Sztereó erősítők
Virgil
Csatlakozott: 2013.09.17., kedd 16:56
Értékelés: 70
Re: Sztereó erősítők
Hozzászólás Szerző: Virgil »
mishow írta:
2024.04.29., hétf. 08:41
Igen, sajnos ezt nem fogod tudni megúszni, és csak ez a megoldás, mert ha minden készüléked minden klasszikus toroid tápja zúg, akkor az erősítő átépítésével (ami butaság) nem fogsz jutni semmire.
Egyébként szép meccs lesz. A led sor amúgy esélyes, ha szerencséd van, egyből megoldja a problémát, bár néha rafkósabb a dolog. Nálam egyszer a földhurkot a TV és a router közé dugott Vention CAT8 lan kábel csinálta úgy, hogy ugyanabból a routerből a másik lan kábel ment a streamerbe, a streamer koaxon a dacba, a dac rca-val az erősítőbe, miközben mindennek ugyanabba az elosztóba volt bedugva a tápja. Ja, és nem a trafóm kezdett búgni, hanem az erősítő beépített phonoja lett brummos - nem azonnal lett meg, mit honnan kell kihúzni ... :smile51:
Kihúztam mindent, még a mellékágat is lekapcsoltam a kis ajtó feletti dobozban. de semmi. pontosan ugyanúgy búg a rotel trafója, mint eddig. szerintem földhurok kilőve, vagy ha meg az van, akkor társasház-szinten..
marad az, hogy sok a fesz amit kapok és azt kéne lejjebb vinni. igénybe fogom venni asszem Rock60 fórumtárs segítségét.
valami olyan cucc kéne, amit csak a hifirendszer mögé be tudnét tenni, és stabil 220at adna a rendszernek
fine music & cinema: toroid power isolation->>> aurelic femto >> Vincent SV-200 & Rotel RSX 1550 >> JM Lab Tantal & REL T5
supravox
Értékelés: 2786
Virgil írta:
2024.04.27., szomb. 09:58
..... most egyébként ott tartok, értekezve telefonon két villanyossal is, hogy le ill. ki fogok húzni mindent, ami audio és video a lakásban, kezdve a két db led fénysorommal is, a rendszer mögött. a kis fos kínai tápjukkal még az is lehet hogy ők tolják bele a zajt a hálózatba. amit tanácsoltak: mindent húzzak ki, teljesen, kismegszakítóban is kapcsoljak le mindent, csak egy ág legyen, és arra kössem majd rá csak a rotel-t. ha ott is búg, akor komplett ház-probléma, ha nem, akkor indulhat a nyomozás
Hasonlóan jártam nem régen én is.
Este még totál brumm mentes volt a felszerelés.
Még büszke is voltam magamra milyen klasszul elrendeztem mindent,illetve áldottam a szerencsét,hogy a vadiúj mm phono milye klassz.
Következő nap búg mint a fene.
Mire kiszaszeroltam,hogy a párom bedugta a falba a hifi mögé a telefontöltőjét és a töltőt a szabadon lógó kábellel otthagyta és az keresztbe ment a karkábelkivezetésen.
A maradék hajam is kihullott.
Na mindegy ez nem kötődik szorosan a kapcsitáp témához.
Persze ha rendes lineár tápos lenne a telefontöltő.. 😁😁😁
Értékelés: 1568
mishow írta:
2024.04.29., hétf. 08:32
Amikor legutóbb folyt valami hasonló hitvita (már nem tudom, épp melyik topicban, lusta vagyok visszakeresni), akkor valaki linkelt egy nagyon jól összeszedett, közérthető cikket a különféle tápok felépítéséről, előnyeiről, hátrányairól.
Ott is leírták, hogy kapcsitáp alatt nem a filléres dugasztápot kell érteni, és lineáris tápból is létezik igénytelen vacak.
Aki rendszeresen hirdeti az átalakított Microsoft/X-box tápokat, az Ő hirdetésén keresztül jutottam el ahhoz a cikkhez - ha ugyanarra gondolunk.
Abban a cikkben elég objektíven le van írva sok minden pro és kontra...
