Lemezjátszó
Értékelés: 1505
Re: Lemezjátszó
teddysnow írta:
2024.05.10., pén. 15:05
van egy Yamaha P-200 lemezjátszóm új AT3600 fejjel, 2.5g (mérleggel beállítva) tű nyomóerővel. Az a gondom, hogy a mono nem középen szól, hanem egy kicsit balra.
Mindenek előtt kipróbálnék egy másik mono lemezt is.
Ha ugyan az a tünet, vagy nincsen másik mono lemez, akkor :
Meg kellene cserélni a lemezjátszó kábelét az erősítő bemenetén.
Ha továbbra is baloldalon hangosabb, akkor az erősítő a ludas.
Ha a féloldalasság megcserélődik, akkor a lemezjátszóban van valahol a bibi.
Vissza az oldalhelyes bekötésre.
Ez után meg kellene cserélni a két oldalt a hangszedőnél. / Óvatosan./
Ha továbbra is ugyan úgy szól akkor kar/futómű probléma.
Ha a féloldalasság átköltözik a másik oldalra, akkor a hangszedő a hibás.
/ Ennek a legnagyobb a valószínűsége, de ki kell zárni minden mást, hogy biztos legyél benne./
teddysnow
Csatlakozott: 2023.12.14., csüt. 12:57
Értékelés: 41
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: teddysnow »
van egy Yamaha P-200 lemezjátszóm új AT3600 fejjel, 2.5g (mérleggel beállítva) tű nyomóerővel. Az a gondom, hogy a mono nem középen szól, hanem egy kicsit balra. Ez hangkártya bementére kötve (és két erősítő beépített korrektorával próbálva is) 1-3dB különbség. Hol 1dB, hol akár 3dB a különbség a Vuk mono lemezt lejátszva. Tudom, hogy ez a különbség egy ilyen lemezjátszónál még tűrésen belül lehet és szinte akármi is okozhatja, de hátha valakinek van/volt ilyen Yamahával tapasztalata, hogy mitől lehet?
Próbálok utána járni, de azt is elfogadom, hogy ez ilyen, csak tudjam.
Tehát eddig két erősítővel is ugyan az a jelenség. Most ugrik be, hogy csak erősítőkkel próbáltam, natúrba, közvetlenül a hangkártyába kötve még nem. A VUK meselemez állapotáról sincs infóm, hogy mennyire van szimmetrikusra kopva. A stereo, vadiúj lemezeken is lehet hallani, hogy nincs a hangkép középen, az erősítőkön a többi bemenet hibátlan (CD, AUX). A tűerő, mint írtam 2.5g, az anti-skating 3-ig van skálázva, fülre 0.5 és 2 között szól jól. Ha 2 fölé tekerem nem hallok változást, de valahogy "idegesebb" lesz a hangkép. Nem tudom, hogy anti-skating tud-e egyáltalán 3 dB különbséget csinálni? Vagy menjek tovább a csatlakozók, kábelezés vonalon? Vagy még arra gondoltam, hogy veszek bele egy másik hangszedőt, ami 2g-nál kevesebb nyomóerővel is beéri, és hátha azzal kiegyenlítődik.
Találkozott-e valaki ilyen hangosabb baloldallal?
Értékelés: 6324
Re: Lemezjátszó
2024.05.09., csüt. 17:44
Azért, mikor átpakoltad a kék műszeres készülék tetejéről a falikonzolra a Thorens - t, csak kellett volna lennie valami hirtelen benyomásnak...
:D :angry: :rolleyes: sad.gif :smile51: :smile49: ilyesmi...
