Hát igen, nekem is kedvencem. A steril elvileg azt jelzi, hogy a vizsgálat tárgya tiszta, semleges, nem tartalmaz szennyeződést, felrakódást, azaz HiFi. Ennek dacára sokan az unalmas, lapos szavak alternatívájaként használják a hangzást illetően. Egy gyönyörű példa a sokból a téves szóhasználatra.
DAC-olás
- Értékelés: 11489
Re: DAC-olás
Re: DAC-olás
Nem mondtam, hogy baj lenne, de nem mindenkinek ez a hangzás preferenciája. Ezért kell meghallgatni.
Re: DAC-olás
Nyilván ezzel is lehet magyarázni, bár felmerül a kérdés, hogy vajon a -120dB és a -140-150dB jelzaj viszony közötti különbség hallható-e egyátalán. A 20-30 dB különbség persze nem kevés, de a -120dB jelzaj viszony is már eleve baromi jó, a legjobb erősítők pl. általában nem nagyon tudnak többet -100 - -110dB-nél. Végül is mindegy hogy az opamp hiánya vagy jobb jelzaj viszony, de valóban lehetséges, hogy egy ilyen DAC szimmetrikus kimenete egy picivel jobb hangminőséget ad. Nagy csodára sem érdemes azonban számítani.MOT64 írta: ↑2024.07.29., hétf. 11:28A szimmetrikus, XLR kábeles megoldásoknak nem feltétlenül az az előnye, hogy más kábel, más csati, még nem is az RCA kimenet + műveleti erősítő elhagyása. Az újabb fejlesztésű, korszerű DAC-oknál azért kezdték el bevezetni a szimmetrikus rendszert, mert a DAC-ok alapvetően rossz tápfeszültség és zavarjel elnyomással rendelkeznek. Nehéz olyan tápot csinálni, aminek a jel-zaj viszonya -120dB körül mozog vagy ennél is jobb. Ezért ha azonos tápról hajtod ugyan azt a csatornát, a szimmetrikus jel különbségképzése miatt a zavar jelek is kivonódnak egymásból, tehát semlegesítődnek, míg a szimmetrikusan előállított hasznos jel megmarad. Így tudnak csak elérni -140-150 dB jel-zaj viszonyt.
Ha próbálkozol, akkor az előbb említettek miatt feltétlen olyan erősítőt válassz, ami tényleg szimmetrikusan erősíti a jelet, és nem csak XLR csatlakozó van rajta, hogy bedughasd a kábeledet, de onnan tovább ugyanúgy aszimmetrikusan erősít tovább. Egy ilyen elejétől a végéig szimmetrikus felépítésű rendszeren tényleg fogsz különbséget hallani a kétféle megoldás között.
- Értékelés: 5353
Re: DAC-olás
Az miért baj, ha steril? Egyáltalán, mit értesz steril hangzás alatt? Túl sok a részlet? Nem torzít, és az már fáj?
Másutt is olvastam, és nem értem, miért baj az, ha valami jó?
A túl steril meg olyan, mint a legoptimálisabb, meg a kicsit szűz...
Érdemes vásárlás előtt meghallgatni, eléggé steril hangjuk van, ami sokaknak bejön, de egy hasonló karakterű hangfallal együtt ez már túl sok is tud lenni.
Re: DAC-olás
Ahogy említettem, a valódi szimmetrikus felépítésű erősítő elég ritka, a Hegelek sem azok.Virgil írta: ↑2024.07.29., hétf. 13:52köszönöm szépen a válaszokat
az xlr-rca kábel-játékot lehet kiprótbálom, hátha lesz ott is már valami javulás.
a D90 dac-ot valós balanced dac-nak írják..
ezt a kis hibrid csöves cuccot elengedem szerintem akkor, közben úgy döntöttem.
a hegel sorozatot nézegetem régebb óta már, H120 vagy 190.. van xlr-bemenetük is, de azt nem tudom, vajon ők szimmetrikus erősítők is?
