Zeneszoba
peterson
Értékelés: 819
Re: Zeneszoba
Mindezek után már „csak” a bútorok maradtak és a járulékos dolgok. Lemeztároló szekrények is saját tervezés, a díszítő elemek keresztmetszetének kitalálásától a kiosztáson, megvilágításon át a színválasztásig, Teakonyha bútorának Ikea tervezése, saját összerakása-beszerelése, ajtók festetése, hidegburkolatok kivitelezése szintén saját. Apróságok még folyamatban (ablakkönyöklő konyhában, képek, wc papírtartó előszoba fogas…)
peterson
Értékelés: 819
Re: Zeneszoba
peterson
Értékelés: 819
Re: Zeneszoba
Mikor a fal elkészült, nekiláttam a diffuzornak és az elnyelők eltakarásának. Közben és utána jött a melegburkolás, a fa padló teljes felületen ragasztva, és a szőnyegpadló. Mivel nem akartam elválasztót, takarót a két burkolat közé, ezért nagyon pontosan, előre lemodellezve kellett kialakítanom a szinteket. Elvárásom volt (magammal szemben 😊 ) hogy mezítláb rálépve se legyen zavaró a burkolat váltás, vagyis, ha összenyomódik a láb alatt a szőnyeg (19 mm vastag!) akkor se „vágjon” a fa padló.
peterson
Értékelés: 819
Re: Zeneszoba
peterson
Értékelés: 819
Re: Zeneszoba
Közben utolsó nagyobb nekirugaszkodásként megterveztem a hátsó „akusztikus” falat. Az elképzelésem az volt, hogy a sarkokba teljes magasságban elnyelőket építek. Ezekre több terv is született (domború, homorú, egyenlő szárú háromszög) végül az egyszerűséget is szem előtt tartva 60x100 cm befogó hosszúságú, derékszögű háromszög alaprajzú lett. A köztes részen különböző szögben megtört felületeket gondoltam, középen egy nagyobb diffuzornak kialakított hellyel, két felülettel a lejátszók falikonzolainak. Ez is fa vázra gipszkarton, különböző testsűrűségű gyapottal kitöltve. Ja, a sarok elnyelők is úgy készültek, hogy három fajta gyapotot használtam, alsó részen a leg tömörebbet, nehezebbet, a középső részen kicsit kisebb sűrűségűt, legfelül pedig még lazábbat. Az egész természetesen szimmetrikus. Mivel a falikonzolok helye párhuzamos a fallal, ezért a nem „felhasznált” felületen itt is elnyelőket alakítottam ki, a felsők közepén a lámpa hellyel.
peterson
Értékelés: 819
Re: Zeneszoba
A belsőépítésszel egyeztetve hosszas keresgélés után, kiválasztásra kerültek a burkolatok, festés színek, bútorok. Először a fa padló színe lett meg, azután a falak színei, később a szőnyeg, a lemeztároló polcok, a kanapé és végül a függönyök. Az szintén alapvető elképzelésem volt, hogy a készülékek alatt tömör keményfa padlót szeretnék, a többi részen szőnyegpadlót. Mindezt úgy megvalósítva, hogy a fa padló alatt különlegesebb hőszigetelést alkalmazva - ezáltal vastagságot csökkentve – vastagabb, nagyobb tömegű estrichet készítettünk fűtés nélkül, a szőnyeg alatt hagyományos rétegrenddel padlófűtést.
Ezek végül el lettek vetve, sok a hasonló szín a "nagy"házban:
Itt már kezd kialakulni:
peterson
Értékelés: 819
Re: Zeneszoba
A világítást részben spotokkal, részben rejtett világítással és falikarokkal gondoltam megoldani, több részletben kapcsolhatóan. (falikarok a lejátszókhoz, dedikáltan, külön kapcsolhatóan, spot a lehallgatóhely, a készülékek, és a képek felett szintén külön-külön kapcsolhatóan, és a rejtett világítás az álmennyezeti dobozban, dimmelhetően) A hagyományos spotlámpák helyett besüllyesztett, gipsz alapú, festhető lámpatesteket vettem, szerintem vagányabbak, különlegesebbek, és nem drágák.
peterson
Értékelés: 819
Re: Zeneszoba
A jobb kihasználás érdekében nem elképzelhetetlen, hogy vetíteni is fogok valamikor a zenehallgató szobában, ezért kialakítottam egy később beépíthető, rejtett vászonnak helyet. Ezzel együtt a vezetékezést, védőcsövezést is a projektor helyéhez, vászonhoz.
peterson
Értékelés: 819
Re: Zeneszoba
peterson
Értékelés: 819
Re: Zeneszoba
Akkor folytatom, ha van rá érdeklődés...
Lehet kimarad valami, előre megírtam a szöveget, beillesztem ide részenként kiegészítve a képekkel. Ha velekinek kérdése támad, tegye fel, igyekszem megválaszolni!
