Lemezjátszó
lacy
Értékelés: 815
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: lacy »
2024.05.20., hétf. 06:27
Hol látod ezt a tűerőt ?
itt, monnyuk az, hogy szarul van fordítva az egy másik dolog
Tulajdonságok
hangszedő kar megakasztása
nyomás a hanglemeztartóra: 4 - 6 g
tömeg alkalmazkodása
S alakú fémszínű hangszedő kar
sebesség: 33 1/3 és 45 fordulat/perc
érzékelő rendszer: MM
tápegység: 100 – 240 V~ | 50/60 Hz
Értékelés: 1501
Re: Lemezjátszó
lacy írta:
2024.05.19., vas. 20:56
Azért vannak fokozatok ebben is
először is az a 4-6 gramm (állíthatatlan ) tűnyomás már eleve kizárná normális lemeztulajdonosnál, hogy erre a bigyóra bármit is feltegyen úgy, hogy a tű is belekerüljön a barázdába.
Egyébként állítható :D Gyorskötözővel, befőttes gumival, szigszallaggal, rágógumival gusztusosan odafogatsz egy kevés sörétet.
Nem olvastátok el eléggé figyelmesen :
" Legjobb hang : szíjmeghajtás, MM érzékelő rendszer, auto stop és pitch control." :smile53: :D
Zoli
Nem hinném, hogy bármilyen reklamációt el fogadnának bárkitől, akinek tönkreteszi a lemezgyűjteményét.
Hova mész panaszra, hogy bizonyítod be, hogy milyen állapotú volt a lemezed előtte, és hogy az " akril csoda " vájt új barázdát bele ? Költői kérdések, nyilván sehogy.
De míg ez elkerülhető mert választás kérdése, addig a klóros stb. víz, de főleg a rengeteg E - tartalmú műanyag rákkeltő élelmiszer, ami 5 - 10 évet elvesz az életünkből, ezeket nagyon nehéz kikerülni, még ezek miatt sem futkosunk hatóságokhoz...
Voyager
Értékelés: 2159
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: Voyager »
zoli73 írta:
2024.05.19., vas. 21:35
2024.05.19., vas. 18:23
Hát, ha totál belépő szintű analóg hangot szeretnél elmenteni, akkor az... gondolkodik.gif
Nem értek az analógozás ezen részéhez, de ha valaki normális lemezjátszón lejátszva szeretné elmenteni a lemez anyagát valami digit hordozóra, arra van valami korrekt megoldás ?
Vagy, ha úgy is mp3 - on végzi a nóta, akkor tök mindegy ?
Másrészt egy ilyen occoholmi belseje mennyire tartalmazhat valamicskét is komoly elektronikát? A phono része jó ha egy IC és akkor az még nem is a közepesen jó féle, hanem a legalja occo szintén kellő zajjal, és mennyire jó minőséggel?
Amúgy én SBlive 4.0 hangkártyával digiztem be a lemezeim a PC-be a vinyóra, aztán SoundForge-vel eldaraboltam számokká a teljes lemezoldalt ugye mert azt egyben mentettem le.
A SF még arra is kiváló volt, hogy a nagyobb pattogások és hibák simán kijavíthatók vele, konkrétan a görbében a tűhegyeket simán lehet egyenesíteni így aztán volt reccs nincs reccs.
Van erre valami automata mód is de nekem sosem sikerült ezt jól megcsináltatni, maradt a roppant időigényes kézi módszer.
Akkor ez még ugye wav de abból aztán akármivel is lehet akármivé konvertálni
Na igen kissé mókolósabb mint egy ilyen cuccal :)
Csak egy kérdésem van ezzel, és a hozzá hasonló förmedvényekkel kapcsolatban.
Ugye beperelhetem a gyártót, miután ez a vacak tönkretette a lemezgyüjteményem?
Mert erre rendeltetésszerű használat mellett is minden esély megvan, és minden bizonnyal erre a használati útmutatóban sem hívják fel a figyelmet.
Ezt azért "ne vedd úgy a szívedre!"!
Értékelés: 3327
Re: Lemezjátszó
Voyager
Értékelés: 2159
Re: Lemezjátszó
lacy írta:
2024.05.19., vas. 10:26
Na akkor itt a tuti :) olcsó szuper jól is néz ki, van benne erősítő, így a házimozi szetthez csatlakoztatható és az usb kimenetről azonnal menthető a lemez mp3 formátumba.
Mi ez ha nem a királyság?
Én minden vinyl rip-et minimum 94KHz 24bit wave formátumban mentek.
PHONO >ADC > PC
lacy
Értékelés: 815
Re: Lemezjátszó
DeProtector írta:
2024.05.19., vas. 13:19
Nemjó, nincs is rajta blútúsz.
na neee
ennyiért még azt is ? :D
lacy
Értékelés: 815
Re: Lemezjátszó
gomolalaci
Értékelés: 370
Re: Lemezjátszó
pärt írta:
2024.05.17., pén. 12:12
A teljesség igénye nélkül pár lemezjátszó, amikről a fórumtársak évek alatt leírták, hogy ipari hulladékok/mesterségesen túlfújt márkák/pocsék hangúak/túl sterilek/nyávognak/dübörögnek/beállíthatatlanok/stb:
https://www.klarstein.hu/Pureness-lemez ... 1246140343
Na! Ennél jobb aztán kinek kellhet? :smile51:
Értékelés: 1501
Re: Lemezjátszó
DeProtector
Értékelés: 261
Re: Lemezjátszó
CD: Heed Obelisk DT + DA
Hangfal: Heed StandArt JSE
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
lacy
Értékelés: 815
Re: Lemezjátszó
Értékelés: 1501
Re: Lemezjátszó
2024.05.17., pén. 13:05
/ Most meg is keresem gyorsan, hol szidták a Townshend - et... :angry: :D /
ELEX
Tudom, fátylat rá, a többire voltam kíváncsi... :napsut:
Átnéztem vagy hat évet, sehol nem kritizálják őket, igaz, nem is került piacra túl sok...
