Sztereó erősítők
Virgil
Csatlakozott: 2013.09.17., kedd 16:56
Értékelés: 70
Re: Sztereó erősítők
Hozzászólás Szerző: Virgil »
alto írta:
2024.04.29., hétf. 11:12
Nem túl bőbeszédű a leírása, így a működési elve sem tudott. Amennyiben inverteres megoldás és nem valódi szinuszus a kimenet, akkor ez számítógépekhez vagy hasonlóhoz jó, hifihez nemigazán.
el is engedtem akkor ezt a csodakütyüt. köszi a tanácsokat mindenkinek
fine music & cinema: toroid power isolation->>> aurelic femto >> Vincent SV-200 & Rotel RSX 1550 >> JM Lab Tantal & REL T5
tunerman
Értékelés: 3484
vlaca írta:
2024.04.30., kedd 10:09
denesdr írta:
2024.04.30., kedd 10:02
Köszi! Ez megerősíti azt, amiket én is találtam. Szerintem egy 4 Ohm-ra specifikált erősítőnek ez nem kellene, hogy gondot okozzon, habár a hatásfok tényleg nem magas.
Igen igen, nem olyan "gyilkos" az impedancia változás mint az elektrosztatikusoknál. Ott valami más lehetett a gond.
A legkorábbi és az egyik hírhedten háklis elekrosztatikus hangfal a QUAD ESL57, a tranzisztoros végerősítők "rémálma" :smile29:
Berakom az ESL57 jelentette terhelést (input impedance) amit az erősìtő kimenete kap, felhívom a figyelmet a 20uH/4uF soros tagra :D
Mit jelent ez a gyakorlatban?
Azok félvezetős erősìtők amelyek ezt a soros LC tagot nem tudják a kimenetükön korrekten kezelni - azok simán "megadják magukat".
Gondolom más sztatikusoknál is hasonló helyzet lehetséges, ismerni kell az általuk behozott impedanciagörbét.
TJ.
ESL57 model.gif (15.13 KiB) Megtekintve 2386 alkalommal
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára tunerman 2024.04.30., kedd 11:24-kor.
vlaca
Értékelés: 324
Hozzászólás Szerző: vlaca »
-Stax SRM1MK2PRO>SR-404
http://vlaca.blogspot.com
denesdr
Értékelés: 1124
Hozzászólás Szerző: denesdr »
vlaca írta:
2024.04.30., kedd 09:41
denesdr írta:
2024.04.30., kedd 09:01
alto írta:
2024.04.30., kedd 08:39
A Martin Loganeket jól ismerem, a Magneplanarokat kevésbé, de feltételezem ott is hasonló a helyzet. A Martin Loganek sztatikus paneljainak 10 Khz felett lecsökken az impedanciája, a nominális 4 Ohm-ról 2 Ohm alá, egyes nagyobb modelleknél pedig 1 Ohm-ra. Tehát az esetükben nem az az érdekes, hogy hány ezer wattos erősítővel hajtjuk őket, hanem hogy az erősítő stabil maradjon ilyen alacsony impedanciás terhelés esetén is. Meglepően kevés erősítő tudja ezt. Lehet ezért a hangfalat kritizálni, de ez egy tipikus hangfal/erősítő szinergia probléma, tudni kell a Loganekhez erősítőt párosítani. A tapasztalat szerint a D osztályúak jelentős része itt elvérzik, általában leold a védelmük már egészen alacsony hangerőn. A hagyományos AB osztály sem immunis, szintén leold az erősítő védelme, vagy eszeveszett magasfrekvenciás torzítással reagál a jó részük. Aki Martin Logan értékesítéssel foglalkozik tudja ezt, és minden esetben felhívjuk a vevők figyelmét, hogy nagyon észnél kell lenni az erősítő kiválasztásánál.