Mikor lehetőség nyílott a zenehallgató szoba (különálló épület) megvalósítására, egy dolgot azonnal tudtam, hogy milyen mennyezetet akarok. Gyerek koromban volt Győrben egy mozi, aminek íves mennyezete volt (van most is, csak közben koncertterem lett belőle) részben a két szintes építése miatt, de gondolom akusztikai szerepe is volt, mert lehetett volna egyszerűbb megoldást is találni különben. Valamint a koncertteremmé alakítása folytán ez változatlanul maradt. Ez nagyon beleivódott az emlékezetembe, tetszett, és ezt akartam átültetni a szobámba.
A mennyezet megtervezésével, építésével indult a projekt. Fa pallókból vágtuk ki a vázat, majd felszerelés után villamos alapszerelés, kőzetgyapottal teljes mértékben kitöltés után gipszkarton borítást kapott. A mozi építők tapasztalatait felhasználva minden vázszerkezet fából készült mind a mennyezethez, és később az „akusztikai” előtétfalhoz is.
Snipi
Értékelés: 624
Re: Zeneszoba
Hozzászólás Szerző: Snipi »
Jól átgondolt rendszerek és gyönyörű építészeti megoldások. Ez jellemzi őt. Tapasztalat, hiszen jártam nála többször is. :D
peterson
Értékelés: 819
Re: Zeneszoba
Köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat!
Vannak fotóim az építésről, felteszem majd, csak kell egy kis idő, hogy szöveges magyarázatot is fűzzek hozzá. Rajta vagyok a dolgon, addig is az indulás:
A szoba "nyers" mérete 5,5x6,5x2,8 m
Eleve zenehallgató szobának készült, nagyjából kihasználtam a lehetőségeim a méret tekintetében, bár magasabb épp lehetet volna valamennyivel, de nem érzem hiányát.
supravox
Értékelés: 2615
Re: Zeneszoba
Nem vetted félvállról.
Gratulálok! :cheers1:
peterson
Értékelés: 819
Re: Zeneszoba
Hosszas vajúdás után idén tavasszal elkészült a zenehallgató szobám annyira, hogy le lehetett ülni zenét hallgatni. Azután jött a nyár, más-más kellemes és kevésbé kellemes elfoglaltsággal, így csak most fejezem be az utolsó simításokat (pl. képek...) Mérés nem történt, a tervező én voltam, illetve a kivitelező is nagyrészt. A kíváncsiság kedvéért később szeretnék méretni, de (nem csak) szerintem jól sikerült akusztikailag is.
Ez a mostani állapot, a "fülelő" hely felől nézve:
denesdr
Értékelés: 1116
Re: Hátsó reflex-es front hangfal pár elhelyezése
Hozzászólás Szerző: denesdr »
Ashamedavah írta:
2024.05.13., hétf. 18:05
Szia. Köszönöm a válaszod! Kaphatnék egy kis információt mi az a DSP és hogyan, használhatnám? Pcről hallgatok zenét, de semilyen softwert, meg információt nem találok a DSP-ről azonkívűl amit leírtál.
PC-re DSP szoftver, ami rendszerszintű EQ-t tud (azaz bármire érvényes ami DirectSound kimenetet használ a PC-n), az pl az EQ-APO. Lehet fülre is hangolni és javítani/változtatni a hangon, de jobb eredményhez nem árt mérni, ehhez kell egy mérőmikrofon és hozzá szoftvernek pl REW, ha automatizáni szeretnéd az EQ-zást, akkor szoftvernek használhatod pl a Cavern-t is.
Az EQ bár hasznos tud lenni, de nem csodaszer mindenre (pl kioltásokat, gödröket az átvitelben általában nem vagy csak módjával érdemes kiegyengetni), mielőtt használnád, érdemes megtalálni az adottságokhoz képest lehető legjobb helyet a hangsugárzóknak a szobában.
https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/
https://www.roomeqwizard.com/
https://cavern.sbence.hu/cavern/quickeq.php
denesdr
Értékelés: 1116
Re: Zeneszoba
Ashamedavah írta:
2024.05.13., hétf. 17:54
Köszönöm a válaszát mindenkinek.
Olyan kérdésem lenne még, a Hk 3480 erősítőmet, ha összekapcsolom egy végfok erősítővel ami 100 watt/ channel 8 ohmot tud, akkor a két erősítő teljesítménye összeadódik? Az az nem feltétlen kell nekem 140 watt / chanel végerősítőt keresni ahhoz, hogy kitudjam hajtani a jelenlegi hanfalaimat? Gyanítom, hogy az is okozhatja az elégedetlenségemet a hangfalakkal kapcsolatban hogy az erősítőt közel 100% használom, pontosoan 89%on. Halkabban szebben szól.
Nem adódnak össze az erősítők teljesítményei, legfeljebb kettős erősítésre tudod használni így a rendszert, pl úgy, hogy a magasat a HK, a mélyet pedig egy másik erősítő hajtja (vagy fordítva). De ha az egyik 40W a másik meg 100W, akkor sem lesz 140W-od a hangfalra, mert a nagy teljesítmény az esetek kb 99%-ában a mélytartományhoz kell és azt valószínűleg a 100W-os erősítővel hajtod.
