Nem a feszültség sok, hanem a jel sz@r a hálózaton olyankor. A sok zavaró jel meg a feszstabilizálás/határolás miatt. Nem tudsz vele mit tenni. Nagy trafó kell.... De az meg nem jó hangot csinál.zoli73 írta: ↑2024.04.26., pén. 20:37Igen, az a 240V már lehet, hogy sok, és telitődik a trafó.Töki írta: ↑2024.04.26., pén. 20:07Nálam a Toroidy Supreme trafó búg úgy is, hogy fémdobozban van műgyantával kiöntve. Nem vészes, de csendben 2 méterről hallható.zoli73 írta: ↑2024.04.26., pén. 19:46
Ezt a trafóbúgást sok gyártó(általában a felsőbb árszegmensben) úgy oldja meg, hogy egy rend szerint alumínium búrába ültetik a trafót, majd műgyantával öntik ki.
Ezt a megoldást általában toroid trafók esetében láthatjuk bár lehet, hogy más trafóknál is alkalmazzák, mindenesetre én még nem láttam.
Az egyik barátom(szintén fórumtag) készít erősítőket(elő és végerősítőt), és Ő már jó ideje alkalmazza ezt a műgyantás megoldást, eredményesen.
Természetesen Ő is toroid trafóknál.
Felteszem, ezt megoldást a nagy gyártók viszonylag gazdaságosan el tudnák végezni, de sajnos ennél alapvetőbb minőségre, tartosságra való törekvés sem fér már bele náluk.
Lehet, hogy nálam a 240V környéki hálózati feszültség sok neki![]()
Az én végerősítőm trafója(nem toroid) is érzékeny a feszültség értékére.
Magasabb feszültségnél(240V körül) már nagyon búg, még a hallgatási pozícióban is hallható, ha csend van. Alacsonyabb feszültségnél(220V környekén) viszont egészen lecsendesedik, 1méterről már szinte semmi.
Azt nem tudom, hogy ezen lehet-e segíteni, vagy együtt kell élni vele?
Sztereó erősítők
- SoundMania
- Törzsgárda
- Értékelés: 1329
Re: Sztereó erősítők
Adom, de akkor már inkább ilyesmitgomolalaci írta: ↑2024.04.27., szomb. 20:25Lehet segíteni rajta! MeanWell kapcsoló üzemű tápegység! Úgy is ezeké a jövő. Nem búg, nem melegszik és pont azt tudja, amit a lavór nagyságú mázsás toroidok! Feszültséget, áramot ad, olcsón, és jól!zoli73 írta: ↑2024.04.26., pén. 20:37Igen, az a 240V már lehet, hogy sok, és telitődik a trafó.
Nekem nincs egyáltalán ,,búgós" trafóm. Sem a hálózati lejátszó-előerősítőmben, sem a végfokomban. Lehet köpködni a kedves fórumtársaknak, bírom![]()
Próbáltam több kapcsitápot több helyre. Van ahol egyértelműen igen, máshol viszont nem sikerült velük kiváltani az igényes lineárist - pl az USB és LAN kártyáknál sem.
A Chord dacom kapcsitápját meg pont egy komoly lineárissal sikerült megetetni
Okto Research DAC8 Stereo
MZX PRE-NR1
Cables Z++ / WW Platinum
MZX PRE-NR1
- gomolalaci
- Értékelés: 371
Lehet segíteni rajta! MeanWell kapcsoló üzemű tápegység! Úgy is ezeké a jövő. Nem búg, nem melegszik és pont azt tudja, amit a lavór nagyságú mázsás toroidok! Feszültséget, áramot ad, olcsón, és jól!zoli73 írta: ↑2024.04.26., pén. 20:37Igen, az a 240V már lehet, hogy sok, és telitődik a trafó.Töki írta: ↑2024.04.26., pén. 20:07Nálam a Toroidy Supreme trafó búg úgy is, hogy fémdobozban van műgyantával kiöntve. Nem vészes, de csendben 2 méterről hallható.zoli73 írta: ↑2024.04.26., pén. 19:46
ennek se lenne....máshol
de nálunk sajnos annyira el van valami cseszve, hogy itt majd mindennek van valami búgása
fine music & cinema: toroid power isolation->>> aurelic femto >> Vincent SV-200 & Rotel RSX 1550 >> JM Lab Tantal & REL T5
köszönöm előre is, ha nem jutok semmire a teljes leválasztással, azt még meg fogom nézni akkorRock60 írta: ↑2024.04.27., szomb. 07:21Meg kellene mérni a tápfeszt a másik helyen, ahol nem produkálták a búgást a készülékeid, és Nálad is. Hátha valóban az az oka./ 240V /
Asszem tudok adni kölcsön - ha megtalálom - egy bazi nagy állítható feszültségű leválasztó trafót kipróbálni a rendszeredben. Avval be tudod állítani a feszültséget optimális értékre.