Nálam volt egy ilyen táp próbára - összehasonlítottam a féltéglányi 18 Amperes kapcsi Dell tápommal. Gyakorlatilag tök egyformán szól a kettő és nagyon - nagyon sokkal jobban, mint bármelyik még otthon lévő fél fióknyi kapcsitápom, ami különböző eszközök gyári tartozéka volt. / Ip TV, router, dac, led, stb.../
Tényleg nagyon jó ez a Dell, megtáltosodott tőle a router. Aztán egy kósza ötlettől vezérelve összehasonlítottam a trafós - nem búg :D - SBoosterrel, na, az egy újabb kis lépcsófokot jelentett. Nem drasztikus a különbség, de jobb. Gördülékenyebb, természetesebb, folyékonyabb.
Végül is, hogy egy belső tápos készülék milyen konstrukciójú tápot rejt, avval - extra kivételektől eltekintve - nem tudunk mit kezdeni, olyan amilyen.
A külső kapcsitápos készülékek feljavítására meg az analóg tápok tűnnek a kézenfekvő megoldásnak. Ja, vagy 20ezer alatt a Microsoft.
pali923
Értékelés: 1308
Hozzászólás Szerző: pali923 »
Ott is leírták, hogy kapcsitáp alatt nem a filléres dugasztápot kell érteni, és lineáris tápból is létezik igénytelen vacak. Ma a lineáris tápoknak feltétlenül jobb a marketingje, én magam is szívesebben választom azt, ha lehet - de látom, hogy egyre több gyártó alkalmaz egyre drágább és igényesebb készülékekben kapcsitápot, márpedig biztosan nem céljuk, hogy elrontsák a hangot.
Tegye fel a kezét, aki elment a boltba, és megtetszett neki egy készülék hangja, haza is akarta vinni, de előbb megnézett egy belső képet, aztán "ja, hogy ebben kapcsitáp van? akkor nem is kérem" felkiáltással otthagyta a boltot? :rolleyes:
Biztosan így kell kezdeni egy készülék kiválasztását, hogy belenézünk, milyen műszaki megoldások vannak benne? Főleg annak, akinek ez amúgy sem mond semmit?
Kíváncsi lennék, az a bizonyos legifjabb nemzedék, akik majd a hifit mindenféle egyszerű egybehifi készülékekkel tovább éltetik reményeinek szerint, mennyire foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Főleg azok, akik csak megnézik, hányadik helyen áll a cucc a sinad-listán. :D
mishow
Értékelés: 2736
Hozzászólás Szerző: mishow »
mishow
Értékelés: 2736
fülelek írta:
2024.04.28., vas. 19:42
A kapcsolóüzemű tápokból többféle van, ezeket nem érdemes egy kalap alá venni, mint ahogy a trafós tápokból is van ilyen meg olyan, és nem a teljesítményre utalok, hanem a megvalósítási színvonalra.
Ez nem jelenti azt, hogy mindenféle kapcsolóüzemű táp jobb lenne, mielőtt esetleg valaki erre jutna némi figyelmetlen olvasás után, hanem igenis el lehet felejteni a kapásból fikázást, mert változik a technika.
vazze
Értékelés: 1552
Hozzászólás Szerző: vazze »
Audio Research D 100 A-ról valakinek vélemény, tapasztalás?
Értékelés: 3427
MOT64 írta:
2024.04.28., vas. 21:27
zoli73 írta:
2024.04.28., vas. 14:49
MOT64 írta:
2024.04.28., vas. 12:17
Nem a megoldás szerintem, de egy próbát megérne.
- Ideiglenesen alakítsd át! Nem kell beleépíteni.
- Próbáld ki, hallgasd meg!
- Ha tetszik, alakítsd vissza, add el! (Hátha másnak nem búg.)
- Vegyél vagy építs egy jobbat! Most már tudod, hogyan kell.
Ha nem hiszel nekünk, akkor szenvedj tovább a búgással.
Nekem hasonló problémám volt egy saját építésű erősítővel. Minden szakit megkérdeztem, mi a baj, hogy szüntessem meg a brummot, zúgást? Jöttek is az ötletek, mit annó a libaszakértő zsidó rabbitól. Persze egyik sem használt. Aztán végül a kapcsoló üzemű táp. Azóta béke van és nyugalom, meg szép zenei hangok.
Számomra az volt a tanulság, hogy néha fel kell adnia az embernek a konok elveit a siker érdekében.
Néhány dolgot tisztáznunk kell.
- Nem próbálok ki semmit, mert semmi szükségem nincs rá, nem is értem miről beszélsz.
- Miből feltételezed, hogy én(vagy bárki más) ugyanúgy értek az erősítők építéséhez, átépítéséhez, mint
Te? Lehet, hogy ez neked magától érthető, de sokaknak nem az
- nem szenvedek.