Igen, de itt ugye egy Magneplanarról volt szó, ami egy planár sugárzó, ez másmilyen mint egy elektrosztatikus Martin Logan. Próbáltam keresni impedanciagörbét Magneplanar centersugárzóhoz, de csak frontsugárzókét találtam és azok között nem láttam olyat, aminek a görbéje nagyon alacsony értékeket mutatna.
Ha valakinek van (impedancia)mérése ilyen sugárzóról, felrakhatná ide.
Hi!
Itt egy régi hifimagazin-os teszt/mérés:
http://hifimagazin.hu/HFMCD/HFM/CIKKEK/HFM2810.HTM
"Az impedanciagörbe (8. diagram) ha nem is teljesen egyenes, de
lényegesen egyenletesebb, mint a hagyományos hangsugárzóké. A 400 és
3000Hz-es dombocskákat a keresztváltó hatásának tudhatjuk be. A
mélytartomány megfelel a specifikációnak (habár a középtartomány
impedanciája 1,5kHz-en valamelyest 4 ohm alá esik!), és a magas
regiszter is mindvégig 3 ohm fölött marad, pontosan úgy, ahogy a
specifikáció állítja - az erősítők azonban ettől még így sem lesznek
boldogok."
vlaca
Értékelés: 324
denesdr írta:
2024.04.30., kedd 07:58
Erősen gyanús az a planár center, ha így eszi az erősítőket. :rolleyes:
Hi!
boldogok."
Értékelés: 1579
Luxor Audio írta:
2024.04.30., kedd 07:53
Nem vagyok teljesen meggyőzve arról, hogy hasznos dolog néhány esetből általános következtetést levonni, pláne az ezek alapján eszkábált sommás kijelentéseket terjeszteni...
Anélkül, hogy különösebben értenék a kérdéshez - a rosszul beforgatott panel azért nekem is rögtön feltűnt - az elmondható, hogy elég nagy egójának kell lennie annak, vagy született zseninek, aki kizárólag saját tapasztalatából von le következtetéseket, vagy annak alapján általánosít.
Ha az ember tapasztal valami, azt rendszerint megosztja másokkal. " Szerinted is ? " " Te hogy látod ? " stb, hall ezt - azt, még olvasgat is a témában, aztán az összegyűjtött morzsákból kialakítja a véleményét. Aztán, ha még később is találkozik olyanokkal, akik hasonló eredményre jutottak, az nyilván megerősíti az álláspontját.
Hozhatnék ezer példát, hogy mire gondolok, de az mind off lenne, ezért maradnék a hifinél egy példa erejéig.
Botor álltalánosítás az, hogy egy 19 - en forgó orsós magnó hangja dinamikusabb, csendesebb, mint bármelyik kazettás ? Igen, mert az Akainál talán jobb a Naka Dragon, de ÁLLTALÁBAN igaz.
Tehát, ha valaki kifejti a véleményét, " általánosít ", abba benne van az - remélhetőleg - hogy miért ne lehetne az alól egy picike részben kivétel...
Az " általában " az nem " mindig ". :smile53:
denesdr
Értékelés: 1124
hodyka írta:
2024.04.30., kedd 05:28
Szerintem, vagy a centert a kukába vagy azt az 1000 wattost :rolleyes:
alto
Értékelés: 3590
Hozzászólás Szerző: alto »
ELEX írta:
2024.04.29., hétf. 20:52
Azért azt megnézném, hogy ez a kis valami hogyan esik össze egy komolyabb terhelés alatt.
A képen egy Anthem M1 1000W-os mono erősítő, ami történetesen egy Magneplanar centersugárzó alatt esett össze.
A történethez tartozik, hogy az Anthem M1 volt, ami azért egy ideig bírta a Magneplanart. 1000W-os D osztályúak hullottak ki azonnal.
denesdr
Értékelés: 1124
gomolalaci írta:
2024.04.29., hétf. 20:29
Alább pedig egy 2X300 Wattos ugan olyan tulajdonságokkal...