igen, a nad m15 procimnál is így volt (meg még más nagyobb nad készüléknél), egy fekete burkolat volt az egész toroidon. és az volt az egyetlen készülékem, ami totál néma kussban volt, nálam is. mennyire imádtam. közel tettem a fülem hozzá, akkor sem adott ki semmit magából. érdekes, ott meg tudták oldani, ők bezzeg gondoltak erre..zoli73 írta: ↑2024.04.26., pén. 19:46Ezt a trafóbúgást sok gyártó(általában a felsőbb árszegmensben) úgy oldja meg, hogy egy rend szerint alumínium búrába ültetik a trafót, majd műgyantával öntik ki.
most lett egy d90-es dac-om, abban is kis toroid van, azon is van egy kék színű külső burkolat ugye, de simán hallatszódik, ha közel hajolsz. de a rotel a fő zúgás forrásom, azt szeretném valahogy mindeképp eltüntetni.
most egyébként ott tartok, értekezve telefonon két villanyossal is, hogy le ill. ki fogok húzni mindent, ami audio és video a lakásban, kezdve a két db led fénysorommal is, a rendszer mögött. a kis fos kínai tápjukkal még az is lehet hogy ők tolják bele a zajt a hálózatba. amit tanácsoltak: mindent húzzak ki, teljesen, kismegszakítóban is kapcsoljak le mindent, csak egy ág legyen, és arra kössem majd rá csak a rotel-t. ha ott is búg, akor komplett ház-probléma, ha nem, akkor indulhat a nyomozás
Ha jól amlékszem, az csak kicsit búg...
Igen...
De, az sem árt, ha jó minőségű a trafó.
A Mastersound a felsőbb kategóriás modelljeiben is ezt a kiöntősdit alkalmazza, hogy mindenki boldog legyen.
Ezzel együtt a márka belépőszíntű BoX - ába meztelenek a trafók, de ha olyan közelről hallgatom, hogy a fülemet maj'd megsüti a cső, akkor is teljes a kuss.
Virgil problémájának szerintem semmi köze ahhoz, hogy a trafói ki vannak-e öntve, vagy sem, hiszen több készülékét érinti a probléma.
Azt is leírta, hogy máshova helyezve a szerkezeteket megszűnik a züm-züm brum-brum...
- zoli73
- Értékelés: 3442
Igen, az a 240V már lehet, hogy sok, és telitődik a trafó.Töki írta: ↑2024.04.26., pén. 20:07Nálam a Toroidy Supreme trafó búg úgy is, hogy fémdobozban van műgyantával kiöntve. Nem vészes, de csendben 2 méterről hallható.zoli73 írta: ↑2024.04.26., pén. 19:46Ezt a trafóbúgást sok gyártó(általában a felsőbb árszegmensben) úgy oldja meg, hogy egy rend szerint alumínium búrába ültetik a trafót, majd műgyantával öntik ki.fülelek írta: ↑2024.04.26., pén. 18:06Ha a hálózati trafó folyamatosan azonos intenzitással búg, akkor azt semmilyen módszerrel nem lehet megjavítani, legfeljebb trafó cserével. Ha hol jobban, hol kevésbé búg, akkor a dc leválasztás a kisebbik búgás szintjére redukálja az időnkénti nagyobb búgást, de teljesen csendes sosem lesz.
Nem a mérnökök miatt érdemes bizonyos alkatrészeket kicserélni egy kommersz vagy kicsit audiofilnek mondott, de mégiscsak kommersz készülékben, hanem a közgazdászok miatt, akik az anyagköltséget szeretnék a minimumon tartani, hogy gazdaságos legyen a gyártás, és csak annyira szóljon jól egy készülék, hogy a többé-kevésbé lefizetett "szak" újságírók még éppen ne hányják el magukat. Ezenkívül az is fontos, hogy meg legyen a különbség márkán belül az olcsóbb és a drágább verzió között.
Mi lenne a korrekt gyártói hozzáállás?
Mondjuk legyen minden fajta készülékből 3 verzió, ezek teljesítményben illetve szolgáltatásban térjenek el egymástól, amit az áraik tükröznek. De a 15 wattos erősítő is a maga 15 wattjáig ugyanolyan jól szóljon, mint az 50 wattos, vagy a 200 wattos drágább verzió. És tegyen bele apait, anyait a gyártó mindegyik cuccába, így is lesz a különböző gyártók között jócskán minőségi különbség.
Ez persze illúzió a mai politikai-gazdasági viszonyok között, hiába szeretnék sokan, hogy így legyen.