Nem tudjuk milyen hangfalad van, de sokféle dolog okozhatja az elégedetlenségedet a hanggal kapcsolatban, beleértve a szobát is.
Ashamedavah
Csatlakozott: 2023.12.17., vas. 13:31
Hozzászólás Szerző: Ashamedavah »
Ashamedavah
Re: Zeneszoba
denesdr
Értékelés: 1116
Ashamedavah írta:
2024.05.09., csüt. 10:27
Kevés a hely a szobámban 20nm2 szerintetek milyen távolságra kell elhelyezni a hátsó faltól hogy ne düböhgjön?
Olyan távolságra, hogy a hangfal hátulja legalább egy reflexnyílás átmérőnyi távolságra (ez általában 5-10cm) legyen a szoba falától. Ha így dübögne, akkor ugyanezen a helyen, előre néző nyílással is dübögne az a hangfal. Többet nehéz előre mondani.
Talán még annyi, hogy az említett Klipsch-eknek nincs túltolt mélytartományuk, szóval viszonylag nem olyan nehéz őket elhelyezni ebből a szempontból, de ezt ne vedd készpénznek, mert akkor fog kiderülni, amikor berakod a szobába. Illetve van a dübögés ellen más megoldás is mint a tologatás vagy hangfalcsere, ennek szép magyarsággal elektronikus (vagy digitális) szobakorrekció az általánosan ismert neve. Ezt manapság digitálisan (DSP-vel) a legcélravezetőbb alkalmazni. Ha PC-t használsz forrásként, akkor ez szoftver szempontjából ingyenesen megoldható, de ma már sokféle eszköz (készülék) rendelkezésre áll, ami tud ilyesmit. A nagyobb hibákat akár hallás alapján is lehet enyhíteni.
Szándékosan nem írtam akusztikai kezelést (panelek stb), mert a mélytartományt (mondjuk 200Hz alatt) nehéz (de persze nem lehetetlen) ilyen módon megzabolázni.
Értékelés: 6414
Sziasztok! Jelenleg egy Monitor Audio Bronze6 hangfalpárt használok. Nem vagyok megelégedve a teljesítményével. Ezelőtt egy házimozi rendszerem volt ami sokkal nagyobbat szólt és hiányzik egy picit a Disco feeling. jelengleg 120 wattal hajtom, de nics elég mély és a magas is erölködik nagy hangerőn. erősítőt nem találok erősebbet amit ki is tudnék fizetni pl 150 watt /channel 8hm, Ezért Klipschben gondolkozom a 97-98 érzékenység miatt (Klipsch r800f, Klipsch 8000f) , de amiket néztem és tetszene mind hátsó reflexes. Kevés a hely a szobámban 20nm2 szerintetek milyen távolságra kell elhelyezni a hátsó faltól hogy ne düböhgjön?
A kérdés és a válaszok átkerültek a helyükre.
Snipi
Értékelés: 624
-CB- írta:
2024.05.09., csüt. 11:56
Azt hiszem ez a hangfal típus, amiből a legtöbb eladót láttam életemben. Ha érted, mire gondolok :-)
De egy csupasz falú szobában minden bummogni fog, nagyobb hangfal mélyebben, talán számodra jobban elviselhetően, "diszkósabban" . Ha elhúzod a sarokból, akkor kevésbé szól bele a hangba a szoba mélykiemelése, viszont az alsó határfreki jön felfelé, neked meg pont az a kevés, illetve sok.
Lehet kőzetgyapot hangelnyelőkkel kísérletezni, de 50 hz alatt nem igazán érnek semmit, bár gondolom, neked inkább 60-100 hz közt lesznek a problémáid?
Egyetértek. Szerintem is inkább úgy 100 Hz körül lesznek gondok. Nekem is egy 20nm-es szobám van, és ott is ennél a frekvenciánál volt kiemelés. Amint bekerült egy kb. 2 méter magas lemeztároló szekrény a sarokba a problémák megszűntek.
-CB-
Értékelés: 1264
Hozzászólás Szerző: -CB- »
Ashamedavah
Értékelés: 5274
Re: Zeneszoba
Tapasztalatom szerint a két hangsugárzó háta mögötti falra középre szebb hangzást nyújt 2-4db 1D diffuzor, mint az ugyanolyan felületű 2D skyline. Ez utóbbi a mennyezeten előnyösebb, vagy közeltéri hallgatásnál pl. íróasztal mögötti falon.
La_Valse
Értékelés: 729
Re: Zeneszoba
fülelek írta:
2023.12.12., kedd 17:31
De lehet, csak a felső menű options - Auto minimize well width elől ki kell venni a pipát.
Az általam linkelt oldalon az egy másik kalkulátor, ahol az elem szélessége megadható.