Ha nem értesz az erősítőkhöz, elektronikához, építéshez, ahogy írod, akkor mire fel ez a nagy magabiztosság táp ügyben? Azt tudod, hogy hogyan működnek a kapcsolóüzemű tápok, vagy a lineáris tápok? Esetleg azt sem? Ennek ellenére te is és még páran határozott véleménnyel rendelkeztek táp ügyben. Ez érdekes.
Amúgy örülök, hogy nem szenvedsz. Én csak segíteni próbáltam, tanácsot adni, hogy kipróbálj más utat is. Ha kell segítség, szívesen segítek én is, gondolom mások is. De sajnos csak merev visszautasítást látok. Ez meglepő és egyben szomorú is.
Tévedsz! Én semmilyen véleményt nem formáltam egyik megoldásról sem, és amint láthatod, a hitvitában sem kívánok részt venni, mert szerintem mindkét technikával lehet nagyon jó, és csapnivaló tápegyseget épiteni.
Azt viszont jól látod, mereven elutasítom egy gyári készülék, ilyen drasztikus átalakítását. Maga az átalakítás ténye riaszt, bármilyen módon, nem a kapcsolóüzemű tápegység.
Kérlek, azért ne szomorkodj, ha valaki, valamit máshogy gondol, és nem olyan bevállalós, mint Te.
Részemről a téma lezárva, mert még elméleti síkon sem érdelel.
hodyka
Értékelés: 460
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Itt egy 2x150 wattos Erősítő kapcsitáppal, se brumm, se semmi, csak a zene
MOT64
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:53
Értékelés: 153
Hozzászólás Szerző: MOT64 »
zoli73 írta:
2024.04.28., vas. 09:44
Ez volna a végerősítőm 850VA-es trafójának búgására a megoldás?
Na ne röhögtess már.
Barmoljak szét egy gyári készüléket, hogy ezt beleépítsem? Még viccnek is rossz.
Ugyan mondd már, hány ilyen megoldással találkoztál?
- nem szenvedek.
Értékelés: 3427
gomolalaci írta:
2024.04.28., vas. 20:31
gomolalaci írta:
2024.04.27., szomb. 20:25
Lehet segíteni rajta! MeanWell kapcsoló üzemű tápegység! Úgy is ezeké a jövő. Nem búg, nem melegszik és pont azt tudja, amit a lavór nagyságú mázsás toroidok! Feszültséget, áramot ad, olcsón, és jól!
Nekem nincs egyáltalán ,,búgós" trafóm. Sem a hálózati lejátszó-előerősítőmben, sem a végfokomban. Lehet köpködni a kedves fórumtársaknak, bírom 36_1_11.gif
Én ilyet nem mondtam, és nem írtam! Ha a toroidos táp búg, vegyél olyan készüléket, amiben nem az van!
Én meg olyat nem írtam, hogy a végerősítőmben toroid trafó volna, mert nem az van.
gomolalaci
Értékelés: 371
Alex_Aston írta:
2024.04.28., vas. 17:49
supravox írta:
2024.04.28., vas. 15:05
Majd fogod :D
Látom a lelki szemeim előtt, ahogy kibelezem a Musicbookot, majd egy 5kg-os külső tápról a kábelt bevezetem, és ráforrasztom a táp bemeneti panel csatlakozóra :napsut:
Ha megvagy a művelettel nekem is kell egy, tehát Nálad máris megrendelem. :smile51:
gomolalaci
Értékelés: 371
Alex_Aston írta:
2024.04.28., vas. 14:38
2024.04.28., vas. 14:06
Az nem lehet, hogy nem próbáltál meg jó kapcsoló üzemű táppal ellátott eszközt?
Linn, Soulution, stb?
Vagy ott a Lindemann Musicbook is.
Abban ráadásul Meanwell van.
Mégsem érzem azt, hogy tápolnom kell.
Én sem! :tutiok:
bazzs
Csatlakozott: 2011.06.17., pén. 00:24
Értékelés: 311
Hozzászólás Szerző: bazzs »
supravox írta:
2024.04.28., vas. 20:20
bazzs írta:
2024.04.28., vas. 19:01
supravox írta:
2024.04.28., vas. 16:18
Ez igaz.
De ez 0.01%.
A Soulution-nál tévedtem.
De abban nem 20Ft-os a kapcsolótáp.