MZX PRE-NR1
MZX PRE-NR1
- zoli73
- Értékelés: 3442
- Értékelés: 5353
- sutemenyx
- Törzsgárda
- Értékelés: 2939
Az ilyen példányokat legtöbbször árulni sem kell, elmennek kéz alatt.alto írta: ↑2024.04.25., csüt. 19:20Tény, hogy rengetegen ódzkodnak a "tuningolt" készülékektől, és inkább preferálják a belenyúlásmentes állapotot. Mindezt persze nem azért, mert hogy nem lehetne jobb hangot kicsikarni bármilyen készülékből egy szakszerű tuninggal, hanem azért, mert a rengeteg fogalmatlan mekkmester országa vagyunk. Nagy számban lehet találkozni elképesztő kontár belebarmolásokkal, amik nem hogy javítanának a minőségen, inkább egyenesen rontják azt. Szerintem sem jó ötlet tuningolt használt készüléket vásárolni, kivéve persze azt az esetet, ha bizonyíthatóan szakszerű, hozzáértő beavatkozás történt.arzachel írta: ↑2024.04.25., csüt. 17:25Az átlag vevők 99%-a menekül a "megguruzott" erősítőktől.Te a maradék egy százalékhoz tartozol..Rock60 írta: ↑2024.04.25., csüt. 17:16
A " na ugye " nem neked szólt, hanem annak, aki korábban ellenezte a belenyúlást.
" Hagyd meg gyári állapotban.....a vevők nem szeretik a belepiszkált készülékeket."![]()
Én például, ha valamelyik ismert guru azt mondaná, hogy figyú, itt egy lista, 100 ezerért ezeket vedd meg bele, én a másik százasért beépítem neked és garantáltan szintet fog lépni a csövid, rögtön rábólintanék.
Ééééés, ennél már csak az jobb üzlet, ha egy ilyen megguruzott erősítőt veszel meg egy guruzatlan árán.SZVSZ
Szándékosan. Peugeot és Citroen kábelezése egész jó. Ők számkódokat használnak szinek helyett.
Mekkora a hálózati feszültség? Mekkora a leválasztó trafó utáni feszültség, amikor be vannak kapcsolva a rákötött készülékek? Lehet-e állítani a feszültséget a leválasztó trafón?Virgil írta: ↑2024.04.25., csüt. 18:59...az a bajom csak, hogy akkor miért nem segít egyáltalán semmit, semmilyen dc-szűrő? de, még egy galvanikus leválasztó sem, ami előtt is van egyébként még egy dc-szűrő is.. és ugyanúgy búg a trafója
meg búg a többi is, mert jelenleg a forráseszközeim és dac-om van a kis leválasztó trafó mögé téve. de búgnak, továbbra is
- mishow
- Értékelés: 2744
A BG kondi már szerintem átcsúszik a tuning kategóriába.vazze írta: ↑2024.04.26., pén. 04:55Én magam sem szeretem a megguruzott készülékeket, mert a belepiszkálások és módosítások a kedves guru ízlését tükrözik és nem biztos, hogy én is hasonló pozitív javulásként élem meg a modifikációt.
Az évtizedek alatt elhasználódott kondikat akarom kicserélni. Nem hiszek a tüskékben meg a varázskencékben.
Ha a Blackgate kondenzátorok tényleg hoznak a hangon akkor megveszem bele azt.
Maga a végfok nem mérnöki bravúr de nincs benne smd alkatrész, minden jól van méretezve mert sehol nincs ellenállás vagy panel megbarnulva, nem búg a trafó, nincs rajta kék led, a végtranzisztoroknál a fehél szilikonpaszta még mindíg puha.
Meglátjuk mi lesz vele![]()
Ha a célod az, amit a másodiknak idézett részben írtál, akkor vidd el egy tisztességes műszerészhez - ahogy korábban valaki írta, az se baj, ha nem hifista, sőt - aki végigméri neked az egészet, a szemre teljesen OK alkatrészeket is, és ami nem hozza a gyári értéket, azt minent cserél jó minőségű, az eredeti kapcsolási rajznak megfelelő, gyári értékű alkatrészre.
A hang már ezzel is jelentősen változni fog, de így van esélyed arra, hogy a korbbihoz hasonló karakterű, de minden paraméterében jobb hangot kapsz majd.