Iszonyatosan el vagyok havazva határidős melóval, kb "agypihentetési szünetben" szereltem fel a konzolt a falra, úgyhogy talán hihetetlen, de egyelőre kb egy fél számot hallgattam meg összesen eddig, a Jon Anderson - Roine Stolt albumról, ami épp ott hevert a szobámban. Mivel ez egy utoljára nagyon régen hallott lemez, nem tudom felidézni, hogyan szólt korábban, csak azt, hogy szerettem nagyon, és most nem annyira... Viszont nemrég egy egész hétvégét lemezjátszóztam, és eléggé bennem van azoknak a lemezeknek (Djabe, Ellington, Tanita Tikaram, Dire Straits, Camel, John Mayer, ...) a "hangja", le kell ülnöm pihentebben, s rászánni az időt, hogy alaposabban hallgatózhassak. Ez ma biztos nem történik meg, mert késő estig/éjjelig tuti dolgozni fogok egy holnap déli határidő miatt - közben ilyen félórás szüneteket tartok néha, amelyek egyikében most is épp írom ezt.
Elsőre amúgy nem voltam elájulva attól, amit hallottam, de ez semmit nem jelent. Majd beszámolok, előreláthatóan a hétvégén.
Értékelés: 1505
Re: Lemezjátszó
2024.05.08., szer. 19:00
Sok tapasztalat nincs még a hanot befolyásoló tulajdonságairól, szólni szól... :D de azért azt a vékony rétegelt lemezlapot szerintem le fogom cserélni, meglátjuk, még kísérletezek majd vele.
" Szólni szól..."
szia.gif Még szerencse. :D
Értékelés: 6324
Re: Lemezjátszó
dixie-chicken írta:
2024.05.09., csüt. 07:27
@Aszpirin,az a gumi parafa keverék féle lemezalátét milyen vastag,és kinek a gyártmánya (Bluehorizon?) ?...milyen külső phono kábel az amit használsz ?
köszi :smile53:
Szia! Thorens gyártmány, de úgy látom, már nincs a Thorens kínálatában. A Stream Audiónál vettem 2019-ben. 3mm vastag, és pont olyan a csomagolása, mint a ma is kapható tiszta parafa ("Cork") változatnak (megvan az eredeti csomagolása, onnan tudom :rolleyes: ).
"Thorens Platter Mat Cork & Rubber" néven futott.
A kábel semmi spéci: egy Pro-Ject Connect It Phono E RCA, ezt is 2019-ben vettem, ha jól emlékszem, de nem a Stream Audiónál. Kicsit jobb, mint az eredeti Thorens-kábel.
dixie-chicken
Értékelés: 2772
Re: Lemezjátszó
köszi :smile53:
supravox
Értékelés: 2696
Re: Lemezjátszó
pärt írta:
2024.05.03., pén. 09:30
2024.05.02., csüt. 10:41
Köszi a tanácsot!
Az amazonon a Pro-Ject termékleírásában "veneered wood board" szerepel, én ezt alapból MDF-nek gondoltam, de nem vagyok otthonos a szakmában, és most elbizonyltalanodtam, mert a tükörfordítás alapján akár rétegelt lemez is lehetne... Google translate nem sokat segít, mert "furnérozott fa táblá"-nak fordítja... a fafurnér okés, de hogy mire teszik... talán Te ismered az angol kifejezéseket, ez akkor MDF vagy rétegelt lemez vagy valami egyéb?
A veneered valóban csak a felületre utal, tehát furnér. A lap vékonysága alapján valószínűbb a rétegelt lemez, egy MDF lap ilyen vastagságban nem túl merev és sérülékeny is. Bár furnérozni inkább MDF-et, HDF-et szoktak.
Na, ma meg is érkezett, így megvan a megfejtlés: rétegelt lemez, de semmi furnér, hanem laminált felület. Tehát a "veneered wood" (a Pro-jectnél legalábbis) rétegelt lemezt jelent, bár a "veneer" az önmagában furnér...
Elég egyszerű szerkezet, de a konzol fémrésze igényesen van kivitelezve és festve". Úgy 5 kg körül van mindenestől. Össze- és felszerelni gyerekjáték, feltéve hogy rendelkezésre állnak a megfelelő szerszámok (vízmérték, ceruza, fúró, csavarhúzó - ez ugye minden rendes háztartásban van), illeetve kell 5 tipli és 5 beleillő laposfejű csavar (azt nagyon nehezményeztem, hogy ennyi pénzért nem jár hozzá 5 fekete csavar, de majd lefestem a csavarok fejét feketére alkoholos filccel :D :D) 8-as, peremes műanyagtipli ment a téglafalba, több mint elég, a konzol stabil (én azért nem csimpaszkodnék rá, de a lemezjátszó súlyához bőven stabil).