Azért volt vele is probléma, a hajtása/egyenfutása volt a leggyengébb része a konstrukciónak, nem véletlenül az összes upgrade ezt a részét érintette a futóműnek.
A Rock Reference amúgy is teljesen más szint, ha nem is SME... :D
Abból egyetlen márkatársat sem találtam, pedig kettőről tudok, hogy van valamerre... gondolkodik.gif
Értékelés: 1501
Re: Lemezjátszó
A teljesség igénye nélkül pár lemezjátszó, amikről a fórumtársak évek alatt leírták, hogy ipari hulladékok...
Pont egy korábbi csörte részleteire voltam kíváncsi - " Tűzifának sem alkalmas Linn Sondek, kazánba sem dobnám be " :D - ezért visszalapoztam egy párat. / Szűk két évet./
Hát, nagyon érdekes olvasmány, ki mit írt akkoriban.
pärt
Értékelés: 5234
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: pärt »
DeProtector írta:
2024.05.17., pén. 12:45
Akkor mi is maradt? Tech Das meg Kronos? :D
Nagyjából. De ha kiállításon hallják, akkor ezek is szorulnak. :D
DeProtector
Értékelés: 261
Re: Lemezjátszó
Linn
Rega
Townshend
Pro-ject
Pierre Lurne
Garrard
Lenco
Roksan
Technics
Kuzma
Michell
Soulines
...meg még jópár, tényleg nem emlékszem mindegyikre. Szóval sok felesleges kört megspórol, aki odafigyel.
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
pärt
Értékelés: 5234
Re: Lemezjátszó
Linn
Rega
Townshend
Pro-ject
Pierre Lurne
Garrard
Lenco
Roksan
Technics
Kuzma
Michell
Soulines
Értékelés: 1501
Re: Lemezjátszó
dixie-chicken írta:
2024.05.16., csüt. 19:24
2024.05.16., csüt. 18:30
Meg sem kell hallgatni. :ohnoohnoohno:
Sajnos, a Technics tiszta fém, az még kevésbé alkalmas a kazánban gyújtósnak, csak elolvadna... :D :kapdelm:
pedig megér egy misét,van egy jó pár szijhajtásos,amely helyett szivesebben látnám a polcomon ! ;) ...
Ja, nyilván... :smile53:
A poénnak van egy régi előélete. Annak ismerete hiányában gonoszkodásnak tűnhet, hogy a Technics - et a kazánba dobnám, meghallgatás nélkül...
:cheers1: Előbb meghallgatnám. :fekverohog:
DeProtector
Értékelés: 261
Re: Lemezjátszó
frenki485 írta:
2024.05.16., csüt. 20:25
Ja, persze... ezt a poént nem lehetett kihagyni... Mennyire unalmas, "sosem láttam, hallottam, de azért beszólok"
Na most vagy én nem értem a poénodat, vagy te az enyémet.
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
DeProtector
Értékelés: 261
Re: Lemezjátszó
2024.05.16., csüt. 18:25
DeProtector írta:
2024.05.16., csüt. 17:43
A saját kérdésen természetesen költői volt, hisz rájöttem a válaszra, ezért adtam el. 31_1_21.gif
Nem mondod... :kapdelm:
Amit írtál, a tunning fém tető az AT - ra, az a Tiedhez is kapható ? Was kost ?
Az enyém gyárilag full alu házas.
Csak az MM-ekhez van ilyen RigB. A 95-öshöz 83 font, az 500-ashoz 94, a 700-hoz 110 körül. Simon Clark, a The Audio Files UK csinálja ezeket.
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
frenki485
Értékelés: 651
Re: Lemezjátszó
DeProtector írta:
2024.05.16., csüt. 18:09
dixie-chicken írta:
2024.05.16., csüt. 17:01
étöm,köszi :smile53: ...káva vetemedés,kardeszka vetemedés volt-e ?...tudom most fog @supravox tapsolni :kiss: ,de beszéljünk mint komoly emberek :D
A káva nagyon szépen egyben van, nincs szerencsére vetemedés. Minden frankón beállítható. A kardeszka is jó, bár azt sosem lehet tudni, hogy épp az eredeti van-e rajta, mert ugye volt többféle logóval az évek alatt. Mindenesetre rendes gazdái voltak előttem, az biztos.
Mind a mai napig pont ezért mennek a Linn MM hangszedők, mert most is csereszabatosak az AT tűkkel.
Egyébként amiben anno eltért a normál AT változattól az az, hogy a hangszedő felső részét a műanyag helyett precízen legyártott alumíniumra cserélték. Ez a plusz merevség és súly igen jót tett a hangnak.
Ennek apropóján egyébként ma "RigB" néven lehet kapni több AT családhoz is ilyen tuning testeket. Az angol fórumok szerint egynémelyik AT-vel szinte csodát tesz.
supravox-nak sajnos nem tudok élből beszólni a lejátszójára, mert még sosem hallottam... Vagy pont így lenne az igazi? :fekverohog: ;peace;
dixie-chicken
Értékelés: 2758
Re: Lemezjátszó
dixie-chicken
Értékelés: 2758
Re: Lemezjátszó
oksa,köszi :smile32:
Értékelés: 1501
Re: Lemezjátszó
Értékelés: 1501
Re: Lemezjátszó
DeProtector
Értékelés: 261
Re: Lemezjátszó
Táp: Power-R Live 2
IC: Zu Varial
Hf.: Zu Mission