Re: DAC-olás
fine music & cinema: toroid power isolation->>> aurelic femto >> Vincent SV-200 & Rotel RSX 1550 >> JM Lab Tantal & REL T5
Re: DAC-olás
A jó hír viszont az, hogy egyszerű XLR/RCA kábellel ki tudod próbálni, hogy a te esetedben van-e ennek hallható hatása, ehhez nem kell erősítőt cserélned.
A belinkelt Vincent erősítő nem csöves, hanem hibrid erősítő, a végfok félvezetős, az előfok csöves. Ezek általában nem hozzák azt a hangzást, amit a csöves erősítőt kedvelők szeretnek. Valódi csöves nem is kapható ennyiért, és érdemes azt is figyelembe venni, hogy a hangfalak jelentős hányadánál nincs szinergia a csöves technikával.
Re: DAC-olás
Valóban lehet különbség (de nem "ég és föld", és jellemzően csak komolyabb rendszerekben lehet egyátalán érzékelni), és ezt nem az XLR kábel okozza, hanem az a tény, hogy ma népszerű dac chipek (ESS Sabre, AKM) eleve szimmetrikus kimenettel rendelkeznek, így az RCA kimenet esetén asszimetrizálni kell a jelet, ami tipikusan egy plussz műveleti erősítőt igényel a jelútban. Ráadásuk az XLR bemenettel erősítők túlnyomó többsége nem szimmetrikus felépítésű, tehát ott is történik egy jelátalakítás szimmetrikusról asszimetrikusra.Virgil írta: ↑2024.07.29., hétf. 09:41sziasztok,
a d90 dac-omon van xlr-kimenet. erősítőmön sajnos nincs, így csak rca-ztam eddig. régóta rágódom azon, érdemes lenne-e erőltetni egy xlr-es erősítőre való váltást, az xlr állítólagos (?) jobb hangátviteléért, vagy annyira nem lenne nagy difi az rca és szimmetrikus átvitel közt az én esetemben, hogy emiatt mindenképp váltsak erősítőt?
valahol, valamelyik külföldi dac-os forumban olvastam olyanról, hogy xlr-en jobb hangot ad ki a d90 dac is..
gondolkodom mindenképp egy sztereo-ra külön kis csöves erősítőben, amit kinéztem magamnak, viszon az még nem xlr-es..
https://streamaudio.hu/vincent-audio-sv ... SCEALw_wcB
az is egy kérdés még bennem, mivel érek el többet? xlr-es kétcsatornás erősítéssel, vagy csak simán egy kis csövessel a dac mögé, és továbbra is rca-zva?
Re: DAC-olás
sziasztok,
Re: DAC-olás
A meleg miatt egy kissé lassabban, de elkészült. Postára adtam.
Re: DAC-olás
Ezt nem tudtam és őszintén sajnálom. Várom a csomagot, amint rendeződnek a dolgok.
Attila
Attila
- Gergő78
- Csatlakozott: 2014.10.14., kedd 11:52
- Értékelés: 3
Re: DAC-olás
Elnézést kérek , de családi tragédia miatt nem tudtam foglalkozni a csomag feladása al .
Igen hamarabb kellett volna jeleznem.
Remélem 1-2 héten belül sikerül .
Üdvözlettel : Seszták Gergő
Quad Elite Pre and Qsp, Fiio S15 , Cambrige Audio BD 751,Ethosz Dac-3,Xavian Picoola stb.
- gomolalaci
- Értékelés: 371
Re: DAC-olás
Sajnos ez nem ,,divat" mostanában! Mint ahogy az sem hogy bocsánat, tévedtem, stb.MOT64 írta: ↑2024.06.29., szomb. 14:34Én is kezdem úgy látni, hogy addig volt érdekes a dolog, amíg lehetett róla írogatni, meg érdeklődni. Miután jeleztem, hogy megszereztem hozzá a szükséges alkatrészt és várom a készüléket, úgy eltűnt a kolléga mint f... a szélben.