Na, ez van durván 70ezerért (de csak kintről, pl. Amazonról, mert itthoni webshopban, ahol van, 90ezer fölött van...). És ez most olcsónak számít :smile51: Legalább korrekt minőségnek tűnik.
Ha beválik, a CD-lejátszó is felkerül egy ilyenre.
Na ez így menő lett.
Ügyes vagy!
Értékelés: 6324
Re: Lemezjátszó
Köszi a tanácsot!
szfi
Csatlakozott: 2021.02.04., csüt. 08:20
Értékelés: 12
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: szfi »
Jelenleg fali konzolon tartok egy Thorens TD124-et és egy Magnat MTT990-et. Norstone Spiderről költöztek fel Project WMI 5-re. "Meghálálják a magasabb polcot". Eredetileg Szekeres Úrtól szerettem volna venni vas/üveg polcot, de ez a lehetőség már nincs. Persze kézügyesség, szerszámok, megfelelő anyag biztosan jó diy megoldások lehetségesek! :)
NorstoneSpider,Pro-JectWMit5,KecesIQRP1500A,AVA KZH-8
Kábel egyveleg
ThorensTD124Jelco850HanaMl, Magnat MTT990 Goldring 2400, Keces Ephono, Project VCS2
AurenderA100,iFi LAN Purifier Pro
EmotivaERC-3, Primare BD32
Heed Lagrange S
Heed Garnd Enigma SE, KEF KC92
Havi 100-150 óra zene kb. 90 m3-en.
Értékelés: 1505
Re: Lemezjátszó
- És bútorlapot, ami leánykori nevén pozdorja, vagy forgácslap... :D
gomolalaci
Értékelés: 371
Re: Lemezjátszó
akvapark írta:
2024.05.03., pén. 09:33
Szerintem - nem értek ehhez sem! - a rétegelt lemez az eleve "furnérozott". gondolkodik.gif
A rétegelt lemez több szálirányra egymásra merőlegesen ragasztott lap. Vastagságát a furnér lemezek száma határozza meg. A furnér lemez vastagsága a 0.4 - 1.5 mm között szokott előfordulni.
Tehát igény szerint elegendő az éleket furnérozni az esztétikai hatás miatt.
pärt
Értékelés: 5253
Re: Lemezjátszó
Hozzászólás Szerző: pärt »
A rétegelt lemez külső rétege nem feltétlen bútor minőségű esztétikailag. De ha igen, akkor valóban elég az éleket furnérozni.
akvapark
Értékelés: 1464
Re: Lemezjátszó
pärt
Értékelés: 5253
Re: Lemezjátszó
Köszi a tanácsot!
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára pärt 2024.05.03., pén. 09:34-kor.
akvapark
Értékelés: 1464
Re: Lemezjátszó
2024.05.02., csüt. 20:40
dixie-chicken írta:
2024.05.02., csüt. 18:09
az alapanyag előkészitését,festés elött,azért gyakorolhatták volna még egy kicsit a Target-nél is...ilyet,ma egy lakatosinasnál is a "mester" visszadob hogy a "rozsdamentesitést,jobban el kell végezni,fényezés elött" :angry: :smile51: :smile30:
Akkor most régen minden jobb volt, vagy rosszabb ? gondolkodik.gif :D
Értékelés: 1505
Re: Lemezjátszó
dixie-chicken
Értékelés: 2772
Re: Lemezjátszó
Nekem inkább a festéssel akadnak gondjaim, hogy nem tudok gyárit idéző, vagy azt megközelítő minőségű felületkezelést elérni.
