DAC-olás
vt05
Csatlakozott: 2013.07.29., hétf. 22:51
Értékelés: 42
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: vt05 »
Én Audio-GD DI-20HE (DDC) és Audio-GD R-7HE MK3 (DAC) között használok I2S kapcsolatot. Nálam tökéletesen működik a DSD512 is. Próbáltam "mezei" HDMI 1m-es kábellel is, azzal is ment, (lehet a márkán belüli szinergia miatt).
Egyébként a MagnaHifi Audioquest PEARL-48 HDMI (0,6 Meter) for LVDS I2S kábelt ajánl legolcsóbbként. Én Audioquest Chocolate-val (0,6m) próbáltam először, mert volt itthon. :) Már az is nagyon tetszett.
Később váltottam Tubulus Concentus I2S Cable V2 (0,5m) - re. Az a kábel egy egész más Világ.
Virgil
Csatlakozott: 2013.09.17., kedd 16:56
Értékelés: 70
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Virgil »
alto írta:
2024.05.17., pén. 13:02
hogy ezt eredetileg készüléken belüli interfésznek találták ki 10-20 cm-es hosszra, így érdemes a lehető legrövidebb kábellel bekötni, mert nagyon érzékeny erre.
:napsut: akkor lehet ez lett a mákom.. nem más a kábel, csak nagyon rövid. és az 50cm még oké neki ezek szerint, h átvigyen 192kHz-ig szépen, szaggatásmentesen
fine music & cinema: toroid power isolation->>> aurelic femto >> Vincent SV-200 & Rotel RSX 1550 >> JM Lab Tantal & REL T5
alto
Értékelés: 3602
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: alto »
Virgil írta:
2024.05.17., pén. 11:23
zatar01 írta:
2024.05.17., pén. 10:17
„ Nő a jelenlét érzet, a hangszín gazdagabb, harmonikusabb, dúsabb. Az énekhang és a tapsoló hangok természetesebbek és „húsosabbak”. Így egy DDC Interface segítségével élvezhetjük az i2S csatoló által nyújtott minőséget úgy is, hogy a forráskészülékünk nem rendelkezik ezzel a csatlakozóval.”
köszi, ezt nem olvastam még.
de én is pont így éreztem, amikor bekötöttem. pedig nagyon jó koax-kábel összekötésem van, szerettem
de csak csesztetett a kiváncsiság, fogtam egy egyszerü hdmi-kábelt, bekötöttem, nézzük, megszólal-e egyáltalán.
- a streamer első tulajával ugyanis pár szó erejéig beszéltünk erről az összekötési lehetőségről is, ha már van rajta, de neki negatív tapasztalatai voltak. búgott, kattogott, vagy egyáltalán nem is szólt nála az I²S-el a rendszer, a tűkiosztás nyilván egyáltalán nem stimmelt a dac-jában
én is féltem ettől, de egy próbát megért. nálam szépen megszólalt, pont a gitárjátékos live tracket indítottam, azonnal meghallottam hogy hopsz van.. nem csak hogy szól, de hogy..
de egy fél perc után gyanússá vált, hogy az oldalak nem stimmelnek. és valóban, fel volt cserélve a jobb és bal csati. utánaolvastam, a D90 dac tud reverse-módot erre a bemenetre, setupjában lehet állítgatni, imádkoztam hogy cserélje is meg. megcserélte, egyből vigyorogtam
de még mindig nem volt meg a teljes öröm, csak 44.1kHz-s trackek szóltak, attól feljebb nem. a DAC kiírta a megfelelő rate-et, tehát az megkaptam, de hangot nem továbbított az erősítőm felé. na ezzel már jobban megszenvedtem. vagy két napig
megőrültem, hogy rohadt jó lett a hang, de ne már csak 44.1 et tudjak hallgatni.. a tidal-t lekorlátoztam, így minden zenét megszólalt, de csak 44.1-el..
közben csak ki akartam cserélni a hdmi-kábelt is, amit hirtelen találtam és bekötöttem, valami jóval rövidebbre. minőségnek sztem nem sok jelentősége van, inkább legyen jó rövid a jelút. egymás felett van úgyis a streamer és a dac-om
kaptam gyári hdmi kábelt a streamer-hez, eszembe jutott egyik este, 50centis, beraktam.
persze beugrott hogy nézzük, ezzel hátha megszólal a nagyobb sample rate-es zene a tidal-ról, bár sok esély nincs rá. és megszólalt. :) hihetetlen volt, meg a boldogságom mértéke is
úgyhogy azóta ezt élvezem. úgy látszik, az a kis 'gyári' kábelt nem véletlen adta hozzá a magna hifi
meg persze a topping dac-ommal is mákom van, hogy stimmel a tűkiosztás pontosan.
Hát igen, az I2S nagy előnye mellett (tudniillik hogy átviszi az órajelet is külön, így azt a DAC oldalán nem kell újra előállítani PLL-el, ami ugye a jitter egy fő forrása), léteznek hátrányai is, az egyik hogy nem létezik szabvány a két készülék közötti interfészre, így mindenki úgy oldja meg ahogy tudja, a másik pedig hogy ezt eredetileg készüléken belüli interfésznek találták ki 10-20 cm-es hosszra, így érdemes a lehető legrövidebb kábellel bekötni, mert nagyon érzékeny erre.
