Snipi írta: ↑2024.05.02., csüt. 15:20
Aszpirin : nem vitatva amit írsz (és hallasz) nekem egyetlen egy fenntartásom van ezzel a pick-up digitalizálással kapcsolatosan, bár azt a tényt, hogy a RIAA korrekció pontosabb lehet elfogadom : a mintavételezés. Ha egy hangból - lett légyen az bármilyen gyakori is - csak mintákkal tudsz dolgozni, szvsz. sosem lesz az eredeti hang
Pedig elméletileg igen, feltéve, hogy elfogadjuk, hogy a "hang" az az, amit érzékelni tudunk, tehát frekvenciájában határolt.
Előrebocsátom, hogy mivel abszolút jelszint-mintaértékekről beszélünk, ami nem (illetve teljesen másként) értelmezhető a DSD esetében, természetesen a PCM-esetet érintem most, és szerintem Te is arra gondoltál...
Az itt többször idézett, és matematikailag bizonyított Shannon-Nyquist tétel alapján 192kHz mintavételezési frekvenciával olyn mintahalmazt tudunk készíteni, amely alapján TÖKÉLETESEN reprodukálható az felvett "hang" összes komponense 96 kHz-ig, ami már bőven az ultraszonikus (emberi füllel nem hallható) tartományban lévő komponenseket is tartalmazza. Azaz olyan komponenseket, amelyeket már nem nevezhetünk "hang"-nak. Igen effölött már nem fogja a "valóságot" reprodukálni, de mutass egy analóg hangrögzítő módszert, ami igen. Pipa.
A Shannnon-Nyquist-tétel ellen a múltkor is leíródott ELEX tollából (jogosan), hogy a leheőséget írja le, a valóságban soha nem lesz tökéletes a reprodukció, és ennek objektív okai vannak, szó esett a DAC-ok tűimpulzusokra adott válaszáról, stb, ez tényleg így van, nem tökéletes, de fel szeretném hívni a figyelmet, hogy a "nem-tökéletesség" nem csak a digitális eszközökre igaz. Nehéz kiragadott szempontok alapján összevetni és diadalt aratni, mert van, amiben egyik jobb, van amiben a másik, anélkül, hogy a hitek talajára tévednénk.
A Shannon-Nyquist-tétel ellen a másik valós érv, hogy a minták értékkészlete a valós számok halmazából kell(ene) legyen, míg a digitális világban csak diszkrét, véges számosságú halmazok alkotják az értékkészletét a mintáknak, azaz diszkrét jelszintek vannak. Igen, ez igaz, és ez kvantálási zajt ad a felvételhez. Itt is megjegyezném, hogy egyrészt a kvantálási zaj csökkentésére van bevált technika, másrészt minden analóg hanghordozó is inherens módon zajos, és ez az inherens zaj az analóg hanghordozók esetében jóval nagyobb a kvantálási zajnál.
Amint látszik, az ilyen jellegű viták mindig abból a mai napig elterjedt téveszméből adódnak, hogy az analóg hanghordozók úgymond "végtelen" felbontásúak, az általuk tárolt analóg jel pedig közel tökéletes modellje a valóságnak. Mindkettő olyan kapitális félreértés, amihez hasonlókat csak a feketelyuk-vitáknál olvastam. Az analóg hangrögzítésnek is megvan a maga felbontása, és az messze nem végtelen (ahogyan pl. a fényképezőgépek objektívjeinek is van felbontása, amit már rég meghaladott az érzékelő pixelfelbontása, ezért is értelmetlen p.vakítás pl. a 100 megapixeles érzékelő... bocs a rövid eltrésért a témától). Ami pedig az analóg hanghordozóról lejátszott jelet mint tökéletes modellt illeti.... sajnos ez még elméletben sem igaz.
Megállok ezzel itt, mielőtt túl beleártanám magam, de röviden összefoglalva: a digitális hangrögzítés nem tökéletes, de nem azért, mert diszkrét mintavételezésen alapul.
És van még egy dolog, bár ez egy kicsit off : a számítógép (jelen esetben értsd digitális RIAA korrekció) nem csinál semmi mást (vagyis nem "gondolkodik") csak amit mondanak neki. Vagyis : ha hülyeséget mondanak neki (értsd : szar a szoftver) hülyeséget fog csinálni.
(Ennek a veszélyhelyzetnek az előfordulása egy "fapados" csöves phonónál viszonylag elhanyagolható, már ha a fapadban nincsenek szálkák.
Igen :)
Várjál, miért is elhanyagolhatóbb a hiba az áramkör-tervezésben, mint a szoftverírásnál?
Amúggy utóbbinak van egy nagy előnye: hogy a "hülyeségeket" nagyságrendekkel könnyebb javítani, mint az áramköri tervezésben rejlő hibákét.
(mellesleg DSP-t nem csak Neumann-elvű géppel lehet, hanem pl. FPGA-val is... de ez tényleg mellesleg, mert tudtommal nem annyira elterjedt - bár az én - sajnos már eladott - Wadia DAC-om igen komoly DSP-zést "művelt" FPGA-val - nem kis mérnöki teljesítménnyel).