Értékelés: 3355
Re: Lemezjátszó
dixie-chicken írta:
2024.05.02., csüt. 15:42
arzachel írta:
2024.05.02., csüt. 07:38
dixie-chicken írta:
2024.05.01., szer. 16:54
étöm,és elismerem :smile53: ..bátrakért,és türelmesekért a szerencse :kiss: ...haverom 20 fontért hozott el egy Sound Org ZO21/ZO28 az elmebajrol,az igaz nem falikonzol...az igaz hogy kb 15 éve,40-et fizettem a TT1-ért,magam is :angry: ..de sztem,nem a márka kérdés itt,hanem az elv... :smile29:
Baumax,OBI,Praktiker stb.,körülnéz(ek)..+ha van jó lakatos haver,2db L profil 20x40mm zártszelvény+tüskék..nem igazán tudok prioritást adni a TT1 vs DIY falikonzolal szemben,igy emlékei szerint,amim volt,civilizált megoldást kerestem,a TT1 megvásárlásánál...igaz hogy a 10m-el "előrébb,vagy hátrébb van a trombita hangja kérdés,nem fogalkoztat,ma sem"... ;) ..
Sound Arts-okat hirdetnek időnként,a méret a lényeg,a szenteltvizes csavarhúzót meg el lehet engedni,sztem...
:smile49:
Az a baj hogy vékonyfalú zártszelvény kell hozzá amit nálunk nem lehet kapni.Szegény Szilvai Tibi legyártatott még a Dunai Vasműben egy nagy adaggal magának és ebből lehetett kérni ZO 28 másolatot,de ez sem érte el az eredeti hangját,Kb. 80%-ra sikerült.
nem vagyok bizti benne hogy csak a vékonyfalú profil az ok...szakik szerint,hegesztésnél a fémben keletkezik egy "feszület+merevség",azt ki kell engedni hőkezelés segitségével,igen magas fokon :kiss:
Azt én sem tudom, hogy tényleg csak a vékonyfalú profil lenne alkalmas falikonzolnak, állványnak, de a "feszültség keletkezést" jól tudod. Bizonyos területeken, például munkagépek(daru, markoló, targonca, stb.) szerkezetének hegesztéseit, nagynyomású/magas hőfokú közeget továbbító csővezetékek hegesztési varratait hőkezelik, feszültségmentesítik.
Nem kizárt, hogy ezt az eljárást a komolyabb állványgyártók is alkalmazzák, akár előnye, hangra gyakorolt pozitív hatása is lehet.
Mindenesetre én vastagfalú(2,9mm) 30x30-as profilból készítettem a falikonzolomat, mert ez volt számomra hozzáférhető. Vékonyfalú profilok nehezebben elérhetők, de talán nem megoldhatatlan.
dixie-chicken
Értékelés: 2772
Re: Lemezjátszó
2024.05.01., szer. 14:09
Na, utánanéztem, ezek a Target Audio Wall Mount-ok újan azoknak vannak, akik igen komolyan gondolják a dolgot (445 eurú ausztriában a tiédnél jóval egyszerűbb kivitelű…), használtan pedig a hifishark csak tengerentúli találatokat ad…
:smile49:
dixie-chicken
Értékelés: 2772
Re: Lemezjátszó
zoli73 írta:
2024.05.02., csüt. 12:11
akvapark írta:
2024.05.02., csüt. 10:45
zoli73 írta:
2024.05.02., csüt. 07:57
Gyárilag általában MDF lapot adnak hozzájuk, mert ez a legegyszerűbben(olcsón) kivitelezhető, de korántsem biztos, hogy az én lemezjatszóm ezen a felületen teljesit a legjobban. El lehet játszogatni vele, hogy mit teszünk a konzolra, MDF, különböző tömör fa, üveg, gránit, alumínium, és akár ezek kombinációi, stb. Nagyon máshogy viselkedik a lemezjátszó más-más felületeken, ezzel is érdemes kisérletezni. Nálam eddig a 2db 10mm-es üveglap, közöttük 4db szilikon pogácsa vált be , de mindent még én sem próbáltam, a gránitlap beszerzése még bakancslistás.