De kérlek értelmezd is amit írtam lejjebb.
A kisebb soulution-okben konkretan meanwell van....
+ket pelda a "gagyisagbol" a kapcsi tapjaval:
Grimm MU2
Antipodes Oladra
Sajnos a piac is befolyasolhatja ezek hasznalatat, hiszen a high-end piac jelentos reszenel ugyanez a szitu fennallhat, hogy miert is vegyen 50-100 eUSDert egy kapcsi tapos, avagy ciposdoboz meretu keszuleket, hiszen egy komod meretuben ott az anyag, amiert jobban nyilik a penztarca, es nagyobb lehet a buszkeseg is....
Aha
Ezek komoly erősítők🤪
Bocsáss meg, én hifi készülékekből indultam ki, amiknek a tápjáról folyik itt az eszmecsere. ....és ezek komoly készülékek! De legalábbis hangilag azok. Mindkettő ott lehet a top10 streamer listán (ami nyilváncsak megint szubjektív kategória).
De valóban igazad van, hiszen elkanyarodtam, elkanyarodtunk a trafóbúgás problémától. Arra kellene megoldást találni, ráadásul egy adott készülékbe.
Én nem értek hozzá.... Ehhez sem.
Finesse !
vazze
Értékelés: 1552
Akármennyi érv pro és kontra, sosem lesz egyetértés.
Csak úgy mint diesel-benzin, apple-android, sör-bor, csöves-tranzisztoros, Horvátország-balaton, kismell-nagymell, gulyás-pacal…
gomolalaci
Értékelés: 371
supravox írta:
2024.04.28., vas. 06:15
zoli73 írta:
2024.04.26., pén. 20:37
Igen, az a 240V már lehet, hogy sok, és telitődik a trafó.
Az én végerősítőm trafója(nem toroid) is érzékeny a feszültség értékére.
Magasabb feszültségnél(240V körül) már nagyon búg, még a hallgatási pozícióban is hallható, ha csend van. Alacsonyabb feszültségnél(220V környekén) viszont egészen lecsendesedik, 1méterről már szinte semmi.
Azt nem tudom, hogy ezen lehet-e segíteni, vagy együtt kell élni vele?
Hagyjuk már ezt a kapcsolótápos tévutat.
Mutasd már meg milyen motyónál használod.
Ha eljössz hozzám, megmutatom, sőt meg is hallgathatod....
gomolalaci
Értékelés: 371
gomolalaci
Értékelés: 371
2024.04.27., szomb. 21:14
Dehogy tudja pont azt, mitől tudná ? :ohnoohnoohno:
Ha a jövő ezeké lesz, az csak a gyártási költségek és a fogyasztás miatt lesz.
A másik kérdésem : Most azt ajánlod Virgil fórumtársnak, hogy építse ki a készülékeiből a trafót és tegyen be a helyére mit is... gondolkodik.gif Meain Well kapcsitápot ?
Más építő javaslat ?
Ez nem építő javaslat volt, csak megállapítás. Hogy beépíti-e vagy sem az az ő dolga :angry:
supravox
Értékelés: 2786
2024.04.28., vas. 15:53
A Soulution 701 monoblokk is kapcsoló üzemű tápot használ.
Az én Parasound P6-os előfokom is kapcsi tápos.
Ez igaz.
De ez 0.01%.
Grimm MU2
Antipodes Oladra
Aha
Értékelés: 1568
2024.04.28., vas. 13:48
Ismer valaki olyan hifistát, aki a készüléke külső analóg tápegységét kicserélte volna egy kapcsitápra bármilyen okból is ? gondolkodik.gif
Lásd lejjebbi hozzászólásom. :rolleyes:
Nem látom az összefüggést.
Az nyilván igaz, amit Alto is felhozott példának, hogy némely konstrukciók, mint pl. a Sugden a maximumot kihozva a kapcsitáp adta lehetőségből - bár ez nyilván szubjektív kérdés - de többek szerint is egy jó hangú készüléket hozott össze. :smile53: / Én is elfogadnám./
De, ez nem bizonyít semmit, a nagy számok törvénye dönt ebben a kérdésben is.
A kapcsitápok minden objektív előnye ellenére - kis hely igény, kis fogyasztás, nagy hatékonyság, nem búg :D - jó, ha az összes audophil készülék egy harmadába pakolnak ilyet, az erősítők esetében max. 10 % - lehet ez az arányt.