Virgil
Értékelés: 70
Re: DAC-olás
zatar01
Csatlakozott: 2015.11.28., szomb. 05:48
Értékelés: 24
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: zatar01 »
Virgil írta:
2024.05.16., csüt. 10:49
sziasztok,
I²S átvitellel van alakinek tapasztalata?
én pár napja hallgatom így a rendszert. de kiváncsi lennék, másoknak is lenne-e meglátása, hallása ezzel az összekötéssel
Én DDC interfész kapcsolattal használom a DAC-ot HDMI/I2S-en keresztül már jó ideje, csak pozitív tapasztalatom van róla.
Sokkal zeneibb lett az előadás, teret mélységet, szélességet és egy plusz mázt ad jó értelemben kimenet.
Érdemes elolvasni:
https://blog.muzix.hu/2022/09/07/ddc-in ... megertese/
„Az elmúlt néhány évben láttuk, hogy az I2S csatlakozók kezdenek megjelenni a digitális komponenseken, mint külső be vagy kimenet. Az I2S belső használatra készült, és nincsenek szabványok a külső kábel csatlakozójára. Ezért az I2S-kapcsolatok HDMI-csatlakozókat, RJ45-csatlakozókat, DIN-csatlakozókat is használhatnak ugyanannak a digitális jelnek a továbbítására. A helyzetet rontja, hogy nincs szabványos „kivezetés” a csatlakozón. A különböző gyártók HDMI bemeneti csatlakozói eltérő tűkonfigurációval rendelkezhetnek. Az I2S csatlakozó használata számos előnyt jelent a fenti hibái ellenére is. Az 2S csatlakozón keresztül hallgatva a zene élvezete és megértése magasabb szintre emelkedik. Mélyebb a hangszín, és jobban elkülönülnek a hangszerek. Nő a jelenlét érzet, a hangszín gazdagabb, harmonikusabb, dúsabb. Az énekhang és a tapsoló hangok természetesebbek és „húsosabbak”. Így egy DDC Interface segítségével élvezhetjük az i2S csatoló által nyújtott minőséget úgy is, hogy a forráskészülékünk nem rendelkezik ezzel a csatlakozóval.”
Orr: Iso Tek EVO3 Polaris
Horgony: Nordost Blue Heaven, Iso Tek EVO3 premier, AudioQuest Rocket 33
Fedélzet: Asus PN 60
Híd: Mátrix X Spidf 2 (lvds hdmi)
Kormány: Cambridge cxa 81
Kémény: Musician Pegasus
Tat: Quadral Chromium Style 8
Ja és a negyedik dimenzió az biza a zene
Virgil
Értékelés: 70
Re: DAC-olás
sziasztok,
Cage
Csatlakozott: 2014.09.19., pén. 16:29
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Cage »
Köszönöm az infót.
Értékelés: 5353
Re: DAC-olás
>30 féle dac van a honlapjukon, ezek mind másképp szólnak. csupa régi gyártású csip, van, ami akár jó is lehet, és van, ami biztos, hogy zsenge.
Cage
Re: DAC-olás
Hallott már valaki Abbas Audio dac-ot? Esetleg van valakinek?
sutemenyx
Értékelés: 2939
Re: belső képek az audiomeca elixir 1 sorozatú dac-ról
roberto59 írta:
2024.03.21., csüt. 12:59
Ki teheti meg nekem ezt a nagyszerű húsvéti ajándékot, ha megtalálja a belső képek az audiomeca elixir 1 sorozatú dac-ról, Vásárlás előtt szeretném látni, hogy mi van a DAC belsejében, köszönöm mindenkinek itt aki segíteni akar nekem
Vagy ez:
Vagy ez:
De inkább az első, ha az van az 1-ben, amit fülelek mond.
moleszka
Csatlakozott: 2024.01.19., pén. 22:05
Értékelés: 8
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: moleszka »
Van itt a fórum olyan ember aki hallott Metrum dacot (bármelyiket) DAC3 modullal és előtte 2es modullal? Sőt esetleg vélemény a 2 és a 3 as között is érdekes lehet. Az rendben van, hogy a gyártó leírja, hogy duplázza az ellenállások számát csak hogy ez hallatszik is e olyan mértékben???? 1-es és 2-es modulnál tudom, hogy óriási a lépcső azt már hallottam.
Köszi előre is!
Hegel, Dynaudio, Metrum, Wattson, Rotel
Értékelés: 5353
Re: DAC-olás
https://www.flickr.com/photos/24490187@N08/6244005408/
CS8412 + CS4329 (20bit48kHz) kommersz cdjátszóhoz jó, amúgy totál elavult...
