikért. A Bel Canto phonomnak van annyira távol a két RCA aljzata, hogy nekem is vissza kellett bontanom a harisnyát kicsit, hogy ne feszüljön a kábel. De látni olyan phonókat, / pl. EAT / ahol olyan messze vannak egymástól az aljzatok, hogy az ilyen szerelésű kábelek használata teljesen esélytelen...
Tök jó a világító lemezjátszó-asztalka. :tutiok:
Értékelés: 6558
:D
Tudom, ebben a formában nem szerencsés, de ne feledjétek ez csak egy próba (volt), a kíváncsiság vezérelt, hogy milyen az M33 beépített phono-fokozata, és milyen lesz a hang...
Nos... bevallom, elméleti megfontolásból és bizonyos review megnézése/elolvasása után, amelyek szinte kivétel nélkül azt említik negatívumként, hogy az M33 digitalizálja a phono-bemeneten kapott analóg jelet - sokkal-sokkal rosszabbra számítottam. Ehelyett: teljesen rendben van, dinamikus és részletes, egyben sokkal kisebb a zaja, mint a korábbi (már eladott) csöves phonómnak.
Igaz, két nagyon jó minőségű lemezzel teszteltem, az egyik egy Analogue Productions (Masterpieces by Ellington, 33rmp LP), a másik egy MoFi-kiadvány (Dire Straits - Love Over Gold, dupla 45rpm-LP). Feltettem egy "kommerszebb" MoV kiadású LP-t is (Tanita Tikaram - Ancient Heart, 30th Anniversary Edition, 180g 33rpm LP), abban erőteljes basszusok vannak, hozta rendesen...
Mondjuk még mindig nem látom magam LP-zni a jövőben ezzel a felállással - de hátha más hasznát veszi annak, amit írtam, és engem is megnyugtat a tudat, hogy akár LP-zhetnék is, ha éppen nem tervezném visszarakni a dobozába a lemezjátszómat :D
Két apróbb negatívumot vettem észre:
- az M33 phono bemenete lehetne érzékenyebb MM-beállításnál, az én Goldring 2200-asom jelét elég alacsonynak érzékelte, és 75-80%-ig fel kellett tekernem a hangerőt, hogy normális szobahangerőn szóljon a 22 nm-es szobában
- szerintem iszonyat hülye tervezői döntés volt a föld-(GND-) villaleszorító csatlakozót a készülék hátuljának legalsó sarkába helyezni, majdnem 20 cm távolságra a Phono In feliratú RCA-csatlakozóktól. Tudom, hogy minden rendes háznál külön földelőkábelt illik használni, de nekem a phono-kábelem egy egyszerű Pro-Ject Connect-It RCA, amin a 2 RCA-csatlakozós analóg kábel és a villás csatlakozós földkábel is egybe van "ragasztva, ezt a szép rendet meg kellett bontsam, hosszabban le kellett fejtenem a földelőkébelt róla, aminek nem örültem különösebben, mert azt a kábelt el szeretném adni...
Mr3dS
Csatlakozott: 2024.04.17., szer. 22:15
Hozzászólás Szerző: Mr3dS »
A segítségeteket szeretném kérni. Szeretnék egy olyan erősítőt vásárolni, amely két zónát teljesen külön tud kezelni.
Az egyik zóna egy külső tér hangszóróit tudja vezérelni, melyen jelenleg 2 db Canton Plus X 80w-os 4-8 ohm-os hangszóró van kötve. A kültéren van még két hangszóró helyem, bekábelezve, azaz optimális esetben a jelenlegi 2 db hangszórót még ki tudnám egészíteni további 2 db hangszóróval. A külső helyiség igazából egy kert végében található nyári konyha, ahol nem számít a hangerő, mert a szomszédok miatt úgysem lehetne kihasználni. A jelenlegi két hangszórót azonban kevésnek érzem a terasz 9x4 méteres mérete miatt.
A másik zóna egy belső tér, körülbelül 18 nm, ami közvetlenül a külső tér mellett helyezkedik el (oda vissza kábelezve van). Azt a helyiséget fitness célból használja napi szinten a család (futás, ellipszis, konditerem). Ebben a helyiségben van jelenleg 2 db Panasonic SB-AK25 (Total 100w, DIN 50w, 6 ohm)-os hangszóró. Ez a két hangszórót szívesen kiegészíteném egy aktív wooferrel, és ha van lehetőség talán még egy hangszóró párral is növelve a hangerőt, és talán élvezetesebbé tenném vele a zenehallgatást, mert a mostanival nem vagyok önmagában megelégedve.
Korábban egy AMP-CD950 DG digitális 8 csatornás erősítőt használtam, amivel egész jól elvoltam, de amikor egy aktív wooferrel akartam bővíteni, valószínűleg elszúrtam valamit, és tönkrement. (Az erősítő még működik, de nagyon gyenge jelet ad, nagyon halk. Több helyen volt szervizben, senki sem tudott mit kezdeni vele.)
A hangszórók adottak voltak, tehát erre akkor amikor ezt a rendszert elkezdetem használni ésszerű okokból nem kellett pénzt kiadnom.
Optimális esetben a hangszórók megtartásával cserélném az erősítőt, amivel továbbra is külön tudnám működtetni a két zónát. Amennyiben lehetséges a hangszórókat egy párral bővíteném kívül, és egy párral belül plusz egy aktív wooferrel.
Az is jó lenne ha az erősítő tudna telefont kezelni, bluetooth, vagy bemenet által, de akár BT jel konverterre is nyitott vagyok, ha csak így lehetne egy jól működő, megbízható készüléket találni.