Vajh, miért ? gondolkodik.gif / Költői kérdés volt. :rolleyes: /
Közben látom fülelek hozzászólását, Ő már látja a jövőt, én még csak a jelent... :smile53: :D
Értékelés: 5348
A kapcsolóüzemű tápokból többféle van, ezeket nem érdemes egy kalap alá venni, mint ahogy a trafós tápokból is van ilyen meg olyan, és nem a teljesítményre utalok, hanem a megvalósítási színvonalra. A kapcsolóüzemű tápok nagyobbik részének kimenetén van valamennyi nagyfrekvenciás komponens, amit megfelelő szűrőtaggal el lehet tüntetni, de ha ezt nem tesszük meg, akkor bizony nem fog olyan simán szólni, mint trafós táppal. De ha mindent elkövetünk, hogy ne legyen zaj a kimenetén, illetve annyira alacsony, hogy az áramköröket nem befolyásolja működésükben, akkor a kapcsolóüzemű tápnak már csak előnyei maradnak az összevetésben. Nem függ a hálózati betáp feszültségétől és torzításától a kimeneti feszültség, magyarul nagyon stabil, nincs búgás, sokkal kisebb helyen elfér, a fémtokos tápok szórása elenyésző, kisebb helyet foglal és könnyebb, a megbízhatósága igen jó, de épp annyira lehet változó, mint az egyéb tápoknál, pl. a Meanwell valóban jó minőségű és megbízható tápokat gyárt, több pénzért persze itt is jobbat kapunk. Vannak olyan kapcsolóüzemű tápok, amelyeknek semmilyen nagyfrekvenciás zaja nincs, ezek elterjedése a közeljövőben várható, mert az áruk még mindig olcsóbb, mint egy ugyanolyan teljesítményű trafós tápé. ettől az évtől én sem használok többé nagy teljesítményű trafót, hanem csak kapcsolóüzemű tápot, aminek nincs nagyfrekvenciás zaja (<1mV), ráadásul (nem csak szerintem) szubjektíve jobb hangzást lehet elérni. Ez nem jelenti azt, hogy mindenféle kapcsolóüzemű táp jobb lenne, mielőtt esetleg valaki erre jutna némi figyelmetlen olvasás után, hanem igenis el lehet felejteni a kapásból fikázást, mert változik a technika.
bazzs
Értékelés: 311
supravox írta:
2024.04.28., vas. 15:50
Párat?
2db-ot a több tucatból.
És ahogy elnézem a Linn és a Soulution nagyobb végfokai is lineáris tápot használnak.
Az általad is kedvelt ATC is kihangsúlyozza,hogy DIREKT nem használt kapcsitápot az új aktiv szubjánál mert nem üti meg a szintet amit képviselnek.
Karan acoustics,Bricasti,Pilnius,ML,
D'augostino,Krell,...sorolhatnám.
Egyik sem használ kapcsitápot.
Ez igaz.
De ez 0.01%.
Grimm MU2
Antipodes Oladra
Finesse !
Értékelés: 3427
ELEX írta:
2024.04.28., vas. 17:47
supravox írta:
2024.04.28., vas. 17:22
Ráadásul nem is szól jól.
Hááát, nem tudom hány Halcroval éltél együtt, ami alapján kijelented, hogy a Halcro nem is szól jól, de te tudod.
Nekem azért sikerült együtt élnem vele és meg kell mondjam, a Halcro DM68 monok talán a legjobb végfokok voltak, amit valaha is hallgattam huzamosabb ideig.
Van annak valami magyarázata, hogy ezek az erősítők így néznek ki?
Vagy csak különbözni szeretnének?
supravox
Értékelés: 2786
supravox írta:
2024.04.28., vas. 18:16
Öö gondolom ez a Limar bemutatóterme jó pár évvel ezelőttről.
Gondolom ezt is beszámítatta valaki valami jobba.
De mindegy is.
Elhiszem Neked,hogy tetszett.
Nekem meg nem.
Ennyi.
De abban megegyezhetünk,hogy a készülekek körülményektől függően tudják megmutatni a képességüket.
Inkább úgy finomítanék,hogy abban a rendszerben nem tetszett a Halcro.
Sajna csak a hangfalra emlékszem.
Ami egy nagy Wilson volt...
Nálatok mindig szupernek hallottam az installálást.
Mindig minden piszok jól szólt.
supravox
Értékelés: 2786
De mindegy is.
Nekem meg nem.
Ennyi.