Értékelés: 11489
Az ember márcsak olyan, hogy azokra a jelenségekre sokkal érzékenyebb, amik alátámasztják a saját elveit, előítéleteit. Ha kedvelsz egy autómárkát, rááll a szemed és azonnal észreveszed az utakon minden példányát, mások felett pedig átsiklasz, szinte nem is léteznek számodra.
Nem vagyok teljesen meggyőzve arról, hogy hasznos dolog néhány esetből általános következtetést levonni, pláne az ezek alapján eszkábált sommás kijelentéseket terjeszteni egy ilyen fórumon a gyanútlan olvasót benavigálva a sűrű, sötét erdőbe. Nagyon szomorú lennék, ha a LuXor hangsugárzókban dolgozó MeanWell tápegységek és D-osztályú végerősítők bármelyike is bármilyen szempontból "összeesne". Tény, hogy nem érzéketlen paneleket, hanem hatékony hangszórókat hajtunk velük, mert ugye mindent arra célszerű használni, amire kitalálták és a feladatra alkalmas eszközökkel érdemes társítani.
Szintén szomorú lettem volna, ha a korábbi A-osztályú elő- és teljesítmény erősítőim, vagy az AB-osztályú integrált erősítőimnek lettek volna vállalhatatlan nyűgjei. Nyilván azért választottam őket, mert valamilyen szempontból kiemelkedtek a mezőnyből, de ezt biztosan nem az említett A, B, D betűk alapozták meg, miként a szerencsétlen sorsú bolha sem azért nem ugrik parancsukra fittyet hányva, mert lábainak kitépése okán elvesztette volna a hallását. De saját élményeimből táplálkozva akár azt a hasonlóan otromba következtetést is levonhatnám és lelkesen terjeszthetném, hogy az ezüst színű és a páros számú karakterből álló márkanevű készülékek rosszabbul szólnak.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Luxor Audio 2024.04.30., kedd 08:00-kor.
hodyka
Értékelés: 461
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Tóth Gábor DAC + MA12070 szimmetrikus hidalt üzemmódban + Focal Onyx hangdoboz
hodyka
Értékelés: 461
Én elvittem az enyém Popori Ottóhoz Bajára, és a nagya statikussal is tökéletes volt
gyongyhalas
Értékelés: 326
fererencz írta:
2024.04.29., hétf. 21:12
Fotók alapján el/megítélni egy erősítőt... Mi lesz a következő, számok alapján?? :D
Igen, egy fotó alapján lehet véleményem....Neked is lehet ....Van kérdésed ? gondolkodik.gif
Értékelés: 10171
gomolalaci írta:
2024.04.29., hétf. 20:38
2024.04.29., hétf. 10:50
Egy tápkondicionáló, tápgenerátor beillesztése esetleg?
Inkább a halál! Szerintem...
Ez itt off, de nekem például vannak pozitív tapasztalataim is.
fererencz
Értékelés: 918
Nem szotkam hibázni.
gyongyhalas
Értékelés: 326
hodyka írta:
2024.04.28., vas. 21:35
Itt egy 2x150 wattos Erősítő kapcsitáppal, se brumm, se semmi, csak a zene
Alább pedig egy 2X300 Wattos ugan olyan tulajdonságokkal, mint a Tiéd :rolleyes:
90' fokkal elforgatva a panelt ,,,mennyivel rövidebb madzagok is kellenének,,,,Persze tudom én tévedek ,,a madzagok hossza adja ki a jó hangot... :D :napsut:
tunerman
Értékelés: 3484
Nem szokásom beleszólni mások munkájának a végeredményébe - de azt az erősítő panelt jobbra 90°-al elfordítva kellett volna beszerelni.
A bemeneti vezeték kb. elég lenne ehhez, viszont a tápvezeték látványosan, a hangszórókimenetek pedig érezhetően rövidültek volna.
TJ.
supravox
Értékelés: 2800
gomolalaci írta:
2024.04.28., vas. 20:34
supravox írta:
2024.04.28., vas. 06:15
gomolalaci írta:
2024.04.27., szomb. 20:25
Lehet segíteni rajta! MeanWell kapcsoló üzemű tápegység! Úgy is ezeké a jövő. Nem búg, nem melegszik és pont azt tudja, amit a lavór nagyságú mázsás toroidok! Feszültséget, áramot ad, olcsón, és jól!