Értékelés: 6555
A kérést átmozgattam a heléyre.
roberto59
Csatlakozott: 2024.03.21., csüt. 12:32
Hozzászólás Szerző: roberto59 »
wittao
Értékelés: 2264
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: wittao »
Bambula írta:
2024.03.16., szomb. 18:46
akkor mond meg mi a supermicro leggyengebb pontja tapellatas szempontjabol
A Supermicronak gyakorlatilag csak az van... nézd meg az alaplap kapcsolóüzemű tápellátását, és rájössz magad is.
Azt tudod, hogy amit beépítettél 70db LT3045-öt tartalmazó tápot forgalmazó MAudio honlapjára a WIX.com jön be?
Amennyiben a Supermicro (melyik típus?) 1db USB-je alkalmas erre 2cm-en belül, akkor szuper dolog ez egy USB billentyűzet számára. De aki DAC-ot egy PC alaplapi USB-portjához csatlakoztat, akár 2cm távolságon belül is, az meg is érdemli :)
Csak egy újabb naív kérdés: az mit akarna jelenteni, hogy "100-at nem tudsz űberelni?" Például a 101 nem ilyen? :)
Értékelés: 6710
Re: DAC-olás
Bambula írta:
2024.03.16., szomb. 19:11
nincs valasz gomb , ezert van az ami..
Tessék, itt / ott van (ahol eddig is volt).
A kommunikációdon pedig tényleg finomíthatnál ahogy a kolléga kérte. gondolkodik.gif
Értékelés: 8313
Re: DAC-olás
Bambula írta:
2024.03.16., szomb. 19:45
cafolj meg engem,es akkor kezdetet veheti egy kulturalt beszelgetes,amugy is kerdezhetsz, nem haragszom meg.nem celom masokat megalazni,a celom felhivni a figyelmet , 2024 van.
Mi is tudjuk, hogy 2024 van, nem tőled tudtuk meg. :rolleyes:
Ha így fogsz posztolni, mindet kivágom az OFF-ba. Utoljára kérlek, hogy legyél szíves a netikett betartásával és tisztelettel a többiekre posztolni.
Értékelés: 8313
Re: DAC-olás
Bambula írta:
2024.03.16., szomb. 19:01
a supermicro nak csdak egy usb je kepes jo hangminosegre, azt is csak 2cm en beluli usb atvitelnel
Fórumtárs, lassíts kicsit!
Egyrészt nem kell minden mondatnak új bejegyzés, másrészt a kommunikációdon finomíts, kérlek!
Harmadrészt a megfejtéseid ide valók: viewtopic.php?f=28&t=20835
Köszi,
supravox
Értékelés: 2812
Re: DAC-olás
Már bocsi de szerinted rajtad kívül kit érdekel ez?
Bambula
Csatlakozott: 2024.03.01., pén. 18:48
Re: DAC-olás
Hozzászólás Szerző: Bambula »
a supermicro nak csdak egy usb je kepes jo hangminosegre, azt is csak 2cm en beluli usb atvitelnel. a jo azt jelenti hogy bszarsz mert meg olyat nem hallottal.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Bambula 2024.03.16., szomb. 19:07-kor.
Scan-Speak Illuminator D3004/664000 , Scan-Speak Illuminator 18WU 8741,Lite P100 Power regenerator,Audio Gd Monoblocks,R2R Dac modules,Supermicro music server, 70 pcs MP audio Lt3045 regulators,quadro wire low resistance transformers...............
Bambula
Re: DAC-olás
jah hogy nem tudod, a supermicro motherboard ,,,van neki egy 5v safe rail, ami befojasolja a hangminoseget, ha ezt nem teszed kulonallova akkor a hang eleg szar lesz.
Bambula
Re: DAC-olás
Bambula
Re: DAC-olás
NEM !!!! FULELEK, NEM!!!!100 at nem tudsz uberelni, ennyi!!!!!
Értékelés: 5353
Re: DAC-olás
Az LT3045 a tápelnyomásban jeleskedik egészen nagy frekvenciákon is (>1MHz) az alacsony zaj mellett, csak meglehetősen drágán teszi ezt, más áramkörökkel is el lehet érni sokkal olcsóbban -bár több helyet foglal és dolgozni is kell vele.
supravox
Értékelés: 2812
Re: DAC-olás
wittao írta:
2024.03.16., szomb. 17:54
Bambula írta:
2024.03.16., szomb. 17:26
8 eve varom azokat a belso kepeket a DAC ok rol, amikor vannak benne regulatorok sokasaga.ja nem ,mert az draga.persze tudom mennyibe kerul egy lt3045.de van bennuk woodo snake oil semmi, meg egy rakas kondenzator ami semmit nem segit.vedd meg edd meg !!!hat koszonom szepen, en nem kerek belole!!!!
LT3045-ben mi a woodoo, csak úgy kíváncsiságból? Legalacsonyabb tápzajjal rendelkező tápIC a piacon.
Rakás kondenzátor min nem segít? Ezt kifejtenéd?
Ezek szerint te tápIC-nélküli és kondenzátor nélküli dac-ot hallgatsz, megköszönöm ha teszel egy belső képet róla, kíváncsivá tett!
Fú.
Én azt hittem 2000 évente jön a Messiás.
Itt a forumon 3 hetente megjelenik egy.