Talán annyit megérdemelnék, hogy visszajelezne. Esetleg már nem kell...., megoldódott...., kidobta....., stb.
Köszönöm.
Re: DAC-olás
Köszönöm.
vagy jövőre kell cserélni? akkor írd meg neki
Re: DAC-olás
Akkor miért nem jelentkezel ?
Tóth Gábor DAC + MA12070 szimmetrikus hidalt üzemmódban + Focal Onyx hangdoboz
Re: DAC-olás
Úgy néz ki, sínre kerülhet a dolog.
- Gergő78
- Értékelés: 3
Re: DAC-olás
Köszönöm a segítő szándékot .
Felvettem a Kapcsolatot MOT64 el , remélem sínen lesz a dolog .
- mishow
- Értékelés: 2744
Re: DAC-olás
Visszakerestem, ami nem volt egyszerű, mert az Ethosz topic is megszűnt.
Döbbenetes, hogy az a "közel 1 év" amióta Puklics József elhunyt, az valójában 2021
Valahol találtam egy olyan bejegyzést, hogy talán MOT64 fórumtárs foglalkozik Ethosz készülékek javításával. Igaz, ő szintén veszprémi, de esetleg valamilyen segítséget tud adni.
Re: DAC-olás
Puklics Jozsef sajnos kozel 1 eve elhunyt. Ugy tudom az Ethosz ceget senki nem vitte tovabb.
- gomolalaci
- Értékelés: 371
- Gergő78
- Értékelés: 3
Re: DAC-olás
Tisztelt Fórumozok !
Sajnos Ethosz dacom bemenet választója elromlott .
Ismer valaki Miskolc , Miskolc környékén egy lelki ismeretes szerelőt ? Aki orvosolná a problémát .
Segítséget előre is köszönöm .
Üdv Gergő .
Üdv Gergő .
Re: DAC-olás
https://www.highendcableshop.com/produc ... 2s-cables/
három fajta kábelt kínál a holland cég. valszeg a legkisebb is már jobb lenne, mint a lédig gyári madzagom..
ugyanakkor az sem 20ezer ft ahogy nézem, a két nagyobb meg nem számottevően drágább nála, vagy a középsőt, vagy a Concentus-t lenne érdemesebb megvenni, úgy néz ki
Re: DAC-olás
Ha a Tubulus belefer a budget-be, akkor ne gondolkozz sokat szerintem, egyszeruen nincsen jobb a piacon.
Nekem Concentus van joideje, amikor megjelent akkor vasaroltam be, szinte minden elerheto i2S kabelt kiprobalva. Messze ez bizonyult a legjobbnak. (egyebkent drasztikusan kicsi a valasztek, egy uj japan ceg fog meg beszallni, de ezzel szinte kifujt)
Re: DAC-olás
ajjaj, ezt most lehet nem kellett volna írnod.. most kezdhetek el nyomozni, utánanézni
- vt05
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2013.07.29., hétf. 22:51
- Értékelés: 42
Re: DAC-olás
Én Audio-GD DI-20HE (DDC) és Audio-GD R-7HE MK3 (DAC) között használok I2S kapcsolatot. Nálam tökéletesen működik a DSD512 is. Próbáltam "mezei" HDMI 1m-es kábellel is, azzal is ment, (lehet a márkán belüli szinergia miatt).
Egyébként a MagnaHifi Audioquest PEARL-48 HDMI (0,6 Meter) for LVDS I2S kábelt ajánl legolcsóbbként. Én Audioquest Chocolate-val (0,6m) próbáltam először, mert volt itthon. :) Már az is nagyon tetszett.
Később váltottam Tubulus Concentus I2S Cable V2 (0,5m) - re. Az a kábel egy egész más Világ.