Nem, bambuszt még nem próbáltam a falikonzolba, de több oka is van.
Az Ikeás vágódeszkát pl. cd játszó alá próbáltam, több készülék alá is, de nekem egyértelműen csalódás volt. Meg aztán bele is lellene szabnom a konzolba, mert az én konzolom olyan, hogy nem rá, hanem beleül a lap a belsejébe.
Aztán ezt a bambusz iránti ellenérzésemet, több ismerősöm, fórumtárs(akiknek a véleményére lehet adni) tapasztalata is táplálja.
Tudom, hogy sokaknak bejött a bambusz, de legalább ugyanannyinak nem.
Így nem is számolok vele.
ezt kiveséztük sztem tavaly,ugyanitt...no way számomra is,annak ellenére hogy szépen elfér a Target-ben,sem közvetlenül a tüskén,sem alátétezve ,nekem sem gyere be volt...és a CD lejátszó alatt sem...ami érdekes,amig szervizelték a lemezjátszómat,a helyére felraktam a CD lejátszómat,sokkal jobb volt a falikonzolon (az is,eredeti változatban) :D..biztos van amivel kiváltható a gyári deszka,csak én ezt a kérdést már elengedtem.. :smile49:
Értékelés: 6324
Re: Lemezjátszó
zoli73 írta:
2024.05.02., csüt. 11:58
Mondjuk az elég igényesen néz ki, ha furnérozott.
A képek alapján nekem sem igényesnek, sem furnérozottnak nem tűnik. Funrnérozott MDF-hez szerintem túl vékony, a az a "veneered wood" sejtésem szerint inkább rétegelt lemez, vagy "famintájú" laminált MDF... de majd meglátjuk :rolleyes:
(a rezgéselnyelés szempontjából alighaenem az MDF jobb, mint a rétegelt lemez... de ez is csak gy tipp, inkább érzés, minekutána mindkettő van itthon "barkács-nyersanyagként" is...
Értékelés: 1505
Re: Lemezjátszó
Próbált - e valaki balzafa táblát ?
A hőskorban " divat " volt balzafából lemezjátszó asztalkát készíteni. Nekem sosem volt, de az akkori beszámolók erősen dícsérték, többen jobbnak tartották a drága fém asztalkánál.
Van valakinek erről emléke, tapasztalata ?
Értékelés: 3355
Re: Lemezjátszó
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Aszpirin 2024.05.02., csüt. 12:27-kor.
Ok: elrontott idézés javítása
Értékelés: 3355
Re: Lemezjátszó
Még egy javaslat/tanács. Bár lemezjátszók alá készülnek ezek a konzolok, de mégsem univerzálisak teljesen, kb. ahány lemezjátszó, annyi féle felületen érzi jól magát. Gyárilag általában MDF lapot adnak hozzájuk, mert ez a legegyszerűbben(olcsón) kivitelezhető, de korántsem biztos, hogy az én lemezjatszóm ezen a felületen teljesit a legjobban. El lehet játszogatni vele, hogy mit teszünk a konzolra, MDF, különböző tömör fa, üveg, gránit, alumínium, és akár ezek kombinációi, stb. Nagyon máshogy viselkedik a lemezjátszó más-más felületeken, ezzel is érdemes kisérletezni. Nálam eddig a 2db 10mm-es üveglap, közöttük 4db szilikon pogácsa vált be , de mindent még én sem próbáltam, a gránitlap beszerzése még bakancslistás.
Köszi a tanácsot!
Sajnos szinte egy kukkot sem beszélek angolúl(németűl igen), így én ilyen kérdésekben a Google forditóra hagyatkozom, azt meg tudjuk, hogy mennyire hiteles. Végeredményben szerintem mindegy, hogy MDF vagy rétegelt lemez-e az, amit befurnéroztak.
akvapark
Értékelés: 1464
Re: Lemezjátszó
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Aszpirin 2024.05.02., csüt. 12:26-kor.