Nekem nincs egyáltalán ,,búgós" trafóm. Sem a hálózati lejátszó-előerősítőmben, sem a végfokomban. Lehet köpködni a kedves fórumtársaknak, bírom 36_1_11.gif
Hagyjuk már ezt a kapcsolótápos tévutat.
Mutasd már meg milyen motyónál használod.
Ha eljössz hozzám, megmutatom, sőt meg is hallgathatod....
Köszönöm.
Ne haragudj de kihagyom.
ELEX
Értékelés: 1000
Hozzászólás Szerző: ELEX »
supravox
Értékelés: 2800
Látszik,hogy komoly cucc.
Alig fér rá Európára.
Értékelés: 1579
Most én is készítsek húsz - harminc képet toroidos erősítőkről ?
:ohnoohnoohno: :ohnoohnoohno: :ohnoohnoohno:
gomolalaci
Értékelés: 371
Virgil írta:
2024.04.29., hétf. 10:36
mishow írta:
2024.04.29., hétf. 08:41
Igen, sajnos ezt nem fogod tudni megúszni, és csak ez a megoldás, mert ha minden készüléked minden klasszikus toroid tápja zúg, akkor az erősítő átépítésével (ami butaság) nem fogsz jutni semmire.
Egyébként szép meccs lesz. A led sor amúgy esélyes, ha szerencséd van, egyből megoldja a problémát, bár néha rafkósabb a dolog. Nálam egyszer a földhurkot a TV és a router közé dugott Vention CAT8 lan kábel csinálta úgy, hogy ugyanabból a routerből a másik lan kábel ment a streamerbe, a streamer koaxon a dacba, a dac rca-val az erősítőbe, miközben mindennek ugyanabba az elosztóba volt bedugva a tápja. Ja, és nem a trafóm kezdett búgni, hanem az erősítő beépített phonoja lett brummos - nem azonnal lett meg, mit honnan kell kihúzni ... :smile51:
Kihúztam mindent, még a mellékágat is lekapcsoltam a kis ajtó feletti dobozban. de semmi. pontosan ugyanúgy búg a rotel trafója, mint eddig. szerintem földhurok kilőve, vagy ha meg az van, akkor társasház-szinten..
marad az, hogy sok a fesz amit kapok és azt kéne lejjebb vinni. igénybe fogom venni asszem Rock60 fórumtárs segítségét.
valami olyan cucc kéne, amit csak a hifirendszer mögé be tudnét tenni, és stabil 220at adna a rendszernek
gomolalaci
Értékelés: 371
shany
Értékelés: 364
Hozzászólás Szerző: shany »
Virgil írta:
2024.04.29., hétf. 10:59
kondícionáló sztem itt semmit nem érne, mint ahogy nem ért semmit egyik isotek-szűrő, de még a toroidos leválasztóm se.
tápgenerátor jó lehetne, de azok meg elég horror összegekbe kerülnek, ha jól tudom..
első körben találtam egy ilyet https://kulsoaksi.hu/volt-polska-avr-50 ... irect_link
Ez egy toroid autotranszformátor, ~12-15V fesz.lépcsőkkel, amely kimeneteket relékkel kapcsolgat a vezérlő elektronika. Több szempontból sem ideális.
A pro végződésű típusok - a feliratuk szerint - szervó motorral, és szabályozható toroiddal szereltek. Itt a kimeneti feszültség folyamatosan, ugrások nélkül szabályozódik, valamint sokkal pontosabb, elvileg +-3%-on belül...
Értékelés: 1579
Első körben találtam egy ilyet https://kulsoaksi.hu/volt-polska-avr-50 ... irect_link
Nekem is gyanúsan olcsónak tűnik, hogy egy hifi szettet elláson megfelelő minőségű és mennyíségű szuflával.