Nem felső kategóriás terméket keresek, nem szeretnék százezreket költeni.
Inkább valami ár arányban megfelelő terméket keresek, a belső térben szép hangzással, ami hosszú távon megbízhatóan működik.
Tudnátok ajánlani erősítőt, vagy hozzá kapcsolódó termékeket?
Köszönöm szépen előre is a segítséget!
Üdv,
Értékelés: 6558
denesdr írta:
2024.04.22., hétf. 13:43
Úgy érted a CD játszó saját DAC-ja? :rolleyes:
Na, hát van még bőven szabad csatlakozó az M33 hátulján, hajrá-hajrá... :D
Igen-igen, persze, úgy van értelme a mondatnak, javítottam is :D
Ja, most gondolkodom, hogy mit dugjak az RS232-csatlakozójába :D
denesdr
Értékelés: 1129
Hozzászólás Szerző: denesdr »
2024.04.22., hétf. 12:58
"Az all-in-one jelző megszentségtelenítése" vagy "Óda a Suprához" ?
:smile29:
(feladat: a kakukktojás megtalálása :D )
Mentségemre szóljon, hogy itt egyetlen CD/SACD-lejátszó van háromféleképpen is összekötve az M33-mal - hosszabb távon csak kettő marad: egy digitális a CD-k miatt (mert az M33 SA7003 saját DAC-ja a CD-lejátszásnál ebben a felállásban totál fölösleges komplikáció), és az analóg RCA-páros az SACD-k miatt, mert azok (ill. SACD-rétegeik) csak az analóg kimeneten szólalnak meg ismereteim szerint minden SACD-lejátszóban, de az általam eddig birtokoltakban biztosan).
De azért ennyit a "kábeleket is meg szeretnék spórolni" célról. Ember tervez... :rolleyes:
Értékelés: 6558
:smile29:
Mentségemre szóljon, hogy itt egyetlen CD/SACD-lejátszó van háromféleképpen is összekötve az M33-mal - hosszabb távon csak kettő marad: egy digitális a CD-k miatt (mert az SA7003 DAC-ja a CD-lejátszásnál ebben a felállásban totál fölösleges komplikáció), és az analóg RCA-páros az SACD-k miatt, mert azok (ill. SACD-rétegeik) csak az analóg kimeneten szólalnak meg ismereteim szerint minden SACD-lejátszóban, de az általam eddig birtokoltakban biztosan).
ANDS
Értékelés: 847
Hozzászólás Szerző: ANDS »
2024.04.21., vas. 12:04
dixie-chicken írta:
2024.04.21., vas. 09:28
étöm,és tiszteletben tartom :smile53: ..nem akarm tovább offolni a témát,ez az analóg vs digitális LP dolog ki lett más vesézve egy párszor a lemezjátszó topicban....mindenki úgy élvez .... :kiss:
ez az M33 érdekes szerkezett mindenesetre :smile32:
:napsut:
Ehhez csak annyit még, hogy ez nem az analóg vs. digitális téma (az egy hitvita, nem folyok bele, ha lehet), hanem, hogy az M33-mal az LP-zés is digitális, így digitális vs digitális lesz, annak meg mi értelme. Kb. ezt a kérdést feszegettem, amikor tettem egy megjegyzést, aminek az alapja az én puritán szemléletem az analógról: ami analóg, az analóg, és szerintem vannak megtévesztő "fake analog" dolgok (mind pl. a NAD M33 analóg bemenetei, köztük a phono bemenet), ez pedig tény. :) Nem volt itt semmi "analog supremacy" vagy "digital supremacy" állásfoglalás a részemről. Azt meghagyom a hívőknek.
Láttam egy Trigon EXXACT integrált erősítő belsejét (a hangját nem hallottam), ott is úgy oldják meg, hogy az analóg jelet digitalizálják, és utána gondolom visszaalakítják.
supravox
Értékelés: 2835
pärt írta:
2024.04.21., vas. 14:25
pali923 írta:
2024.04.21., vas. 13:58
supravox írta:
2024.04.21., vas. 13:13
Ebben mi a terelés?
Ez engem is érdekelne. Valami háttérhatalom sarkallja arra az embereket, hogy streamereket hallgassanak, feledve az analógot, vagy mi? gondolkodik.gif :D
"Szerencsére" mindjárt ideér ebbe a topicba is az analóg-digitál vita. :rolleyes:
Jaj ne! :ohnoohnoohno: Ez egy elég specifikus topik, jó lenne, ha mentes maradna a butuló emberiség jövőjén aggódók útmutatásaitól. Arra ott vannak más, már sokat látott, általánosabb témájú topikok.
Igazad van.
Maradjunk a lényegnél.
Ha valamelyik modi itt jár törölje a felvetésemet.
Valóban nincs szükség egy megrögzött "analógista" okfejtésére.
Technics SP10mk2+Glanz10Bt,Hana Umami Red pu Soulnote E1.1 phono ,WW Platinum8 XLR hegyek, Stealth V3 T-selected usb, Vertere LAN, WW Platinum tápok
pärt
Értékelés: 5642
Ebben mi a terelés?
pärt
Értékelés: 5642
denesdr írta:
2024.04.21., vas. 14:09
Úgy gondolom itt egy kis helyesbítésre szorul a történet (ami egyébként nemcsak az egybekészülékekre vonatkozik). Szóval nem minden D osztályú erősítő digitális, sőt, inkább azt lehete mondani, hogy a többség nem az (a Devialet mondjuk tényleg digitális)...
Egy apró pontosítást én is teszek: a Devialet A+D paralel hibrid.