Nekem egy 1973-as Goodmans receiverrel volt tapasztalatom, jó tíz évvel ezelőttről. Kiszámolható, hogy a készülék akkor kb 40 éves volt és sok alkatrésze elfáradt. Egy fél marék cucc jött ki belőle, és ment helyettük gyári értékű új, korrekt de nem márkás másik. Már megfáradt állapotában is szépen hozta a korabeli brit hifi kellemes közepeit, de a recap után lettek sávszélek is
Te döntesz, de mivel - ahogy TJ szintén megírta korábban - a brit hifi manufaktúrák azzal dolgoztak, ami a kezükbe akadt, ezért egy alapos tisztítás és a muszáj alkatrészcserék után várhatóan így is meg fog táltosodni. Persze mehet a BG is, de akkor a végeredmény egész biztosan más lesz, mint az eredeti - ami vagy tetszik majd neked, vagy nem, de ez sajnos csak a végén derül ki!
Én a járműiparban dolgozom és hát ha véletlenül angol, olasz vagy amerikai villamos rendszerhez kell hozzányúlni akkor bizony sikítva menekül minden kollégám. A japán vagy német precizitásnak nyoma sincs
Emellett sok esetben sajnos a belepiszkálás kivitelezése is erősen kifogásolható. Például szétfurkált Naim készülékház egy pár rca csatlakozó miatt…stb.
Az itthoni guruk némelyike is azt hiszi magáról, hogy a budapesti tömblakás pincéjében a 60-as izzó mellett ő okosabb mint sok japán, angol, német vagy francia mérnök.
Visszatérve a 306-ra.
Ez önmagában egy filléres végfok és nem szándékozom túlságosan belemélyedni. Tetszik a hangja de tudom, hogy vannak korlátai.
- alto
- Törzsgárda
- Csatlakozott: 2007.08.09., csüt. 17:47
- Értékelés: 3604
Tény, hogy rengetegen ódzkodnak a "tuningolt" készülékektől, és inkább preferálják a belenyúlásmentes állapotot. Mindezt persze nem azért, mert hogy nem lehetne jobb hangot kicsikarni bármilyen készülékből egy szakszerű tuninggal, hanem azért, mert a rengeteg fogalmatlan mekkmester országa vagyunk. Nagy számban lehet találkozni elképesztő kontár belebarmolásokkal, amik nem hogy javítanának a minőségen, inkább egyenesen rontják azt. Szerintem sem jó ötlet tuningolt használt készüléket vásárolni, kivéve persze azt az esetet, ha bizonyíthatóan szakszerű, hozzáértő beavatkozás történt.arzachel írta: ↑2024.04.25., csüt. 17:25Az átlag vevők 99%-a menekül a "megguruzott" erősítőktől.Te a maradék egy százalékhoz tartozol..Rock60 írta: ↑2024.04.25., csüt. 17:16A " na ugye " nem neked szólt, hanem annak, aki korábban ellenezte a belenyúlást.
köszönöm a választ
- vkz
- Csatlakozott: 2016.05.19., csüt. 19:17
- Értékelés: 274
Alapvetően ha nem földet az erősítő, akkor a földhurok a hálózati kábelen nehezen valósul meg (egyáltalán nem tud). A földhurok a készülékek között valósulhatna meg de mivel nem földet az erősítő, így a hurok egyik fele hiányzik. De a földhuroktól a trafó búgás nem tudom hogyan keletkezne…Virgil írta: ↑2024.04.25., csüt. 15:15adott a rotel erősítőm, aminek búg a trafója, állandóan. nem dc-zaj, nem emi, ezeket már végigjártam. se isotek, se leválasztó nem segít rajta semmit. illetve búg mellette a stream-em is, meg a dac-om is.. elvittem máshová őket, ott teljes csöndben vannak, tehát nem a készülékek a hibásak.
most ott tartok, hogy ha minden igaz, földhurkom van/lehet, a lakásban, vagy az egész házban. (társasház, 2000-es évekbeli). a lakásban sok led van egyébként, de az az igazság, hogy vittem már le a földszintre is készülékemet h megnézzem, ott is búg-e és ott is búg. de teljesen más helyen nem búg.
az erősítőm hátulján pedig ez van, egy nem földelt csati:
Ha tényleg a trafó búg, és máshol nem búgott, akkor mégis inkább DC-re tippelnék.
Igaz, én nem végeztem közvélemény-kutatást, de ezt az arányt túlzónak találom.
De a lényeg a lényeg. Ki jár jobban ?
Aki mondjuk ragaszkodik a gyári állapothoz egy 30 - 40 éves erősítő esetében, vagy az, aki szívesen veszi, hogy SZAKSZERŰEN és izlésesen felújították, ne adj' isten a három forintos drótokat kicserélték benne egy klasszissal jobbra, a helyett, hogy nála durrannának ki a gyári kondik ?
Egyébként az értékes Vintage hifi cuccok teljes körű felújításának, aktalizálásának Japánban komoly hagyománya és megbecsülése van, gondolom nem véletlenűl.
De kinek a pap, kinek a papagáj...
